承
认
书
APPROVAL SHEET
客 户 名 称:
Customer
叠层片式高频电感
Chip high frequency inductors
产 品 名 称:
Part Name
产 品 规 格:
VHF100505HQ Series
Specification
版 本 号:
18.01
Version No.
日
期:
2018-5-21
DATE
制造
客户
Manufacturer
Customer
拟制
审核
确认
检验
审核
批准
Draft by
Checked by
Approve by
Check by
Checked by
Approval by
徐雪枫
马俊思
朱秀美
目
序号
No
录
TABLE OF CONTENTS
1
履 历 表 Resume
2
外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration
3
产品品名构成 Product Spec. Model
4
电性能参数表 Electrical Characteristics List
5
可靠性试验项目 Reliability Testing Items
6
产品包装 Packaging
7
推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions
8
清洗 Cleaning
9
存储要求 Storage Requirements
10
ODS(消耗臭氧层物质)的使用情况 Usage Of ODS
11
注意事项 Notes
Page 1 of 13
1. 履 历 表 Resume
版本
Version No.
18.01
修 改 明 细
Modify Details
首次发行 Initial issue
日期
Date
2018-5-21
Page 2 of 13
2 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration:
外形尺寸图:
内部结构图:
a.镀层 Ni/Sn plating
b.银层 Ag layer
c.内电极 Inner electrode
d.瓷体 Body
序号 No.
部位 Component
材料 Material
1
瓷体Body
甚高频电感:陶瓷体系Al2O3
2
内电极Inner electrode
纯银Ag
3
端电极
Terminal electrode
银层 Ag layer
银Ag
Ni/Sn镀层Ni/Sn plating
镍层-锡层Ni-Sn
单位Unit:mm(inch)
型号 Size
L
W
T
a
L1
1.0±0.15(0.040±
0.5±0.15(0.020±
0.5±0.15(0.020±
0.25±0.1(0.010±
0.5±0.15(0.020±
0.006)
0.006)
0.006)
0.004)
0.006)
100505
3 产品品名构成 Product Spec. Model
VHF
100505
HQ
1N0
S
T
包装 Packaging:编带包装 Tape & Reel:T
误差范围 Tolerance:S(±0.3nH)
电感量 Inductance:1.0nH
材料代号 Material code:HQ
尺寸 Dimensions:(L×W×T)(1.0×0.5×0.5mm)
产品类型 Product symbol:
VHF:叠层片式高频电感:Chip high frequency inductors
Page 3 of 13
4 电性能参数表 Electrical Characteristics List
Q值
(min)
直流
电阻 RDC
(Ω)max
测试频率
Test
frequency
(MHz)
测试
电压
Test
voltage
(mV)
自谐
振频率
SRF
(MHz)
min
额定
电流
Rated
current
(mA)max
1.0
8
0.1
100
50
10000
400
VHF100505HQ1N1□T
1.1
8
0.1
100
50
10000
400
VHF100505HQ1N2□T
1.2
8
0.1
100
50
10000
400
VHF100505HQ1N3□T
1.3
8
0.1
100
50
10000
400
VHF100505HQ1N5□T
1.5
8
0.1
100
50
6000
300
VHF100505HQ1N6□T
1.6
8
0.1
100
50
6000
300
VHF100505HQ1N8□T
1.8
8
0.1
100
50
6000
300
VHF100505HQ2N0□T
2.0
8
0.2
100
50
6000
300
VHF100505HQ2N2□T
2.2
8
0.2
100
50
6000
300
VHF100505HQ2N4□T
2.4
8
0.2
100
50
6000
300
VHF100505HQ2N7□T
2.7
8
0.2
100
50
6000
300
VHF100505HQ3N0□T
3.0
8
0.2
100
50
6000
300
VHF100505HQ3N3□T
3.3
8
0.2
100
50
6000
300
VHF100505HQ3N6□T
3.6
8
0.2
100
50
4000
300
