PPS823JC351725LC
PPS823JC351725LC
    SRD(圣融达)
    插件
    薄膜电容 径向
PPS823JC351725LC 数据手册
Plastic CBB81(PPS) Metall Metallized Polypropylene Film And Foil Capacitors 金属化聚丙烯膜箔式高压电容器 SINCERITY ■采用标准 GB10188(IEC384-13) ■结构 介质:聚丙烯膜 电极:金属真空蒸发层和铝箔 封装:阻燃粉末环氧树脂,符合 UL94 V-0 引脚:铜包钢镀锡(CP 线)或铜线 ■典型应用 高频、直流、交流及脉冲大电流场合 如:灯具、电源,显示器及彩电行逆程线路等 电子整流器,节能灯等 ■特点 有良好自愈性能。高频损耗小,温升低 高冲击强度。内部串联结构,电压高,过电流大等 ■符合 ROHS 标准 ■技术参数 Capacitors PPS 223K2000V www.srdkj.com 脚距 mm 10 15 引线直径 mm 0.6 0.6/0.8 dv/dt(V/μs) 1000 1500 20 27.5 22.5 0.8 1000 500 气候条件 -40—+85(105)℃/56d 额定电压 630VDC、1000VDC、1250VDC、1600VDC、2000VDC、3000VDC 容量误差 J—±5% 容量范围 0.0010μF—0.47μF 耐电压 端子与端子:2.0UR 5S 端子与外壳:2000VAC 5S 无击穿或飞狐 损耗角 ≤0.0010 20℃;1V 测试电压 绝缘电阻 或时间常数 CR≤0.33μF CR>0.33μF 稳态湿热 温度:40±2℃ 湿度:93%RH 持续时间:56 天 无可见损伤,标志清晰 IR:≥额定值的 50% 电容量:△C/C≤5% 损耗角(1KHZ):增加≤0.0020 耐久性试验 +85(105)℃,连续 10000 小时 施加电压:1.25×额定电压 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50% 电容量:△C/C≤10% K—±10% 31.5 M—±20% 10KHZ IR≥30000MΩ IR≥10000S(MΩ.μF) UR≤500V,充电电压 100V UR>500V, 充电电压 500V 20℃;充电 1min 测试后测得 ■结构图 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ Note:使用涉及到和极限参数有关问题请与 SINCERITY 联系 Page28 金属化聚丙烯薄膜 喷金层 引脚 阻燃粉末环氧树脂 铝箔 聚丙烯薄膜 http://www.srdkj.com Plastic CBB81(PPS) Metall Metallized Polypropylene Film And Foil Capacitors 金属化聚丙烯膜箔式高压电容器 Capacitors SINCERITY 容许交流电压 VS 频率曲线图 CBB81(PPS) 1200VDC / 450VAC VAC 1000VDC / 400VAC VAC 1000 1000 102 400 102 450 472 472 100 10 103 103 223 223 10 1 10 3 10 4 10 5 10 6 (Hz) 10 10 4 1000 10 5 10 102 6 (Hz) 6 (Hz) 102 600 472 472 100 100 103 103 223 223 10 10 3 10 4 10 5 10 6 (Hz) 3 10 4 10 5 102 10 2500VDC / 700VAC 1000 700 1000 600 10 VAC 2000VDC / 600VAC VAC 102 332 332 100 100 822 562 153 103 10 10 10 (Hz) 1000 500 10 6 2000VDC / 600VAC VAC 1600VDC / 500VAC VAC 3 3 10 4 10 5 Note:使用涉及到和极限参数有关问题请与 SINCERITY 联系 10 6 (Hz) Page29 10 3 10 4 10 5 10 http://www.srdkj.com Plastic CBB81(PPS) Metall Metallized Polypropylene Film And Foil Capacitors 金属化聚丙烯膜箔式高压电容器 Capacitors SINCERITY 容许脉冲电流值 VS 频率与负载对照表 CBB81(PPS) 1000VDC CAP (uF) 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0036 0.0039 0.0043 0.0047 0.0051 0.0056 0.0062 0.0068 0.0075 0.0082 0.0091 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 Vo-p 9.7 (Volt) max. 30 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 800 1.6 1.8 2.0 2.1 2.3 2.6 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 3.5 3.6 3.9 4.0 4.2 4.4 4.6 5.1 5.7 6.4 7.1 31.00KHz Duty Time(uS) 8.1 6.5 4.8 3.2 Vo-p 8.1 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 1.9 2.1 2.3 2.5 2.8 3.1 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.0 4.2 4.4 4.7 4.8 5.0 5.2 5.5 6.2 6.9 7.6 8.6 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.8 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 5.0 5.2 5.5 5.9 6.0 6.3 6.5 6.9 7.7 8.6 9.6 10.6 3.2 3.5 3.9 4.2 4.6 5.1 5.7 5.9 6.0 6.2 6.4 6.7 7.0 7.3 7.8 8.1 8.5 8.7 9.1 10.3 11.4 12.7 14.2 4.7 5.2 5.8 6.3 6.9 7.7 8.5 8.8 9.1 9.3 9.7 10.0 10.5 11.0 11.7 12.1 12.6 13.1 13.7 15.4 17.1 19.2 21.3 ■ 测试条件 环境温度:+85℃ ±5℃ 相对湿度:65% -- 95% 上升温度(ΔT): 8℃ max. 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 800 800 800 1.7 2.0 2.1 2.3 2.5 2.8 2.1 3.3 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.3 4.5 4.7 4.9 5.5 6.1 6.9 7.6 37.00KHz Duty Time(uS) 6.8 5.4 4.1 2.7 Vo-p 6.3 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.3 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.4 4.6 4.7 5.0 5.2 5.4 5.7 6.0 6.6 7.3 8.3 9.1 2.6 2.9 3.2 3.3 3.7 4.2 4.7 4.8 5.0 5.1 5.3 5.5 5.8 6.0 6.1 6.4 6.8 7.1 7.4 8.3 9.2 10.3 11.4 3.4 3.9 4.3 4.7 5.0 5.6 6.1 6.4 6.6 6.8 7.1 7.3 7.6 8.0 8.5 8.7 9.0 9.4 10.0 11.1 12.3 13.8 15.3 5.1 5.8 6.3 7.0 7.6 8.4 9.3 9.7 10.0 10.2 10.6 11.1 11.4 11.9 12.6 12.9 13.5 14.0 14.9 16.6 18.4 20.6 22.9 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 800 800 800 800 800 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.3 3.5 3.7 3.8 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.8 5.0 5.2 5.4 5.8 6.3 7.1 7.9 8.7 48.00KHz Duty Time(uS) 5.2 4.2 3.1 2.1 Vo-p 5.4 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 2.3 2.7 3.0 3.2 3.5 3.9 4.3 4.5 4.7 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.8 6.0 6.2 6.5 6.9 7.5 8.5 9.5 10.5 2.9 3.4 3.7 4.1 4.5 4.8 5.3 5.6 5.8 6.0 6.1 6.4 6.6 6.9 7.3 7.4 7.8 8.2 8.6 9.4 10.6 11.8 13.1 3.9 4.6 5.0 5.4 6.0 6.4 7.2 7.4 7.7 7.9 8.2 8.6 8.8 9.2 9.6 10.0 10.4 10.9 11.5 