FNS(135) 100VDC 122J 1A1
    SHINYEI(神荣)
    DIP
    薄膜电容 DIP
FNS(135) 100VDC 122J 1A1 数据手册
一般回路用、SW 電源用コンデンサ GENERAL PURPOSE, SWITCHING POWER SUPPLY 特 徴 CHARACTERISTICS ●耐熱性向上 PP フィルムを採用し、使用温度範囲を拡 大。− 40 ∼ 110 ℃(電圧軽減により 125 ℃まで 使用可能) ●周波数特性が良好。 ●低損失。 ● High temperature proof PP film used to expand temperature range. −40 to 110 ℃ (Can be used max 125 ℃ by rated voltage derating) ● Excellent frequency characteristics. ● Low Dissipation Factor. 用 途 APPLICATIONS ●一般回路 ●共振型 SW 電源(CTV PDP LCDTV、その他) ●オーディオ機器(ピュアアンプ、AV アンプ、DVD、 CD、楽器) FNS (135) ポリプロピレン ● General purpose ● Resonance Switching power supply (CTV PDP LCDTV etc.) ● Audio & visual equipiment (Pure Amp, AV Amp, DVD, CD, Music Instrument) 電気特性 POLYPROPYLENE 使用温度範囲 −40 ℃∼ 110 ℃(電圧軽減により125 ℃まで使用 可能) 100VDC・200VDC・400VDC・630VDC 0.0003 μ F ∼ 0.47 μ F ±2% (G) ±3% (H) ±5% (J) ≦0.08%(at 1kHz 20 ℃) 定格電圧×175%(1 ∼ 5 秒) 30,000M Ω≦ (≦0.33 μ F at 20 ℃) 10,000M Ωμ F≦(0.33 μ F < at 20 ℃) 定格電圧 静電容量範囲 静電容量許容差 誘電正接 耐電圧 絶縁抵抗 定格電圧  Rated Voltage 静電容量  Capacitance 許容差    Tolerance ELECTRIC CHARACTERISTICS Operation Temperature −40 ℃∼ 110 ℃(Can be used max 125 ℃ by rated voltage derating) Range Voltage 100VDC・200VDC・400VDC・630VDC Capacitance range 0.0003 μ F ∼ 0.47 μ F Capacitance tolerance ±2% (G) ±3% (H) ±5% (J) Dissipation factor Withstand Voltage ≦0.08%(at 1kHz 20 ℃) Dielectric strength Rated voltage×175%(1 ∼ 5sec) 30,000M Ω≦(≦0.33 μ F at 20 ℃) リード形状  Lead Style FNS(135)□□□ VDC □□□ □ □□ Capacity(μ F) 301 331 361 391 431 471 511 561 621 681 751 821 911 102 112 122 132 152 162 182 202 222 242 272 302 332 362 392 432 472 512 562 622 682 752 822 912 103 113 123 133 153 163 183 203 223 243 273 303 333 363 393 433 473 513 563 623 683 753 823 913 104 114 124 134 154 164 184 204 224 244 274 304 334 364 394 434 474 (0.0003) (0.00033) (0.00036) (0.00039) (0.00043) (0.00047) (0.00051) (0.00056) (0.00062) (0.00068) (0.00075) (0.00082) (0.00091) (0.001) (0.0011) (0.0012) (0.0013) (0.0015) (0.0016) (0.0018) (0.002) (0.0022) (0.0024) (0.0027) (0.003) (0.0033) (0.0036) (0.0039) (0.0043) (0.0047) (0.0051) (0.0056) (0.0062) (0.0068) (0.0075) (0.0082) (0.0091) (0.01) (0.011) (0.012) (0.013) (0.015) (0.016) (0.018) (0.02) (0.022) (0.024) (0.027) (0.03) (0.033) (0.036) (0.039) (0.043) (0.047) (0.051) (0.056) (0.062) (0.068) (0.075) (0.082) (0.091) (0.1) (0.11) (0.12) (0.13) (0.15) (0.16) (0.18) (0.2) (0.22) (0.24) (0.27) (0.3) (0.33) (0.36) (0.39) (0.43) (0.47) L DIMENSIONS(mm) 100VDC H T F d Style 10.5 10.5 10.5 10.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 9.0 9.0 9.5 9.5 9.0 9.5 9.0 9.5 10.0 9.0 9.5 9.5 10.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.5 10.5 10.0 10.5 10.5 11.0 11.0 11.5 11.0 11.5 11.0 11.5 11.5 11.5 12.0 12.0 11.5 11.5 12.0 12.0 12.5 12.5 13.0 13.0 13.5 13.5 14.0 14.5 14.5 15.0 15.5 16.0 15.0 15.0 15.5 16.0 16.5 16.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 7.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 6.5 7.0 7.0 7.5 8.0 8.0 8.5 9.0 8.0 8.5 9.0 9.0 9.5 10.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L DIMENSIONS(mm) 200VDC H T F d Style L DIMENSIONS(mm) 400VDC H T F d Style L DIMENSIONS(mm) 630VDC H T F d Style 11 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.5 10.5 11.0 11.0 11.5 11.0 11.0 12.5 12.5 13.0 13.0 13.5 13.5 14.0 14.0 14.5 14.5 14.5 15.0 15.0 15.5 16.0 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.0 18.5 19.0 19.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 8.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.5 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 9.5 10.0 10.5 11.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.5 10.5 11.0 11.0 11.5 11.0 11.0 11.5 11.5 12.0 12.0 12.5 12.5 13.0 13.0 13.5 14.0 14.0 14.5 15.0 15.5 15.5 15.0 15.5 16.0 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.5 20.0 20.5 21.5 22.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.5 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 8.0 8.5 9.0 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.5 13.0 13.5 14.5 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 9.5 9.5 9.5 10.0 10.0 9.5 9.5 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.5 10.5 11.0 11.0 11.0 11.5 12.0 11.0 11.5 11.5 13.0 13.0 13.0 13.5 13.5 14.0 14.0 14.5 15.0 15.0 15.5 14.5 14.5 15.0 15.0 15.5 16.0 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 22.0 22.5 23.5 24.5 25.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 8.0 8.0 8.5 7.0 7.5 8.0 8.0 8.5 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.0 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 15.0 15.5 16.5 17.5 18.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FNS(135) 100VDC 122J 1A1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FNS(135) 100VDC 122J 1A1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
