RVE Series
LOW IMPEDANCE
低阻抗品
低阻抗品
Low impedance with temperature range -55 ~ +105°C
低阻抗和適用於 -55 ~ +105°C 的溫度範圍
Load life of 2000 hours
負荷壽命 2000 小時
Comply with the RoHS directive
符合 RoHS 指令
SPECIFICATIONS
特性表
Items 項目
Characteristics
Operation Temperature Range 使用温度範圍
-55 ~ +105°C
Voltage Range 額定工作電壓範圍
6.3 ~ 50V
主要特性
Capacitance Range 靜電容量範圍
1 ~ 4700µF
Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏差
±20% at 120Hz, 20°C
Leakage Current
漏電流
Leakage current (∅4~∅10) ≦0.01CV or 3µA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage)
Leakage current (∅12.5~∅16) ≦0.03CV or 4µA, whichever is greater (after 1 minute application of rated voltage)
漏電流 (∅4~∅10) ≦0.01CV 或 3µA,取較大值(施加額定工作電壓 2 分鐘後)
漏電流 (∅12.5~∅16) ≦0.03CV 或 4µA,取較大值(施加額定工作電壓 1 分鐘後)
Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C
Rated Voltage (V) 額定工作電壓
Dissipation Factor (tan δ)
損耗角正切
tan δ (max.)
最大損耗角正切
∅4~∅10
∅12.5~∅16
6.3
0.22
0.26
10
0.19
0.22
16
0.16
0.18
25
0.14
0.16
35
0.12
0.14
50
0.12
0.12
Z(-25°C) / Z(20°C)
∅4~∅10
Impedance Ratio
Z(-55°C) / Z(20°C)
阻抗比
Z(-25°C) / Z(20°C)
ZT/Z20 (max.)
∅12.5~∅16
Z(-55°C) / Z(20°C)
Stability at Low Temperature
低溫特性
6.3
2
5
3
10
10
2
4
3
8
16
2
4
2
6
25
2
3
2
4
35
2
3
2
3
50
2
3
2
3
After 2000 hrs. application of the rated voltage at 105°C, they meet the characteristics listed below.
在 105°C 環境中施加額定工作電壓 2000 小時 電容器的特性符合下表的要求。
Load Life
高溫負荷特性
Capacitance Change 靜電容量變化率
Dissipation Factor 損耗角正切
Leakage Current 漏電流
Shelf Life
高溫貯存特性
Within ±20% of initial value 初始值的±20%以內
200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%
initial specified value or less 不大於規範值
After leaving capacitors under no load at 105°C for 2000 hours, they meet the specified value for load life characteristics
listed above. 在 105°C 環境中無負荷放置 2000 小時後,電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。
After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below.
經過回流焊並冷卻至室溫後,電容器的特性符合下表的要求。
Resistance to Soldering Heat
耐焊接熱特性
Marking
Leakage Current 漏電流
標示
Black print on the case top.
DRAWING (Unit: mm)
Within ±10% of initial value 初始值的±10%以内
鋁殼頂部黑字印刷。
外形圖
*1. Voltage mark for 6.3V is [6V]
6.3V 的產品標識為 [6V]
*2. Applicable to ∅6.3×7.7
適用於∅6.3×7.7
*3. Applicable to ∅8×10.5~∅10
適用於∅8×10.5~∅10
NOTE: All designs and specifications are for reference only and are subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please
contact us immediately for technical assistance before purchase.
注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考,任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在採購前與我們聯繫,以便提供技術上的協助。
¹º»¼½¾»¼ÿÀºÀÁÂÃĺŽÁÿÁ¹Æ¹Á½ÂÄÃÇÿÿÈÉÊÉËÌ
ÿÿÿ~ÿÿÿxyz{|}
0ÿ ÿ 2ÿ ÿ 3ÿ
ÿ ÿÿ ÿÿ
4ÿ ÿ 5ÿ ÿ 6ÿ
ÿ ÿÿ ÿÿ
7ÿ
ÿ
8ÿ
ÿ
9ÿ
ÿ
00ÿ ÿ 02ÿ ÿ 03ÿ 04
ÿ ÿÿ ÿÿ ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿÿÿ
ÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ !ÿÿÿ"
ÿÿÿ#
$ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ#
'()*+,-./0+()ÿÿ ¡ÿÿÿÿÿÿÿ12
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿ34567ÿ ÿ 38597ÿ
ÿ
ÿ 3:;7ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
?CDA
?@Aÿ $
?EA
ÿÿ
FGHI
Q ÿ 9ÿ
W ÿ RL8ÿ
ÿ 4>ÿ
\Q#] ÿ 4Rÿ
@ ÿ 6:ÿ
W# ÿ 8:ÿ
l ÿ 9>ÿ
Wk ÿ :>ÿ
WD ÿ R8ÿ
W ÿ ÿ
op ÿ =:ÿ
Dnÿ ÿ 4>>ÿ
l]ÿ ÿ 4R>ÿ
D]
ÿ ÿ 4=>ÿ
#l
ÿ ÿ 6>>ÿ
#m
ÿ ÿ 6:>ÿ
l
Dÿ ÿ 84:ÿ
ÿ ÿ 88>ÿ
ÿ ÿ 8:>ÿ
ÿ ÿ 9>>ÿ
ÿ ÿ 9:>ÿ
ÿ ÿ qrÿr
>Kÿ
>Sÿ
4Xÿ
4'ÿ
4Yÿ
4^ÿ
4Kÿ
4aÿ
4Sÿ
4dÿ
4Uÿ
4Mÿ
6Xÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
>L4ÿ
>L66ÿ
>L88ÿ
>L9ÿ
6M6ÿ
8M8ÿ
9M>ÿ
66>ÿ
88>ÿ
9ÿ
R=>ÿ
6'ÿ ÿ
4>>ÿ
4>4ÿ ÿ
6hÿ
6Vÿ
6Yÿ
6[ÿ
6iÿ
6^ÿ
6Kÿ
6jÿ
stÿ
66>ÿ
88>ÿ
9ÿ
R=>ÿ
4>>>ÿ
66>>ÿ
88>>ÿ
9>ÿ
R=>>ÿ
664ÿ
884ÿ
96ÿ
666ÿ
886ÿ
9ÿ
T4>ÿ
N4:ÿ
T4:ÿ
N6>ÿ
T6>ÿ
N6>ÿ
T4>ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
U
Z
_
ÿ
ÿ 3467ÿ
ÿ
ÿ 3485497ÿ ÿ
!ÿ $
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
?A
?JA $
12
ÿ
'O+P±²
9ÿ
:ÿ
RL8ÿ
=ÿ
4>ÿ
46L:ÿ
48L:ÿ
4Rÿ
'ÿ
Vÿ
Yÿ
[ÿ
Kÿ
`ÿ
^ÿ
Uÿ
ÿ :L9ÿ
ÿ :L=ÿ
ÿ RL6ÿ
ÿ
很抱歉,暂时无法提供与“RVE1C471M1010”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.88903
- 50+0.71554
- 150+0.62883
- 500+0.56369
- 2500+0.51166
- 5000+0.48562
