R0603RXX514XJ10LTS
R0603RXX514XJ10LTS
    EYANG(宇阳)
    贴片电阻 0603
R0603RXX514XJ10LTS 数据手册
版本号:A 生效日期:2013 年 08 月 19 日 EYJLJ019-SJ 版 本 号:SPEC-RBA201408 生效日期:2014-08-29 深圳市宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 片式电阻器 产 品 规 格 书 拟 制 Drawn by 审 核 Checked by 批 准(公章) Approved by(Cachet) 地址:深圳市南山区高新技术产业园北区朗山二号路齐民道 3 号宇阳大厦 ADD:EYANG Building, 3 Qimin Street, No.2 Langshan Road, North Area, High-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, P.R.C Postcode:518057 TEL:86-0755-86252188 FAX:86-0755-86278303 宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 1.范围: 此规格书适用于下面列出的所有系列片式电阻器。 产品尺寸规格:见表 1; 标称电阻值范围:见表 2 表 1:片式电阻器尺寸代码对照表 宇阳尺寸规格代码 对应 JIS/GB/IEC 代码 对应 EIA 代码 0105 0402 01005 0201 0603 0201 0402 1005 0402 0603 1608 0603 0805 2012 0805 1206 3216 1206 1210 3225 1210 2010 5025 2010 2512 6432 2512 表 2:片式电阻器标称电阻值范围及允许偏差 表示电阻值范围对应的标称电阻值允许偏差 第一位 第二位 类别代码 类别代码 0Ω 0.001Ω-0.0091Ω 0.01Ω-0.976Ω 1Ω-9.76Ω 10Ω-1MΩ 1.02MΩ-10MΩ X常规工艺 -- -- -- J F、J J W特殊工艺 -- -- F -- F X 常规工艺 P -- --- -- -- -- X常规工艺 -- -- F、J -- -- -- X 常规工艺 -- F、J -- -- -- -- D低功率 X 常规工艺 -- -- -- -- -- -- G高功率 X 常规工艺 -- -- -- -- -- -- R常规 J零欧姆跳线 W低阻 (0.01-0.976Ω) U超低阻 (0.001-0.0091Ω) 2.产品的命名规则: R ①片式电阻器 ②尺寸代码 ③类别代码 ④标称电阻值 ⑤标称电阻值允许偏差 ⑥额定功率代码 ⑦端头代码 ⑧包装代码 ⑨厚度代码 0201 RXX 153X J 20 L T Z 宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD ①用一位大写字母表示片式电阻器:固定用 R 表示; ②用四位阿拉伯数字表示尺寸代码,具体尺寸见表 3: 图 1:片式电阻器外形尺寸 表 3:片式电阻器尺寸规格及厚度代码对照表 尺寸代码 长度范围 宽度范围 厚度范围 厚度代码 0105 0.40±0.02 0.20±0.02 0.13±0.02 T 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 Z 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.35±0.05 A 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.15 S 0805 2.00±0.10 1.25±0.10 0.50±0.15 B 1206 3.10±0.10 1.60±0.10 0.60±0.15 C 1210 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 N 2010 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 N 2512 6.40±0.40 3.20±0.25 0.80±0.30 K ③用三位大写字母表示类别代码,由种类、有别于常规的精度,以及电阻值温度系数组合而成,具体如下: 第一位字母代表电阻器的种类:(R 常规、J 零欧姆跳线、W 低阻(0.01-0.976Ω)、U 超低阻(0.001-0.0091 Ω)D 低功率、G 高功率) 第二位字母代表有别于常规的阻值精度(X 代表常规工艺、W 代表特殊工艺) 。 