RoHS
Compliant
规
格
承
认 书
File No.: Q/FRK 0.GS.C.C16-C07
产 品 名 称
IGBT 吸收电容器(轴向)
产品型号代码
C16
产 品 编 码
客 户 名 称
客 户 编 码
日
期
2016-7
厦门法拉电子股份有限公司
地址: 中国厦门市海沧区新园路 99 号
内销
外销
TEL: 0592-6208620 6208618 6208602
FAX: 0592-6208777
Mail: fsc@faratronic.com.cn
michael_lai@faratronic.com.cn
hhj@faratronic.com.cn
Http: www.faratronic.com.cn
0086-592-6208586 6208609 6208608
0086-592-6208556 6208557
james@faratronic.com.cn
charlie@faratronic.com.cn
Jennifer@faratronic.com.cn
* 此规格书归厦门法拉电子股份有限公司所有,未经许可,不得复制及用于其它商业用途。
Page 1 of 14
C16
修订记录
序号
修订内容
修订人
Page 2 of 14
更新日期
版本号
C16
IGBT 吸收电容器(轴向)
■ 外形图
图1
图2
图3
图4
特点
金属化聚丙烯膜,轴向
自愈性能优异
高压、高频脉冲能力
损耗小,内部温升小
外包聚酯胶带纸,两端灌注阻燃性环氧树脂(UL94 V-0)
广泛应用于各种高压、高频、高电流场合
■ 技术要求
引用标准
GB/T17702,IEC 61071
气候类别
40/105/56
工作温度范围(外壳最高温度点)
-40˚C ~105˚C
(+85℃ to +105℃: decreasing factor 2.5% per
额定电压
630Vdc~3 000Vdc
电容量范围
0.0068µF~10.0µF
电容量偏差
J(±5%), K(±10%)
耐电压
1.5UN(10s)
损耗角正切
≤0.0005 (1kHz, 20℃)
绝缘电阻
≥100 000MΩ , CN≤0.33μF
(20℃, 100Vdc,1min)
≥30 000s
CN>0.33μF
预期寿命
≥100 000hrs @ UN, Θhs =70℃
Page 3 of 14
N) for U
C16
■ 产品编码说明
15 位产品代码如下:
1
2
C
1
第 1~3 位
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12 13 14 15
6
型号代码
C16
第 4~5 位
直流额定电压
2J=630V,1V=700V,1W=850V,3A=1000V,3L=1200V,4M=1500V,
3C=1600V,7M=1700V,3D=2000V,3E=2500V,4Q=3000V
第 6~8 位
标称容量
举例: 105=10×105 pF= 1.0μF
第9位
容量等级
J=±5%,K=±10%, M=±20%
第 10 位
引线间距 b
0=两引线 1=10.0mm
2=12.7mm
第 11 位
内部特征码 0=圆形 A=压扁形
第 12 位
外形尺寸 L
1=29mm,2=34mm,3=39mm,4=44mm,5=54mm,6=58mm
第 13~15 位 引线长度
000 表示标准的引线长度(41mm min)
第 16~18 位 内部特征码
Page 4 of 14
C16
■ 技术参数(mm)
Axial
630Vdc/700Vdc (420Vac) #
2 Pins
4 Pins
Axial flat
dV/dt Î
CN
Ls
ESR
ESR
b d
I
I
L
D
L
T
H
max
max (nH)
(A)
( µF )
(V/µs)
@100kHz
@100kHz
(A)
(A)
max max max max max
(mΩ)
(mΩ)
Part number
950
950
143
209
11.0
9.0
3.7
4.6
14
15
C161V154+0-1000***
C161V224+0-1000***
950
314
7.0
6.0
15
C161V334+0-1000***
950
447
5.5
8.0
15
C161V474+0-1000***
0.33 12.3 34.0 10.0 16.2 34.0 — 0.8 700
0.47 14.4 34.0 12.4 18.6 34.0 — 0.8 700
0.68 16.8 34.0 15.0 21.3 34.0 — 1.0 700
1.0 19.8 34.0 17.6 25.4 34.0 — 1.0 700
231
329
7.5
6.0
5.8
7.5
17
17
C161V334+0-2000***
C161V474+0-2000***
476
5.0
9.0
17
C161V684+0-2000***
700
4.3
10.5
18
C161V105+0-2000***
1.5 23.8 34.0 21.9 29.7 34.0 — 1.2 700 1 050
4.0
12.5
19
C161V155+0-2000***
0.82 16.5 39.0 14.6 20.9 39.0 — 1.0 600 492
1.0 17.9 39.0 15.5 23.3 39.0 — 1.0 600 600
1.5 21.4 39.0 19.3 27.1 39.0 — 1.2 600 900
2.0 24.4 39.0 22.5 30.4 39.0 — 1.2 600 1 200
2.2 25.4 39.0 23.7 31.6 39.0 — 1.2 600 1 320
5.5
4.5
8.0
9.5
19
C161V824+0-3000***
C161V105+0-3000***
4.3
12.0
C161V155+0-3000***
4.0
14.0
21
C161V205+0-3000***
4.0
14.0
22
C161V225+0-3000***
2.5 27.0 39.0 25.4 33.2 39.0 — 1.2 600 1 500
3.0 29.3 39.0 27.2 36.6 39.0 — 1.2 600 1 800
3.3 30.7 39.0 28.6 38.0 39.0 — 1.2 600 1 980
4.0
14.0
3.5
16.7 22
C161V255+*-3000***
4.0
14.0
3.5
19.1 24
C161V305+*-3000***
4.0
14.0
3.5
20.5 24
C161V335+*-3000***
1.0 17.0 44.0 15.2 21.5 44.0 — 1.0 475 475
1.5 20.3 44.0 18.0 25.9 44.0 — 1.2 475 713
2.0 23.0 44.0 21.1 28.9 44.0 — 1.2 475 950
2.2 24.0 44.0 22.2 30.0 44.0 — 1.2 475 1 045
2.5 25.5 44.0 23.7 31.6 44.0 — 1.2 475 1 188
5.0
4.5
10.0
12.0
21
21
C161V105+0-4000***
C161V155+0-4000***
4.3
14.0
22
C161V205+0-4000***
4.0
14.0
23
C161V225+0-4000***
4.0
14.0
3.5
15.4 23
C161V255+*-4000***
3.0 27.7 44.0 25.4 34.8 44.0 — 1.2 475 1 425
3.3 29.0 44.0 26.7 36.2 44.0 — 1.2 475 1 568
4.0 31.7 44.0 29.7 39.1 44.0 — 1.2 475 1 900
4.0
14.0
3.5