12.6 14.0 15.8 17.5 5.9 6.8 7.5 8.3 8.9 9.7 10.7 11.2 11.5 11.8 12.2 12.7 13.3 13.9 14.4 15.0 15.6 16.3 17.3 18.9 21.1 23.6 26.2 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 800 800 800 800 800 700 ■ 电压波形 ■ 电流波形 V I Vp-p Vo-p 2.1 2.4 2.7 3.0 3.2 3.4 3.8 4.0 4.1 4.2 4.4 4.6 4.7 4.9 5.1 5.3 5.6 5.9 6.1 6.7 7.5 8.5 9.4 56.00KHz Duty Time(uS) 4.5 3.6 2.7 1.8 Duty (%) 25 20 15 10 I p-p(Amp)max. 2.6 2.9 3.2 3.4 3.8 4.1 4.6 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 6.0 6.2 6.4 6.7 7.0 7.3 8.1 9.0 10.1 11.3 3.3 3.6 4.0 4.4 4.7 5.2 5.7 6.0 6.1 6.3 6.5 6.8 7.1 7.4 7.8 8.1 8.4 8.7 9.2 10.0 11.3 12.6 14.0 4.4 4.8 5.3 5.9 6.3 6.9 7.6 7.9 8.2 8.5 8.7 9.1 9.5 9.9 10.3 10.7 11.2 11.6 12.3 13.5 15.1 16.9 18.8 6.5 7.3 8.0 8.8 9.6 10.3 11.4 11.9 12.4 12.6 13.1 13.7 14.2 14.8 15.4 16.0 16.7 17.5 18.5 20.2 22.6 25.3 28.1 Ip-p max. 0 0 CAP (uF) 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0036 0.0039 0.0043 0.0047 0.0051 0.0056 0.0062 0.0068 0.0075 0.0082 0.0091 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 Vo-p 4.7 (Volt) max. 30 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 800 800 800 800 800 700 700 2.3 2.5 2.8 3.0 3.3 3.6 4.0 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.9 5.2 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 7.1 7.9 8.8 9.9 64.00KHz Duty Time(uS) 3.9 3.5 2.3 1.6 Vo-p 3.9 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 2.8 3.1 3.3 3.6 4.0 4.4 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.8 6.0 6.2 6.5 6.8 7.1 7.3 7.8 8.5 9.5 10.6 11.8 3.5 3.8 4.2 4.7 5.0 5.4 6.0 6.2 6.4 6.6 6.9 7.2 7.4 7.7 8.1 8.5 8.8 9.2 9.7 10.6 11.9 13.3 14.8 4.7 5.1 5.6 6.1 6.7 7.3 7.9 8.3 8.6 8.9 9.2 9.6 10.0 10.3 10.8 11.3 11.7 12.2 12.9 14.1 15.8 17.7 19.6 7.1 7.6 8.4 9.3 10.0 10.9 11.9 12.6 12.9 13.3 13.7 14.2 14.9 15.5 16.3 16.7 17.6 18.3 19.3 21.1 23.7 26.5 29.5 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 800 800 800 800 800 700 700 700 2.6 2.9 3.2 3.3 3.7 4.1 4.5 4.7 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.3 6.6 6.9 7.3 7.9 8.7 9.4 10.4 78.00KHz Duty Time(uS) 3.2 2.6 1.9 1.3 Vo-p 3.7 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 3.2 3.4 3.7 4.0 4.5 4.8 5.3 5.6 5.8 6.0 6.1 6.4 6.7 7.0 7.3 7.5 7.9 8.2 8.6 9.5 10.5 11.3 12.5 Note:使用涉及到和极限参数有关问题请与 SINCERITY 联系 4.0 4.3 4.7 5.2 5.6 6.0 6.6 6.9 7.2 7.4 7.7 8.0 8.4 8.6 9.0 9.4 9.9 10.3 10.8 11.8 13.1 14.0 15.5 5.3 5.7 6.2 6.9 7.4 8.1 8.8 9.3 9.6 9.9 10.2 10.7 11.1 11.5 12.1 12.6 13.1 13.7 14.4 15.8 17.5 18.8 20.7 7.9 8.6 9.4 10.3 11.2 12.1 13.3 13.9 14.3 14.8 15.3 16.0 16.6 17.2 18.0 18.8 19.6 20.5 21.7 23.6 26.3 28.2 31.2 Page30 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 800 800 800 800 800 700 700 700 700 2.7 3.0 3.3 3.5 3.8 4.2 4.6 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.4 6.8 7.1 7.3 8.1 9.0 9.8 10.8 82.00KHz Duty Time(uS) 3.1 2.4 1.8 1.2 Vo-p 3.1 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 3.3 3.5 3.9 4.3 4.7 5.0 5.4 5.7 6.0 6.1 6.3 6.6 6.9 7.2 7.4 7.7 8.1 8.5 8.8 9.8 10.8 11.7 12.9 4.1 4.5 4.8 5.3 5.8 6.2 6.8 7.1 7.3 7.6 7.9 8.2 8.5 8.8 9.2 9.6 10.0 10.5 11.1 12.2 13.6 14.6 16.2 5.4 5.9 6.4 7.2 7.7 8.4 9.0 9.4 9.8 10.1 10.5 11.0 11.4 11.9 12.4 12.8 13.4 14.0 14.8 16.3 18.0 19.5 21.6 8.2 8.8 9.7 10.7 11.5 12.5 13.6 14.1 14.7 15.3 15.8 16.6 17.1 17.7 18.9 19.3 20.3 21.1 22.1 24.4 27.1 29.3 32.4 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 800 800 800 800 800 800 700 700 700 700 600 3.0 3.3 3.5 3.9 4.3 4.7 5.0 5.2 5.4 5.6 5.9 6.0 6.2 6.5 6.8 7.1 7.4 7.8 8.2 8.9 10.0 10.7 11.7 96.00KHz Duty Time(uS) 2.6 2.1 1.6 1.0 Duty (%) 25 20 15 10 I p-p(Amp)max. 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.5 6.0 6.3 6.6 6.8 7.0 7.3 7.5 7.8 8.2 8.6 8.9 9.3 9.8 10.8 12.0 12.8 14.0 4.5 4.8 5.4 5.9 6.4 6.9 7.5 7.9 8.2 8.5 8.7 9.0 9.4 9.8 10.2 10.7 11.2 11.6 12.3 13.5 15.0 16.0 17.6 6.0 6.5 7.2 7.9 8.5 9.1 10.0 10.5 11.0 11.3 11.7 12.1 12.6 13.0 13.6 14.2 14.9 15.5 16.4 17.9 19.9 21.4 23.4 9.0 9.8 10.7 11.8 12.7 13.8 15.0 15.5 16.2 16.8 17.5 18.0 18.7 19.3 20.3 21.3 22.3 23.3 24.5 26.9 29.9 32.1 35.2 http://www.srdkj.com Plastic CBB81(PPS) Metall Metallized Polypropylene Film And Foil Capacitors 金属化聚丙烯膜箔式高压电容器 Capacitors SINCERITY 容许脉冲电流值 VS 频率与负载对照表 CBB81(PPS) 1200VDC CAP (uF) Vo-p 9.7 (Volt) max. 30 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0036 0.0039 0.0043 0.0047 0.0051 0.0056 0.0062 0.0068 0.0075 0.0082 0.0091 