MOF3WS-39KΩ±5% T
MOF3WS-39KΩ±5% T
    CCO(千志电子)
    插件,D5xL15.5mm
MOF3WS-39KΩ±5% T 数据手册
客 戶: 發行日期: (CUSTOMER) 年 PUBLISH DATE 承 認 月 ye ar mo nt h 日 day 書 (APPROVAL SHEET) 名 稱: ( DESCRIPTION) 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 Metal Oxide Film Resistors(Nonflammable) 貴公司料號碼: (CUSTOMER TYPE NO) 承 認 APPROVED BY 千 志 電 子 (深 圳) 有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(SHENZHEN)CO.,LTD 千 志 电 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 湖北工厂:湖 北 省 孝 感 市 孝 南 区 汉 十 工 业 园 HANSHI LNDUSTRY XIAOGANG TOWN SOUTHAREAXIAOGAN CITY HUBEI PROVINCE TEL:86-712-2610128 Http:www.cco-chianchia.com FAX:86-712-2610235 E-mail:ccoserve@cco-chianchia.com 千 志 電 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 Product Name 版 Metal Oxide Film Resistors(Nonflammable) 本 A/0 版 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 13-1 Version Enactment Date May 30, 2016 Page 1. 一般事項 General 1.1 適用 Scope 本承認書適用於 千志電子科技(湖北)有限公司 製造之[不燃性金屬氧化皮膜電阻器],符合環 境關聯物質要求之 RoHS 測試。 This specification is available for Metal Oxide Film Resistors manufactured by CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD,it accords with RoHS test of Environment related substance requirement。 1.2 形名(例) Type designation (example) 依使用種類、額定電力、公稱電阻值、容許誤差及型狀而區別,其構造如下。 The type designation shall be in the following form and as specified. MOF 1/4 W 10K J T52 種 類 額定電力 Type Rated power 標準 小型 公稱電阻值 Nominal resistance value Normal Small 1/4W 1/2WS 1/2W 1WS 1W 2WS 2W 3WS 3W 5WS E-24 Series 電阻值容許誤差 Resistance tolerance 形狀 Form P 型 P Type J ±5% M 型 M Type G ±2% MB 型 MB Type FK1 型 FK1Type E-96 Series FK2 型 FK2 Type FKK 型 FKK Type 5W 1.3 額定電力 Rated power 額定電力係應在周圍溫度 70℃可以連續負載的最大電力, 如表-1;但周圍溫度如超過 70℃ 時之額定電力則依圖一的電力遞減曲線實施。 Rated power is maximum power which can be continuously loaded at specified ambient temperature 70℃,as Table-1;however when the ambient temperature exceeds 70℃,rated power should be determined from the derating curve of Fig.1. 千 志 電 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 Product Name 版 Metal Oxide Film Resistors(Nonflammable) 本 制定日期 A/0 版 Version 2016 年 05 月 30 日 頁數 May 30, 2016 Page Enactment Date 表-1 Table-1 定格電力 最高使用電壓 最高過負荷電壓 Type Rated power Maximum working Maximum overload Dielectric withstanding Resistance voltage voltage voltage Range(Ω) Normal size 種類 Small size 絕緣耐電壓 13-2 阻值範圍(Ω) MOF1/4W 0.25W 250V 400V 200V 0.1Ω ~100KΩ MOF1/2W 0.5W 250V 400V 300V 0.1Ω ~100KΩ MOF1W 1W 350V 600V 350V 0.1Ω ~100KΩ MOF2W 2W 350V 600V 350V 0.1Ω ~100KΩ MOF3W MOF5W 3W 5W 500V 750V 800V 1000V 400V 400V 0.1Ω ~100KΩ 0.1Ω ~100KΩ MOF1/2WS 0.5W 250V 400V 200V 0.1Ω ~100KΩ MOF1WS 1W 350V 600V 300V 0.1Ω ~100KΩ MOF2WS 2W 350V 600V 350V 0.1Ω ~100KΩ MOF3WS 3W 350V 600V 350V 0.1Ω ~100KΩ MOF5WS 5W 500V 800V 400V 0.1Ω ~100KΩ 圖一 電力遞減曲線 Figure 1 Power derating curve 額 定 電 力 比 (%) Rated load(%) 120 -55℃ 70℃ 100 80 60 40 20 235℃ 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Ambient Temperature(℃) 周圍溫度℃ 1.4 額定電壓 Rated voltage 額定電壓係指對應於額定電力的直流或交流(商用頻率之有效值)的電壓,由下式求得。 