17.5 24
C161V305+*-4000***
4.0
14.0
3.5
18.7 25
C161V335+*-4000***
4.0
14.0
3.5
21.5 26
C161V405+*-4000***
3.3 25.7 54.0 23.9 31.8 54.0 — 1.2 350 1 155
4.0 28.0 54.0 25.7 35.2 54.0 — 1.2 350 1 400
4.7 30.2 54.0 28.1 37.5 54.0 — 1.2 350 1 645
5.0 31.1 54.0 29.1 38.5 54.0 — 1.2 350 1 750
4.0
3.6
14.0
14.0
3.5
3.3
15.6 26
17.7 27
C161V335+*-5000***
C161V405+*-5000***
3.5
14.0
3.2
19.7 28
C161V475+*-5000***
3.5
14.0
3.1
20.5 28
C161V505+*-5000***
6.8 35.9 54.0 33.5 44.5 54.0 — 1.2 350 2 380
8.2 39.2 54.0 37.1 48.1 54.0 — 1.2 350 2 870
3.5
14.0
3.1
25.3 31
C161V685+*-5000***
3.5
14.0
3.1
28.9 33
C161V825+*-5000***
3.3 24.3 58.0 22.4 30.3 58.0 — 1.2 300 990
4.0 26.5 58.0 24.9 32.7 58.0 — 1.2 300 1 200
4.7 28.6 58.0 26.3 35.7 58.0 — 1.2 300 1 410
5.0 29.4 58.0 27.2 36.6 58.0 — 1.2 300 1 500
4.5
4.0
14.0
14.0
4.0
3.5
15.5 27
16.4 28
C161V335+*-6000***
C161V405+*-6000***
3.8
14.0
3.4
18.1 29
C161V475+*-6000***
3.6
14.0
3.3
18.9 29
C161V505+*-6000***
6.8 33.9 58.0 31.4 42.3 58.0 — 1.2 300 2 040
8.2 37.1 58.0 34.8 45.8 58.0 — 1.2 300 2 460
3.5
14.0
3.1
23.2 31
C161V685+*-6000***
3.5
14.0
3.1
26.3 33
C161V825+*-6000***
0.15 10.5 29.0 7.9 14.2 29.0 — 0.8
0.22 12.0 29.0 9.6 15.9 29.0 — 0.8
0.33 14.0 29.0 11.8 18.1 29.0 — 0.8
0.47 16.1 29.0 14.2 20.5 29.0 — 1.0
Page 5 of 14
C16
10.0 40.7 58.0 38.8 49.7 58.0 — 1.2 300 3 000
3.5
14.0
3.1
28.0 34
C161V106+*-6000***
■ 技术参数(mm)
Axial
850Vdc(450Vac)
2 Pins
Axial flat
4 Pins
dV/dt Î
CN
Ls
ESR
ESR
( µF ) D L T H L b d (V/µs) (A) @100kHz Imax @100kHz Imax (nH)
max max max max max
(A)
(A)
(mΩ)
(mΩ)
Part number
0.10
0.15
0.22
0.33
10.4 29.0 6.4 12.5 29.0 — 0.8
12.0 29.0 8.0 14.1 29.0 — 0.8
13.9 29.0 9.9 15.9 29.0 — 0.8
16.1 29.0 12.1 18.2 29.0 — 1.0
1 200
1 200
1 200
1 200
120
180
264
396
13.0
10.0
7.5
6.0
3.6
4.5
5.8
7.5
14
14
15
15
C161W104+0-1000***
C161W154+0-1000***
C161W224+0-1000***
C161W334+0-1000***
0.15
0.22
0.33
0.47
0.68
0.75
1.0
10.9 34.0 6.9 13.0 34.0 — 0.8
12.5 34.0 8.5 14.6 34.0 — 0.8
14.6 34.0 10.6 16.7 34.0 — 0.8
16.9 34.0 12.2 19.8 34.0 — 1.0
19.8 34.0 15.0 22.7 34.0 — 1.0
20.6 34.0 15.9 23.5 34.0 — 1.2
23.4 34.0 18.7 26.3 34.0 — 1.2
900
900
900
900
900
900
900
135
198
297
423
612
675
900
10.5
8.0
6.5
5.5
4.5
4.3
4.0
4.5
5.0
6.3
7.8
9.9
11.0
12.9
16
16
17
17
18
19
19
C161W154+0-2000***
C161W224+0-2000***
C161W334+0-2000***
C161W474+0-2000***
C161W684+0-2000***
C161W754+0-2000***
C161W105+0-2000***
0.47
0.68
1.0
1.5
2.0
2.2
2.5
15.5 39.0 11.5 17.5 39.0 — 1.0
18.0 39.0 13.3 21.0 39.0 — 1.0
21.3 39.0 16.6 24.2 39.0 — 1.2
25.6 39.0 20.8 28.4 39.0 — 1.2
29.2 39.0 23.5 32.8 39.0 — 1.2
30.5 39.0 24.8 34.1 39.0 — 1.2
32.3 39.0 25.9 36.7 39.0 — 1.2
750
750
750
750
750
750
750
353
510
750
1 125
1 500
1 650
1 875
6.0
5.0
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
7.5
8.9
11.5
14.0
14.0
14.0
14.0
3.5
3.5
3.5
18.6
20.0
22.0
19
19
23
24
25
C161W474+0-3000***
C161W684+0-3000***
C161W105+0-3000***
C161W155+0-3000***
C161W205+*-3000***
C161W225+*-3000***
C161W255+*-3000***
0.68
1.0
1.5
2.0
2.2
2.5
3.0
17.0 44.0 12.3 19.9 44.0 — 1.0
20.0 44.0 15.3 22.9 44.0 — 1.0
24.0 44.0 19.2 26.8 44.0 — 1.2
27.3 44.0 21.7 30.9 44.0 — 1.2
28.5 44.0 22.9 32.1 44.0 — 1.2
30.3 44.0 24.6 33.8 44.0 — 1.2
32.9 44.0 26.5 37.3 44.0 — 1.2
600
600
600
600
600
600
600
408
600
900
1 200
1 320
1 500
1 800
5.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
9.5
11.5
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
3.5
3.5