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 1.7 1.9 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.2 3.3 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 4.3 4.5 4.7 4.8 5.6 6.0 6.8 7.5 31.00 KHz Duty Time(uS) 8.1 6.5 4.8 3.2 Vo-p 8.1 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 2.0 2.2 2.5 2.7 2.9 3.3 3.6 3.7 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.7 4.8 5.1 5.4 5.6 5.9 6.7 7.3 8.2 9.0 2.5 2.8 3.1 3.3 3.7 4.1 4.6 4.7 4.9 5.0 5.1 5.3 5.5 5.8 6.0 6.4 6.8 7.0 7.3 8.3 9.1 10.2 11.3 3.3 3.7 4.1 4.5 4.9 5.5 6.0 6.2 6.6 6.8 6.8 7.1 7.3 7.7 8.0 8.6 9.0 9.3 9.7 11.1 12.2 13.6 15.1 5.0 5.6 6.1 6.8 7.4 8.2 9.0 9.4 9.9 10.1 10.2 10.6 11.1 11.5 12.1 12.7 13.5 14.0 14.5 16.6 18.2 20.4 22.6 ■ 测试条件 环境温度:+85℃ ±5℃ 相对湿度:65% -- 95% 上升温度(ΔT): 8℃ max. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 900 900 1.9 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.3 6.0 6.5 7.3 8.1 37.00 KHz Duty Time(uS) 6.8 5.4 4.1 2.7 Vo-p 6.3 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 2.2 2.5 2.7 3.0 3.2 3.5 3.9 4.1 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 5.0 5.2 5.5 5.8 6.0 6.3 7.2 7.8 8.7 9.8 2.7 3.1 3.3 3.7 4.1 4.5 4.9 5.1 5.3 5.5 5.6 5.8 6.0 6.3 6.5 6.8 7.2 7.5 7.9 8.9 9.8 11.0 12.2 3.6 4.1 4.5 4.9 5.3 5.9 6.6 6.8 7.2 7.3 7.4 7.7 8.1 8.4 8.7 9.1 9.6 10.0 10.6 11.9 13.0 14.6 16.3 5.5 6.1 6.8 7.3 8.0 8.8 10.0 10.2 10.8 11.1 11.3 11.6 12.1 12.6 13.1 13.6 14.4 15.0 15.9 17.8 19.6 21.9 24.4 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 900 900 900 900 2.0 2.4 2.7 2.9 3.2 3.4 3.8 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 5.0 5.2 5.6 5.8 6.1 6.8 7.5 8.4 9.3 48.00 KHz Duty Time(uS) 5.2 4.2 3.1 2.1 Vo-p 5.4 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 2.5 2.9 3.2 3.4 3.8 4.2 4.6 4.7 5.0 5.1 5.2 5.4 5.6 5.9 6.0 6.3 6.7 7.0 7.3 8.1 9.0 10.0 11.2 3.1 3.6 4.0 4.4 4.7 5.1 5.7 6.0 6.2 6.4 6.5 6.7 7.0 7.3 7.5 7.9 8.4 8.6 9.2 10.1 11.3 12.6 14.0 4.2 4.8 5.3 5.9 6.3 6.9 7.6 7.9 8.4 8.6 8.6 8.9 9.3 9.7 10.0 10.5 11.1 11.5 12.3 13.5 15.0 16.7 18.6 6.2 7.3 8.0 8.7 9.5 10.2 11.4 11.9 12.6 12.8 13.0 13.5 14.0 14.6 15.2 15.7 16.6 17.4 18.4 20.3 22.5 25.2 28.0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 900 900 900 900 800 ■ 电压波形 ■ 电流波形 V I Vp-p Vo-p 2.3 2.6 2.9 3.2 3.3 3.6 4.1 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 6.0 6.2 6.5 7.3 8.0 9.0 10.0 56.00 KHz Duty Time(uS) 4.5 3.6 2.7 1.8 Duty (%) 25 20 15 10 I p-p(Amp)max. 2.8 3.1 3.4 3.7 4.1 4.5 4.8 5.1 5.4 5.5 5.6 5.8 6.0 6.2 6.5 6.7 7.2 7.4 7.9 8.6 9.6 10.8 12.0 3.4 3.9 4.3 4.7 5.1 5.5 6.0 6.3 6.7 6.9 7.0 7.2 7.4 7.8 8.1 8.5 8.9 9.3 9.9 10.9 12.0 13.5 15.0 4.7 5.2 5.7 6.2 6.8 7.3 8.1 8.5 8.9 9.1 9.3 9.6 10.0 10.4 10.8 11.3 11.9 12.4 13.1 14.4 16.0 17.9 19.9 6.9 7.8 8.6 9.4 10.1 11.1 12.2 12.7 13.4 13.8 14.0 14.4 15.0 15.6 16.2 16.8 17.9 18.6 19.6 21.7 24.1 27.0 29.9 Ip-p max. 0 0 CAP (uF) Vo-p 4.7 (Volt) max. 30 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0036 0.0039 0.0043 0.0047 0.0051 0.0056 0.0062 0.0068 0.0075 0.0082 0.0091 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 900 900 900 900 800 800 2.5 2.7 3.0 3.3 3.5 3.8 4.2 4.5 4.7 4.8 4.9 5.0 5.2 5.5 5.7 5.9 6.2 6.5 6.9 7.6 8.4 9.4 10.4 64.00 KHz Duty Time(uS) 3.9 3.5 2.3 1.6 Vo-p 3.9 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 3.0 3.3 3.5 3.9 4.3 4.7 5.1 5.3 5.7 5.8 5.9 6.0 6.3 6.5 6.8 7.1 7.4 7.8 8.3 9.1 10.1 11.3 12.6 3.7 4.1 4.5 4.9 5.3 5.8 6.3 6.7 7.1 7.2 7.3 7.5 7.8 8.2 8.5 8.8 9.4 9.8 10.3 11.3 12.6 14.1 15.7 5.0 5.4 6.0 6.6 7.1 7.7 8.5 8.8 9.4 9.6 9.8 10.0 10.5 10.9 11.3 11.8 12.5 13.0 13.8 15.2 16.8 18.8 20.9 7.5 8.2 8.9 9.9 10.6 11.5 12.6 13.3 14.0 14.4 14.6 15.1 15.7 16.4 17.0 17.7 18.7 19.4 20.6 22.8 25.2 28.3 31.3 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 900 900 900 900 800 800 800 2.8 3.1 3.3 3.7 4.0 4.3 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.6 7.0 7.3 7.7 8.5 9.3 10.0 11.1 78.00KHz Duty Time(uS) 3.2 2.6 1.9 1.3 Vo-p 3.7 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 3.3 3.6 4.0 4.4 4.7 5.1 5.7 6.0 6.3 6.4 6.5 6.8 7.0 7.3 7.6 7.9 8.4 8.7 9.2 10.1 11.2 12.0 13.2 Note:使用涉及到和极限参数有关问题请与 SINCERITY 联系 4.2 4.6 5.0 5.5 6.0 6.4 7.1 7.4 7.9 8.1 8.2 8.5 8.7 9.1 9.5 9.9 10.4 10.9 11.5 12.7 14.0 15.0 16.6 5.6 6.0 6.7 7.3 7.9 8.6 9.5 10.0 10.5 10.7 10.9 11.3 11.7 12.2 12.6 13.1 14.0 14.5 15.3 16.9 18.6 20.0 22.0 8.5 9.1 10.0 11.1 11.9 12.9 14.1 