C323A474KB1C000
C323A474KB1C000
    FARATRONIC(法拉)
    插件,P=27.5mm
    薄膜电容 径向
C323A474KB1C000 数据手册
RoHS Compliant 规 格 承 认 书 File No.: Q/FRK 0.GS.C.C32-C11 产 品 名 称 塑料外壳金属化聚丙烯膜电容器 产 品 型 号 MKP21 产 品 编 码 C323A224K91C000、C323A474KB1C000 客 户 名 称 客 户 编 码 日 期 2017-11 厦门法拉电子股份有限公司 拟制 审核  承认厂商 批准 厦门法拉电子股份有限公司 地址: 中国厦门市海沧区新园路 99 号 营销中心 TEL: 0086-592-2335737 6208505 6208586 FAX: 0086-592-6208777 Mail: Vivian@faratronic.com.cn Donny@faratronic.com.cn James@faratronic.com.cn Http: www.faratronic.com.cn * 此规格书归厦门法拉电子股份有限公司所有,未经许可,不得复制及用于其它商业用途。 Page 1 of 9  MKP21 版本更新记录 现有版本 日期 编写者 更改说明 Page 2 of 9  MKP21 金属化聚丙烯膜电容器 ■ 外形图 W±0.4, H±0.4, T±0.4 ■ 特点 ● 金属化聚丙烯 ● 高频损耗小 ● 内部温升小 ● 塑料外壳(UL94 V-0),阻燃环氧填充 ■ 主要用途 ● 广泛应用于高频、直流、交流和脉冲电路中 ● 电视机、显示器S校正电路 ■ 技术要求 引用标准 GB/T 10190(IEC 60384-16) 气候类别 55/105/56 额定温度 85℃ 工作温度 -55℃~105℃ (+85℃ 到 +105℃: 直流电压降额系数为 1.25%/℃) 额定电压 1 000Vdc(400Vac) 电容量范围 0.22F ; 0.47F 电容量偏差 10 (K) 耐电压 1.6UR (5s) 损耗角正切 ≤10×10-4(1kHz, 20℃) 绝缘电阻 R≥100 000M,CN≤0.33F CN0.33F RCN≥30 000s, UR(V) 最大脉冲爬升速率(dV/dt): 若实际工作电压 U 比额定电压 UR 低,电容器可工作在更高的 dV/dt 场合,这样 dv/dt 允许值应为右表 值乘以 UR/U。 (20℃,100V, 1min) dV/dt(V/us) 160 P=5.0 110 P=7.5 310 P=10.0 190 P=15.0 110 P=22.5 65 P=27.5 55 250 270 660 560 310 130 110 400 440 900 780 600 300 130 630 550 1500 1200 900 400 200 1 000 -- -- 2200 2 000 800 -- 1 600 -- -- -- 4 500 1 800 -- 2 000 -- -- -- 9 500 4 500 -- Page 3 of 9  MKP21 ■ 产品编码说明 18 位产品代码如下: 1 2 3 C 3 2 4 第 1~3 位 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 型号代码 C32=MKP21 第 4~5 位 直流额定电压 2C=160V 2E=250V 2G=400V 2J=630V 3A=1000V 3C=1600V 3D=2000V 第 6~8 位 标称容量 举例:103=10×103 pF= 0.01μF 第9位 容量等级 G=±2%, H=±3%, J=±5% K=±10%, M=±20% 第 10 位 引线脚距 2=5.0mm 3=7.5mm 4=10mm 6=15mm 9=22.5mm B=27.5mm 第 11 位 内部特征码 第 12~15 位 引线加工和包装代码 第 16~18 位 内部特征码 表 1 引线加工和包装代码 第 12 位 代码 A C 第 13 位 说明 弹带包装 直脚 代码 说明 第 14 位 代码 说明 2 3 4 6 F=5.0mm F=7.5mm F=10.0mm F=15.0mm 代码 