深圳市业展电子有限公司
承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称
Customer Name
客户料号
Customer P/N
产品名称
Product Name
产品规格
Product Type
申请承认日期
Apply Date
供货商属性
Current Sensing Resistors – YSR Series
Y115-12-5J
版本
REV.
2020-07-07
□代理商
█ 制造商
深圳市业展电子有限公司
Vendor Type Agency
Manufacturer
Note: 禁止使用 1 级环境管理物质.遵守 ACBEL"环境管理物质规范"中所要求之含量标准.
Restrict use of hazardous substances of level 1; Comply with "Specification for Hazardous
Substances andMaterials Management" of ACBEL
供货商印鉴
APPROVED
CHECKED
PREPARED
Vendor Stamp
承认印鉴
Stamp
邓小辉
Mainland China:深圳市业展电子有限公司
Shenzhen Yezhan Electronics Co., Ltd.
Add: 深圳市龙华新区观澜街道办横坑河东村 440 号 6-7 栋
Building 6th-7th ,Rongchang Industry Zone, Longhua
New Disrict, Shenzhen City, P.R.China
Tel: 0086-755-26517682 ext:8018 Fax: 0086-755-29500756
Mobile:0086-18926048203
E-mail: caixiaojuan@yezhan.com.cn
标准书名 Classification 承认书 Specification
Spec No. YZ.YSR
品
名 : 压脚型采样电阻器
YSR Series
Product Name: Current Sensing Resistor
Version
1.5
Page
5-1
1. 一般事项 General
1.1 适用范围 Scope
本承认书适用于深圳市业展电子有限公司 制造之[ 压脚型采样电阻器]。
This specification is available for Current Sensing Resistor (Shunt Resistor)
manufactured by
1.2 品质 Quality
本电阻器的制造系经高质量管理程序,并具有高信赖性的质量保证,且符合 RoHS 和
无卤要求。
The resistor is manufactured by highly quality-controlled process and
guaranteed high reliability,
it meets RoHS & Halogen-Free requirement.
1.3 标准试验狀态 Standard measuring conditions
温度 20±2℃、湿度 65±5%。
但在温度 5~35℃、湿度 45~85%之情况下,仍可给予判定。
Temperature 20±2℃, Humidity 65±5%.
Being no doubt about the judgment, measurements can be made within the following
Temperature
5~35℃, Humidity 45~85%.
1.4 形名 (例) Type designation (example)
依使用种類、线径、脚距、形狀、公称电阻值、电阻值容许差而区别,其构造如下:
The type designation shall be in the following form and as specified.
Y
1
15
线径
材料
形状
Diameter
Material
Form
05-0.5mm
1:康铜
T:跳线
08-0.8mm
2:锰铜
Y:压脚
Yz:外折脚 6:铜镍 22 10-1.0mm
15-1.5mm
Yn:内折角
M:M,型
Ys:弹簧型
MM:双 M 型
12
脚距
Pitch
Unit:mm
5
J
阻值
Resistance
Value
Unit:mΩ
阻值容差
Resistance
tolerance
K:±10%
J:±5%
G:±2%
其它要求
Other
特殊尺寸
Spec No. YZ.YSR
品
名 : 压脚型采样电阻器
YSR Series
Version
1.5
Page
5-2
1.5 材质 Material
代号
Symbol
材料
Material
成分
Components
1
康铜
Constantan wire
Cu 57-59%%,
Ni 40-42%,Mn 1%
48μΩ.cm
2
锰铜
Manganin wire
Cu 85%, Mn 12%,
Ni 3%
44μΩ.cm
6
镍铜22
Copper-Nickel
wire
Cu 77%, Ni 23%
30μΩ.cm
1.6 功率曲线 Power Derating
1.7 温度系数曲线 TCR Derating
电阻率
Resistance rate
Spec No. YZ.YSR
品
名 : 压脚型采样电阻器
YSR Series
Version
1.5
Page
5-3
1.8 外形 External
项
材
目
料
图
解
A(脚长)
H(标高)
P(压脚)
W(跨距)
C(打扁度)
L(线径)
阻
值
通过电流
使用温度
参
直径 1.5mm±0.1mm 康铜丝
3.5mm±0.5mm
4.0mm±2mm
1.5mm±0.2mm
12mm±0.3mm
2.1mm±0.2mm
1.5mm±0.1mm
5mΩ±5%
9.5A
-65℃~170℃
数
品
名 : 压脚型采样电阻器 YSR Series
Spec No.
Version
Page
YZ.YSR
1.5
5-4
项目
Item
规格值
Performance
试验方法
Test methods
短时间过负荷
Short time
overload
±0.5%以内。
不得有机械损伤。
within ±0.5%
No evidence of mechanical damage.
额定功率 X 5 倍 , 5 秒。
Rated power X 5 times, 5s
端子强度
Terminal
strength
不得有机械损伤。
线径 1.0mm 以上 5kg/10sec..
线径 0.8mm 以下 2kg/10sec.
Wire dimension over 1.0mm 5kg/10sec.
Wire dimension below 0.8mm 2kg/10sec.
焊锡耐热性
Resistance to
soldering heat
±0.5%以内。
不得有机械的损伤。
within ±0.5%
260±5℃, 10±1 秒 ,试验后放置 3 小时。
260±5℃, 10±1sAfter test leave for 3h.
焊锡附着性
Solderability
导线至少 95%以上新锡覆盖。
Covered with new solder by 95% at
least.
焊锡温度:245±5℃。
浸锡时间:5±0.5 秒。
Test temperature of solder: 245±5℃
Dipping time in solder: 5±0.5s
温度循环
Temperature
cycle
±0.5%以内。
不得有机械的损伤。
within ±0.5%
-55℃~+125℃,1000 循环
1000 Cycles(-55℃~+125℃)
耐湿负荷寿命
Load life in
humidity
±0.5%以内。
within ±0.5%
在 85℃/85%RH 环境条件,10%功率加载运行
1000hrs
1000hrs 85℃/85%RH,Note:Spcified condition
10% of operating power
负荷寿命
Load life
±0.5%以内。
within ±0.5%
在 125℃环境条件,额定功率加载运行 1000hrs
Condition D Steady State TA=125℃ at rated
power
很抱歉,暂时无法提供与“Y115-12-5J”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.41105
- 100+0.32778
- 300+0.28620
- 2000+0.25499
- 4000+0.23004
- 10000+0.21762