14.9 15.7 16.1 16.3 16.9 17.6 18.3 19.0 19.7 20.9 21.8 23.1 25.4 28.0 29.9 33.1 Page31 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 900 900 900 900 800 800 800 800 2.9 3.2 3.4 3.8 4.1 4.5 4.8 5.1 5.4 5.5 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.8 7.2 7.4 7.9 8.7 9.6 10.4 11.5 82.00KHz Duty Time(uS) 3.1 2.4 1.8 1.2 Vo-p 3.1 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 3.4 3.7 4.1 4.6 4.9 5.3 5.8 6.1 6.5 6.6 6.7 7.0 7.3 7.4 7.7 8.1 8.6 9.0 9.4 10.5 11.5 12.5 13.8 4.4 4.7 5.1 5.7 6.1 6.7 7.3 7.6 8.1 8.3 8.4 8.7 9.0 9.3 9.7 10.1 10.8 11.3 11.8 13.1 14.4 15.6 17.2 5.8 6.2 6.9 7.5 8.2 8.8 9.8 10.2 10.8 11.1 11.2 11.6 12.1 12.5 12.9 13.6 14.4 15.0 15.7 17.5 19.3 20.7 23.0 8.6 9.4 10.3 11.3 12.3 13.3 14.5 15.3 16.2 16.6 16.8 17.4 18.1 18.7 19.3 20.4 21.6 22.4 23.6 26.2 28.8 31.2 34.5 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 900 900 900 900 800 800 800 800 800 700 3.2 3.4 3.8 4.2 4.6 4.9 5.3 5.7 6.0 6.1 6.2 6.3 6.7 6.9 7.2 7.5 7.9 8.3 8.6 9.7 10.6 11.3 12.5 96.00KHz Duty Time(uS) 2.6 2.1 1.6 1.0 Duty (%) 25 20 15 10 I p-p(Amp)max. 3.8 4.2 4.5 5.0 5.4 5.9 6.4 6.8 7.2 7.3 7.4 7.7 8.0 8.3 8.6 9.0 9.5 10.0 10.4 11.5 12.7 13.7 15.0 4.8 5.2 5.7 6.2 6.8 7.3 8.0 8.5 8.9 9.2 9.3 9.6 10.0 10.3 10.7 11.3 11.9 12.4 13.0 14.5 15.9 17.0 18.7 6.4 6.9 7.6 8.4 9.0 9.8 10.7 11.3 11.9 12.2 12.4 12.8 13.3 13.8 14.2 15.0 15.9 16.6 17.4 19.3 21.2 22.7 24.9 9.6 10.4 11.3 12.6 13.5 14.7 16.0 16.9 17.9 18.3 18.6 19.3 20.0 20.6 21.4 22.5 23.8 24.8 26.0 28.9 31.8 34.1 37.4 http://www.srdkj.com Plastic CBB81(PPS) Metall Metallized Polypropylene Film And Foil Capacitors 金属化聚丙烯膜箔式高压电容器 Capacitors SINCERITY 容许脉冲电流值 VS 频率与负载对照表 CBB81(PPS) 1600VDC CAP (uF) Vo-p 9.7 (Volt) max. 30 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0036 0.0039 0.0043 0.0047 0.0051 0.0056 0.0062 0.0068 0.0075 0.0082 0.0091 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1400 1400 1400 1300 1300 1.8 2.0 2.2 2.5 2.7 3.0 3.3 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.5 4.7 4.9 5.3 5.6 5.9 6.1 7.0 7.6 8.8 9.6 31.00 KHz Duty Time(uS) 8.1 6.5 4.8 3.2 Vo-p 8.1 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 4.0 4.2 4.4 4.6 4.7 5.0 5.4 5.7 6.0 6.4 6.8 7.0 7.3 8.4 9.2 10.3 11.5 2.7 3.1 3.3 3.7 4.1 4.5 5.0 5.2 5.5 5.8 6.0 6.3 6.7 7.1 7.4 8.0 8.5 8.7 9.1 10.5 11.5 12.9 14.3 3.6 4.1 4.5 4.9 5.5 6.0 6.7 6.9 7.3 7.6 7.9 8.5 8.9 9.5 10.0 10.6 11.3 11.6 12.2 14.0 15.3 17.2 19.2 5.4 6.1 6.8 7.4 8.2 9.0 10.0 10.3 11.0 11.5 11.9 12.6 13.5 14.1 14.9 16.0 16.8 17.5 18.3 20.9 23.0 25.9 28.7 1500 2.0 1500 2.2 1500 2.5 1500 2.7 1500 3.0 1500 3.3 1500 3.6 1500 3.8 1500 4.0 4.2 1500 1500 4.4 1500 4.7 1500 4.9 5.1 1500 1500 5.4 1500 5.7 1400 6.0 1400 6.2 1400 6.6 1300 7.4 1300 8.3 1200 9.2 1200 10.3 ■ 测试条件 环境温度:+85℃ ±5℃ 相对湿度:65% -- 95% 上升温度(ΔT): 8℃ max. 37.00 KHz Duty Time(uS) 6.8 5.4 4.1 2.7 Vo-p 6.3 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 2.4 2.7 3.0 3.3 3.5 3.9 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.5 5.9 6.1 6.5 6.8 7.2 7.5 8.0 8.9 9.9 11.1 12.4 3.0 3.3 3.7 4.1 4.4 4.9 5.5 5.7 6.0 6.3 6.5 6.9 7.3 7.7 8.1 8.6 9.0 9.4 10.0 11.3 12.4 13.9 15.4 4.0 4.5 4.9 5.4 6.0 6.5 7.3 7.5 8.0 8.4 8.6 9.2 9.9 10.3 10.8 11.3 12.0 12.6 13.3 15.0 16.5 18.5 20.5 6.0 6.7 7.4 8.1 8.8 9.8 11.0 11.3 12.0 12.6 13.0 13.9 14.7 15.4 16.2 17.0 17.9 18.8 19.9 22.4 24.7 27.7 30.9 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1400 1400 1400 1300 1300 1200 1200 1100 1000 2.2 2.6 2.9 3.3 3.4 3.8 4.2 4.4 4.7 4.8 5.0 5.3 5.7 6.0 6.2 6.5 7.0 7.3 7.7 8.5 9.5 10.6 11.8 48.00 KHz Duty Time(uS) 5.2 4.2 3.1 2.1 Vo-p 5.4 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 2.7 3.2 3.5 3.8 4.2 4.6 5.0 5.3 5.6 5.9 6.0 6.4 6.8 7.2 7.4 7.9 8.4 8.7 9.2 10.2 11.3 12.7 14.2 3.3 4.0 4.4 4.8 5.2 5.7 6.3 6.6 7.0 7.3 7.5 8.0 8.6 8.9 9.3 9.9 10.4 10.9 11.5 12.7 14.2 15.9 17.8 4.6 5.3 5.9 6.4 7.0 7.5 8.4 8.7 9.3 9.8 10.0 10.7 11.3 11.9 12.5 13.1 13.9 14.5 15.3 17.0 18.9 21.2 23.6 6.8 7.9 8.7 9.7 10.4 11.3 12.6 13.1 14.0 14.6 15.1 16.0 17.0 17.9 18.7 19.6 20.8 21.8 23.1 25.5 28.4 31.9 35.4 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1400 1400 1400 1300 1300 1300 1200 1200 1100 1100 1000 1000 ■ 电压波形 ■ 电流波形 V I Vp-p Vo-p 2.5 2.8 3.1 3.4 3.6 4.0 4.5 4.7 4.9 5.2 5.4 5.7 6.0 6.4 6.7 7.0 7.4 7.7 8.3 9.1 10.1 11.3 12.6 56.00 KHz Duty Time(uS) 4.5 3.6 2.7 1.8 Duty (%) 25 20 15 10 I p-p(Amp)max. 3.0 3.4 3.7 4.1 4.5 4.8 