X503230MSB4SI
X503230MSB4SI
    YXC(扬兴科技)
    SMD5032_4P
    无源晶振 SMD5032_4P
X503230MSB4SI 数据手册
X503230MSB4SI
物料型号:YSX531SL
器件简介: - 适用于工业控制和消费者电子产品。 - 尺寸:5.00 x 3.20 x 0.90 mm。 - 高精度和高频稳定性。 - 标准频率:8~54MHz。 - 极好地减少电磁干扰效应。
引脚分配:文档未明确提供引脚分配信息。
参数特性: - 标准频率:8~54MHz - 振动模式:AT Fundamental - 负载电容:10pF, 20pF 或指定 - 频率容差(在25°C):±10ppm, 20ppm 或指定 - 频率与温度特性:±20ppm 或指定 - 工作温度:-20~+70°C, -40~+85°C 或指定 - 存储温度:-55~+125°C 或指定 - 并联电容:最大5 pF - 驱动水平:1~200 mW Max.(典型值100μW) - 老化(在25°C):每年最大±3ppm
等效串联电阻(ESR): - 8~12MHz:最大60~80 - 12~25 MHz:最大40~60 - 25~54 MHz:最大30~40
封装信息: - 封装尺寸:SMD-5032 - 尺寸:A 5.40±0.1mm, B 3.60±0.1mm, C 8.00±0.3mm, D 1.45±0.1mm, E 61.0±1.0mm, F 12.0±1.0mm, G 12.0±0.3mm, H 180±2.0mm - 卷带规格:每卷1000个
应用信息:文档未明确提供应用信息,但根据简介可以推断适用于需要高精度和高频稳定性的场合。
X503230MSB4SI 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“X503230MSB4SI”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
X503230MSB4SI
库存:1006000
X503230MSB4SI
  • 5+1.82531
  • 50+1.43889
  • 150+1.27322
  • 1000+1.01790
  • 2000+0.92589
  • 5000+0.87059
库存:746
X503230MSB4SI
  • 10+3.37390
  • 100+2.01270
  • 500+1.40890
  • 1000+1.00640
  • 2000+0.95600
  • 10000+0.88560
X503230MSB4SI
  • 1+1.09180
  • 50+0.83842
  • 1000+0.77250
库存:476
