UJ331M450P400A
UJ331M450P400A
    CAPXON(台湾丰宾)
    插件,D35xL40mm
    贴片铝电解电容 AEC_D35X40MM_TM
UJ331M450P400A 数据手册
系列 SER.NO.: UJ 承 認 書 APPROVAL SHEET FOR AL. 承 APPROVED 料号 (Customer) ELECTROLYTIC CAPACITORS 認 BY: 料号 (CapXon) UJ681M160M450A UJ561M315N500A UJ681M315O450A UJ331M450P400A UJ561M450P500A 规格 Description 680uF/160V 560uF/315V 680uF/315V 330uF/450V 560uF/450V Dφ*L 加工形式 (mm) 22X45 25X50 30X45 35X40 35X50 簽認後,請送回一份。 PLEASE RETURN US ONE COPY YOUR SIGNED SPECIFICATION AFTER YOU APPROVED OF IT. 核 准 APPROVED BY: 校 對 CHECKED BY: 經 辦 DESIGNED BY: CapXon 英屬維京群島商凱普松科技股份有限公司 台灣分公司 豐 賓 電 子(深 圳)有 限 公 司 CAPXON TECHNOLOGY LIMITED TAIWAN BRANCH 深圳市光明新區公明鎮塘尾工業區 Tang Wei Section,Tang Wei Village,Gong Ming Country,GuangMingHsien,ShenZhen,China TEL:86-755-27177888 FAX:86-755-27177802 新北市汐止區大同路二段 157 號 5 樓 5F, NO. 157, TA TUNG ROAD, SEC. 2, SHI-CHIH DIST., NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, R.O.C. TEL : 886-2-86926611 FAX : 886-2-86926477 / 86926481 CAPXON ELECTRONIC (SHEN ZHEN)CO.,LTD CAPXON ELECTRONIC (SHEN ZHEN) CO., LTD FOR APPROVAL Aluminum Electrolytic Capacitors UJ Type 1.Electric Characteristics CAPXON P/N Cap (μF) Cap Tol (%) Ripple Rate Surge Current Max.LC Max.D.F W.V Volt (%) 120Hz/105℃ (μA) (VDC) (VDC) (mA) Oper. Temp. (℃) Case Size Endurance DФ*L /+105℃ USER P/N (mm) (Hrs) UJ681M160M450A 680 ±20 160 184 15 1640 989 -25~+105 22X45 2000 UJ561M315N500A 560 ±20 315 362 20 1610 1260 -25~+105 25X50 2000 UJ681M315O450A 680 ±20 315 362 20 1730 1388 -25~+105 30X45 2000 UJ331M450P400A 330 ±20 450 495 20 1600 1156 -25~+105 35X41 2000 UJ561M450P500A 560 ±20 450 495 20 2380 1506 -25~+105 35X50 2000 2.Diagram of Dimensions (Unit=mm): Negative mark BottomPlate PET Sleeve Negative 10±0.2 0.8±0.1 10±0.2 2mm×2 F 2.5±0.1 D±1 6±1 6±1 Safety Device L±3 D ±1 1.5±0.1 Mounting Holes On P. C.B. TERMINALS 3.Remarks: 3.1 Leakage Current Test: I≦3* CV (µA) After 5 minutes whichever is greater measured with rated working voltage applied. 3.2 Operating temperature: for -25℃〜105℃ 3.3 Cap and Dissipation factor (D.F) Test: At +20℃,120Hz. 3.4 Shelf Life Test: At +105℃,1000Hrs. 3.5 Such spec. capacitors are just fit for this electric model , if you have some other application, please contact with us in advance. Part Number System When placing and order for Aluminum Electrolytic Capacitors. Please observe following Catalog Part Number format that describes. 3 2 1 5 4 6 7 8 11 10 9 1. Series 12 14 13 16 15 17 19 18 20 6. Height (L) 2. Capacitance 7. Product type 3. Capacitance tolerance 8. Lead Treatment 4. Rated Voltage 9. Special requirement 5. Case φD (1).Series The series name. (2).Capacitance Capacitance is show in microfarad (µF) Capacitance (µF) 0.1 0.47 1 4.7 10 100 1000 10000 Code 0R1 R47 010 4R7 100 101 102 103 (3).Capacitance tolerance Tolerance% ±5 ±10 ±20 ±30 -10to+30 -10to+50 -10to+20 -10to100 0to+20 -30to+0 ±15 Code H K M N Q T V W Z U S Tolerance% 0to+30 0to+40 0to+50 -5to+20 -8to+5 +5to+20 0to-20 -15to+20 -25to+20 Code Y X A J E I B P L -50to+0 -5to+30 O C