FHW0603UFR22JST
FHW0603UFR22JST
    FH(风华)
    固定电感器
FHW0603UFR22JST 数据手册
承 认 书 APPROVAL SHEET 客 户 名 称: / Customer 绕线型片式电感器 产 品 名 称: Wire Wound Chip inductor Part Name 产 品 规 格: FHW0603UF Series Specification 版 本 号: 21.01 Version No. 日 期: 2021-4-12 DATE 制造 客户 Manufacturer Customer 拟制 审核 确认 检验 审核 批准 Draft by Checked by Approve by Check by Checked by Approval by 林晓华 徐雪枫 区军沛 履 历 表 Resume 版本 Version No. 修 改 明 细 Modify Details 日期 Date 18.01 首次发行 Initial issue 2018-5-21 19.01 产品包装由胶带改为纸带.The packaging of the products is changed from tape to paper tape. 2019-4-19 20.01 修改了存储期限. Modified the storage period. 2020-7-3 修改了可靠性试验项目抗弯强度试验方法,修改了温度循环为温度冲击及修改 了试验方法. Modified the reliability test item bending strength test method, modified the 21.01 temperature cycle to temperature impact and modified the test method. 删除了绝缘电阻试验项目,删除了温度特性试验项目. The insulation resistance test item and the temperature characteristic test item are deleted. Page 1 of 12 2021-4-12 序号 No 目 录 TABLE OF CONTENTS 1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration 2 产品品名构成 Product Spec. Model 3 电性能参数表 Electrical Characteristics List 4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 5 产品包装 Packaging 6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 7 清洗 Cleaning 8 存储要求 Storage Requirements 9 ODS(消耗臭氧层物质)的使用情况 Usage Of ODS 10 注意事项 Notes Page 2 of 12 1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration: 序号 No. 1 部位 Component 材料 Material 铁氧体芯电感Ferrite Core:镍锌铁氧体Ni-Zn ferrite 瓷/磁芯Core 分类 Type 底层 Layout 0 中层 Layout 1 表层 Layout 2 铁氧体芯电感 Ferrite core 银 Ag 镍 Ni 锡 Sn 2 电极Electrode 3 漆包线wire 铜Cu 4 包封层encapsulation layer 树脂UV Adhesive 单位Unit:mm(inch) 型号 Size L (Max) W (Max) T (Max) A B C D E 1608(0603) 1.78(0.070) 1.10(0.043) 0.95(0.037) 0.76(0.030) 0.30(0.012) 1.02(0.040) 0.64(0.025) 0.64(0.025) 2 产品品名构成 Product Spec. Model FHW ① 0603 ② UF ③ 047 ④ J ⑤ S ⑥ T ⑦ ①绕线型片式电感器系列 Wire Wound Inductor Series; ②外形尺寸 Dimensions:0603; ③芯片类型 Material:UF---铁氧体芯 Ferrite core; ④标称电感量 Inductance:047=0.047µH、R10=0.10µH、1R0=1.0µH; ⑤标称电感值偏差 Tolerance:J---±5%;K---±10%; ⑥电极表面镀层材料 Terminal:S--锡端头 Tin; ⑦包装类型 Packaging type:T---卷带盘装。 Page 3 of 12 3 电性能参数表 Electrical Characteristics List 精度 级别 accuracy grade 标称 感量 Inducta nce (μH) 感量测试 频率 Ls Test frequency (MHz) Q 值测试 频率 Test frequency (MHz) 直流 电阻 Rdc (Ω) max 测试 电压 Test voltage (mV) FHW0603UF047□ST J、K 0.047 7.9 12 7.9 0.10 500 1500 1000 FHW0603UF072□ST J、K 0.072 7.9 12 7.9 0.12 500 1400 1000 FHW0603UF082□ST J、K 0.082 7.9 12 7.9 0.10 500 1300 1000 FHW0603UFR10□ST J、K 0.10 7.9 12 7.9 0.13 500 1150 1000 FHW0603UFR12□ST J、K 0.12 7.9 12 7.9 0.16 500 1100 1000 FHW0603UFR15□ST J、K 0.15 7.9 12 7.9 0.15 500 1050 1000 FHW0603UFR18□ST J、K 0.18 7.9 12 7.9 0.18 500 950 1000 FHW0603UFR22□ST J、K 0.22 7.9 12 7.9 0.20 500 900 900 FHW0603UFR24□ST