400ME4R7FC
400ME4R7FC
    SUNCON
    插件,D10xL16mm
    直插铝电解电容 AEC_D10X16MM_TM
400ME4R7FC 数据手册
Aluminum Electrolytic Type / Radial Lead Type ME-FC・FD 105℃ Low Profile, High Voltage Series 105℃ 1,000 to 2,000hours Non solvent proof ■ Specifications Items Condition Specifications Rated voltage (V) − 160 200 250 350 400 Surge voltage (V) Room temperature 200 250 300 400 450 Category temperature range (℃) − Capacitance tolerance (%) 120Hz/20℃ Dissipation Factor(tan δ) tanδ (max.)120Hz/20℃ μA/after 2minutes (max.) Leakage current (LC) 450 500 −40 to +105 −25 to +105 M : ±20 0.20 0.20 0.20 0.25 CV ≤ 1,000 0.03CV +15 CV > 1,000 0.02CV +25 Impedance ratio at Iow temperature Based on the value at −25℃ Z/Z20℃ 120Hz, +20℃ −40℃ Z/Z20℃ Endurance 105℃ rated voltage applied (With the rated ripple current) 0.25 0.25 3 3 3 4 6 6 6 6 6 8 10 − Test φ5 to φ8 : 1,000hours, φ10 to φ18 : 2,000hours △C/C Within ±20% of the initial value tanδ Less than 200% of the specified value LC Less than the specified value ME-UZ・SZ ME-UAX・SAX ME-SWG ME-LS ME-CZ ME-CA ME-CX ME-AX ME-WX ME-WA ME-WL F±0.5 (Unit : mm) φD±0.5 φd±0.05 15min. 20min. L+αmax. ME-SWB ME-HC ■ Dimensions sleeve φD 5 6.3 8 10 12.5 16 18 F 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5 φd 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 ME-WG ME-FX ME-PX ME-HPC・HPD ME-FC・FD ME-FH 5min. ME-SWN α : L
400ME4R7FC
物料型号:SunCon铝电解电容器,径向引脚类型,符合RoHS标准,包括ME-FC和FD系列。
器件简介:105℃低矮型,高电压系列,适用于105℃下1,000至2,000小时的工作环境,非溶剂型。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息。
参数特性:包括额定电压、冲击电压、工作温度范围、电容公差、耗散因子、漏电流、低温下的阻抗比、耐久性测试等。
功能详解:文档提供了详细的电容器规格参数,例如额定电压范围从160V至450V,耗散因子最大值为0.25,漏电流参数,以及在不同温度下的阻抗比。
应用信息:文档中未明确提供应用信息,但根据规格参数,这些电容器适用于需要高电压和高温环境的应用。
封装信息:提供了不同尺寸的封装信息,包括直径(D)和长度(L)的尺寸数据,以及对应的电容器型号。
400ME4R7FC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“400ME4R7FC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
400ME4R7FC
    • 1+1.98051
    • 10+1.57227
    • 30+1.39731
    库存:112
