6CS13521F10UCG
6CS13521F10UCG
    SJK(晶科鑫)
    HC-49S/SMD
    无源晶振 13.52127MHz ±20ppm 10pF -40℃~+85℃
6CS13521F10UCG 数据手册
QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 6CS/SS, Resistance Welded HC-49S Package 深圳市晶科鑫实业有限公司 样品承认书 客户代码: C252315 物料名称: 晶振 规格型号: 49SMD 13.52127MHZ 20PF ±20PPM P N/ SJK: 6CS13521F20UCG 承 供 应 商 承 认 认 章 ( 制定 审 核 核 准 林雁 杨霞 黄灏东 工 程 师 盖章签署 日 签 )公 司 承 认 审 核 盖章签署 期 日 期 批示: □接受 □有条件接受 备注: 公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室 电 话:0755-88352810-837 批 准 传 真:0755-88353718 http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 1 /10 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 6CS/SS, Resistance Welded HC-49S Package Approved by: 黄灏东 Checked by: 杨霞 Issued by: 林雁 产品规格书 SPECIFICATION PN / SJK: 6CS13521F20UCG 深圳市晶科鑫实业有限公司 SHENZHEN CRYSTAL TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD. 公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室 电 话:0755-88352810-837 传 真:0755-88353718 http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 2 /10 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 6CS/SS, Resistance Welded HC-49S Package 修 改 版次 修改日 A1 2014-6-10 记 录 项目 改定内容 改定者 确认者 初版 林雁 杨霞 http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 3 /10 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 6CS/SS, Resistance Welded HC-49S Package 目 序号 录 项  目 页次 1 产品特征 5 2 产品技术指标 5 3 产品规格尺寸 6 4 产品丝印说明 6 5 SJK 产品料号说明 6 6 焊接条件 7 7 晶振等效电路及应用电路 7 8 产品可靠性试验 9 晶振工艺流程 9 10 有害物质含量声明 10 11 SGS 测试报告 8-9 附页 http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 4 /10 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 6CS/SS, Resistance Welded HC-49S Package 1. FEATURE/产品特征      Leadless type High precision characteristic covering up to high frequency range Designed for automatic mounting and reflow soldering Embossed taping specification The best choice of Bluetooth wireless communication sets, DSN, PDA and mobile phone 2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS/产品技术指标 Output Frequency Range/中心频率 13.521270MHz Mode/振动模式 AT/Fundamental Frequency Tolerance/频率稳定度(at 25°C) ±20 ppm max Load Capacitance(C L )/ 负载电容 10.0 PF Frequency Stability Over Operating Temperature Characteristics ±30ppm max 温度频率稳定度 Operating Temperature Range/工作温度 -40 °C to +85 °C Storage Temperature Range/储存温度 -40 °C to +85 °C Shunt Capacitance (C 0 )/静电容 3.0 PF Max Driver Level (Typical) /激励功率 100µW Equivalent Series Resistance(ESR)/等效电阻 40Ω Max Aging @25°C 1st year (Max) / 年老化 ±3ppm/year http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 5 /10 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 6CS/SS, Resistance Welded HC-49S Package 3. DIMENSION /产品规格尺寸(Units: mm) 4. MARKING/丝印 5. PART NUMBER / SJK 产品料号 SJK-6CS- 13521 — — 20 — F U Frequency Frequency Load E.S.R.Max e.g. tolerance capacitance U:40Ωmax 13521: F: ±20ppm 20:20.0pF 13.52127MH z — — C G Operating Temperature temperature stability: range e.g. G: ±30ppm C:-40-85℃ http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 6 /10 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 6CS/SS, Resistance Welded HC-49S Package 6. REFLOW CONDITION / 回流焊 7. EQUIVALENT CIRCUIT 等效电路 AND OSCILLATION CIRCUIT 应用电路 http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 7 /10 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 6CS/SS, Resistance Welded HC-49S Package 8. RELIABILITY TEST SPECIFICATION /可靠性试验 序号 试验项目 1 跌落 从 55cm 位置高度,自由跌落在木板上,连续 3 次 试验前后,频率变化不超 过±5ppm,电阻变化不 超过±15% 振动 振动频率:10~55Hz 全振幅:1.5mm 时间:每个方位三面(X、Y、Z)各振动 2 小时 试验前后,频率变化不超 过±5ppm,电阻变化不超 过±15% 2 试验条件 标准要求 晶体放入试验箱中,高低温循环25次 低温为-40±3℃保持30分钟,高温85±2℃保持保持 30分钟,高、低温每3分钟变换一次 3 冷热冲击 4 气密性 试验前后,频率变化不超 过±5ppm,电阻变化不超 过±15% 漏 率 标 准 : ≤ 1 × 10氦 气 气 压 标准 : 5± 0.5Kg/cm2 ,氦 气 加 压时 间: 9Pa.m3/s 120分钟 波峰温度:260º C± 10º C   时间:15±5 秒 5 试验前后,频率变化不超 过±5ppm,电阻变化不超 过±15% 耐焊接热 http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 8 /10 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 6CS/SS, Resistance Welded HC-49S Package 引脚沾锡后覆盖面积达 沾锡试验 温度:260ºC± 10º C 浸泡时间:3±1秒 7 高温高湿 温度:60ºC± 2º C 湿度:90%~95% 保持时间:240 个小时 8 C ± 2º C 高温试验 高温温度:85º 时间:240 个小时 9 低温试验 高温温度:-40º C ± 2º C 时间:240 个小时 10 寿命测试 電壓5V温度:25℃时间:1000 小时 6 90%以上 1.试验前后,频率变化不 超过±5ppm,电阻变化不 超过±15% 2.制品表面不可生锈 试验前后,频率变化不超 过±5ppm,电阻变化不超 过±15% 试验前后,频率变化不超 过±5ppm,电阻变化不超 过±15% 试验前后,频率变化不超 过±5ppm,电阻15% 9. PROCESS FLOW CHART /工艺流程 http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 9 /10 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 6CS/SS, Resistance Welded HC-49S Package 12 STATEMENT OF HAZARDOUS MATERIAL CONTENT 有害物质含量声明 49S/SMD/49U 系列 有毒有害物质或元素的名称及含量表 材料名称  有毒有害物质或元素 铅(Pb) 汞(Hg)  镉(Cd) 六价铬 (Cr(VI)) 多溴联苯  (PBB) 多溴二苯醚 (PBDE) 晶片 ND ND ND ND ND ND 基座 ND ND ND ND ND ND 上盖 ND ND ND ND ND ND 银层 ND ND ND ND ND ND 导电胶 ND ND ND ND ND ND ^^^^^^ 详 SGS 测试报告 http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 10 /10 备注
6CS13521F10UCG 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“6CS13521F10UCG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
6CS13521F10UCG
  • 5+0.81659
  • 50+0.64552
  • 150+0.55998
  • 1000+0.49583
  • 2000+0.44453
  • 5000+0.41883
库存:998