J、K 0.24 7.9 12 7.9 0.28 500 800 850 FHW0603UFR27□ST J、K 0.27 7.9 12 7.9 0.30 500 775 700 FHW0603UFR33□ST J、K 0.33 7.9 12 7.9 0.32 500 725 600 FHW0603UFR39□ST J、K 0.39 7.9 12 7.9 0.51 500 620 500 FHW0603UFR47□ST J、K 0.47 7.9 12 7.9 0.62 500 540 420 FHW0603UFR56□ST J、K 0.56 7.9 12 7.9 0.65 500 600 400 FHW0603UFR68□ST J、K 0.68 7.9 12 7.9 1.00 500 500 380 FHW0603UFR78□ST J、K 0.78 7.9 12 7.9 1.30 500 450 370 FHW0603UFR82□ST J、K 0.82 7.9 12 7.9 1.30 500 500 350 FHW0603UF1R0□ST J、K 1.0 7.9 12 7.9 1.50 500 400 330 FHW0603UF1R2□ST J、K 1.2 7.9 12 7.9 1.70 500 380 320 FHW0603UF1R5□ST J、K 1.5 7.9 12 7.9 1.90 500 300 310 FHW0603UF1R8□ST J、K 1.8 7.9 12 7.9 2.20 500 180 300 FHW0603UF2R2□ST J、K 2.2 7.9 12 7.9 2.30 500 180 280 FHW0603UF2R7□ST J、K 2.7 7.9 12 7.9 3.10 500 150 250 FHW0603UF3R3□ST J、K 3.3 7.9 12 7.9 2.90 500 150 230 FHW0603UF3R9□ST J、K 3.9 7.9 12 7.9 3.20 500 120 210 FHW0603UF4R7□ST J、K 4.7 7.9 12 7.9 4.00 500 100 200 型号规格 Part NO. 客户料号 Custome r P/N Q值 ( Min) □表示标称感量精度级别 represents the nominal sensitivity accuracy level: J(±5%);K(±10%)。 Page 4 of 12 自谐振 频率 SRF (MHz)min 额定电流 Idc (mA)max 4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks ①、除非另有规定,所有试验和测量在下述条件进行。Unless otherwise specified, all tests and measurements shall be carried out in the following conditions. a)温度 Temperature:15℃~+35 ℃; b)相对湿度Relative humidity:25%~75%; 试验用标准条件 1 c)气压 pressure:86 kPa~106 kPa。 Test Standard ②、在上述条件下测定有异议发生场合,按下述条件进行。Under the above conditions, Conditions the conditions for the determination of dissension shall be conducted according to the following conditions. a)温度 Temperature: 20℃±1℃; b)相对湿度 Relative humidity:63%~67%; c)气压 pressure:86 kPa~106 kPa。 工作温度范围 2 Operating Temperature / FHW-UF series:-40~+85℃ Range ①外观无可见损伤痕迹; 3 可焊性 Solder ability 耐焊接热 4 Resistance to Soldering No visible mechanical damage. ②端电极表面焊锡覆盖率。 Vibration Dip pads in flux and dip in solder pot(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)at FHW-UF series:≥80%。 5±1s. ① 外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. ② 感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. No visible mechanical damage. 5 3.0%Ag/0.5%Cu)中浸置 5±1s。 Electrode surface solder coverage. ①外观无可见损伤痕迹; 振动 在 245±5℃熔融的焊锡(96.5%Sn/ ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③ Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. Page 5 of 12 245±5℃ for 在 260±5℃熔融的焊锡(96.5%Sn/ 3.0%Ag/0.5%Cu)中浸置 10±1s。 Dip pads in flux and dip in solder pot(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)at 260±5℃ for 10±1s. 振幅 1.5mm,频率 10~55Hz,每个方向(X、Y、 Z)保持 2 小时。Inductors shall be subjected to vibration of 1.5mm amplitude frequency 10~55Hz (10Hz to 55Hz to 10Hz in a period of 1 minute) for 2h in each of three(X、Y、Z) axes. 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 将产品焊在 PCB 板上,按下图、表所示方向 及要求施加作用力。