2018
产品说明书
PRODUCT MANUAL
深圳市叁叶源主要生产被动元器件 SMD R‐Chip 电阻,产品尺寸:0402‐
1206,阻值范围:1‐22 兆欧姆,产品具有高可靠性电极设计、兼容所有焊
接制程等特点。
Administrator
深圳市叁叶源电子有限公司
2018/6/1
常规厚膜片式固定电阻
GENERAL THICK FILM CHIP FIXED RESISTOR
目录
Contents
● 特点 Features
3
● 品名构成 Type Designation
3
● 结构 Construction
4
● 规格尺寸 Dimensions
4
● 负荷下降曲线 Derating Curve
4
● 额定值 Ratings
5
● 常规 TCR 值
5
● 高精度 TCR±50 额定值
6
● 特性 Characteristics
6
● 推荐焊盘尺寸 Recommend Solder Pad Size
9
● 包装 Packaging
9
● IEC E-24、E-96 系列电阻值代码对照表
12
● 厚膜电阻阻值代码及标记规则
14
● 片式电阻器使用说明
16
● 焊接 Soldering
17
2 / 17
常规厚膜片式固定电阻
■常规厚膜片式固定电阻器
General Thick Film Chip Fixed Resistor
● 特 点 Features
体积小、重量轻
Miniature and light weight
适应再流焊与波峰焊
Suit for reflow and wave flow solder
电性能稳定,可靠性高
Stable electrical capability, high reliability
装配成本低,并与自动贴装设备匹配
Low assembly cost, suit for automatic SMT equipment
机械强度高,高频特性优越
Superior mechanical and frequency characteristics
符合 RoHS 指令要求
Compliant with RoHS directive
符合无卤素
Halogen free requirement
Single Chip Resistor
SY
(1)
(1)
Series
SY Thinck Film
ST Thinck Film
SA Atuomotive Garde
0402
(2)
(2)
Size
0402
0603
0805
1206
J
(3)
N
(4)
(3)
Reslstance Toleiance
(4)
TCR
N=Base on Spc
E=±50ppm/℃
B=±0.1%
D=±0.5%
F=±1%
J=±5%
D=±25ppm/℃
F=±100ppm/℃
G=±200ppm/℃
3 / 17
100R
(5)
(5)
Resistance
1K
100K
10R
4K7
1M
P
(6)
(6)
Packing style
P=Pager Tape
B=Embossed Plastic
常规厚膜片式固定电阻
● 结 构 Construction
①陶瓷基板Ceramic Substrate
②背电极Bottom Electrode
③面电极Top Electrode
④电阻体Resistor Layer
⑤一次保护Primary Overcoat
⑥二次保护 Secondary Overcoat
⑦端电极Edge Electrode
⑧中间电极 Barrier Layer
⑨外部电极External Electrode
● 规格尺寸Dimensions
尺寸 Dimensions(mm)
型号
Type
L
W
t
a
b
0402
1.00±0.10
0.50±0.05
0.35±0.05
0.20±0.10
0.25±0.10
0603
1.60±0.10
0.45±0.10
0.30±0.20
0.30±0.20
0805
2.00±0.15
0.55±0.10
0.40±0.20
0.40±0.20
1206
3.10±0.15
0.80±0.10
+0.15
1.25
-0.10
+0.15
1.55
-0.10
0.55±0.10
0.45±0.20
0.45±0.20
使用温度范围:
Operating
Temperature Range:
额定负荷百分比
Percent Rated Load
①-55℃~125℃
②-55℃~155℃
环境温度Ambient temperature( ℃)
注 1:图中曲线适用于适用于 0402、0603、0805、1206。
Note 1: 0402 、0603 、0805、1206be the same with curve .
注 2:当电阻使用的环境温度超过 70℃时,其额定负荷(额定功率)按上述曲线下降。
Note 2: For resistors operated in ambient over 70℃ ,rated load (rated power) shall be derated in accordance with the above figure.