VHF100505HQ3N9□T
3.9
8
0.2
100
50
4000
300
VHF100505HQ4N3□T
4.3
8
0.2
100
50
4000
300
VHF100505HQ4N7□T
4.7
8
0.2
100
50
4000
300
VHF100505HQ5N1□T
5.1
8
0.3
100
50
4000
300
VHF100505HQ5N6□T
5.6
8
0.3
100
50
4000
300
VHF100505HQ6N2□T
6.2
8
0.3
100
50
3900
300
VHF100505HQ6N8□T
6.8
8
0.3
100
50
3900
300
VHF100505HQ7N5□T
7.5
8
0.4
100
50
3700
300
VHF100505HQ8N2□T
8.2
8
0.4
100
50
3600
300
VHF100505HQ9N1□T
9.1
8
0.4
100
50
3400
300
VHF100505HQ10N□T
10
8
0.4
100
50
3200
300
VHF100505HQ12N□T
12
8
0.5
100
50
2700
300
VHF100505HQ15N□T
15
8
0.5
100
50
2300
300
VHF100505HQ18N□T
18
8
0.6
100
50
2100
300
标称
感量
Inductance
(nH)
VHF100505HQ1N0□T
型号规格
Part NO.
客户
料号
Customer
P/N
Page 4 of 13
Q值
(min)
直流
电阻 RDC
(Ω)max
测试频率
Test
frequency
(MHz)
测试
电压
Test
voltage
(mV)
自谐
振频率
SRF
(MHz)
min
额定
电流
Rated
current
(mA)max
0.6
100
50
2000
300
VHF100505HQ22N□T
22
8
0.6
100
50
1900
300
VHF100505HQ27N□T
27
8
0.7
100
50
1600
300
VHF100505HQ33N□T
33
8
0.8
100
50
1300
200
VHF100505HQ39N□T
39
8
1.0
100
50
1200
200
VHF100505HQ43N□T
43
8
1.1
100
50
1100
200
VHF100505HQ47N□T
47
8
1.1
100
50
1000
200
VHF100505HQ56N□T
56
8
1.2
100
50
750
200
VHF100505HQ68N□T
68
8
1.4
100
50
750
180
VHF100505HQ82N□T
82
8
2.4
100
50
750
150
VHF100505HQR10□T
100
8
2.6
100
50
700
150
VHF100505HQR12□T
120
8
2.8
100
50
600
150
VHF100505HQR15□T
150
8
3.2
100
50
550
100
VHF100505HQR18□T
180
8
3.7
100
50
500
100
VHF100505HQR22□T
220
8
4.0
100
50
450
100
VHF100505HQR27□T
270
8
4.5
100
50
400
100
VHF100505HQR33□T
330
6
7.0
50
50
350
50
VHF100505HQR36□T
360
6
7.50
50
50
300
50
标称
感量
Inductance
(nH)
VHF100505HQ20N□T
型号规格
Part NO.
客户
料号
Customer
P/N
□表示感量公差:Ls<6.8nH,□请选择“B(±0.1nH)”/“C(±0.2nH)”/“S(±0.3nH)”/“D(±0.5nH)”级,Ls≥6.8nH,□请选
择“G(±2%)”/ “H(±3%)”/“J(±5%)”/“K(±10%)”级)
Page 5 of 13
5 可靠性试验项目 Reliability Testing Items
序
号
No.
项目
Items
要求
Requirements
试验方法及备注
Test Methods and Remarks
工作温度范围
1
Operating
Temperature
-55℃~+125℃
Range
预热温度:120℃ ~ 150℃
预热时间: 60s
焊料:(96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu)焊锡
焊锡温度: 245℃±5℃
浸锡深度:10mm
2
可焊性
Solder ability
至少 95%端电极表面被焊锡覆盖。
浸锡时间 : 5±1s
At least 95% of terminal electrode should
浸绩到助焊剂约:3 ~ 5 s
be covered with solder
Preheating temperature:120℃ to 150℃
Preheating time: 60s
Solder 96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu of the
Sn solder.