3.5
3.5
18.0
18.5
19.5
21.5
21
C161W684+0-4000***
22
C161W105+0-4000***
22
C161W155+0-4000***
24 C161W205+*-4000******
24
C161W225+*-4000***
25
C161W255+*-4000***
26
C161W305+*-4000***
2.2
2.5
3.0
3.3
4.0
4.7
5.0
25.3 54.0 20.5 28.1 54.0 — 1.2
26.8 54.0 21.2 30.4 54.0 — 1.2
29.2 54.0 23.5 32.8 54.0 — 1.2
30.5 54.0 24.8 34.1 54.0 — 1.2
33.3 54.0 26.9 37.7 54.0 — 1.2
35.9 54.0 29.4 40.2 54.0 — 1.2
37.0 54.0 30.5 41.3 54.0 — 1.2
460
460
460
460
460
460
460
1 012
1 150
1 380
1 518
1 840
2 162
2 300
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
16.1
18.2
19.4
22.1
24.8
25.9
26
27
27
28
29
31
31
C161W225+0-5000***
C161W255+*-5000***
C161W305+*-5000***
C161W335+*-5000***
C161W405+*-5000***
C161W475+*-5000***
C161W505+*-5000***
2.2
2.5
3.0
3.3
4.0
4.7
5.0
6.8
24.0 58.0 19.2 26.8 58.0 — 1.2
25.4 58.0 20.6 28.2 58.0 — 1.2
27.6 58.0 22.0 31.2 58.0 — 1.2
28.8 58.0 23.2 32.4 58.0 — 1.2
31.5 58.0 25.1 35.9 58.0 — 1.2
34.0 58.0 27.5 38.3 58.0 — 1.2
35.0 58.0 28.5 39.3 58.0 — 1.2
40.4 58.0 33.9 44.7 58.0 — 1.2
375
375
375
375
375
375
375
375
825
938
1 125
1 238
1 500
1 763
1 875
2 550
4.3
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
16.0
16.8
17.8
20.2
21.0
23.5
26.0
27
27
28
29
30
31
31
34
C161W225+0-6000***
C161W255+*-6000***
C161W305+*-6000***
C161W335+*-6000***
C161W405+*-6000***
C161W475+*-6000***
C161W505+*-6000***
C161W685+*-6000***
Page 6 of 14
C16
■ 技术参数(mm)
1 000Vdc(500Vac)
Axial
CN
( µF )
Axial flat
D L T H L b
max max max max max
2 Pins
d
4 Pins
dV/dt Î
Ls
ESR
ESR
(A)
(A)
(mΩ)
(mΩ)
Part number
14 C163A683+0-1000***
4.3
9.5
5.6
15 C163A154+0-1000***
0.22 14.8 29.0 10.8 16.9 29.0 — 0.8 1 400 308
7.0
6.8
16 C163A224+0-1000***
0.15 11.3 34.0 7.3 13.4 34.0 — 0.8 1 050 158
0.22 13.3 34.0 9.3 15.4 34.0 — 0.8 1 050 231
10.0
5.0
7.0
16 C163A154+0-2000***
7.5
0.33 15.6 34.0 11.0 18.6 34.0 — 1.0 1 050 347
6.0
8.5
17 C163A334+0-2000***
0.47 18.1 34.0 13.4 21.1 34.0 — 1.0 1 050 494
5.0
10.0
18 C163A474+0-2000***
0.68 21.3 34.0 16.5 24.1 34.0 — 1.2 1 050 714
4.0
12.1
18 C163A684+0-2000***
0.33 14.6 39.0 10.6 16.7 39.0 — 0.8
0.47 16.8 39.0 12.2 19.8 39.0 — 1.0
850
281
8.0
7.2
400
5.5
8.8
19 C163A334+0-3000***
850
0.68 19.7 39.0 15.0 22.6 39.0 — 1.0
850
578
4.5
11.1
20 C163A684+0-3000***
1.0
23.3 39.0 18.6 26.2 39.0 — 1.2
850
850
4.0
14.0
21 C163A105+0-3000***
1.5
28.0 39.0 22.4 31.7 39.0 — 1.2
850 1275
4.0
14.0
3.5
0.47 15.6 44.0 11.0 18.6 44.0 — 1.0
0.68 18.2 44.0 13.5 21.2 44.0 — 1.0
780
367
6.0
9.2
530
5.0
10.1
21 C163A474+0-4000***
780
1.0
21.5 44.0 16.8 24.4 44.0 — 1.2
780
780
4.0
12.8
22 C163A105+0-4000***
1.5
25.8 44.0 20.2 29.5 44.0 — 1.2
780
1
4.0
14.0
3.5
16.8 23 C163A155+*-4000***
2.0
29.4 44.0 23.1 33.8 44.0 — 1.2
780
1
4.0
14.0
3.5
20.5 25 C163A205+*-4000***
1.5
500
14.0
500
750
1
4.5
2.0
22.9 54.0 18.2 25.8 54.0 — 1.2
26.1 54.0 20.5 29.8 54.0 — 1.2
4.3
14.0
3.8
16.0 26 C163A205+*-5000***
2.2
27.3 54.0 21.7 30.9 54.0 — 1.2
500
1
4.0
14.0
3.5
16.7 27 C163A225+*-5000***
2.5
28.9 54.0 23.3 32.5 54.0 — 1.2
500
1
4.0
14.0
3.5
18.1 27 C163A255+*-5000***
3.0
31.5 54.0 25.0 35.8 54.0 — 1.2
500
1
4.0
14.0
3.5
20.5 28 C163A305+*-5000***
3.3
32.9 54.0 26.4 37.2 54.0 — 1.2
500
1
4.0
14.0
3.5
21.0 29 C163A335+*-5000***
4.0
36.0 54.0 29.5 40.3 54.0 — 1.2
500
2
4.0
14.0
3.5
23.0 31 C163A405+*-5000***
1.5
425
638
5.0
14.0
2.0
22.0 58.0 17.2 24.9 58.0 — 1.2
25.0 58.0 19.4 28.6 58.0 — 1.2
425
850
4.5
14.0
4.0
15.0 27 C163A205+*-6000***
2.2