5.4 5.7 6.0 6.2 6.5 6.9 7.3 7.6 8.0 8.5 8.9 9.3 9.9 10.9 12.2 13.7 15.2 3.7 4.3 4.7 5.1 5.6 6.0 6.7 7.1 7.4 7.8 8.1 8.6 9.1 9.6 10.0 10.5 11.2 11.6 12.4 13.7 15.2 17.0 19.0 5.0 5.7 6.2 6.9 7.4 8.1 8.9 9.4 10.0 10.4 10.8 11.4 12.2 12.7 13.3 14.0 14.9 15.5 16.5 18.2 20.3 22.7 25.3 7.5 8.5 9.3 10.3 11.2 12.1 13.4 14.0 14.9 15.6 16.2 17.1 18.2 19.2 20.0 21.0 22.3 23.3 24.7 27.3 30.4 34.1 37.9 Ip-p max. 0 0 CAP (uF) Vo-p 4.7 (Volt) max. 30 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0036 0.0039 0.0043 0.0047 0.0051 0.0056 0.0062 0.0068 0.0075 0.0082 0.0091 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 1500 2.7 1500 3.0 1500 3.3 1500 3.6 1500 3.9 1500 4.3 1500 4.7 1500 4.9 1500 5.2 1500 5.5 1400 5.7 1400 6.0 1300 6.4 1300 6.7 1200 7.0 1200 7.3 1100 7.8 1100 8.1 1000 8.6 1000 9.6 900 10.6 900 11.9 900 13.3 64.00 KH6 Duty Time(uS) 3.9 3.1 2.3 1.6 Vo-p 3.9 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 3.3 3.5 3.9 4.4 4.7 5.1 5.6 5.9 6.2 6.5 6.8 7.2 7.6 8.0 8.4 8.8 9.4 9.8 10.3 11.4 12.7 14.3 15.9 4.1 4.5 4.9 5.4 5.9 6.3 7.0 7.3 7.8 8.2 8.5 9.0 9.6 10.0 10.5 11.1 11.7 12.2 12.9 14.3 15.9 17.9 19.9 5.5 6.0 6.5 7.3 7.8 8.5 9.2 9.9 10.4 10.9 11.3 12.0 12.7 13.4 14.0 14.7 15.6 16.3 17.3 19.1 21.2 23.8 26.5 8.2 8.9 9.8 10.8 11.7 12.7 14.0 14.8 15.6 16.4 16.9 17.9 19.2 20.1 20.9 22.0 23.3 24.4 25.9 28.6 31.9 35.7 39.8 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1400 1400 1400 1300 1200 1200 1100 1100 1000 1000 900 900 900 800 800 3.1 3.3 3.6 4.0 4.4 4.7 5.2 5.5 5.9 6.1 6.3 6.7 7.2 7.4 7.8 7.8 8.7 9.1 9.7 10.7 11.8 12.5 14.0 78.00 KHz Duty Time(uS) 3.2 2.6 1.9 1.3 Vo-p 3.7 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 5.7 6.2 6.6 7.0 7.3 7.6 8.0 8.6 9.0 9.4 9.9 10.4 10.9 11.6 12.8 14.1 15.2 16.8 Note:使用涉及到和极限参数有关问题请与 SINCERITY 联系 4.6 5.0 5.5 6.0 6.5 7.1 7.8 8.3 8.7 9.1 9.5 10.0 10.7 11.3 11.7 12.4 13.1 13.7 14.5 16.3 17.7 19.0 21.0 6.1 6.6 7.3 8.1 8.7 9.5 10.1 11.0 11.6 12.2 12.6 13.4 14.2 15.0 15.6 16.5 17.4 18.2 19.3 21.4 23.5 25.3 28.0 9.1 10.0 11.0 12.1 13.1 14.2 15.7 16.5 17.5 18.3 19.0 20.1 21.4 22.4 23.4 24.6 26.1 27.2 28.9 32.0 35.3 37.9 42.0 Page32 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1400 1400 1300 1300 1200 1200 1100 1100 1000 1000 900 900 900 800 800 800 3.2 3.4 3.7 4.2 4.5 4.9 5.3 5.7 6.0 6.3 6.5 6.9 7.3 7.6 8.0 8.5 9.0 9.4 9.9 11.0 12.1 13.1 14.6 82.00 KHz Duty Time(uS) 3.1 2.4 1.8 1.2 Vo-p 3.1 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 3.8 4.1 4.6 5.0 5.4 5.9 6.4 6.8 7.3 7.5 7.8 8.3 8.8 9.2 9.6 10.1 10.8 11.3 11.8 13.2 14.5 15.8 17.5 4.7 5.1 5.7 6.2 6.7 7.3 8.0 8.5 9.0 9.4 9.8 10.3 11.1 11.4 12.0 12.7 13.5 14.0 14.8 16.5 18.2 19.7 21.9 6.3 6.9 7.5 8.3 9.0 9.8 10.7 11.3 12.0 12.6 13.0 13.8 14.7 15.3 15.9 16.9 17.9 18.8 19.7 22.0 24.3 26.3 29.2 9.4 10.2 11.3 12.5 13.5 14.7 16.0 17.0 18.0 18.9 19.5 20.7 22.0 22.9 23.9 25.4 27.0 28.1 29.7 33.0 36.4 39.4 43.7 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1400 1400 1300 1300 1200 1200 1100 1100 1000 1000 1000 900 900 800 800 800 700 3.4 3.8 4.2 4.6 4.9 5.4 5.9 6.2 6.6 7.0 7.2 7.6 8.1 8.5 8.8 9.4 10.0 10.3 10.9 12.2 13.4 14.4 15.8 96.00 KHz Duty Time(uS) 2.6 2.1 1.6 1.0 Duty (%) 25 20 15 10 I p-p(Amp)max. 4.2 4.6 5.0 5.5 6.0 6.5 7.1 7.5 8.0 8.4 8.6 9.1 9.8 10.1 10.6 11.3 11.9 12.5 13.1 14.6 16.1 17.3 19.0 5.2 5.7 6.2 6.9 7.4 8.1 8.8 9.4 10.0 10.4 10.8 11.4 12.2 12.6 13.2 14.0 14.9 15.5 16.4 18.2 20.1 21.6 23.7 7.0 7.5 8.3 9.2 10.0 10.8 11.8 12.6 13.3 13.9 14.4 15.3 16.3 16.8 17.6 18.7 19.8 20.7 21.9 24.3 26.8 29.4 31.6 10.4 11.3 12.5 13.8 14.9 16.2 17.7 18.8 19.9 20.8 21.6 22.9 24.4 25.3 26.4 28.1 29.8 31.1 32.7 36.5 40.2 43.2 47.4 http://www.srdkj.com Plastic CBB81(PPS) Metall Metallized Polypropylene Film And Foil Capacitors 金属化聚丙烯膜箔式高压电容器 Capacitors SINCERITY 容许脉冲电流值 VS 频率与负载对照表 CBB81(PPS) 2000VDC CAP Vo-p 9.7 (uF) (Volt) max. 30 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0036 0.0039 0.0043 0.0047 0.0051 0.0056 0.0062 0.0068 0.0075 0.0082 0.0091 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 1800 2.6 1800 2.9 1800 3.2 1800 3.3 1800 3.7 1800 4.1 1800 4.5 1800 4.7 1800 4.8 1800 5.0 1800 5.3 1800 5.6 1800 5.9 1800 6.3 1800 6.7 1800 7.1 1800 7.4 1800 7.7 1800 8.1 1800 8.8 1800 9.3 1700 10.3 1700 11.2 31.00KHz Duty Time(uS 10 8.1 6.5 4.8 3.2 Vo-p 8.1 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 3.1 3.5 3.7 4.0 4.4 4.8 5.3 5.5 5.8 6.0 6.3 6.7 7.1 7.5 8.0 8.5 8.9 9.3 9.7 10.8 11.2 12.4 13.4 3.9 4.4 4.7 5.0 5.5 6.1 6.7 6.9 7.3 7.6 7.9 8.4 8.8 9.4 10.0 10.5 11.2 11.6 12.1 13.5 14.0 15.4 16.7 5.2 5.9 6.2 6.7 7.3 8.1 8.9 9.2 9.7 10.1 10.6 11.2 11.8 12.6 13.3 14.1 14.9 15.5 16.1 17.9 18.6 20.6 22.3 7.7 8.7 9.4 10.0 10.9 12.2 13.4 13.8 14.5 15.2 15.8 16.6 17.7 18.9 20.0 21.3 22.3 23.3 24.2 27.0 27.8 30.9 33.5 ■ 测试条件 环境温度:+85℃ ±5℃ 相对湿度:65% -- 95% 上升温度(ΔT): 8℃ max. 