说明 00 标准的引线长度(18mm~26mm) 45 引线长度 4.5mm 0 表示直脚 第 15 位 代码 说明 1 产品在连续的两个载带孔之间 P3=12.7mm,H=18.5mm (P=5.0/7.5mm) 5 P3=25.4mm;H=18.5mm (P=10/15mm) 0 引线长度偏差±0.5mm 或标准长度 Page 4 of 9  MKP21 ■ 外形尺寸(mm) 1000Vdc (400Vac) CN (F) W ±0.4 H ±0.4 T ±0.4 P ±0.4 d ±0.05 产品代码 0.22 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8 C323A224K91C000+++ 0.47 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 C323A474KB1C000+++ ■ 最大可允许电压(Vr.m.s)---频率特性曲线 备注:正弦波、环境温度≤85℃,内部温升△T=10℃, P(mm). ■ 最大可允许电流(Ir.m.s)---频率特性曲线 备注:正弦波、环境温度≤85℃,内部温升△T=10℃, P(mm). Page 5 of 9  MKP21 ■ 测试方法及性能 序号 1 项目 可 焊 性 性能 焊槽法 Ta,方法 1 焊料温度:245℃5℃ 浸渍时间:2.0s0.5s 镀锡良好 电容量 损耗角正切:1kHz,C1.0F 10kHz,C1.0F 初始测量 引出端强度 外观无可见损伤 耐焊接热 外观无可见损伤,标志清晰 2 最后测量 温度快速变化 振动 外观无可见损伤 外观无可见损伤 3 外观无可见损伤 碰撞 A=-55℃,B=+105℃ 5 次循环,持续时间:t=30min 振幅 0.75mm 或加速度 98m/s2(取严 酷度较小者),频率 10Hz~500Hz 三 个方向,每个方向 2h,共 6h 4000 次,加速度 390m/s2,脉冲持续 时间:6ms 电容量:C/C初始测量值的3 损耗角正切: tg的增加0.004(C1.0F,10kHz) tg的增加0.004(C1.0F,1kHz) 绝缘电阻 IR:额定值的 50 最后测量 初始测量 电容量 损耗角正切:1kHz,C1.0F 10kHz,C1.0F +105℃, 16h 干热 试验 Db,严酷度 b,第一次循环 循环湿热 气候顺序 拉力试验 Ual: 拉力:0.6d0.8mm,10N d=1.0mm,20N 弯曲试验 Ub: 弯力:0.6d0.8mm,5N d=1.0mm,10N 每个方向上连续进行二次弯曲 焊槽法 Tb,方法 1A 260℃5℃,10s1s 电容量:C/C初始测量值的3 损耗角正切: tg的增加0.004(10kHz,C1.0F) tg的增加0.004(1kHz,C1.0F) 电容量 损耗角正切:1kHz,C1.0F 10kHz,C1.0F 初始测量 4 测试方法 (IEC 60384-16) -55℃, 2h 15℃~35℃, 8.5kPa, 1h 寒冷 低气压 在试验的最后 1min,施加 UR 无永久 性击穿,飞弧或外壳的有害变形; 试验 Db,严酷度 b,其余循环, 在试 验结束后,在试验结束后,施加 UR 1 分钟 循环湿热 Page 6 of 9  序号 MKP21 项目 最后测量 4 5 6 7 8 测试方法 (IEC 60384-16) 性能 气候顺序 (续) 稳态湿热 耐久性 随温度而定的特性 充电和放电 外观无可见损伤,标志清晰,电容量 变化:C/C≤初始测量值的5,损 耗(1kHz): tg的增加0.005(C1.0F,10kHz) tg的增加0.005(C1.0F,1kHz) 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50 外观无可见损伤,标志清晰 电容量变化:C/C≤初始测量值的 5 损耗角正切(1kHz):tg的增加0.002 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50 电容量变化:C/C≤初始测量值的 5 损耗角正切: tg的增加0.004(C1.0F,10kHz), tg的增加0.004(C1.0F,1kHz) 