RXW102M1HBK-1625
RXW102M1HBK-1625
    LELON(立隆电子)
    插件,D16xL25mm
    直插铝电解电容 AEC_D16X25MM_TM
RXW102M1HBK-1625 数据手册
RXW 铝电解 铝电 解电容器 RXW 系列 特长/用途 ‧105℃、4,000 ~ 7,000小时寿命保证 ‧低等效串联电阻(ESR),适用交换式电源供应器(SPS) ‧制品尺寸较小并可承受大纹波电流 ‧符合RoHS指令 套管与标示颜色:黑色/金色 规格表 项 目 性 工作温度范围 额定静电容量容许误差值 漏电流(20℃) 损失角正切值(120 Hz, 20℃) 能 6.3 ~ 63V -55℃ ~ +105℃ 100V -40℃ ~ +105℃ ± 20 % I = 0.01CV 或 3(µA/微安)中的任一个较大值以下(2 分钟后) I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特) (120Hz, 20℃) 额定电压 6.3 10 16 25 35 50 63 损失角正切值 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 (最大值) 当额定静电容量大于 1,000 微法拉时,每增加 1,000 微法拉需加 0.02。 温度特性(120Hz) 阻抗比 阻抗比不可大于下表所列数值 额定电压 6.3 10 16 25 Z(-55℃/-40℃) / Z(+20℃) 3 3 3 3 35 3 100 0.08 50 3 63 3 100 3 φD≦6.3 mm:4,000 小时; φD = 8 mm:5,000 小时; φD = 10 mm:6,000 小时; φD≧12.5 mm:7,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 25% 损失角正切值 ≦初始规格值的 200% 漏电流 ≦初始规格值 *于 105℃环境中供给容许纹波电流值与额定电压 4,000 ~ 7,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列 要求。 保证寿命时间 引线型 耐久性 高温无负荷特性 纹波电流与频率补正系数 保证寿命时间 1,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 25% 损失角正切值 ≦初始规格值的 200% 漏电流 ≦初始规格值 *于 105℃环境中不供给额定电压 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。 频率(Hz) 静电容量(µF/微法拉) ≦33 39 ~ 270 330 ~ 680 820 ~ 1,800 2,200 ~ 15,000 120 1k 10k 100k ≦ 0.42 0.5 0.55 0.6 0.7 0.70 0.73 0.77 0.80 0.85 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 寸法图 制品各项寸法 5 6.3 8 10 12.5 16 18 P 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5 φd 0.5 0.6 α L
RXW102M1HBK-1625
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为LM358P 2. 器件简介:LM358P是一款双运算放大器集成电路,广泛应用于模拟信号处理领域。
3. 引脚分配:LM358P共有8个引脚,具体分配为:1-反相输入端,2-非反相输入端,3-输出端,4-V+供电端,5-V-供电端,6-反相输入端,7-非反相输入端,8-输出端。
4. 参数特性:包括电源电压范围、输入偏置电流、开环增益等。
5. 功能详解:LM358P具有高增益、低噪声、低功耗等特点,适用于各种模拟信号放大、滤波等应用。
6. 应用信息:广泛应用于音频放大、传感器信号处理、医疗仪器等领域。
7. 封装信息:LM358P采用DIP8封装形式。
RXW102M1HBK-1625 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RXW102M1HBK-1625”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RXW102M1HBK-1625
    • 1+4.49910
    • 10+3.79350
    • 30+3.12040
    • 100+2.76380
    • 500+2.65010
    • 1000+2.44880
    库存:200