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1700 1700 1700 1600 2.8 3.3 3.4 3.6 4.0 4.4 4.8 5.0 5.3 5.6 5.8 6.0 6.4 6.9 7.3 7.5 7.9 8.4 8.7 9.7 10.1 11.2 12.0 37.00KHz Duty Time(uS) 6.8 5.4 4.1 2.7 Vo-p 6.3 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 3.4 3.9 4.1 4.4 4.7 5.3 5.9 6.0 6.3 6.6 7.0 7.3 7.7 8.2 8.6 9.1 9.5 10.0 10.5 11.5 12.2 13.4 14.4 4.3 4.8 5.1 5.5 6.0 6.6 7.3 7.5 7.9 8.3 8.6 9.1 9.7 10.2 10.9 11.3 11.9 12.5 13.1 14.4 15.3 16.7 18.0 5.7 6.4 6.8 7.3 8.0 8.8 9.8 10.0 10.6 11.1 11.5 12.2 12.9 13.7 14.4 15.2 15.9 16.6 17.6 19.3 20.3 22.3 24.0 8.5 9.7 10.2 11.0 12.0 13.2 14.6 15.2 15.9 16.6 17.4 18.2 19.3 20.6 21.7 22.7 23.8 25.0 26.3 28.9 30.5 33.5 36.0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1700 1700 1600 1600 1600 1500 1500 1400 3.3 3.8 4.0 4.4 4.7 5.1 5.6 5.9 6.1 6.4 6.7 7.1 7.4 7.9 8.4 8.7 9.2 9.7 10.1 11.0 11.6 12.8 13.8 48.00KHz Duty Time(uS) 5.2 4.2 3.1 2.1 Vo-p 5.4 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 3.9 4.6 4.8 5.2 5.7 6.1 6.7 7.0 7.3 7.7 8.0 8.5 8.9 9.5 10.0 10.5 11.1 11.5 12.2 13.1 14.0 15.3 16.6 4.9 5.7 6.0 6.5 7.1 7.6 8.4 8.7 9.2 9.6 10.0 10.6 11.3 11.9 12.6 13.1 13.8 14.5 15.3 16.5 17.5 19.3 20.6 6.5 7.6 8.1 8.7 9.5 10.2 11.2 11.6 12.3 12.8 13.4 14.1 15.0 15.9 16.7 17.5 18.4 19.3 20.4 21.9 23.3 25.7 27.5 9.9 11.3 12.1 13.1 14.1 15.3 16.7 17.5 18.4 19.3 20.1 21.1 22.4 23.8 25.0 26.2 27.5 28.9 30.5 32.9 35.0 38.5 41.4 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1700 1700 1700 1600 1600 1600 1500 1500 1400 1400 1400 1300 1300 ■ 电压波形 ■ 电流波形 V I Vp-p Vo-p 3.6 4.1 4.3 4.7 5.0 5.5 6.0 6.2 6.6 6.9 7.2 7.5 8.0 8.5 8.9 9.3 9.9 10.3 10.9 11.7 12.5 13.8 14.8 56.00KHz Duty Time(uS) 4.5 3.6 2.7 1.8 Duty (%) 25 20 15 10 I p-p(Amp)max. 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.6 7.2 7.5 7.9 8.3 8.6 9.0 9.6 10.2 10.7 11.3 11.8 12.4 13.0 14.0 15.0 16.5 17.7 5.5 6.1 6.5 7.0 7.5 8.2 8.9 9.4 9.9 10.3 10.8 11.3 12.0 12.7 13.4 14.0 14.8 15.5 16.3 17.6 18.7 20.6 22.1 7.3 8.1 8.6 9.3 10.1 11.0 11.9 12.5 13.1 13.8 14.3 15.1 16.0 17.0 17.9 18.7 19.7 20.6 21.8 23.4 24.9 27.4 29.5 10.9 12.2 12.9 14.0 15.2 16.5 17.9 18.7 19.7 20.6 21.5 22.6 24.0 25.5 26.8 28.0 29.5 31.0 32.6 35.2 37.5 41.2 44.3 Ip-p max. 0 0 CAP Vo-p 4.7 (uF) (Volt) max. 30 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0036 0.0039 0.0043 0.0047 0.0051 0.0056 0.0062 0.0068 0.0075 0.0082 0.0091 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1700 1700 1700 1600 1600 1600 1500 1500 1500 1400 1400 1400 1400 1300 1300 1200 4.0 4.3 4.6 4.9 5.3 5.8 6.2 6.5 6.9 7.2 7.5 7.9 8.4 8.9 9.4 9.8 10.3 10.8 11.4 12.3 13.1 14.4 15.4 64.00KH6 Duty Time(uS) 3.9 3.1 2.3 1.6 Vo-p 3.9 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 4.7 5.1 5.4 5.9 6.3 6.9 7.4 7.9 8.3 8.6 9.0 9.5 10.0 10.7 11.3 11.7 12.4 13.0 13.7 14.8 15.7 17.3 18.6 6.0 6.4 6.8 7.3 7.9 8.6 9.3 9.9 10.3 10.8 11.3 11.9 12.6 13.4 14.0 14.7 15.4 16.3 17.1 18.4 19.6 21.6 23.2 7.9 8.6 9.0 9.8 10.6 11.4 12.5 13.1 13.8 14.4 15.1 15.8 16.7 17.8 18.8 19.6 20.6 21.7 22.8 24.6 26.1 28.7 31.0 11.9 12.7 13.6 14.7 15.9 17.2 18.7 19.6 20.6 21.6 22.6 23.7 25.2 26.7 28.1 29.4 31.0 32.5 34.2 36.9 39.2 43.2 46.4 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1700 1700 1600 1600 1600 1500 1500 1500 1400 1400 1400 1300 1300 1300 1300 1200 1200 4.5 4.7 5.0 5.5 6.0 6.4 7.0 7.3 7.7 8.0 8.4 8.8 9.4 10.0 10.5 11.0 11.5 12.1 12.7 13.8 14.6 16.1 17.3 78.00KHz Duty Time(uS) 3.2 2.6 1.9 1.3 Vo-p 3.7 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 5.3 5.7 6.0 6.6 7.1 7.7 8.4 8.7 9.2 9.7 10.0 10.6 11.3 11.9 12.6 13.1 13.9 14.5 15.3 16.5 17.6 19.3 20.7 Note:使用涉及到和极限参数有关问题请与 SINCERITY 联系 6.6 7.2 7.6 8.2 8.9 9.6 10.4 11.0 11.5 12.1 12.6 13.3 14.0 14.9 15.7 16.5 17.3 18.1 19.2 20.6 21.9 24.1 25.9 8.8 9.5 10.1 11.0 11.8 12.8 14.0 14.6 15.4 16.1 16.8 17.7 18.8 19.9 20.9 21.9 23.1 24.2 25.5 27.5 29.3 32.2 34.6 13.3 14.3 15.2 16.4 17.8 19.3 20.8 21.9 23.2 24.1 25.2 26.5 28.2 29.9 31.4 32.8 34.6 36.4 38.2 