深圳市业展电子有限公司
承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称
Customer Name
客户料号
Customer P/N
产品名称
Product Name
产品规格
Product Type
申请承认日期
Apply Date
贴片型镀锡铜跳线
B0-6.3-0-2512
版本
REV.
2019-08-16
供货商属性 □代理商
█ 制造商
深圳市业展电子有限公司
Vendor Type Agency
Manufacturer
Note: 禁止使用 1 级环境管理物质.遵守 ACBEL"环境管理物质规范"中所要求之含量标准.
Restrict use of hazardous substances of level 1; Comply with "Specification for Hazardous
Substances andMaterials Management" of ACBEL
供货商印鉴
APPROVED
CHECKED
PREPARED
Vendor Stamp
承认印鉴
Stamp
邓小辉
Mainland China:深圳市业展电子有限公司
Shenzhen Yezhan Electronics Co., Ltd.
Add: 深圳市龙华区环观中路荣倡工业园 7 栋 4 楼
Tel: 18926048203 Fax: 0755-83918284
E-mail: caixiaojuan@yezhan.com.cn
标准书名 Classification 承认书 Specification
Spec No.
YZ-QR-EN-007
品
名 : 仿贴片采样电阻器
BSR Series
Product Name:Welding type sampling resistor
Version
1.5
Page
4-1
1. 一般事项 General
1.1 适用范围 Scope
本承认书适用于深圳市业展电子有限公司 制造之[ 仿贴片型采样电阻器]。
This specification is available for Welding type sampling resistor
manufactured by
1.2 品质 Quality
本电阻器的制造系经高质量管理程序,并具有高信赖性的质量保证,且符合 RoHS 和
无卤要求。
The resistor is manufactured by highly quality-controlled process and
guaranteed high reliability,
it meets RoHS & Halogen-Free requirement.
1.3 标准试验狀态 Standard measuring conditions
温度 20±2℃、湿度 65±5%。
但在温度 5~35℃、湿度 45~85%之情况下,仍可给予判定。
Temperature 20±2℃, Humidity 65±5%.
Being no doubt about the judgment, measurements can be made within the following
Temperature
5~35℃, Humidity 45~85%.
1.4 形名 (例) Type designation (example)
依使用种類、线径、脚距、形狀、公称电阻值、电阻值容许差而区别,其构造如下:
The type designation shall be in the following form and as specified.
B
形状
J:几字型
B:仿贴片
Bm:M 型
功率
6.3
跨距
阻值
Unit:mm Unit:mΩ
2512
特殊要求
2512 尺寸
Spec No. YZ-QR-EN-007
品
名 : 仿贴片采样电阻器
BSR Series
Product Name: Welding type sampling resistor
Version
1.5
Page
4-2
1.5 材质 Material
代号
Symbol
材料
Material
成分
Components
1
康铜
Constantan wire
Cu 57-59%%,
Ni 40-42%,Mn 1%
48μΩ.cm
6
镍铜22
Copper-Nickel
wire
Cu 77%, Ni 23%
30μΩ.cm
n
镍铬2080
Nickel chromium
Ni80%,Cr20%
110μΩ.cm
c
镀锡铜
Tinned copper
Cu(Sn,Ni)
1.6 功率曲线 Power Derating
1.7 温度系数曲线 TCR Derating
电阻率
Resistance rate
品
名 : 仿贴片采样电阻器
BSR Series
Version
1.5
Page
4-3
1.8 外形 External
项
材
目
料
图
解
参
数
镀锡铜扁线 c-0.8*3.3
0.8mm±0.1mm
D(线厚)
W(缺距)
C(线宽)
阻值
额定电流
使用温度
6.3mm±0.2mm
3.3mm±0.2mm
100A
-65~170℃
1.9.包装 Packaging
Embossed plastic Tape Specifications
Size
A
B
W
E
F
P0
P1
P2
D0
T
Quantity
2512
4.3
7.6
16
1.55
7.5
3.85
7.7
7.7
1.50
1.7
3000
Spec No.
品
名 : 仿贴片采样电阻器
BSR Series Version
Page
项目
规格值
Item
Performance
±0.5%以内。
不得有机械损伤。
短时间过负荷
Short time
overload
端子强度
Terminal
strength
焊锡耐热性
Resistance to
soldering heat
焊锡附着性
Solderability
温度循环
Temperature
cycle
YZ-QR-EN-007
1.5
4-4
试验方法
Test methods
额定功率 X 5 倍 , 5 秒。
Rated power X 5 times, 5s
within ±0.5%
No evidence of mechanical damage.
不得有机械损伤。
±0.5%以内。
不得有机械的损伤。
线径 1.0mm 以上 5kg/10sec..
线径 0.8mm 以下 2kg/10sec.
Wire dimension over 1.0mm 5kg/10sec.
Wire dimension below 0.8mm 2kg/10sec.
350±10℃, 3.5±0.5 秒 ,试验后放置 3 小时。
350±10℃, 3.5±0.5sAfter test leave for 3h.
within ±0.5%
导线至少 95%以上新锡覆盖。
Covered with new solder by 95% at
least.
焊锡温度:245±5℃。
浸锡时间:3±0.5 秒。
Test temperature of solder: 245±5℃
Dipping time in solder: 3±0.5s
±1%以内。
不得有机械的损伤。
低温侧-40±3℃/30 分, 室温 10~15 分钟
高温侧 200±2℃/30 分,室温 10~15 分钟 5 回
Low side :-40±3℃/30min, Room temp.:10 to
within ±1%
15min
High side :200±2℃/30min, Room temp.:10 to
15min
耐湿负荷寿命
Load life in
humidity
±0.5%以内。
within ±0.5%
负荷寿命
±1%以内。
Load life
within ±1%
5 cycles
40±2℃, 湿度 90~95%, 1000 小时
定格电压(90 分钟 ON, 30 分钟 OFF)
40±2℃, 90 to 95%RH, 1000h
Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF)
70±2℃, 1000 小时
70±2℃, 1000h
很抱歉,暂时无法提供与“B0-6.3-0-2512”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.39647
- 100+0.33113
- 300+0.29852
- 3000+0.26622
- 6000+0.24668
- 9000+0.23685
