X308012288MSD2SC
X308012288MSD2SC
    YXC(扬兴科技)
    DT-38
    无源晶振 308
X308012288MSD2SC 数据手册
YT-38M Features .External dimensions: 3.0 x 8.0 mm. .Frequency range: 6 ~ 27 MHZ Y X C 12 X X X .Frequency tolerance(standard): ±20ppm. .Excellent Reliability Performance. .Applications: clock and Microcomputer. Electrical Specifications Item / Type YT-38M Nominal Frequency Range 6 ~ 27 MHz Vibration Mode AT Fundamental Load Capacitance 20 pF , or specify Frequency Tolerance (at 25 ℃) ± 10 ppm, ± 20 ppm, or specify Frequency Versus Temperature Characteristics ± 20 ppm, or s pecif y Operating Temperature - 20 ~ + 70 ℃ , - 40 ~ + 85 ℃ , or specify Storage Temperature ℃ , or specify -40~+85 Shunt Capacitance 7 pF Max. Level Of Drive 1 ~ 100 μW ( 1.0 μW Tvp ) Insulation Resistance More Than 500MΩ at DC 100V Frequency Aging (at 25 ℃) ± 3 ppm / year Max. Equivalent Series Resistance(ESR) Fundamental 6.000-9.999MHz 120 Ω Max. 10.000-19.999MHz 100 Ω Max. 20.000MHz-27.000MHz 80 Ω Max. φ2.96 max 0.32 0. 8 Dimensions YXC12XXX 8.06 max 9.55 min Units: mm( ±0.1mm) 1/1 YT-38M ★ PART NUMBER GUIDE 部件号示例 e.g. X308 012MSD2SC Quartz Crystal Resonator Dimensions Frequency Load Capacitance (Hz) (Pf) X Load Capacitance (Pf) S 20pF G 12.5pF 3080 12M S ×8 .0 SMD SEAM TYPE YT-38M =3.0 Frequency Stability Pin Overall (ppm) D Frequency tolerance B ±10PPM D ±20PPM 2 Material Operating Temp. Range S C Operating temperature C -20~ +70 ℃ -40~ +85 ℃ I 1/1
X308012288MSD2SC
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。
2. 器件简介:EL817是一种晶体管输出的光耦器件,具有高隔离电压和快速响应时间。
3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,分别为1脚阳极、2脚阴极、3脚发射极、4脚集电极、5脚GND和6脚VCC。
4. 参数特性:工作温度范围为-40℃至+85℃,隔离电压为5000Vrms,响应时间为1us。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现电信号的隔离传输,适用于需要电气隔离的场合。
6. 应用信息:广泛应用于通信、工业控制、医疗设备等领域。
7. 封装信息:采用DIP-6封装形式。
X308012288MSD2SC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“X308012288MSD2SC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