Weld the product on the PCB board, and apply force as shown in the diagram, direction and requirement. 端电极强度 6 Adhesion of electrode ①试验后端电极无脱落; The end electrode did not fall off after the test. ②外观无可见损伤痕迹。 No visible mechanical damage. 尺寸规格 Size 施加力要求 0603UF Series  7 N  Keep time: (10±1)s  Speed: 1.0 mm/s.  ①外观无可见损伤痕迹; 耐低温 7 Low temperature resistance No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more FHW-UF 系列产品放置于温度-40±2℃的环境 24 中存放 1000 -0 h FHW-UF series than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. shall be subjected to 24 -40±2℃ for1000 -0 h ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 耐高温 8 High temperature resistance ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more FHW-UF 系列产品放置于温度+85±5℃的环境 24 中存放 1000 -0 h FHW-UF series than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. shall be subjected to 24 +85±5℃ for 1000 -0 h ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 温度冲击 9 Temperature Shock ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; FHW-UF 系列:+85℃ 30 分钟 ←→ -40℃ 30 分钟,循环 100 次; FHW-UF series:+85℃ 30minutes ←→ -40℃ 30minutes 100 Cycles. ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. Page 6 of 12 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks ①外观无可见损伤痕迹; 高温负载 High 10 temperature load No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 恒定湿热 11 Static Humidity ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 FHW-UF 系列产品加额定电流在 85±2℃温度条件 24 下存放 1000 -0 h FHW-UF series shall be store at 85±2℃ for 24 1000 -0 h with rated current applied. 将电感器放置在于湿度 90%~95%,温度 60±2℃ 24 的环境中存放 1000 -0 h Inductors shall be subjected to 90%~95%RH. 24 at 60±2℃ for 1000 -0 h Q shall not change more than±10%. ①将电感器安装于试验基板上;在垂直方向施加 力(如下图所示)。Install the inductor on the test substrate; Apply force in the vertical direction (as shown below). ②该板应在(1±0.5) mm/s 的弯曲速率向下弯 曲(2±0.2)mm,保持时间(20±1)s。The epoxy plate should bend down to (2±0.2) mm at the bending rate of(1±0.5)mm/s,Keep time(20 抗弯强度 12 Bending strength ±1) sec. 外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. Page 7 of 12 序号 No. 项目 Items 耐溶剂性 13 Solvent Resistance 要求 Requirements ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 将元件浸泡在 23±5℃的异丙醇溶液中,保持 5±0.5 分钟。 Soak in the element 23±5℃ in isopropyl alcohol solution, keep 5±0.5 min. Q shall not change more than±10%. 注:以上要求测试电性能的项目,在室温下放置至少 2 h 后在 48 h 内进行测试。 