26.1 58.0 20.5 29.7 58.0 — 1.2
425
935
4.0
14.0
3.5
15.7 28 C163A225+*-6000***
2.5
27.6 58.0 22.0 31.3 58.0 — 1.2
425
1
4.0
14.0
3.5
17.0 28 C163A255+*-6000***
3.0
30.1 58.0 23.7 34.5 58.0 — 1.2
425
1
4.0
14.0
3.5
19.2 29 C163A305+*-6000***
3.3
31.4 58.0 25.0 35.8 58.0 — 1.2
425
1
4.0
14.0
3.5
20.4 30 C163A335+*-6000***
4.0
34.4 58.0 27.9 38.7 58.0 — 1.2
425
1
4.0
14.0
3.5
21.0 31 C163A405+*-6000***
4.7
37.1 58.0 30.5 41.3 58.0 — 1.2
425
1
4.0
14.0
3.5
22.0 32 C163A475+*-6000***
0.068 9.8 29.0 5.8 11.9 29.0 — 0.8 1 400 95
0.1 11.1 29.0 7.1 13.2 29.0 — 0.8 1 400 140
16.5
3.5
12.0
0.15 12.8 29.0 8.8 14.9 29.0 — 0.8 1 400 210
Page 7 of 14
14 C163A104+0-1000***
17 C163A224+0-2000***
19 C163A474+0-3000***
18.1 23 C163A155+*-3000***
21 C163A684+0-4000***
25 C163A155+0-5000***
26 C163A155+0-6000***
C16
■ 技术参数(mm)
1 200Vdc (600Vac)
Axial
CN
( µF )
Axial flat
D L T H L b
max max max max max
d
2 Pins
4 Pins
dV/dt Î
Ls
ESR
ESR
(A)
(A)
(mΩ)
(mΩ)
Part number
15 C163L473+0-1000***
4.2
12.0
5.2
15 C163L104+0-1000***
0.8 1 600 240
9.2
6.6
16 C163L154+0-1000***
0.22 17.4 29.0 14.9 22.8 29.0 —
1.0 1 600 352
7.0
8.5
16 C163L224+0-1000***
11.4 34.0 9.0 15.3 34.0 —
0.15 13.3 34.0 11.1 17.4 34.0 —
0.8 1 350 135
13.5
5.5
10.0
6.5
17 C163L104+0-2000***
0.8 1 350 203
0.22 15.2 34.0 13.5 19.8 34.0 —
0.8 1 350 297
6.8
9.0
18 C163L224+0-2000***
0.33 18.4 34.0 16.0 23.8 34.0 —
1.0 1 350 446
5.5
9.4
18 C163L334+0-2000***
0.47 21.5 34.0 19.3 27.2 34.0 —
1.2 1 350 635
4.0
11.9
18 C163L474+0-2000***
0.22 13.4 39.0 11.5 17.8 39.0 —
0.33 16.1 39.0 13.5 21.4 39.0 —
0.8 1 050 231
8.5
6.5
6.5
7.7
19 C163L224+0-3000***
1.0 1 050 347
0.47 18.7 39.0 16.4 24.2 39.0 —
0.68 22.0 39.0 20.0 27.8 39.0 —
1.0 1 050 494
5.0
10.5
19 C163L474+0-3000***
1.2 1 050 714
4.5
12.1
20 C163L684+0-3000***
0.047 9.7 29.0 7.1 13.4 29.0 —
0.068 11.0 29.0 8.5 14.8 29.0 —
75
20.0
3.4
0.8 1 600 109
15.5
12.7 29.0 10.4 16.7 29.0 —
0.8 1 600 160
0.15 14.8 29.0 12.8 19.1 29.0 —
0.1
0.1
0.8 1 600
15 C163L683+0-1000***
17 C163L154+0-2000***
19 C163L334+0-3000***
1.0
26.2 39.0 23.8 33.2 39.0 —
1.2 1 050
1
4.0
14.0
3.5
15.5 22 C163L105+*-3000***
1.2
28.5 39.0 25.5 36.5 39.0 —
1.2 1 050
1
4.0
14.0
3.2
16.5 23 C163L125+*-3000***
21 C163L334+0-4000***
0.33 15.0 44.0 13.0 19.2 44.0 —
0.47 17.3 44.0 14.9 22.7 44.0 —
0.8 1 000 330
6.7
9.0
1.0 1 000 470
5.5
9.8
0.68 20.4 44.0 18.1 26.0 44.0 —
1.0 24.2 44.0 21.5 31.0 44.0 —
1.2 1 000 680
1.2 1 000 1
5.0
11.7
21 C163L684+0-4000***
4.5
14.0
22 C163L105+0-4000***
21 C163L474+0-4000***
1.2
26.3 44.0 23.8 33.2 44.0 —
1.2 1 000
1
4.0
14.0
3.5
15.9 23 C163L125+*-4000***
1.5
29.1 44.0 26.1 37.1 44.0 —
1.2 1 000
1
4.0
14.0
3.5
18.6 25 C163L155+*-4000***
1.5
1.2
700
14.0
4.0
15.8 27 C163L155+*-5000***
1.2
700
1
1
4.5
2.0
26.1 54.0 23.6 33.0 54.0 —
29.8 54.0 26.8 37.8 54.0 —
4.0
14.0
3.5
18.0 28 C163L205+*-5000***
2.2
31.1 54.0 28.3 39.3 54.0 —
1.2
700
1
4.0
14.0
3.5
19.0 29 C163L225+*-5000***
2.5
33.0 54.0 29.6 42.2 54.0 —
1.2
700
1
4.0
14.0
3.5
20.0 30 C163L255+*-5000***
3.0
36.0 54.0 32.0 46.2 54.0 —
1.2
700
2
4.0
14.0
3.5
21.0 31 C163L305+*-5000***
3.3
37.6 54.0 33.8 47.9 54.0 —
1.2
700
2
4.0
14.0
3.5
22.0 32 C163L335+*-5000***
1.5
1.2
600
14.0
4.5
1.2
600
900
1
5.0
2.0
24.2 58.0 21.6 31.0 58.0 —
27.6 58.0 25.3 34.7 58.0 —
4.5
14.0
4.0
17.5 29 C163L205+*-6000***
2.2
28.9 58.0 25.9 36.9 58.0 —
1.2
600
1
4.0
14.0
3.5
18.0 29 C163L225+*-6000***
2.5
30.6 58.0 27.8 38.8 58.0 —
1.2
600
1