Solder temperature: 245±5℃
Immersion tin depth:10mm
Duration : 5±1s
Dip performance to a flux of about:3 ~ 5 s
预热温度: 120℃ ~ 150℃
至少 95%的焊锡覆盖在端电极表面,无可
预热时间: 60s
见机械损伤。
电感量变化率如下:
浸锡温度: 260℃±5℃
陶瓷体电感(H 料):±10%
浸锡深度:10mm
品质因素变化率(陶瓷)±20%,
浸锡时间 : 10±1s
Resistance
to Soldering
be covered with solder.
浸绩到助焊剂约:3 ~ 5 s
Preheating temperature: 120℃ to 150℃
Sn solder.
Solder temperature: 260℃±5℃
Duration : 10±1s
耐焊接热
3
No mechanical damage.
Inductance :
H :change within ±10%
Q value change(ceramic): within ±20%
Page 6 of 13
序号
No.
项目
Items
要求
Requirements
试验方法及备注
施加力:1005 系列为 5N
保持时间:10±1S
端电极强度
4
Adhesion of
electrode
Applied force: 5N force for 1005 series.
端电极与磁体不应受损,无可见机械损伤。 Keep time :10±1S
The termination and body should be no
damage.
无可见机械损伤,
耐低温
5
Low
temperature
resistance
电感量变化率小于±10%,
品质因素变化率(陶瓷)小于±20%,
Inductance change: within ±10%
测试温度:-55±2℃
+24
测试时间:1000 -0 h
Temperature: -55±2℃
+24
Testing time: 1000 -0 h
测试基板:玻璃环氧树脂基板
加压速度为 0.5mm/s,弯度:2mm,保持时间≥
30s
6
无可见机械损伤,
Testing board: glass epoxy-resin substrate
抗弯强度
电感量变化率小于±10%,
For 0.5mm/s compression speed,
Bending
品质因素变化率(陶瓷)小于±20%,
curvature: 2mm, hold time 30 s
strength
无可见机械损伤,
7
电感量变化率小于±10%,
从高度为 1 米的空中自由落到混凝土地板重
跌落
品质因素变化率(陶瓷)小于±20%,
复 10 次。
Drop
Drop 10 times on a concrete floor from a
high of 1m.
Page 7 of 13
序号
No.
项目
Items
要求
Requirements
试验方法及备注
振幅:1.5mm
测试时间:沿三个垂直方向各做 2 小时
无可见机械损伤,
振动
8
Vibration
电感量变化率小于±10%,
品质因素变化率(陶瓷)小于±20%,
频率范围:10Hz ~ 55Hz ~ 10Hz (1 分
钟)
Amplitude modulation: 1.5mm
Test time: A period of 2h in each of 3
mutually perpendicular directions.
Frequency range: 10Hz to 55Hz to 10Hz
for 1min.
无可见机械损伤,
耐高温
9
High
temperature
resistance
电感量变化率小于±10%,
品质因素变化率(陶瓷)小于±20%,
测试温度:125℃±2℃
Temperature: 125℃±2℃
10
Static
Humidity
电感量变化率小于±10%,
品质因素变化率(陶瓷)小于±20%,
高温负载
High
11
temperature
load
+24
湿度:90%~95% RH,温度:60℃±2℃
无可见机械损伤,
恒定湿热
+24
测试时间:1000 -0 h
+24
测试时间:1000 0 h
Humidity: 90% to 95% RH
Temperature: 60℃±2℃
+24
Testing time: 1000 0 h
施加电流:额定电流
无可见机械损伤,
+24
电感量变化率小于±10%,
测试时间:1000 -0 h
品质因素变化率(陶瓷)小于±20%,
测试温度:125℃±2℃
impose current: at room
Page 8 of 13
+24
序号
No.