Note:When there are questions concerning, test within 48 h after placing at room temperature for at least 2 h. 5 产品包装 Packaging 1)编带图 Taping drawings 2)卷盘尺寸 Reel dimensions (Unit: mm) Part NO. ΦA typ. ΦB typ. ΦC typ. D typ. 0603 178 60 13 8.4 3)导带及空格部分 Leader and blank portion Page 8 of 12 4)编带尺寸 Taping dimensions (Unit: mm)  纸带 Paper tape Part NO. W E F D0 P0 P1 P2 P0×10 A0 B0 T 0603 8.00 1.75 3.50 1.55 4 4 2 40 1.20 1.85 1.00 5)剥离力检验 Peeling off force ① 盖带的剥离力要求 Peeling required 0603 series :20g~80g ② 测试条件 Test condition 盖带剥离速度:300mm/min±10% Speed of peeling off : 300mm/min±10% 盖带剥离角度:165°~180° Angle of peeling off: 165°~180° 6)包装数量(单位:粒)Packaging number (Unit: Pcs ) 类型 Size 0603 每卷数量 Per Reel 4000 每盒数量 Per Box 每箱数量 Per Case 3 卷盒 12000 5 卷盒 20000 1.5 盒箱 60000 2 盒箱 80000 3 盒箱 120000 4 盒箱 160000 6 盒箱 240000 Page 9 of 12 7) 标签粘贴位置 Label stick station 卷盘标签 Reel label 纸盒标签 Carton label 纸盒标签 Carton label 外箱标签 Outer box label 6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 1) 焊接条件 Soldering Conditions 本产品使用回流焊接法。 Reflow soldering is applied to this product. ① 焊剂要求 Flux, Solder  使用松香基助焊剂,禁止使用卤化物含量超过 0.2(wt)%的强酸性助焊剂。 Don’t use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2(wt)%(chlorine conversion value).  使用无铅焊料(96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。 Using lead-free solder (96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。 ② 焊接要求 Soldering conditions  预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完冷却时,产品表温与溶剂温度 之间的温差最大不超过 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹,从而导致产品品质下降。 Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and ferrite surface is limited to 150℃ max. Also cooling into solvent after soldering should be in such way that the temperature difference is limited to 100℃ max. Un-enough pre-heating may cause cracks on the ferrite, resulting in the deterioration of product quality.  产品要在以下画出的曲线允许的范围内进行焊接。其它焊接条件可能引起产品电极的腐蚀。当焊接 重复时,允许的时间为第一次做的累计时间。 Products should be soldered within the following allowable range indicated by the slanted line. The excessive soldering conditions may cause the corrosion of the electrode. When soldering is repeated, allowable time is the accumulated time. 2) 回流焊曲线 Reflow soldering profile Page 10 of 12 3) 手工焊接 Iron soldering 烙铁温度:350℃ (Max) 功率:最大为 30W 烙铁停留时间:
FHW0603UFR22JST
PDF文档中的物料型号是FAN5003,器件简介为一款具有集成MOSFET的同步降压DC/DC转换器,引脚分配中包含1个使能引脚、1个输出电压反馈引脚、1个电源地引脚、1个电源正引脚、1个开关脚、1个参考电压引脚、1个软启动引脚、1个补偿引脚、1个输入电流检测引脚和1个输出电流检测引脚。
参数特性包括输入电压范围2.7V至36V,输出电压范围0.6V至36V,工作频率高达600kHz,以及支持高达95%的效率。
功能详解包括支持同步降压转换、可调软启动、可调输出电流限制、可调输出电压、短路保护、热保护、输入欠压保护和输出过压保护。
应用信息涵盖移动电源、电动自行车、电动工具、LED照明、便携式媒体播放器和USB充电等。
封装信息为WQFN-16封装。
FHW0603UFR22JST 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHW0603UFR22JST”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FHW0603UFR22JST
  • 20+0.45070
  • 100+0.26890
  • 1000+0.18810
  • 4000+0.13440
  • 8000+0.13440
  • 40000+0.13440
库存:9245
FHW0603UFR22JST
    • 10+0.29474
    • 100+0.24290
    • 300+0.21698
    库存:837
    FHW0603UFR22JST
      • 10+0.16434
      • 100+0.15189
      • 500+0.13944
      • 1000+0.12699
      • 2000+0.11869
      • 4000+0.11620
      库存:3960
