ACC-B104K500P52
ACC-B104K500P52
    FH(风华)
    AEC_D2.2X3.2MM_TM
    直插陶瓷电容/独石电容 AEC_D2.2X3.2MM_TM 100nF
ACC-B104K500P52 数据手册
ACC-B104K500P52
1. 物料型号:文档中提到的物料型号为ACC,代表轴向色環电容器。
2. 器件简介:该电容器采用环氧树脂涂层,具有优异的防潮性、机械强度和耐热性。尺寸标准,有多种引脚配置,适用于自动放置。
3. 引脚分配:文档中提到了几种不同的引脚形式,例如26型编带内距26mm,52型编带内距52mm,2型弯脚脚距5.08mm,3型弯脚脚距7.5mm,以及4型直脚脚距10mm。
4. 参数特性: - 标称容量:前两位数字表示有效数字,第三位表示零的数量。 - 容量偏差:包括0.10pF、0.25pF、0.5pF、1.0%、2.0%、5.0%、10%、20%、30%等。 - 温度特性:如CG型30PPm/C (-55-+125°C),CH型60ppm/C (-25-+85°C)等。
5. 功能详解:电容器的容量与其工作电压有关,文档中提供了电压与容量关系表。此外,还提供了色环标记代码,解释了如何通过色环来识别电容器的容量。
6. 应用信息:电容器具有微型尺寸和大容量,适用于自动放置,环氧树脂涂层提供了良好的防潮性、机械强度和耐热性。
7. 封装信息:文档提供了编带尺寸、外形尺寸和包装方式,包括编带包装、卷带包装和散包装,以及不同包装方式下的包装数量。
8. 可靠性和测试方法:文档还提供了电容器的可靠性测试方法,包括容量、损耗角正切和绝缘电阻的测试。
ACC-B104K500P52 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ACC-B104K500P52”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ACC-B104K500P52
    • 20+0.26450
    • 200+0.20909
    • 600+0.17831
    库存:39