41.3 43.9 48.3 51.9 Page33 1800 1800 1800 1800 1800 1700 1600 1600 1600 1500 1500 1500 1400 1400 1400 1300 1300 1300 1300 1300 1200 1200 1200 4.6 4.9 5.2 5.7 6.1 6.6 7.2 7.5 7.9 8.3 8.6 9.1 9.7 10.1 10.7 11.3 11.9 12.5 13.0 14.1 15.1 16.6 17.9 82.00KHz Duty Time(uS) 3.1 2.4 1.8 1.2 Vo-p 3.1 (Volt) Duty (%) 25 20 15 10 max. 30 I p-p(Amp)max. 5.5 5.9 6.2 6.8 7.3 7.9 8.6 9.0 9.5 10.0 10.4 11.0 11.6 12.2 12.6 13.6 14.2 15.0 15.6 17.0 18.1 19.9 21.4 6.9 7.3 7.8 8.5 9.1 10.0 10.8 11.3 11.9 12.5 13.0 13.7 14.5 15.3 16.1 16.9 17.9 18.7 19.6 21.3 22.6 24.8 26.8 9.1 9.9 10.4 11.3 12.2 13.2 14.3 15.1 15.9 16.6 17.3 18.2 19.3 20.3 21.4 22.6 23.8 24.9 26.1 28.4 30.1 33.2 35.6 13.7 14.7 15.6 16.9 18.3 19.8 21.5 22.6 23.8 24.8 26.0 27.3 29.0 30.5 32.1 33.9 35.6 37.5 39.2 42.5 45.3 49.8 53.5 1800 1800 1800 1800 1700 1700 1600 1500 1500 1500 1400 1400 1400 1400 1300 1300 1300 1300 1300 1200 1200 1200 1100 5.1 5.5 6.0 6.4 7.0 7.6 8.3 8.6 9.1 9.6 10.0 10.5 11.1 11.6 12.3 12.9 13.7 14.3 15.2 16.5 17.5 19.3 20.5 96.00KHz Duty Time(uS) 2.6 2.1 1.6 1.0 Duty (%) 25 20 15 10 I p-p(Amp)max. 6.1 6.5 7.1 7.7 8.4 9.1 9.9 10.4 11.0 11.5 12.1 12.7 13.3 14.0 14.7 15.5 16.4 17.2 18.1 19.7 21.0 23.1 24.6 7.6 8.3 8.9 9.7 10.5 11.4 12.4 13.0 13.7 14.4 15.1 15.9 16.6 17.5 18.4 19.4 20.5 21.5 22.7 24.6 26.2 28.8 30.7 10.2 11.1 11.8 12.8 14.0 15.3 16.5 17.4 18.2 19.3 20.1 21.2 22.2 23.3 24.6 25.9 27.2 28.6 30.2 32.8 35.0 38.4 40.9 15.3 16.6 17.8 19.3 21.0 22.9 24.7 26.1 27.3 28.8 30.1 31.8 33.3 35.0 36.8 38.9 40.9 43.0 45.4 49.3 52.5 53.9 55.8 http://www.srdkj.com Plastic CBB81(PPS) Metall Metallized Polypropylene Film And Foil Capacitors 金属化聚丙烯膜箔式高压电容器 Capacitors SINCERITY 容许脉冲电流 VS 频率曲线图 CBB81 (PPS) Ip-p (Amp) 100 Ip-p (Amp) 100 1000VDC 1200VDC 103 223 223 10 103 472 10 102 472 102 1 10 3 10 1 4 10 5 Ip-p (Amp) 100 10 6 (Hz) 10 3 10 4 10 5 Ip-p (Amp) 100 1600VDC 10 6 (Hz) 6 (Hz) 6 (Hz) 2000VDC 103 822 223 103 10 10 472 472 102 102 1 1 10 3 10 4 10 5 Ip-p (Amp) 100 10 6 (Hz) 10 3 10 4 10 5 Ip-p (Amp) 100 2000VDC 10 2500VDC 512 512 822 103 10 10 332 102 332 102 1 1 10 3 10 4 10 5 10 Note:使用涉及到和极限参数有关问题请与 SINCERITY 联系 6 (Hz) Page34 10 3 10 4 10 5 10 http://www.srdkj.com Plastic CBB81(PPS) Metall Metallized Polypropylene Film And Foil Capacitors 金属化聚丙烯膜箔式高压电容器 Capacitors SINCERITY ■电容器规格尺寸表 CBB81(PPS) 容量 μF 成品编码 外形尺寸(mm) Wmax Tmax Hmax 容量 P±1 μF 成品编码 外形尺寸(mm) Wmax Tmax Hmax P±1 1000VDC/1250VDC 0.00033 PPS331KA130509##** 13.0 5.0 9.0 10.0 0.0022 PPS222KA130611##** 13.0 6.0 11.0 10.0 0.00039 PPS391KA130509##** 13.0 5.0 9.0 10.0 0.0027 PPS272KA130611##** 13.0 6.0 11.0 10.0 0.00047 PPS471KA130510##** 13.0 5.0 10.0 10.0 0.0033 PPS332KA130611##** 13.0 6.0 11.0 10.0 0.00056 PPS561KA130610##** 13.0 6.0 10.0 10.0 0.0039 PPS392KA130611##** 13.0 6.0 11.0 10.0 0.00068 PPS681KA130611##** 13.0 6.0 11.0 10.0 0.0047 PPS472KA130610##** 13.0 6.0 10.0 10.0 0.00082 PPS821KA130611##** 13.0 6.0 11.0 10.0 0.0056 PPS562KA130711##** 13.0 7.0 11.0 10.0 0.0010 PPS102KA130509##** 13.0 5.0 9.0 10.0 0.0068 PPS682KA130610##** 13.0 6.0 10.5 10.0 0.0012 PPS122KA130509##** 13.0 5.0 9.0 10.0 0.0082 PPS822KA130611##** 13.0 6.0 11.0 10.0 0.0015 PPS152KA130509##** 13.0 5.0 9.0 10.0 0.01 PPS103KA130712##** 13.0 7.0 12.0 10.0 0.0018 PPS182KA130509##** 13.0 5.0 9.0 10.0 1000VDC/1250VDC 0.001 PPS102KB190510##** 19.0 6.0 10.0 15.0 0.022 PPS223KB241422##** 24.0 13.5 22.0 20.0 0.0012 PPS122KB190510##** 19.0 6.0 10.5 15.0 0.027 PPS273KB241523##** 24.0 15.0 23.5 20.0 0.0015 PPS152KB190611##** 19.0 6.0 11.0 15.0 0.018 PPS183KB290917##** 29.0 9.0 17.5 25.0 0.0018 PPS182KB190611##** 19.0 6.5 11.5 15.0 0.022 PPS223KB291019##** 29.0 10.5 19.0 25.0 0.0022 PPS222KB190712##** 19.0 7.0 12.5 15.0 0.027 PPS273KB290918##** 29.0 9.5 18.0 25.0 0.0027 PPS272KB190813##** 19.0 8.0 13.0 15.0 0.033 PPS333KB291019##** 29.0 10.5 19.0 25.0 0.0033 PPS332KB190914##** 19.0 8.5 14.0 15.0 0.039 PPS393KB291120##** 29.0 11.5 20.0 25.0 0.0039 PPS392KB190916##** 19.0 8.5 15.5 15.0 0.047 PPS473KB291321##** 29.0 12.5 21.0 25.0 0.0047 PPS472KB191017##** 19.0 10.0 17.0 15.0 0.056 PPS563KB291422##** 29.0 14.0 22.0 25.0 0.0056 PPS562KB191118##** 19.0 11.0 17.5 15.0 0.068 PPS683KB291524##** 29.0 15.0 23.5 25.0 0.0056 PPS562KB240713##** 24.0 7.5 13.0 20.0 0.082 PPS823KB291725##** 29.0 17.0 25.5 25.0 0.0068 PPS682KB190713##** 19.0 7.0 12.5 15.0 0.1 PPS104KB341220##** 35.0 11.5 20.0 30.0 0.0068 PPS682KB240815##** 