4.0
14.0
3.5
19.0 30 C163L255+*-6000***
3.0
33.4 58.0 29.9 42.5 58.0 —
1.2
600
1
4.0
14.0
3.5
20.0 31 C163L305+*-6000***
3.3
34.9 58.0 31.6 44.2 58.0 —
1.2
600
1
4.0
14.0
3.5
21.0 32 C163L335+*-6000***
4.0
38.2 58.0 34.4 48.5 58.0 —
1.2
600
2
4.0
14.0
3.5
22.0 33 C163L405+*-6000***
Page 8 of 14
28 C163L155+0-6000***
C16
■ 技术参数(mm)
1 500Vdc (650Vac)
Axial
CN
( µF )
Axial flat
D L T H L b
max max max max max
d
2 Pins
4 Pins
dV/dt Î
Ls
ESR
ESR
(A)
(A)
(mΩ)
(mΩ)
Part number
15 C164M333+0-1000***
4.2
15.0
5.5
16 C164M683+0-1000***
15.7 29.0 11.7 17.8 29.0 — 1.0 2 300 230
10.4
7.2
16 C164M104+0-1000***
0.068 12.2 34.0 8.2 14.3 34.0 — 0.8 1 750 119
0.1 14.1 34.0 10.1 16.2 34.0 — 0.8 1 750 175
16.0
4.1
5.8
17 C164M683+0-2000***
12.0
0.15 16.6 34.0 11.9 19.6 34.0 — 1.0 1 750 263
8.5
6.5
17 C164M154+0-2000***
0.22 19.5 34.0 14.8 22.4 34.0 — 1.0 1 750 385
6.7
8.4
19 C164M224+0-2000***
0.33 23.3 34.0 18.5 26.2 34.0 — 1.2 1 750 578
4.5
11.1
19 C164M334+0-2000***
13.0 39.0 9.0 15.1 39.0 — 0.8 1 450 145
0.22 17.8 39.0 13.1 20.7 39.0 — 1.0 1 450 319
10.0
6.0
8.0
19 C164M104+0-3000***
7.5
0.33 21.2 39.0 16.4 24.1 39.0 — 1.2 1 450 479
6.3
10.4
20 C164M334+0-3000***
0.47 24.8 39.0 20.0 27.7 39.0 — 1.2 1 450 682
5.0
12.5
21 C164M474+0-3000***
0.68 29.3 39.0 23.7 33.0 39.0 — 1.2 1 450 986
4.3
13.0
23 C164M684+0-3000***
0.22 16.4 44.0 11.8 19.4 44.0 — 1.0 1 200 264
0.33 19.5 44.0 14.8 22.4 44.0 — 1.0 1 200 396
8.5
8.0
10.2
21 C164M224+0-4000***
6.5
0.47 22.8 44.0 18.0 25.7 44.0 — 1.2 1 200 564
5.2
12.7
22 C164M474+0-4000***
0.68 26.9 44.0 21.3 30.6 44.0 — 1.2 1 200 816
4.5
14.0
4.0
16.3 24 C164M684+*-4000***
1.0
32.1 44.0 25.7 36.5 44.0 — 1.2 1 200
1
4.0
14.0
3.5
17.0 26 C164M105+*-4000***
1.0
850
14.0
4.0
16.5 28 C164M105+*-5000***
850
850
1
4.5
1.2
27.7 54.0 22.1 31.3 54.0 — 1.2
30.1 54.0 24.5 33.7 54.0 — 1.2
4.3
14.0
3.8
17.5 29 C164M125+*-5000***
1.5
33.4 54.0 26.9 37.7 54.0 — 1.2
850
1
4.0
14.0
3.5
19.0 30 C164M155+*-5000***
2.0
38.2 54.0 30.9 43.3 54.0 — 1.2
850
1
4.0
14.0
3.5
20.5 33 C164M205+*-5000***
2.2
40.0 54.0 31.9 45.8 54.0 — 1.2
850
1
4.0
14.0
3.5
21.5 34 C164M225+*-5000***
1.0
750
750
5.0
14.0
4.5
16.0 28 C164M105+*-6000***
1.2
26.4 58.0 20.8 30.0 58.0 — 1.2
28.7 58.0 23.1 32.3 58.0 — 1.2
750
900
4.5
14.0
4.0
17.0 29 C164M125+*-6000***
1.5
31.8 58.0 25.3 36.1 58.0 — 1.2
750
1
4.3
14.0
3.8
18.0 30 C164M155+*-6000***
2.0
36.4 58.0 29.8 40.6 58.0 — 1.2
750
1
4.0
14.0
3.5
19.0 32 C164M205+*-6000***
2.2
38.0 58.0 30.7 43.1 58.0 — 1.2
750
1
4.0
14.0
3.5
20.0 33 C164M225+*-6000***
2.5
40.4 58.0 32.3 46.2 58.0 — 1.2
750
1
4.0
14.0
3.5
21.0 34 C164M255+*-6000***
0.033 10.5 29.0 6.5 12.5 29.0 — 0.8 2 300 76
0.047 11.8 29.0 7.8 13.9 29.0 — 0.8 2 300 108
28.0
3.3
21.1
0.068 13.5 29.0 9.5 15.6 29.0 — 0.8 2 300 156
0.1
0.1
Page 9 of 14
15 C164M473+0-1000***
17 C164M104+0-2000***
19 C164M224+0-3000***
22 C164M334+0-4000***
C16
■ 技术参数(mm)
1 600Vdc /1 700Vdc (675Vac) #
Axial
CN
( µF )
Axial flat
D L T H L b
max max max max max
d
2 Pins
4 Pins
dV/dt
Î
Ls
ESR
ESR
(A)
(A)
(mΩ)
(mΩ)
Part number
15 C163C333+0-1000***
5.8
13.2
6.1
16 C163C683+0-1000***
16.8 29.0 12.1 19.8 29.0 — 1.0 2 500 250
9.2
7.8
16 C163C104+0-1000***
0.068 12.9 34.0 8.9 15.0 34.0 — 0.8 1 900 129
0.1 15.0 34.0 10.4 18.0 34.0 — 1.0 1 900 190
17.9
5.3
7.5
17 C163C683+0-2000***
12.5
0.15 17.7 34.0 13.0 20.7 34.0 — 1.0 1 900 285
8.5
8.6
18 C163C154+0-2000***
0.22 20.9 34.0 16.1 23.8 34.0 — 1.2 1 900 418