The rated voltage shall be the D.C. or A.C.(R.M.S. at power frequency) voltage which corresponds the rated power and the value of which is calculated from the formula below. 千 志 電 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 Product Name 版 本 Metal Oxide Film Resistors(Nonflammable) A/0 版 Version E=√(P×R) 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 Enactment Date May 30, 2016 Page Where 13-3 E: 定格電壓 Rated voltage(V) P: 定格電力 Rated power(W) R: 公稱電阻值 Nominal resistance(Ω) 使用溫度 Operating Temperature Range:-55℃~+235℃ 2. 構造 Construction 2.1 外形尺寸 External dimensions 參照本承認書的 [5. 外形尺寸]。 The dimensions shall be satisfied with [5. External dimensions]. 2.2 構造圖 Structure diagram MOF 系列之金屬氧化皮膜固定電阻器係按下表的材料而構成: The construction of resistor (MOF series) shall be as follows: 號碼 NO 構造名稱 內 容 1 Item 基體磁器 使用高含鋁量的磁器棒。 2 Ceramic core 電阻體 High alumina ceramic is used. 電阻體的成份係使用金屬氧化皮膜。 3 Resistor element 端子 The resistor element shall consist of metal oxide film. 鐵帽 4 Terminal 連接 Tinned iron cap. 導線對鐵帽須以電氣熔接。 Connection The lead wire, which is plated with solder, shall be mounted to the caps by welding process. 焊錫或鍍錫的導線。 5 導線 6 Lead wire 上塗塗裝 7 Finishing painting 表示 Indication Material Soldered or tinned annealed wire. 使用矽樹酯塗料。符合 UL-94V-0 不燃性規定。 Silicon resin is used. Accord with UL-94V-0 Nonflammable specification. 色碼。 Color code. 千 志 電 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 Product Name 版 Metal Oxide Film Resistors(Nonflammable) 本 制定日期 A/0 版 2016 年 05 月 30 日 Version Enactment Date May 30, 2016 2.3 鐵帽端子 Terminal caps 鐵帽端子須確實地連接(電氣的及機械的)於電阻體上。 頁數 Page 13-4 The caps shall be securely connected with the resistor element electrically and mechanically. 2.4 外裝色澤 Resistor body color 表-2 普通型 小型化 Normal size 種類 Type 顏色 Color MOF1/4W,MOF1/2W, MOF1W,MOF2W, 灰色 MOF3W,MOF5W Gray 2.5 Table-2 Small size 種類 Type MOF1/2WS,MOF1WS, MOF2WS,MOF3WS, MOF5WS 顏色 Color 灰色或粉紅色 Gray or pink 表示 Indication 參照本承認書的 [4. 表示]。 The indication shall be satisfied with [4. Indication]. 3. 特性 Characteristics 表-3 項 目 Item 溫度係數 Temperature Coefficient 規格值 Performance ±350PPM/℃ (±500PPM/℃<1Ω ) Table-3 試驗方法(依據 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 5.2 項參照 Comply with 5.2 R1-R0 ×106(PPM/℃) R0(T1-T0) R0:室溫(T0)所測量之電阻值。 R1:室溫+100℃(T1)後所測量之電阻值。 