4 / 17
常规厚膜片式固定电阻
● 额定值Ratings
型号
70℃下额定功率
组件极限电压
最大过负荷电压
Rated Power at 70℃
Limiting Element Voltage
Max. Overload Voltage
(W)
(V)
(V)
常规功率系列
提升功率系列
常规功率系列
提升功率系列
常规功率系列
提升功率系列
Normal
Upgraded
Normal
Upgraded
Normal
Upgraded
Power
Power
Power
Power
Power
Power
Series
Series
Series
Series
Series
Series
0402
1/16
50
100
0603
1/16
1/10
50
50
100
100
0805
1/10
1/8
100
150
200
300
1/8
1/4
200
200
1、电压为直流或交流有效值
Voltage of DC or AC RMS value
2、E=√P×R 或元件极限电压两者中的较小值
E=√P×R or Limiting element voltage whichever is lower.
E:额定电压 Rated voltage(V)
P:额定功率 Rated power(W)
R: 标称阻值 Normal resistance( Ω)
400
400
Type
1206
注
Note
● 常 规 TCR 值
电阻温度系数 T.C.R(ppm/ ℃)
型号
阻值范围
Type
Resistance
Range
0402
0603
0805
1206
标称阻值允许偏差 Resistance Tolerance
±0.5%
±1%
±2%
±5%
1Ω<R<10Ω
±400
±400
±400
10Ω<R
±100
±100
±100
±100
1Ω<R<10Ω
±400
±400
±400
±400
10Ω<R<100Ω
±200
±200
±200
±200
100Ω<R
±100
±100
±100
±100
1Ω<R<10Ω
±400
±400
±400
±400
10Ω<R
±100
±100
±100
±100
5 / 17
常规厚膜片式固定电阻
● 高精度 TCR±50 额定值
型号
阻值范围
Type
Resistance
Range
±0.1%
±0.25%
±0.5%
±1%
0402
100Ω<R<1MΩ
±50
±50
0603
10Ω<R<1MΩ
±50
±50
±50
±50
1MΩ<R<10MΩ
±50
±50
±50
0805
1206
● 特 性 Characteristics
项目
标准
测试方法(IEC 60115-1)
Item
Specifications
Test Methods (IEC 60115-1)
可焊性
可焊面积≥95%
Solderability
95% Cover Min
IEC 60115-1 4.17
245℃±5℃ 锡槽,保持 2~3s.
Lead-free solder bath at 245℃±5℃ for2~3s.
耐焊接热
Resistance
无可见损伤
to
No mechanical damage
Soldering
Heat
基板弯曲试验
Substrate
△R≤± (1.0%R+0.05 Ω)
无可见损伤
Bending
Test
△R≤± (1.0%R+0.05 Ω)
电阻温度系数
在规定值内
T.C.R
Within specified T.C.R
IEC 60115-1 4.18
260℃±5℃ 锡槽,保持 10s±1s.
Lead-free solder bath at 260℃±5℃ for10s±1s.
IEC 60115-1 4.33
弯 曲 距 离 (Bending distance):
0402、0603、0805 、1206: 5mm;
保持时间(Duration):60s±5s.
IEC 60115-1 4.8
+20℃/-55℃/+20℃/+125℃/+20℃
6 / 17
常规厚膜片式固定电阻
接上页Continue
项目
标准
测试方法(IEC 60115-1)
Item
Specifications
无可见损伤
温度循环
Temperature
cycling
0.5%、1%
IEC 60115-1 4.19
0402、0603、0805、1206:-55±3℃(30 分钟)--常温(10~15 分
钟)--155±2℃(30 分钟)--常温(10~15 分钟),1000 个循环.
△R≤± (0.5%R+0.05 Ω)
0402、0603、0805、1206: -55±3℃(30min)--normal
2%、5%
temperature(10~15min)--155±2℃(30min)--normal
△R≤± (1.0%R+0.05 Ω)
temperature(10~15min),1000 cycles.
无可见损伤
短时间过负载
Short Time
Overload
0.5%、1%
△R≤± (1.0%R+0.1Ω)
2%、5%
IEC 60115-1 4.13
2.5 倍额定电压或最大过负荷电压(取较小值),保持 5 秒
2.5 times rated voltage or max. overload voltage whichever is
lower for 5 s.
△R≤± (2.0%R+0.1 Ω)
IEC 60115-1 4.39
断续过负载
无可见损伤
Intermittent
Overload
△R≤± (5.0%R+0.05 Ω)
2.5 倍额定电压或最大过负荷电压(取较小值),通 1 秒/断 25 秒,
10000 个循环.
lower for 1s ON/ 25s OFF ,10000 cycles.