6.0
10.0
18 C163C224+0-2000***
0.33 25.0 34.0 18.7 29.5 34.0 — 1.2 1 900 627
5.5
12.5
20 C163C334+0-2000***
13.8 39.0 9.8 15.9 39.0 — 0.8 1 650 165
0.22 19.0 39.0 14.3 21.9 39.0 — 1.0 1 650 363
16.1
6.2
9.5
19 C163C104+0-3000***
7.6
0.33 22.7 39.0 17.9 25.6 39.0 — 1.2 1 650 545
5.2
12.4
20 C163C334+0-3000***
0.47 26.6 39.0 21.0 30.2 39.0 — 1.2 1 650 776
4.5
14.0
22 C163C474+0-3000***
0.68 31.5 39.0 25.1 35.9 39.0 — 1.2 1 650 1 122
4.0
14.0
0.22 17.5 44.0 12.8 20.5 44.0 — 1.0 1 400 308
0.33 20.9 44.0 16.1 23.8 44.0 — 1.2 1 400 462
9.5
8.6
11.0
21 C163C224+0-4000***
6.5
0.47 24.4 44.0 19.6 27.3 44.0 — 1.2 1 400 658
5.0
13.2
22 C163C474+0-4000***
0.68 28.9 44.0 23.2 32.5 44.0 — 1.2 1 400 952
4.5
14.0
4.0
16.0 24 C163C684+*-4000***
0.033 11.0 29.0 7.0 13.1 29.0 — 0.8 2 500 83
0.047 12.5 29.0 8.5 14.6 29.0 — 0.8 2 500 118
25.6
4.1
18.5
0.068 14.4 29.0 10.4 16.5 29.0 — 0.8 2 500 170
0.1
0.1
15 C163C473+0-1000***
17 C163C104+0-2000***
20 C163C224+0-3000***
17.3 24 C163C684+0-3000***
21 C163C334+0-4000***
1.0
34.5 44.0 24.5 43.1 44.0 — 1.2 1 400 1 400
4.0
14.0
3.5
18.0 27 C163C105+*-4000***
1.5
41.8 44.0 31.4 49.2 44.0 — 1.2 1 400 2 100
4.0
14.0
3.5
21.0 31 C163C155+*-4000***
1.0
4.5
14.0
4.0
16.5 28 C163C105+*-5000***
1.2
29.7 54.0 24.1 33.3 54.0 — 1.2 1 000 1 000
32.3 54.0 25.9 36.7 54.0 — 1.2 1 000 1 200
4.3
14.0
3.8
18.0 30 C163C125+*-5000***
1.5
35.9 54.0 28.6 40.9 54.0 — 1.2 1 000 1 500
4.0
14.0
3.5
20.0 31 C163C155+*-5000***
2.0
41.1 54.0 32.9 46.9 54.0 — 1.2 1 000 2 000
4.0
14.0
3.5
21.5 34 C163C205+*-5000***
2.2
43.0 54.0 34.8 48.7 54.0 — 1.2 1 000 2 200
4.0
14.0
3.5
22.5 35 C163C225+*-5000***
1.0
780
780
5.0
14.0
4.5
16.5 29 C163C105+*-6000***
1.2
28.3 58.0 22.7 31.9 58.0 — 1.2
30.7 58.0 22.9 36.8 58.0 — 1.2
780
936
4.5
14.0
4.0
17.0 30 C163C125+*-6000***
1.5
34.1 58.0 25.4 40.9 58.0 — 1.2
780 1 170
4.2
14.0
3.7
19.0 31 C163C155+*-6000***
2.0
39.0 58.0 29.5 46.5 58.0 — 1.2
780 1 560
4.0
14.0
3.6
21.0 34 C163C205+*-6000***
2.2
40.8 58.0 30.5 49.1 58.0 — 1.2
780 1 716
4.0
14.0
3.5
22.0 35 C163C225+*-6000***
2.5
43.4 58.0 33.0 51.6 58.0 — 1.2
780 1 950
4.0
14.0
3.5
22.5 36 C163C255+*-6000***
Page 10 of 14
C16
■ 技术参数(mm)
2 000Vdc (700Vac)
Axial
CN
( µF )
Axial flat
D L T H L b
max max max max max
d
2 Pins
4 Pins
dV/dt
Î
Ls
ESR
ESR
(A)
(A)
(mΩ)
(mΩ)
Part number
15 C163D223+0-1000***
4.0
16.5
6.0
16 C163D473+0-1000***
0.068 15.2 29.0 12.1 18.2 29.0 — 1.0 2 750 187
11.7
7.0
15 C163D683+0-1000***
0.047 12.0 34.0 8.6 14.7 34.0 — 0.8 2 100 99
0.068 13.7 34.0 10.4 16.5 34.0 — 0.8 2 100 143
22.5
5.1
6.7
17 C163D473+0-2000***
16.0
15.9 34.0 12.1 19.8 34.0 — 1.0 2 100 210
11.1
8.4
17 C163D104+0-2000***
0.15 18.8 34.0 15.2 22.9 34.0 — 1.0 2 100 315
7.6
10.1
18 C163D154+0-2000***
0.22 22.2 34.0 18.8 26.5 34.0 — 1.2 2 100 462
5.5
11.0
19 C163D224+0-2000***
0.068 12.6 39.0 9.3 15.4 39.0 — 0.8 1 850 126
0.1 14.6 39.0 11.4 17.5 39.0 — 0.8 1 850 185
20.6
5.8
6.8
19 C163D683+0-3000***
14.3
0.15 17.2 39.0 13.5 21.1 39.0 — 1.0 1 850 278
9.8
8.5
19 C163D154+0-3000***
0.22 20.2 39.0 16.7 24.3 39.0 — 1.2 1 850 407
6.8
10.7
19 C163D224+0-3000***
0.33 24.2 39.0 20.9 28.5 39.0 — 1.2 1 850 611
4.6
14.0
21 C163D334+0-3000***
0.39 26.0 39.0 22.9 30.5 39.0 — 1.2 1 850 721
0.47 28.4 39.0 24.5 33.7 39.0 — 1.2 1 850 870
4.3
14.0
22 C163D394+0-3000***
4.0
14.0
3.5
13.6 44.0 10.3 16.4 44.0 — 1.0 1 650 165
0.15 15.9 44.0 12.1 19.8 44.0 — 1.0 1 650 248
18.0
6.4
8.9