R0:Resistance value at room temp.( T0). R1:Resistance value at room temp.plus 100℃ 短時間過負荷 Short time overload ±(1%+0.05Ω )以內。 不得有機械的損傷。 Within ±(1%+0.05Ω ). No evidence of mechanical damage. (T1) 5.5 項參照 Comply with 5.5 額定電壓×2.5 倍,5 秒。 不可超過最高過負荷電壓(見表-1) Rated voltage×2.5 times,5s But not to exceed maximum overload voltage.(See table-1) 千 志 電 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 Product Name 版 Metal Oxide Film Resistors(Nonflammable) 本 A/0 版 Version 項 目 Item 絕緣電阻 Insulation Resistance 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 Enactment Date May 30, 2016 Page 規格值 Performance 10 MΩ 以上。 104MΩ or more. 4 13-5 試驗方法(依據 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 5.6 項參照 Comply with 5.6 置於 V 型槽方法。 施加直流電壓 500V 60 秒。 V-block method Resistor shall be tested at DC 500V for 60 seconds. 耐電壓 Dielectric Withstanding Voltage 斷續過負荷 No evidence of flashover mechanical damage, arcing or insulation breakdown. 5.7 項參照 Comply with 5.7 常壓,置於 V 型槽方法。 施加個別規定之交流電壓 60 秒。(見表-1) Constant pressure, V-block method Resistor shall be tested at AC potential respectively for 60 seconds. (See table-1) ±(2%+0.05Ω )以內。 5.8 項參照 Comply with 5.8 Within ±(2%+0.05Ω ) 額定電壓×4 倍,10000 回(1 秒 ON,25 秒 OFF)。 不可超過最高斷續電壓(見表-1) Rated voltage X 4 times, 10000 cyc.(1s ON, 25s OFF) But not to exceed maximum pulse voltage. (See table-1) 6.1 項參照 Comply with 6.1 線徑 mm 引張力 時 間 Diameter Tensile force Time N(kgf) Φ 0.38mm~0.50mm 5(0.51) 10±1 second Φ 0.50mm~0.68 mm 10(1.02) 扭轉強度: 自電阻體起約 6mm~6.5mm 處之端子線,以 約 0.75mm 曲率半徑彎曲 90 度,其次由彎曲處向端子線先 端子不得斷裂及鬆弛。 端 1.2±0.4mm 處挾定端子引出軸,作回轉軸,以約 5 秒時間 No evidence of mechanical 沿直面回轉 360°再逆轉 360°,如此施行回逆轉 2 次,不可發 damage. 生折斷及鬆動現象。 Tensional strength:To bend the lead wire at the point of about 6mm~6.5mm from resistor body. about 0.75mm curvature radii to 90°then catch the wire at 1.2±0.4mm apart from the bend point end and turn it ( clockwise ) by 360 degrees perpendicular to the resistor axis at speed of same 5 seconds per turn, and do the same counterclockwise again which constitute a whole turn. Repeat the turn for 2 times without causing any break and looseness. 引張強度 Tensile strength Pulse overload 無電弧放電、燒損及絕 緣破壞等異狀。 端子強度 Terminal strength 千 志 電 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 Product Name 版 本 Version 項 目 Item 焊錫耐熱性 Resistance to soldering heat Metal Oxide Film Resistors(Nonflammable) A/0 版 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 Enactment Date May 30, 2016 Page 規格值 Performance ±(1%+0.05Ω )以內。 不得有機械的損傷。 Within ±(1 %+0.05Ω ) No evidence of mechanical damage. 焊錫附著性 Solderability 導線至少 95%以上新錫覆蓋。 Covered with new solder by 95% at least. 