第三位字母代表电阻值温度系数 TCR(单位:ppm/℃) A:±10 B:±25 C:±50 D:±100 F:±150 G:±200 H:±250 J:±300 K:±350 M:±500 V:-300/+500 W:-200/+600 X 通用要求 宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 表 4:片式电阻器特性对照表 型号 R0201RX R0402RX R0603RX R0805RX R1206RX R1210RX R2010RX R2512RX 尺寸代码 0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 1Ω~10MΩ 标称电阻值范围 标称电阻值允许 偏差 ±1% ±1% ±5% E96/E2 E96/E2 E24 4 4 ±5% ±1% E24 E96/E24 ±1% E96/E24 TCR(ppm/℃) X X X X R≥1MΩ ±200 ±300 ±200 ±250 1MΩ>R>10Ω ±200 ±200 ±100 ±100 R≤10Ω -200/+600 -300/+500 -300/+500 -300/+500 额定功率/W 1/20 1/16 1/10 1/8 额定温度 ±5% ±5% E24 E24 X ±200 ±200 -300/+500 1/4 1/3 3/4 1 200 200 200 400 400 70℃ 最大电压/V 最大过负荷电压 /V 25 50 50 150 200 50 100 100 300 400 400 ④用四位阿拉伯数字或大写字母组合表示标称电阻值,单位用Ω表示。单位之间的换算关系为:1Ω=10 -3 KΩ=10 -6 MΩ 当电阻值以 E24 系列(详见表 5)精度时,其中当 10MΩ≥R≥10Ω前两位数码为有效数字;第三位数码为前两位有效 数字后所接“0”的个数,第四位固定用 X 来表示补位数;其中当 9.1Ω≥R≥0.001Ω时,电阻值的小数点用字母 R 表 示。 当电阻值以 E96 系列(详见表 6)精度时,其中当 97.6Ω≥R≥0.001Ω电阻值的小数点用字母 R 表示。当 10MΩ≥R ≥100Ω时前三位数为有效数字,后一位为前三位有效数字后所接“0”的个数。 表 5:E24 系列的标称电阻值 序号 标称值 序号 标称值 序号 标称值 序号 标称值 序号 标称值 1 100 6 160 11 270 16 430 21 680 2 110 7 180 12 300 17 470 22 750 3 120 8 200 13 330 18 510 23 820 4 130 9 220 14 360 19 560 24 910 5 150 10 240 15 390 20 620 -- -- 宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 表 6:E96 系列的标称电阻值 序号 标称值 序号 标称值 序号 标称值 序号 标称值 序号 标称值 1 100 21 162 41 261 61 422 81 681 2 102 22 165 42 267 62 432 82 698 3 105 23 169 43 274 63 442 83 715 4 107 24 174 44 280 64 453 84 732 5 110 25 178 45 287 65 464 85 750 6 113 26 182 46 294 66 475 86 768 7 115 27 187 47 301 67 487 87 787 8 118 28 191 48 309 68 499 88 806 9 121 29 196 49 316 69 511 89 825 10 124 30 200 50 324 70 523 90 845 11 127 31 205 51 332 71 536 91 866 12 130 32 210 52 340 72 549 92 887 13 133 33 215 53 348 73 562 93 909 14 137 34 221 54 357 74 576 94 931 15 140 35 226 55 365 75 590 95 953 16 143 36 232 56 374 76 604 96 976 17 147 37 237 57 383 77 619 -- -- 18 150 38 243 58 392 78 634 -- -- 19 154 39 249 59 402 79 649 -- -- 20 158 40 255 60 412 80 665 -- -- ⑤标称电阻值允许偏差 D:±0.5% 、 F:±1%、 G:±2%、 J:±5%、 K:±10% 、M:±20%、P:零欧姆固定标识 ⑥用二位阿拉伯数字表示额定功率代码,各代码详见表 7: 表 7:片式电阻器常用额定功率代码对照表 尺寸代码 常用额定功率代码 额定功率值(W) 尺寸代码 常用额定功率代码 额定功率值(W) 0105 32 1/32W 0603 10 1/10W 0201 20 1/20W 0805 08 1/8W 0402 16 1/16W 1206 04 1/4W 1210 03 1/3W 2010 34 3/4W 2512 01 1W ⑦用一位大写字母表示端头代码,各代码具体指示如下:L:无铅。 ⑧用一位大写字母表示包装代码,各代码详见表 8: 宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 表 8:片式电阻器包装代码对照表 包装代码 打孔间距 包装方式和数量 填写示例 2mm 纸带包装,7 英寸胶盘,20K/盘 R0105„32LTT 纸带包装,7 英寸胶盘,15K/盘 R0201„20LTZ 纸带包装,7 英寸胶盘,10K/盘 R0402„16LTA 2mm T R0603„10LTS 4mm 纸带包装,7 英寸胶盘,5K/盘 R0805„08LTB R1206„04LTC R1210„03LTN 纸带包装,7 英寸胶盘,10K/盘 R0201„20LHZ 纸带包装,7 英寸胶盘,15K/盘 R0402„16LHA 2mm 纸带包装,7 英寸胶盘,10K/盘 R0603„10LKS Q 4mm PC 塑料载带包装,7 英寸胶盘,4K/盘 R2010„34LQN R 4mm PC 塑料载带包装,7 英寸胶盘,3K/盘 R2512„01LRK H 2mm K ⑨用一位大写字母表示厚度代码,各代码具体见表 3: 3、产品降额特性 当产品使用的环境温度超过 70 时,其额定负荷(额定电压)按图 2、图 3 曲线下降。 -55℃ 70℃ 125℃ 图 2:0105、0201 负荷下降曲线 -55℃ 70℃ 155℃ 图 3:0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512 负荷下降曲线 宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 4、产品的技术要求和试验方法: 本产品所有试验项目都按照 IEC 115-8 标准执行,类别为 LCT/UCT/56(即额定温度范围,上限类别温度;稳态湿热 时间 56 天) 。且同时符合 EIA,EIAJ 和 JIS 标准要求。 所有试验均按照 IEC68 标准《电子元器件推荐的基本气候和机械强度试验规程》以及 IEC60068-1 第 5.3 条规定的 标准大气条件进行。除非另有规定,否则均按以下条件: 温度:15℃~35℃ 相对湿度:45%~75% 气压:86kPa~106kPa(860mbar~1060mbar) 所有的焊接试验都使用中性焊剂。 表 9:产品的技术要求及试验方法 试验项目 试验方法 直流电阻 第 4.5 条 直流电阻值可按照以下规定的电压进行测量 <10Ω@0.1V; <100Ω@0.3V; <1KΩ@1.0V; <10KΩ@3.0V; <100KΩ@10.0V; <1MΩ@30.0V; 按摄氏温度每变化 1 度,电阻值的自然变化率 [(R2-R1)/R1×(t2-t1)]×106 (ppm/℃) t1:20℃+5℃/-1℃ R1:基准温度下的电阻值(t1) R2:试验温度下的电阻值(t2) 电阻温度系数 (T.C.R) 第 4.8 条 短时过载 (S.T.O.L) 第 4.13 条 耐焊接热 (R.S.H) 第 4.18 条 可焊性 第 4.17 条 温度快速变化 第 4.19 条 潮湿负荷 第 4.24 条 耐久性 第 4.25 条 端电极结合强度 第 4.33 条 附着力 第 4.32 条 加 2.5 倍 RCWV 或最大过负载电压(取较低者),持续 5 秒 钟,测阻值变化。 将片阻完全浸入 260±5℃焊料槽中 10±1 秒 将片阻完全浸入 235±5℃焊料槽中 2±0.5 秒 按步骤 1~4 的顺序共循环 5 次 步骤 1:-55℃±3℃温度下 30 分钟; 步骤 2:室温下 2~3 分钟; 步骤 3:+155℃±3℃温度下 30 分钟; 步骤 4:室温下 2~3 分钟 要求 一般电阻器 零欧姆电阻器 在规定的允许偏差范 围内 <50mΩ 符合 表4 ΔR/R max: ±(2%+0.10Ω) ΔR/R max: ±(1%+0.05Ω) 无可见损伤 <50mΩ <50mΩ 上锡良好,端头润湿率大于 95%, 无可见损伤 ΔR/R max: ±(1%+0.05Ω) 10Ω≤R≤1MΩ: ΔR/R max: ±(3%+0.10Ω) 试验周期:1000+48/-0 小时,在高温高湿箱中设置 