21 C163D104+0-4000***
12.3
0.22 18.7 44.0 15.0 22.7 44.0 — 1.0 1 650 363
8.5
10.1
21 C163D224+0-4000***
0.33 22.2 44.0 18.8 26.5 44.0 — 1.2 1 650 545
5.8
13.0
22 C163D334+0-4000***
0.47 26.0 44.0 22.1 31.3 44.0 — 1.2 1 650 776
4.1
14.0
3.6
15.1 23 C163D474+*-4000***
0.68 31.4 44.0 25.6 37.9 44.0 — 1.2 1 650 1 122
4.0
14.0
3.5
18.0 26 C163D684+*-4000***
0.68 26.6 54.0 22.6 31.9 54.0 — 1.2 1 200 816
1.0 31.7 54.0 27.3 38.1 54.0 — 1.2 1 200 1 200
4.5
14.0
4.0
16.5 27 C163D684+*-5000***
4.3
14.0
3.8
18.0 29 C163D105+*-5000***
35.8 54.0 30.8 43.2 54.0 — 1.2 1 200 1 560
4.0
14.0
3.5
18.5 31 C163D135+*-5000***
0.022 10.2 29.0 6.7 12.8 29.0 — 0.8 2 750
0.033 11.6 29.0 8.2 14.3 29.0 — 0.8 2 750
61
32.8
3.2
91
22.8
0.047 13.2 29.0 9.9 16.0 29.0 — 0.8 2 750 129
0.1
0.1
1.3
0.68 26.9 58.0 21.3 30.5 58.0 — 1.2
1.0 32.1 58.0 24.2 38.1 58.0 — 1.2
15 C163D333+0-1000***
17 C163D683+0-2000***
19 C163D104+0-3000***
16.3 23 C163D474+*-3000***
20 C163D154+0-4000***
850
578
5.0
14.0
4.5
15.8 28 C163D684+*-6000***
850
850
4.5
14.0
4.0
17.5 30 C163D105+*-6000***
1.2
34.9 58.0 26.9 40.9 58.0 — 1.2
850 1 020
4.0
14.0
3.5
18.0 32 C163D125+*-6000***
1.3
36.2 58.0 28.2 42.2 58.0 — 1.2
850 1 105
4.0
14.0
3.5
18.5 32 C163D135+*-6000***
1.5
38.8 58.0 29.9 45.4 58.0 — 1.2
850 1 275
4.0
14.0
3.5
20.0 34 C163D155+*-6000***
Page 11 of 14
C16
■ 技术参数(mm)
2 500Vdc (725Vac)
Axial
Axial flat
2 Pins
4 Pins
dV/dt
Î
Ls
ESR
ESR
Part number
d
D L T H L b
max max max max max
(A)
(A)
(mΩ)
(mΩ)
— 15 C163E103+0-1000***
0.01 9.9 29.0 5.9 12.0 29.0
0.8 3 900 117
53.5
2.3
CN
( µF )
0.015 11.1 29.0 7.1 13.2 29.0 — 0.8 3 900 176
37.6
2.9
15 C163E153+0-1000***
0.022 12.6 29.0 8.6 14.7 29.0 — 0.8 3 900 257
26.7
3.5
15 C163E223+0-1000***
0.033 14.7 29.0 10.7 16.7 29.0 — 0.8 3 900 386
18.4
4.8
16 C163E333+0-1000***
0.033 13.2 34.0 9.2 15.3 34.0 — 0.8 2 600 257
25.4
3.9
17 C163E333+0-2000***
5.3
17 C163E473+0-2000***
7.0
18 C163E683+0-2000***
9.0
8.6
18 C163E104+0-2000***
0.15 24.5 34.0 19.7 27.3 34.0 — 1.2 2 600 1 170
6.1
10.5
20 C163E154+0-2000***
0.082 17.3 39.0 12.6 20.2 39.0 — 1.0 2 100 517
14.2
5.1
19 C163E823+0-3000***
18.7 39.0 14.0 21.7 39.0 — 1.0 2 100 630
11.7
7.1
20 C163E104+0-3000***
0.15 22.3 39.0 17.5 25.2 39.0 — 1.2 2 100 945
8.0
7.5
20 C163E154+0-3000***
11.0
22 C163E224+0-3000***
25 C163E334+0-3000***
0.047 15.1 34.0 11.1 17.2 34.0 —
0.068 17.5 34.0 12.8 20.4 34.0 —
0.1
0.1
20.5 34.0 15.8 23.4 34.0 —
0.22
26.4 39.0 20.8 30.0 39.0 —
0.33
31.7 39.0 25.3 36.0 39.0 —
1.0 2 600 367
1.0 2 600 530
1.2 2 600 780
1.2 2 100 1 386
18.3
13.0
5.6
1.2 2 100 2 079
4.0
14.0
0.47 37.3 39.0 30.0 42.4 39.0 — 1.2 2 100 2 961
4.0
14.0
3.5
17.3 44.0 12.7 20.3 44.0 — 1.0 1 950 585
14.9
6.8
21 C163E104+0-4000***
0.15 20.5 44.0 15.8 23.4 44.0 — 1.2 1 950 878
10.1
9.2
21 C163E154+0-4000***
10.4
22 C163E224+0-4000***
25 C163E334+0-4000***
0.1
0.22
24.2 44.0 19.5 27.1 44.0 —
0.33
29.1 44.0 23.4 32.7 44.0 —
1.2 1 950 1 287
7.0
16.0 28 C163E474+*-3000***
1.2 1 950 1 931
4.8
14.0
0.47 34.2 44.0 27.7 38.5 44.0 — 1.2 1 950 2 750
4.0
14.0
3.5
17.0 27 C163E474+*-4000***
0.68 40.6 44.0 32.4 46.4 44.0 — 1.2 1 950 3 978
4.0
14.0
3.5
17.5 31 C163E684+*-4000***
0.33 25.1 54.0 20.3 28.0 54.0 — 1.2 1 450 1 436
6.9
11.7
27 C163E334+0-5000***
0.47
29.5 54.0 23.8 33.1 54.0 —
1.2 1 450 2 045
4.9
14.0
4.4
16.5 28 C163E474+*-5000***
0.68
34.9 54.0 28.4 39.2 54.0 —
1.2 1 450 2 958
4.0
14.0
3.5
17.0 31 C163E684+*-5000***
0.82