耐溶劑性 Resistance to solvent 塗裝及色碼不得脫落。 No deterioration of protective coating and markings. 溫度循環 Temperature cycle ±(2%+0.05Ω )以內。 不得有機械的損傷。 Within ±(2%+0.05Ω ) No evidence of mechanical damage. 耐濕負荷壽命 Load life in humidity ±(5%+0.05Ω )以內。 Within ±(5%+0.05Ω ) 負荷壽命 Load life ±(5%+0.05Ω )以內。 Within ±(5%+0.05Ω ) 13-6 試驗方法(依據 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 6.4 項參照 Comply with 6.4 350±10℃, 3±1.0 秒, 試驗後放置半小時。 350±10℃, 3±1.0s After test leave for 0.5h. 6.5 項參照 Comply with 6.5 焊錫溫度:255±5℃。 浸錫時間:3±1.0 秒。 Test temperature of solder:255±5℃ Dipping time in solder:3±1.0 s 6.9 項參照 Comply with 6.9 放入酒精溶劑之超音波機內,保持 3 分鐘。 Specimens shall be immersed in a bath of isoproalcohol completely for 3 minutes with ultrasonic. 7.4 項參照 Comply with 7.4 低溫側:-55℃/30 分, 室溫:10~15 分鐘 高溫側:+80℃/30 分, 室溫:10~15 分鐘 5回 Low side:-55℃/30min, Room temp.:10 to 15min High side:80℃/30min, Room temp.:10 to 15min 5 cycles 7.9 項參照 Comply with 7.9 40±2℃, 濕度 90~95%, 1000 小時 定格電壓(90 分鐘 ON, 30 分鐘 OFF) 40±2℃, 90 to 95%RH, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) 7.10 項參照 Comply with 7.10 70±3℃, 1000 小時 定格電壓(90 分鐘 ON, 30 分鐘 OFF) 70±3℃, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) 千 志 電 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 Product Name 版 本 Metal Oxide Film Resistors(Nonflammable) A/0 版 Version 4. 表示 Indication 色碼 Color Code 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 Enactment Date May 30, 2016 Page 4-Band code 2% 5% 第 1 數字 第 2 數字 第 3 數字 倍 率 1st figure 2nd figure 3RD figure Multiplier 黑 Black 0 0 0 100 棕 Brown 1 1 1 101 102 紅 Red 2 2 2 103 橙 Orange 3 3 3 104 黃 Yellow 4 4 4 105 綠 Green 5 5 5 106 藍 Blue 6 6 6 107 紫 Violet 7 7 7 灰 Gray 8 8 8 白 White 9 9 9 金 Gold 10-1 銀 Silver 10-2 無 Plain 顏色 Color 誤差率 Tolerance ±2% (G) ±5% (J) 13-7 千 志 電 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 Product Name 版 本 Metal Oxide Film Resistors(Nonflammable) A/0 版 Version 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 Enactment Date May 30, 2016 Page 5. 外形寸法 External dimensions 5.1 散裝 P 型 P type P Type I 種 類 Type 普通型 小型化 Normal Size Small Size 尺 寸 單位:mm Unit:mm Dimensions I±2.0 L±1.0 ψD ψ d±0.05 H±2.0 MOF1/4W MOF1/2WS 60 6.5 2.3±0.5 0.43 26 MOF1/2W MOF1WS 60 9.0 3.2±0.5 0.50 26 MOF1W MOF2WS MOF2W MOF3WS 60 73 60 81 11.5 11.5 15.5 15.5 4.5±1.0 4.5±1.0 5.0±1.0 5.0±1.0 0.68 0.68 0.68 0.68 25 31 23 33 MOF3W MOF5WS MOF5W 94 94 17.5 24.5 6.0±1.0 8.0±1.0 0.68 0.68 38 35 13-8 千 志 電 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 Product Name 版 Metal Oxide Film Resistors(Nonflammable) 本 A/0 版 Version 5.2 帶裝 制定日期 2016 年 05 月 30 日 頁數 Enactment Date May 30, 2016 Page 13-9 Axial Lead Taping R Txx