无可见损伤
湿度寿命
Load life in
humidity
0.5%、1%
△R≤± (0.5%R+0.1 Ω)
2%、5%
△R≤± (3.0%R+0.1 Ω)
耐溶剂
Component
无可见损伤
Solvent
Resistance
△R≤± (1.0%R+0.05 Ω)
IEC 60115-1 4.24
40℃±2℃,90~95%RH,1000 小时,额定电压或元件极限电压
(取较小值),通 1.5 小时/断 0.5 小时.
40℃±2℃,90~95%RH,1000h,rated voltage or limiting element
voltage
whichever is lower for 1.5h ON/0.5h OFF.
IEC 60115-1 4.29
浸入异丙醇(IPA),超声波清洗 3 分钟
Specimens shall be immersed in a bath of alcohol completely
for a 3 minutes using ultrasonic test equipment
7 / 17
常规厚膜片式固定电阻
项目
标准
测试方法(IEC 60115-1)
Item
Specifications
无可见损伤
负载寿命
0.5%、1%
Load life
△R≤± (1.0%R+0.1 Ω)
2%、5%
△R≤± (3.0%R+0.1 Ω)
IEC 60115-1 4.25.1
70℃±2℃,1000 小时,额定电压或元件极限电压(取较小值),通
1.5 小时/断 0.5 小时.
70℃±2℃,1000h,rated voltage or limiting element voltage
IEC 60115-1 4.6
绝缘电阻
Insulation
在电极与基片间施加 100V 直流电压,保持 60~70s,然后测绝缘电
≥1000MΩ Min
Resistance
阻值。
Apply DC 100V between substrate and terminations for
1min, then check insulation resistance
IEC 60115-1 4.7
电阻固定在90˚C 的V 型槽中, 根椐不同产品规定交流电压, 持续
耐电压
无击穿或飞弧
Voltage
No breakdown or
Proof
flashover
60~70 秒
Resistor shall be clamped in the trough of 90˚C metallic V block and shall be tested at AC potential respectively specified
in the given list ofeach product type for 60-70 seconds. For
Cement Fixed Resistors
0402、0603、0805、1206:125℃, 1000h.
■ 推荐焊盘尺寸 Recommend Solder Pad Size
● 片式固定电阻器 Chip fixed resistor
单位unit: mm
厚膜电阻及薄膜电阻
Thick Film Resistor and
Thin Film Resistor
8 / 17
常规厚膜片式固定电阻
型号
A
B
C
0402
0.45
1.45
0.60
0603
0.80
2.50
0.95
0805
1.05
3.25
1.40
1206
1.90
4.50
1.75
Type
包装 Packaging
● 纸带编带-1 Paper Taping-1
适用于 0402、
For 0402
单位unit: mm
型号 Type
A±0.2
B±0.2
W±0.2
F±0.05
E±0.1
0402
1.15
0.65
8.00
3.50
1.75
单位 unit: mm
型号 Type
P±0.05
P0±0.1
P1±0.05
ΦD0+0.1
T1
T±0.1
0402
2.00
4.00
2.00
1.50
0.45
● 纸带编带-2 Paper Taping-2
适用于 0603、0805、1206:
For 0603、0805、1206:
9 / 17
常规厚膜片式固定电阻
单 位 unit: mm
型号 Type
A±0.2
B±0.2
W±0.2
F±0.05
E±0.1
0603
1.90
1.10
8.00
3.50
1.75
0805
2.40
1.65
8.00
3.50
1.75
1206
3.60
2.00
8.00
3.50
1.75
单 位 unit: mm
型号
Type
T±0.1
P±0.05
P0±0.1
P1±0.05
ΦD0+0.1
厚膜电阻及薄膜电阻
Thin Film Resistor
0603
2.00
4.00
2.00
1.50
0.67
0805
2.00
4.00
2.00
1.50
0.81
1206
2.00
4.00
2.00
1.50
0.81
10 / 17
常规厚膜片式固定电阻
● 卷盘 Reel
单位unit: mm
型号 Type
M
W
T
A
B
C
D
178±2.0
10±1.0
12.5±1.5
2.0±0.5
13.0±0.5
21.0±0.5
58.0±2.0
01005、0201
0402、0603
0805、1206
● 包装数量 Packaging Quantity
包装方法
编带
Packaging style
Tape & reel
型号
Type
数量
Quantity(pcs)
0402
0603、0805、1206
10000