38.1 54.0 30.8 43.1 54.0 —
1.2 1 450 3 567
4.0
14.0
3.5
17.5 33 C163E824+*-5000***
8.5
10.6
27 C163E334+0-6000***
29 C163E474+0-6000***
0.33 24.0 58.0 19.2 26.8 58.0 — 1.2
925
0.47 28.1 58.0 22.5 31.7 58.0 — 1.2
925 1 304
6.0
13.2
0.68 33.2 58.0 26.8 37.6 58.0 — 1.2
925 1 887
4.2
14.0
3.7
16.5 31 C163E684+*-6000***
0.82 36.2 58.0 29.7 40.5 58.0 — 1.2
925 2 276
4.0
14.0
3.5
17.0 32 C163E824+*-6000***
39.7 58.0 31.6 45.6 58.0 —
925 2 775
4.0
14.0
3.5
18.0 34 C163E105+*-6000***
1.0
1.2
916
Page 12 of 14
C16
■ 技术参数(mm)
3 000Vdc(750Vac)
Axial
CN
( µF )
Axial flat
D L T H L b
max max max max max
d
2 Pins
4 Pins
dV/dt
Î
Ls
ESR
ESR
(A)
(A)
(mΩ)
(mΩ)
0.0068 10.1 29.0 6.1 12.2 29.0 — 0.8 4 800
0.010 11.2 29.0 7.2 13.3 29.0 — 0.8 4 800
33
65.1
2.0
48
46.7
0.015 12.8 29.0 8.8 14.9 29.0 — 0.8 4 800
72
0.010 10.4 34.0 6.4 12.5 34.0 — 0.8 3 500
0.015 11.7 34.0 7.7 13.8 34.0 — 0.8 3 500
0.022 13.3 34.0 9.3 15.4 34.0 — 0.8 3 500
Part number
15 C164Q682+0-1000***
2.5
32.6
3.1
15 C164Q153+0-1000***
35
64.7
2.2
45.3
2.7
17 C164Q103+0-2000***
53
77
32.0
3.3
17 C164Q223+0-2000***
0.033 15.4 34.0 11.4 17.5 34.0 — 1.0 3 500 116
22.1
4.1
17 C164Q333+0-2000***
0.047 17.7 34.0 13.0 20.6 34.0 — 1.0 3 500 165
15.8
5.5
18 C164Q473+0-2000***
0.068 20.6 34.0 15.8 23.5 34.0 — 1.2 3 500 238
11.2
7.3
18 C164Q683+0-2000***
0.047 16.2 39.0 11.6 19.2 39.0 — 1.0 2 500 118
0.068 18.8 39.0 14.1 21.7 39.0 — 1.0 2 500 170
20.8
4.5
6.0
19 C164Q473+0-3000***
14.7
0.100 22.1 39.0 17.3 25.0 39.0 — 1.2 2 500 250
10.2
7.5
20 C164Q104+0-3000***
0.15 26.4 39.0 20.8 30.0 39.0 — 1.2 2 500 375
7.0
9.3
22 C164Q154+0-3000***
0.22 31.3 39.0 24.9 35.7 39.0 — 1.2 2 500 550
4.9
12.3
24 C164Q224+0-3000***
0.047 15.1 44.0 10.5 18.1 44.0 — 1.0 2 100 99
0.068 17.4 44.0 12.7 20.4 44.0 — 1.0 2 100 143
26.7
5.1
6.3
20 C164Q473+0-4000***
18.8
0.10 20.4 44.0 15.7 23.3 44.0 — 1.2 2 100 210
13.1
7.9
21 C164Q104+0-4000***
0.15 24.3 44.0 19.5 27.1 44.0 — 1.2 2 100 315
8.9
10.2
22 C164Q154+0-4000***
0.22 28.7 44.0 23.1 32.4 44.0 — 1.2 2 100 462
6.1
13.2
24 C164Q224+0-4000***
0.22 24.9 54.0 20.1 27.8 54.0 — 1.2 1 650 363
0.33 29.8 54.0 24.2 33.4 54.0 — 1.2 1 650 545
9.0
11.0
26 C164Q224+0-5000***
6.1
14.0
5.6
16.5 28 C164Q334+*-5000***
0.47 35.0 54.0 27.8 40.2 54.0 — 1.2 1 650 776
4.4
14.0
4.0
17.5 31 C164Q474+*-5000***
0.22 23.8 58.0 19.0 26.6 58.0 — 1.2 1 275 281
0.33 28.4 58.0 22.8 32.1 58.0 — 1.2 1 275 421
11.1
11.0
7.5
14.0
0.47 33.3 58.0 26.9 37.7 58.0 — 1.2 1 275 599
5.4
14.0
5.0
16.0 31 C164Q474+*-6000***
0.56 36.1 58.0 28.9 41.3 58.0 — 1.2 1 275 714
4.5
14.0
4.0
17.0 32 C164Q564+*-6000***
0.60 37.3 58.0 30.0 42.4 58.0 — 1.2 1 275 765
4.3
14.0
3.8
18.0 33 C164Q604+*-6000***
15 C164Q103+0-1000***
17 C164Q153+0-2000***
20 C164Q683+0-3000***
21 C164Q683+0-4000***
27 C164Q224+0-6000***
29 C164Q334+0-6000***
备注:1. “+”表示容量偏差,M=±20%,K=±10%, J=±5%;
2. “-”表示产品的形状:
“0”表示圆形,
“A”表示扁形;
3. “*”表示产品引出方式:
“0”表示两引线,
“1”表示四引线,b=10.0,
“2”表示四引线,b=12.7。
4. “***”表示内部特征码。
5. “#”当额定电压为 630Vd.c.时, 第 4~5 位为 2J;当额定电压为 1700Vd.c.时, 第 4~5 位为 7M。
6. “Imax” 测试条件:环境温度 70℃,频率 100kHz,外壳温度达到 85℃下的有效值。
7. “ESR”、 “Ls” 均为典型值; “ESR”的测试频率为:100kHz;
8. “Ls”的测试要求:引线长度取产品直径“D/2”或厚度“T/2”的长度位置测试。
Page 13 of 14
C16
■ 印章
印章说明:
符号
700
说明
符号
说明
符号
说明
商标
C16
产品型号
104J
标称电容量及偏差
额定电压
CD0001
生产批号
Page 14 of 14
很抱歉,暂时无法提供与“C163L224K0A1000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+10.76810
- 10+8.97780
- 30+8.00310
- 国内价格
- 1+10.97280
- 10+9.15840
- 30+8.16480