Type e W R P t Z T 種類 Type 普通型 Normal Size MOF1/4W 小型化 Small Size MOF1/2WS MOF1/2W MOF1WS MOF1W MOF2WS MOF2W MOF3WS MOF3W MOF5WS MOF5W 帶狀 Taping L1 L W 單位:mm Unit:mm 寸 Dimensions P L1-L2 Max. T 尺 L S L2 Z R t e S Max. Max. Max. Max. Max. T26 6.5±0.5 26-0 5±0.5 0.5 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T52 6.5±0.5 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T52 9.0±1.0 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T52 11.5±1.0 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T65 11.5±1.0 65±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T52 15.5±1.0 52±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T73 15.5±1.0 73±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T84 17.5±1.5 84±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T84 24.5±1.5 84±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 +1 公司名稱 Company Name 千 志 電 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 品 名 Product Name 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 Metal Oxide Film Resistors(Nonflammable) 版 本 制定日期 A/0 版 Version 5.3 MB 型&M 型& MK 型 頁數 2016 年 05 月 30 日 Enactment Date May 30, 2016 MB Type &M Type& MK Type 13-10 Page MB 瓦特數 Watts 2w,3ws D 3.2±0.5 4.5±1.0 5.0±1.0 L±1.0 9.0 11.5 15.5 P±1.0 12.5/15 15 20 H1±1.0 10.5 10.5 10.5 H2±0.5 4.5 4.5 4.5 t±0.15 1.2 1.25 1.25 qMax 3 3 3 3W5WS 6.0±1.0 17.5 25 10.5 4.5 1.25 3 5W 8.0±1.0 24.5 30 10.5 4.5 1.25 3 1/2w,1ws 1w,2ws 瓦特數 Watts 1/8w,1/6w 1/4w,1/2ws 1/2w,1ws 1w,2ws 2w,3ws 3w 5w 尺寸 Dimensions (mm) 尺寸 Dimensions (mm) ΦD L P±1.0 1.8±0.3 3.2±0.5 6 H±1. 0 8 2.3±0.5 3.5±0.5 4.5±1.0 5.0±1.0 6.0±1.0 8.0±1.0 6.5±0.5 9.0±1.0 11.5±1.0 15.5±1.0 17.5±1.0 24.5±1.0 10 12.5/15 15 20 25 30 8 10 10 10 10 10 瓦特數 Watts 尺寸 Dimensions (mm) L±1.0 P±1.0 H±1.0 H1±1.0 3.2±0.5 9.0 12.5 10 4.5 2w,3ws 4.5±1.0 5.0±1.0 11.5 15.5 15 20 10 10 4.5 4.5 3W5WS 6.0±1.0 17.5 25 10 4.5 1/2w,1ws 1w,2ws D 公司名稱 Company Name 千 志 電 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 品 名 Product Name 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 Metal Oxide Film Resistors(Nonflammable) 版 本 制定日期 A/0 版 頁數 2016 年 05 月 30 日 Version Enactment Date May 30, 2016 5.4 F 型&FK2 型& FKK 型 F Type &FK2Type&FKK Type 尺寸 Dimensions (mm) 瓦特數 Watts ΦD L±1.0 1/2w,1ws 3.2±0.5 9.0 6 3.5 1w,2ws 4.5±1.0 11.5 8 2w,3ws 5.0±1.0 15.5 3w 6.0±1.0 17.5 13-11 Page 尺寸 Dimensions (mm) 瓦特數 Watts ΦD L±1.0 P±2.0 E Max H±1.0 5-8 1/2w,1ws 3.2±0.5 9.0 6 3.5 5-8 3.5 5-8 1w,2ws 4.5±1.0 11.5 8 3.5 5-8 8 3.5 5-8 2w,3ws 5.0±1.0 15.5 8 3.5 5-8 8 3.5 5-8 3w 6.0±1.0 17.5 8 3.5 5-8 P±2.0 E Max H±1.0 尺寸 Dimensions(mm) 瓦特数 Watts ΦD L±1.0 P±1.0 E Max H1±1.0 H2±1.0 1/2w,1ws 3.2±0.5 9.0 5-7 