For tolerance other than these and specified capacitance tolerance, please specify the value on the order sheet. (4).Voltage (W.V) Voltage (W.V) 6.3 10 Code 6R3 010 16 25 35 50 63 80 100 160 200 220 250 350 400 420 450 500 016 025 035 050 063 080 100 160 200 220 250 350 400 420 450 500 (5).Case (φD: mm) Diameter 3 4 5 Code A B C 6.3 7.3 8 E 7 F 10 12 13 16 18 20 22 25 30 35 40 42 45 51 G H I J K L M N O P Q U V R 63.5 S 76.2 89 14.5 12.5 T X Y Z (6). Height (L: mm) Description 5 Code 5.5 7 7.7 8 11 11.5 12 12.5 14 16 20 21 25 25.5 31.5 35 35.5 41 47 52 83 98 118 141 151 050 055 070 077 080 110 115 120 125 140 160 200 210 250 255 315 350 355 410 470 520 830 980 A18 A41 A51 (7). Product type Type Without Lead Treatment Code With Lead Treatment A E (8). Lead Treatment (Radial type) Description Taping Taping (Ammo (Reel Package) Package) TA、TB、 Code TC、TD、 TE、TF、 ETC. Lead Cutting Lead Lead Lead Lead Forming Forming Crimping Cutting & Cutting only & Forming Kink CF FA KF CK Kink Bending & Forming Cutting &Kink CR、CL EF RA、RB、 RC、RD、 CA RE、 Etc. Remarks: The product of V- chip sticks a dish to process form is “TR”. KA th th th th (9) Special & appearance requirement (the 17 , 18 , 19 , 20 code) Code A Special Terminals of Snap-in request Code Special Code H Height requirement R Ripple current countermeasure B Rubber I L.C. S C Lead wire K Vent line T D D.F. L Life V characteristic Code U Special Package & label Temperature characteristic Vt, Electrolyte paper Solder, technics, E Electrolyte N Nude M form, Case with pillar, F Pitch P G Fill glue Q Sleeve, tray, print, PVC sleeve Capacitance, CV, Break Y Z clip loop Impedance & ESR Remarks: 1. If it’s without lead treatment & special requirement, the 15th code is blank. 2. If it’s with lead treatment & without require special requirement, the 17th, 18th, 19th, 20th code is blank. 3. If it’s without lead treatment, but with special requirement, the 15th, 16th code filled with 0. 4. If it’s without lead treatment, but with special requirement, also exceeds 4 kinds, keystone characteristic is 4 codes. 5. If it’s with lead treatment, but with 1 special requirement, only remark 17th code, latter three codes is blank. 6. If it’s with lead treatment, but with 1 special requirement, and it is different from former data, the 17th is 0, the 18th code is characteristic. Datasheet For Aluminum Electrolytic Capacitor 版本 Ver:5.8 一. 注意事项 Information 1. 最大均方根纹波电流 Maximum RMS ripple current 1.1.最大均方根纹波电流值是指+105°C 120Hz 测试值。 Maximum RMS ripples current at +105°C 120Hz. 1.2. 当电容器的使用温度及频率不是+105°C 120Hz 时,该最大均方根纹波电流值必须乘以下表所示的系数进行换算。 When capacitors are operated at temperatures other than +105°C, and frequency other than120Hz, the maximum RMS ripple currents must be multiplied by the factors shown in below table. Multiplier for Ripple Current vs. Frequency: CAP (µF) \ Hz 50(60) 120 400 1K 10K 50K-100K 100
UJ331M450P400A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“UJ331M450P400A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