40±2℃ R<10Ω,R≥1MΩ: 的温度和 90~95%的相对湿度, 在芯片两端加载 RCWV 或 Vmax, ΔR/R max: 加压 1.5 小时,然后不加压情况下放置 0.5 小时 ±(5%+0.10Ω) 10Ω≤R≤1MΩ: ΔR/R max: 试验周期:1000+48/-0 小时,在高温箱中设置 70±2℃的温 ±(3%+0.10Ω) 度,在芯片两端加载 RCWV 或 Vmax,加压 1.5 小时,然后不 R<10Ω,R≥1MΩ: 加压情况下放置 0.5 小时 ΔR/R max: ±(5%+0.10Ω) 无可见损伤 把电阻器安装在一块 90mm 的玻璃环氧树脂 PCB(FR4)板上, ΔR/R max: 弯曲至 3mm 处停留 10 秒后测量阻值 ±(1%+0.05Ω) 施加的推力:5N 测试时间:10±1 秒 不适用 <50mΩ <50mΩ <50mΩ <50mΩ 无明显损伤或端头脱落现象 宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 5、包装 5.1 纸带包装及其规格(单位:mm) 图 4:纸带孔外形尺寸规格 表 10:纸带孔尺寸规格 series 0201 A B W 0.67±0.05 0.37±0.05 0402 0603 0805 1206 1210 1.15±0.10 1.90±0.20 2.50±0.20 3.60±0.20 3.50±0.20 0.65±0.10 1.15±0.15 1.65±0.15 2.00±0.15 2.80±0.20 8.00±0.20 8.00±0.20 8.00±0.20 8.00±0.20 8.00±0.20 8.00±0.20 F E P1 P0 ¢D T 3.50±0.05 1.75±0.10 2.00±0.05 4.00±0.05 1.50+0.1-0.0 0.45±0.05 3.50±0.05 3.50±0.05 3.50±0.05 3.50±0.05 3.50±0.05 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 2.00±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 1.50+0.1-0.0 1.50+0.1-0.0 1.50+0.1-0.0 1.50+0.1-0.0 1.50±0.10 Max.0.5 Max.0.8 Max.1.0 Max.1.0 0.75±0.10 5.2 塑料带包装及其规格(单位:mm) 图 5:塑料带孔外形尺寸规格 表 11:塑料带孔尺寸规格 series 2010 2512 B A 5.40±0.20 6.70±0.20 2.80±0.15 3.50±0.15 W F E C G ¢D 12.0±0.20 12.0±0.20 5.50±0.05 5.50±0.05 1.75±0.10 1.75±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 1.50+0.25-0.0 1.50+0.25-0.0 5.3 7 英寸胶盘规格 图 5:编带包装盘外形尺寸规格 符号 单位:mm
R0603RXX514XJ10LTS
1. 物料型号:文档列出了片式电阻器的尺寸代码和标称电阻值范围,如0201、0402、0603等,以及对应的电阻值范围。
2. 器件简介:介绍了片式电阻器的基本信息,包括尺寸规格和命名规则。
3. 引脚分配:文档中没有明确提到引脚分配,但通常片式电阻器是两个端头用于连接电路。
4. 参数特性:详细列出了电阻器的标称电阻值、允许偏差、额定功率、温度系数(TCR)等参数。
5. 功能详解:文档提供了电阻器的降额特性、技术要求和试验方法,如直流电阻、电阻温度系数、短时过载、耐焊接热、可焊性、温度快速变化、潮湿负荷、耐久性、端电极结合强度和附着力等。
6. 应用信息:虽然文档没有直接提供应用信息,但从技术参数可以推断这些电阻器适用于需要精确电阻值和稳定性的电子电路。
7. 封装信息:提供了片式电阻器的尺寸规格、厚度代码和包装信息,如纸带包装、塑料带包装和7英寸胶盘规格。
R0603RXX514XJ10LTS 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“R0603RXX514XJ10LTS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
R0603RXX514XJ10LTS
    • 100+0.02128
    • 1000+0.01471
    • 5000+0.01090
    • 10000+0.00983
    • 50000+0.00842
    库存:1761