3.5 8 4.5 1w,2ws 4.5±1.0 11.5 5-9 3.5 8 4.5 2w,3ws 5.0±1.0 15.5 5-9 3.5 8 4.5 3w 6.0±1.0 17.5 5-10 3.5 8 4.5 千 志 電 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 Product Name 版 本 Metal Oxide Film Resistors(Nonflammable) 制定日期 A/0 版 頁數 2016 年 05 月 30 日 Version Enactment Date May 30, 2016 6 包裝 Package 6.1 帶裝品包裝 Tape in box packing (Ammo packing) 6.1.1 表示項目 Indication (1) 客戶品號 Customer Part No. (2) 製造品號 Manufacturer Part No. (3) 數 量 Quantity (4) 製造者名 Manufacturer Page H 表示 Indication 6.1.2 包裝盒尺寸和數量 Packing box size and quantity 種 類 Type 普通型 Normal Size 小型化 Small Size MOF1/4W MOF1/2WS MOF1/2W MOF1WS MOF1W MOF2WS MOF2W MOF3WS MOF3W MOF5WS MOF5W L W 形 狀 Form 包裝數量 Quantity T26 T52 T52 T52 T65 T52 T73 T86 T86 5000 PCS 5000 PCS 2000 PCS 1000 PCS 1000 PCS 1000 PCS 1000 PCS 500PCS 250PCS 尺寸 Dimensions (mm) L W H 260 260 260 260 260 260 260 260 260 50 80 80 80 90 80 95 110 110 100 100 85 85 92 100 92 75 75 13-12 千 志 電 子 科 技(湖北)有 限 公 司 CHIAN CHIA ELECTRONIC(HU BEI)CO.,LTD 公司名稱 Company Name 品 名 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 Product Name 版 Metal Oxide Film Resistors(Nonflammable) 本 制定日期 A/0 版 Version Enactment Date 6.2 散裝品包裝 Tape in box Bulk (Ammo Bulk) 6.2.1 表示項目 Indication (5) 客戶品號 Customer Part No. (6) 製造品號 Manufacturer Part No. (7) 數 量 Quantity (8) 製造者名 Manufacturer 2016 年 05 月 30 日 頁數 May 30, 2016 Page 表示 Indication 6.2.2 包裝盒尺寸和數量 Packing box size and quantity 種 類 Type 普通型 小型化 Normal Size Small Size MOF1/4W MOF1/2WS MOF1/2W MOF1WS MOF1W MOF2WS MOF2W MOF3WS MOF3W MOF5WS MOF5W 形 狀 Form P 成型 Moulding P 成型 Moulding P 成型 Moulding P 成型 Moulding P 成型 Moulding P 成型 Moulding 包裝數量 Quantity 10000 PCS 10000 PCS 5000 PCS 5000 PCS 2000 PCS 2000 PCS 2000 PCS 2000 PCS 1000PCS 1000PCS 400PCS 400PCS 尺寸 Dimensions (mm) L W H 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 13-13
MOF3WS-39KΩ±5% T
1. 物料型号:文档中列出了多种型号的金属氧化皮膜电阻器,包括MOF1/4W、MOF1/2W、MOF1W、MOF2W、MOF3W和MOF5W等。
2. 器件简介:这些电阻器是千志电子科技(湖北)有限公司制造的,符合RoHS测试的环境相关物质要求,具有不燃性。
3. 引脚分配:文档中提到了电阻器的端子(Terminal)和连接(Connection)方式,例如端子需要通过焊接过程牢固地连接到电阻体上。
4. 参数特性:包括额定功率、最高使用电压、最高过载电压、绝缘耐电压和电阻值范围等。例如,MOF1/4W型号的额定功率为0.25W,最高使用电压为250V。
5. 功能详解:文档详细描述了电阻器的构造,包括基体磁器、电阻体、端子、连接、导线和表面涂装等部分的材料和要求。
6. 应用信息:虽然文档没有直接提供应用信息,但从电阻器的参数特性可以推断它们适用于需要符合RoHS标准的电子设备中。
7. 封装信息:文档提供了电阻器的外形尺寸和封装方式,例如散装和带装的尺寸和包装数量。
8. 其他特性:还包括了电阻器的温度系数、短时间过载能力、绝缘电阻、耐电压、脉冲过载能力、端子强度、焊锡附着性、耐溶剂性和温度循环等特性。
9. 包装:文档最后部分描述了电阻器的包装方式,包括带装品包装和散装品包装的尺寸和数量。
MOF3WS-39KΩ±5% T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MOF3WS-39KΩ±5% T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MOF3WS-39KΩ±5% T
    • 10+0.28577
    • 100+0.22356
    • 300+0.19246
    • 1000+0.16913
    库存:1108