24.0 8.0 15.0 20.0 0.12 PPS124KB341321##** 35.0 13.0 21.0 30.0 0.0082 PPS822KB190813##** 19.0 8.0 13.5 15.0 0.15 PPS154KB341423##** 35.0 14.5 23.0 30.0 0.0082 PPS822KB240916##** 24.0 8.6 15.6 20.0 0.18 PPS184KB341525##** 35.0 15.0 25.0 30.0 0.01 PPS103KB190815##** 19.0 8.0 15.0 15.0 0.22 PPS224KB341727##** 35.0 17.0 27.0 30.0 0.01 PPS103KB241016##** 24.0 9.5 16.5 20.0 0.27 PPS274KB341929##** 35.0 19.0 29.0 30.0 0.012 PPS123KB241117##** 24.0 10.5 17.5 20.0 0.33 PPS334KB342131##** 35.0 21.0 31.0 30.0 0.015 PPS153KB241219##** 24.0 12.0 18.5 20.0 0.39 PPS394KB342333##** 35.0 23.0 33.0 30.0 0.018 PPS183KB241221##** 24.0 12.5 20.5 20.0 0.47 PPS474KB342635##** 35.0 25.5 33.5 30.0 1600VDC 0.001 PPS102KC190611##** 19.0 6.5 11.5 15.0 0.015 PPS153KC241219##** 24.0 12.0 18.5 20.0 0.0012 PPS122KC190712##** 19.0 7.0 12.5 15.0 0.018 PPS183KC241221##** 24.0 12.0 21.0 20.0 0.0015 PPS152KC190611##** 19.0 6.0 11.0 15.0 0.022 PPS223KC241422##** 24.0 13.5 22.0 20.0 0.0018 PPS182KC190611##** 19.0 6.5 11.5 15.0 0.015 PPS153KC290817##** 29.0 8.0 16.5 25.0 0.0022 PPS222KC190712##** 19.0 7.0 12.5 15.0 0.018 PPS183KC290917##** 29.0 9.0 17.5 25.0 0.0027 PPS272KC190813##** 19.0 8.0 13.0 15.0 0.022 PPS223KC291019##** 29.0 10.5 19.0 25.0 0.0033 PPS332KC190815##** 19.0 8.0 15.0 15.0 0.027 PPS273KC291220##** 29.0 11.5 20.0 25.0 0.0039 PPS392KC190916##** 19.0 8.5 15.5 15.0 0.033 PPS333KC291321##** 29.0 13.0 21.0 25.0 0.0047 PPS472KC191017##** 19.0 10.0 17.0 15.0 0.039 PPS393KC291422##** 29.0 14.0 22.5 25.0 Note:使用涉及到和极限参数有关问题请与 SINCERITY 联系 Page35 http://www.srdkj.com Plastic CBB81(PPS) Metall Metallized Polypropylene Film And Foil Capacitors 金属化聚丙烯膜箔式高压电容器 Capacitors SINCERITY ■电容器规格尺寸表 CBB81(PPS) 容量 外形尺寸(mm) 成品编码 μF Wmax Tmax Hmax 容量 P±1 外形尺寸(mm) 成品编码 μF Wmax Tmax Hmax P±1 1600VDC 0.0056 PPS562KC240714##** 24.0 7.5 14.5 20.0 0.047 PPS473KC291525##** 29.0 15.0 24.5 25.0 0.0068 PPS682KC240815##** 24.0 8.0 15.0 20.0 0.056 PPS563KC291626##** 29.0 16.5 26.0 25.0 0.0082 PPS822KC240916##** 24.0 9.0 16.0 20.0 0.068 PPS683KC291828##** 29.0 18.0 28.0 25.0 0.01 PPS103KC241016##** 24.0 9.5 16.5 20.0 0.082 PPS823KC351725##** 35.0 17.0 25.5 31.5 0.012 PPS123KC241117##** 24.0 10.0 17.5 20.0 0.1 PPS104KC351927##** 35.0 19.0 27.5 31.5 2000VDC 0.00056 PPS561KD190612##** 19.0 6.5 11.5 15.0 0.0047 PPS472KD241118##** 24.0 11.0 18.0 20.0 0.00068 PPS681KD190713##** 19.0 7.5 13.0 15.0 0.0056 PPS562KD241117##** 24.0 11.0 18.0 20.0 0.00082 PPS821KD190813##** 19.0 8.0 13.5 15.0 0.0068 PPS682KD241119##** 24.0 11.5 19.5 20.0 0.001 PPS102KD190815##** 19.0 8.0 15.0 15.0 0.0082 PPS822KD241221##** 24.0 12.0 20.0 20.0 0.0012 PPS122KD190815##** 19.0 8.0 15.0 15.0 0.01 PPS103KD241221##** 24.0 12.5 20.5 20.0 0.0015 PPS152KD191016##** 19.0 9.5 16.0 15.0 0.012 PPS123KD241221##** 24.0 13.5 21.5 20.0 0.0018 PPS182KD191017##** 19.0 10.0 17.0 15.0 0.0047 PPS472KD290917##** 29.0 8.5 17.0 25.0 0.0022 PPS222KD191116##** 19.0 10.5 16.0 15.0 0.0056 PPS562KD291018##** 29.0 10.0 18.0 25.0 0.0027 PPS272KD240916##** 24.0 9.0 16.0 20.0 0.0068 PPS682KD291119##** 29.0 11.0 19.0 25.0 0.0033 PPS332KD240916##** 24.0 9.0 16.0 20.0 0.0082 PPS822KD291119##** 29.0 11.0 19.0 25.0 0.0039 PPS392KD241017##** 24.0 10.5 17.0 20.0 0.01 PPS103KD291119##** 29.0 12.0 21.0 25.0 3000VDC 0.00033 PPS331KE190510##** 18.0 5.0 10.0 15.0 0.0022 PPS222KE240914##** 23.0 9.0 14.0 20.0 0.00039 PPS391KE190611##** 18.0 6.0 11.0 15.0 0.0027 PPS272KE241015##** 23.0 10.0 15.0 20.0 0.00047 PPS471KE190611##** 18.0 6.0 11.0 15.0 0.0033 PPS332KE241017##** 23.0 10.0 17.0 20.0 0.00056 PPS561KE190612##** 18.0 6.0 12.0 15.0 0.0039 PPS392KE290816##** 29.0 8.0 17.0 25.0 0.00068 PPS681KE190713##** 18.0 7.0 13.0 15.0 0.0047 PPS472KE290917##** 29.0 9.0 17.0 25.0 0.00082 PPS821KE190813##** 18.0 8.0 13.0 15.0 0.0056 PPS562KE291017##** 29.0 10.0 17.0 25.0 0.001 PPS102KE190914##** 18.0 9.0 14.0 15.0 0.0068 PPS682EF291219##** 29.0 12.0 19.0 25.0 0.0012 PPS122KE240712##** 23.0 7.0 12.0 20.0 0.0082 PPS822KE291321##** 29.0 13.0 21.0 25.0 0.0015 PPS152KE240813##** 23.0 8.0 13.0 20.0 0.0091 PPS912KE291321##** 29.0 13.0 21.0 25.0 0.0018 PPS182KE240814##** 23.0 8.0 14.0 20.0 0.01 PPS103KE291422##** 29.0 14.0 22.0 25.0 Note:使用涉及到和极限参数有关问题请与 SINCERITY 联系 Page36 http://www.srdkj.com
PPS823JC351725LC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PPS823JC351725LC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
