G3216000183080
G3216000183080
    JGHC(晶光华)
    SMD3225_4P
    无源晶振 16MHz ±30ppm 18pF 80Ω -40℃~+85℃
G3216000183080 数据手册
【深圳市晶光华电子有限公司】 www.jghcorp.com Glass3225 Features  4 pads SMD glass sealed crystal ;  Applications in wireless communication ,DSC and USB interface card;  Excellent heat resistance and environmental characteristics;  Contains Pb in sealing glass exempted by RoHS directive。 Crystals specifications ITEMS(项目) PARAMETER(规格说明) Frequency Range 10~12MHz 12~20MHz 20~28MHz 28~54MHz Equivalent Series Resistance 120ΩMax. 80ΩMax. 60ΩMax. 50ΩMax. Drive Level 1 ~ 50 μW (10 μW typical) Frequency Tolerance (at 25 ℃) ± 30 ppm, or specify Frequency Stability Over Operating Temperature Range ± 30 ppm, or specify Operating Temperature Range -10 ~ +70℃, or specify Shunt Capacitance (C0) 3 pF Max. Load Capacitance Dimensions 8 pF, 10 pF, or specify Aging (at 25 ℃) ± 3 ppm / year Max. Storage Temperature Range - 40 ~ + 85 ℃ Packing Unit(包装单位) 3,000pcs/Reel
G3216000183080
1. 物料型号:JGHC Glass3225,符合RoHS标准。 2. 器件简介:4个引脚的表面贴装玻璃封装晶体,适用于无线通信、DSC和USB接口卡,具有出色的耐热性和环境特性。封装玻璃中含铅,但根据RoHS指令豁免。 3. 引脚分配:文档中提供了晶体的顶视图和侧视图,但未明确标注引脚编号。 4. 参数特性: - 等效串联电阻:10~12MHz为120Ω最大,12~20MHz为80Ω最大,20~28MHz为60Ω最大,28~54MHz为50Ω最大。 - 驱动电平:1~50 mW(典型值10mW)。 - 频率容差(25°C时):±30 ppm,或指定。 - 工作温度范围内的频率稳定性:±30 ppm,或指定。 - 工作温度范围:-10 ~ +70°C,或指定。 - 并联电容(C0):最大3 pF。 - 负载电容:8 pF,10 pF,或指定。 - 老化(25°C时):每年最大±3 ppm。 - 存储温度范围:-40~+85°C。 - 包装单位:每卷3,000片。 5. 功能详解:文档未提供详细的功能解释,但提到了晶体的耐热性和环境特性。 6. 应用信息:适用于无线通信、DSC和USB接口卡。 7. 封装信息:晶体的尺寸为3.2±0.1mm x 1.5mm x 0.8mm,封装类型为表面贴装玻璃封装。
G3216000183080 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“G3216000183080”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