5000
11 / 17
常规厚膜片式固定电阻
■ IEC E-24、E-96 系列电阻值代码对照表
IEC E-24、E-96 Series Resistance Cross-reference List
● E-24 系 列 E-24 series( ×10ⁿΩ )
(单位 unit: 0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ、1MΩ、10MΩ、100MΩ、1000MΩ)
1.0
1.5
2.2
3.3
4.7
6.8
1.1
1.6
2.4
3.6
5.1
7.5
1.2
1.8
2.7
3.9
5.6
8.2
1.3
2.0
3.0
4.3
6.2
9.1
● E-96 系 列 E-96 series( ×10ⁿΩ )
1.00
1.33
1.78
2.37
3.16
4.22
5.62
7.50
1.02
1.37
1.82
2.43
3.24
4.32
5.76
7.68
1.05
1.40
1.87
2.49
3.32
4.42
5.90
7.87
1.07
1.43
1.91
2.55
3.40
4.53
6.04
8.06
1.10
1.47
1.96
2.61
3.48
4.64
6.19
8.25
1.13
1.50
2.00
2.67
3.57
4.75
6.34
8.45
1.15
1.54
2.05
2.74
3.65
4.87
6.49
8.66
1.18
1.58
2.10
2.80
3.74
4.99
6.65
8.87
1.21
1.62
2.15
2.87
3.83
5.11
6.81
9.09
1.24
1.65
2.21
2.94
3.92
5.23
6.98
9.31
1.27
1.69
2.26
3.01
4.02
5.36
7.15
9.53
1.30
1.74
2.32
3.09
4.12
5.49
7.32
9.76
● E-96 系列 0603 型号《乘数代码对照表》
E-96 series(0603) 《multiplied Cross-reference List》
乘数
multiplied
代码 code
×10º
×10¹
×10²
×10³
×104
×105
×106
×107
×10-1
×10-2
×10-3
A
B
C
D
E
F
G
H
X
Y
Z
12 / 17
常规厚膜片式固定电阻
● E-96 系列 0603 型号《电阻值代码对照表》
E-96 series(0603) 《 Resistance Cross-reference List》
代号
Code
E-96 系列电阻
E-96
resistance
代号
Code
E-96 系列电阻
E-96
resistance
代号
Code
E-96 系列电阻
E-96
resistance
代号
Code
E-96 系列电阻
E-96
resistance
01
100
25
178
49
316
73
562
02
102
26
182
50
324
74
576
03
105
27
187
51
332
75
590
04
107
28
191
52
340
76
604
05
110
29
196
53
348
77
619
06
113
30
200
54
357
78
634
07
115
31
205
55
365
79
649
08
118
32
210
56
374
80
665
09
121
33
215
57
383
81
681
10
124
34
221
58
392
82
698
11
127
35
226
59
402
83
715
12
130
36
232
60
412
84
732
13
133
37
237
61
422
85
750
14
137
38
243
62
432
86
768
15
140
39
249
63
442
87
787
16
143
40
255
64
453
88
806
17
147
41
261
65
464
89
825
18
150
42
267
66
475
90
845
19
154
43
274
67
487
91
866
44
280
68
499
92
887
21
162
45
287
69
511
93
909
22
165
46
294
70
523
94
931
23
169
47
301
71
536
95
953
24
174
48
309
72
549
96
976
13 / 17
常规厚膜片式固定电阻
■ 厚膜电阻阻值代码及标记规则
Description for Resistance Value Code and Marking of Thick Film Chip Resistor
● 阻值代码 Resistance Value Code
所有厚膜电阻的阻值代码与其标记是相对应的
All the resistance value code of thick film chip resistor is corresponding with the marking .
● 标 记 Marking
▪ E-24 系列(0603、±5%):采用三位数表示,前二位表示电阻值有效数字,第三位表示乘以
10 的次方数。
E-24 series: Express resistance value on the glass side with three digits, the first tow digits should be
significant and the third one denote number of zeros.