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50 在 b,d,f 点上进行电容量测量:在 下 限 类 别 温 度 -40 ℃ 时 的 特 性 : 0(Cb-Cd)/Cd+3 在 上 限 类 别 温 度 85 ℃ 时 的 特 性 : -3.25(Cf-Cd)/Cd0 电容量:C/C初始测量值的5 损耗角正切: tg的增加0.005(C1.0F,10kHz) tg的增加0.005(C1.0F,1kHz) 绝缘电阻 IR:额定值的 50 温度:40℃2℃  2 湿度:93  3 RH 持续时间:56 天 温度:+85℃ 施加电压:1.25 UR 时间:1 000h 静态法,电容器依次保持在下述 每个温度:a.(202) ℃,b.(-403) ℃, d.(202) ℃, f.(852) ℃, g.(202) ℃ 次数:10 000 次 充电持续时间:0.5s 放电持续时间:0.5s 充电电压为额定电压 充电电阻:220/CN () 放电电阻:UR÷CN÷dV/dt() CN 为标称电容量(F) dV/dt 值:见 P2 ■ 品质保证(产品出厂检查)试验 检 查 项 目 外观检查 外形尺寸 (每批) 检 查 水 平(GB 2828) IL AQL II 1.5 II 0.65 S-3 2.5 电容量 损耗角正切 耐电压 绝缘电阻 可焊性 Page 7 of 9  MKP21 ■ 印章 ■ 塑料外壳电容器径向编带说明 ▲ 外形图 Fig.2 引出线间距 P=10.0、15.0mm Fig.1 引出线间距 P=5.0、7.5mm ▲ 编带尺寸表 技术指标名称 编带类型 (mm) 代 号 — Part number AmmoDigit12-15 pack P3 电容器间距 P0 送带孔距 ▲ 包装数量 尺 寸 P=5.0 P=7.5 P=10.0 P=15.0 误差 图1 Fig 1 图1 Fig 1 图2 Fig2 图2 Fig 2 —— A201 A301 A405 A605 12.7 12.7 12.7 12.7 25.4 12.7 25.4 12.7 ±1.0 ±0.3 引出线位置 P1 3.85 2.6 7.7 5.2 ±0.7 电容器本体位置 P2 6.35 6.35 12.7 12.7 引出线间距 F** 5.0 7.5 10.0 15.0 ±1.3 +0.6 -0.1 电容器侧面倾斜 △S 0 0 0 0 ±2.0 电容器底部至 带孔中心距离 H*** 18.5 18.5 18.5 18.5 ±0.5 纸带宽度 W 18.0 18.0 18.0 18.0 胶带纸宽度 送带孔位置 胶带纸位置 送带孔直径 编带总厚度 W0 W1 W2 D0 t 6min 9.0 3max 4.0 0.7 10min 9.0 3max 4.0 0.7 10min 9.0 3max 4.0 0.7 10min 9.0 3max 4.0 0.7 +1.0 -0.5 —— ±0.5 —— ±0.2 ±0.2 Note: * P0=15mm 是可行的 **F 可以是其他间距 ***H=16.5mm 是可行的 Page 8 of 9 脚距 P (mm) 5.0 7.5 10.0/ 15.0 15.0 壳厚 T(mm) 2.5 3.5 4.5 5.0 6.0 3.5 4.0 5.0 6.0 4.0 5.0 6.0 7.5 8.5 10.0 11.0 弹带编带包装 (pcs/box) 2 500 1 700 1 400 1 200 1 000 1 700 1 500 1 200 1 000 750 600 500 400 350 300 250  MKP21 ■ 包装箱尺寸(mm) 1. 散装外包装箱尺寸 2. 散装内包装箱尺寸 3. 径向编带包装箱尺寸 Page 9 of 9
C323A474KB1C000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C323A474KB1C000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
C323A474KB1C000
  • 1+5.23870
  • 10+4.47480
  • 30+3.88670
  • 100+3.54880
  • 600+3.37980
库存:200