例 For example:
▪ E-24 系列(0603、±1%&±0.5%):在三位数字标记下方增加下划线识别
E-24 series(0603 、 ±1%&± 0.5%): One short bar under marking letter.
例 For example:
▪ E-96 系列和 E24 系列(±1%&±0.5%):
△ 0805、1206 采用四位数字表示,前三位表示电阻值有效数字,第四位表示乘以 10 的次方数。
E-96 series & E-24 series: For the dimension type of 0805、1206、1210、2010、2512、4R02 、4R03
express the resistance value with four digits, the first three digits are significant figures and the fourth
denotes the number of zeros.
例 For example:
14 / 17
常规厚膜片式固定电阻
▪ E-96 系列
△ 0603 用三位代码表示,前二位表示 E-96 系列阻值代码,后一位字母表示乘数代码。
For the dimension type of 0603, express the resistance value with three code, the first two digit code
denote the resistance of E-96 series, and the third code of letter denote the multiplier.
例 For example:
▪ 小数点以“R”表示 The decimal point should be expressed by “R” .
例 For example:
▪ 跨接电阻以“0”表示 The jumper should be expressed by “0”.
例 For example:
▪ 0402 不作标记
For the dimension type of 0201、0402 there is no mark on the glass side.
例 For example:
▪ 非 IEC 标准系列的电阻值标记表示方法:一般以最接近 IEC E24 系列标称阻值的标记表示方法。
For the resistance which don't belong to IEC serial, use the resistance of IEC serial which is most close
to the required resistance of non-IEC serial for replacement.
▪ 客户对标记有特殊要求时,则按照协商的结果印刷标记。
To get agreement by both party if there special requirement for the marking.
15 / 17
常规厚膜片式固定电阻
■ 片式电阻器使用说明 Chip Resistor Instructions for Use
● 本产品在以下特殊环境下应用,性能可能会受到影响:
1、在各种类型的液体,包括水、油、化学品、有机溶剂的使用。
2、在户外直接暴露在阳光的地方,或在灰尘多的地方使用。
3、在产品暴露的地方,有海风或腐蚀性气体,包括氯气、硫化氢、氨气、二氧化硫、二氧化氮等。
4、在产品暴露于静电或电磁波的地方使用。
5、在产生热量的部件、塑料线或其它易燃物品附近使用。
6、在用树脂或其他涂层材料密封产品的情况下使用。
7、焊接后使用不洁焊料或使用水或水溶性清洗剂清洗产品。
● Application of the products in a special environment can deteriorate product
performance:
1 、Use in various types of liquid, including water, oils, chemicals, and organic solvents.
2 、Use outdoors where the products are exposed to direct sunlight, or in dusty places.
3 、Use in places where the products are exposed to sea winds or corrosive gases, including Cl2 ,
H2S, Nh3 , SO2, and No2 etc.
4 、Use in places where the products are exposed to static electricity or electromagnetic waves.
5 、Use in proximity to heat-producing components, plastic cords, or other flammable items.
6、 Use involving sealing or coating the products with resin or other coating materials.
7 、Use involving unclean solder or use of water or water-soluble cleaning agents for cleaning
after soldering.
● 产品使用注意事项
1、避免采用超过正常额定功率的功率,超过额定功率的稳能负载条件下可能会对产品性
能和可靠性产生负面影响。
2、用镊子拿起产品时要小心,有可能会将保护或电阻体夹碎。
3、手动安装产品时,烙铁头勿触碰产品。
4、储存条件:温度 5℃~30℃,相对湿度 30%~70%。
16 / 17
常规厚膜片式固定电阻
● Precautions on use of products
1、 Avoid applying power exceeding normal rated power, exceeding the power rating under
steady-state loading condition may negatively affect product performance and reliability.
2 、Be careful when pick up the products with tweezers. There may be a care that the overcoat or
the body can be chipped.
3 、Soldering tip shall not touch the product when install product manually.
4 、Storage conditions: T: 5℃~30℃ , RH:30% ~70%.
■ 焊接
Soldering
● 推荐的回流焊曲线 Recommended reflow profile
● 推荐的波峰焊曲线 Recommended wave solder profile
● 推荐的焊膏类型 Recommended solder alloy:96.5 Sn/3.0 Ag/0.5Cu
17 / 17
很抱歉,暂时无法提供与“SY0603JN4K7P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