项目
Items
要求
Requirements
试验方法及备注
温度:-55℃,30±3 分钟
+125℃,30±3 分钟
循环次数:100
无可见机械损伤,
12
Temperature: -55℃ for 30±3min
温度循环
电感量变化率小于±10%,
Thermal
品质因素变化率(陶瓷)小于±20%,
Shock
+125℃ for 30±3min
Number of cycles: 100
注:以上要求测试电性能的项目,应试验后在标准条件下放置 24 小时后测试。
Note:When there are questions concerning, measurement shall be made after 24±2hrs of recovery
under the standard condition.
6 产品包装 Packaging
1)编带图 Taping drawings
2)卷盘尺寸 Reel dimensions (Unit:mm)
型号 Size
A
B
C
N
G
CF-8
178±2.0
22.0±2.0
12.5±1.5
57±2.0
8
CF-12
330±2.0
22.0±2.0
12.5±1.5
98±2.0
12
Page 9 of 13
3)导带及空格部分 Leader and blank portion
4)编带尺寸 Taping dimensions (Unit: mm)
纸带 Paper tape
5)剥离力检验
Part NO.
A
B
F
T
100505
0.65±0.1
1.15±0.1
2.0±0.05
0.8max
Peeling off force
① 盖带的剥离力:沿面胶移动方向拉时要求剥离力为 0.1N~0.7N。
Peeling force should be 0.1~0.7N pulling in the direction of arrow.
② 剥离速度:300mm/min
Speed of peeling off: 300mm/min.
③ 在纸带剥落时,面胶不能有破损,不能粘纸带。
The cover bond should not be damaged and bond the tape when it peeled off.
6)包装数量(单位:粒)Packaging number (Unit: Pcs )
类型 SIZE
100505
每卷数量 REEL
10000
每盒数量 BOX
100000
每箱数量 CASE
600000
Page 10 of 13
7) 标签粘贴位置 Label stick station
卷盘标签 Reel label
纸盒标签 Carton label
纸盒标签 Carton label
外箱标签 Outer box label
7 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions
1) 焊接条件 Soldering Conditions
产品适用于波峰焊和回流焊 Products can be applied to reflow and flow soldering.
① 焊接要求 Soldering conditions
z
预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完冷却时,产品表温与溶剂温度
之间的温差最大不超过 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹,从而导致产品品质下降。
Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and ferrite
surface is limited to 150℃ max. Also cooling into solvent after soldering should be in such way
that the temperature difference is limited to 100℃ max. Un-enough pre-heating may cause
cracks on the ferrite, resulting in the deterioration of product quality.
z
产品要在以下画出的曲线允许的范围内进行焊接。其它焊接条件可能引起产品电极的腐蚀。当焊接
重复时,允许的时间为第一次做的累计时间。
Products should be soldered within the following allowable range indicated by the slanted line.
The excessive soldering conditions may cause the corrosion of the electrode. When soldering is
repeated, allowable time is the accumulated time.
2) 回流焊曲线 Reflow soldering profile
3)波峰焊曲线 Flow soldering profile
Page 11 of 13
4)手工焊接 Iron soldering
烙铁温度:350℃
Perform soldering at 350℃ on 30W max
功率:最大为 30W
Time: < 5S
烙铁停留时间:< 5S(注意不要将烙铁碰到产品端电极)Take care not to apply the tip of the soldering iron
to the terminal electrodes
8
清洗 Cleaning
1)清洗条件 Cleaning Conditions
清洗温度:60℃(最高)
Cleaning temperature : 60℃ max
清洗时间:1 分钟(最少) Cleaning time: 1 minute min.
超声波功率:最大为 200W
Ultrasonic output power: 200W
max
9 存储要求 Storage Requirements
1)存储期限 Storage period
距电感公司出厂检验时间 6 个月内,产品可以使用检验时间可以通过包装外侧标记的检验号确认。若时
间超过 6 个月,应检查焊接性能后方可使用。
Products which inspected in inductor company over 6 months ago should be examined and used,
which can be Confirmed with inspection No. marked on the container. Solder ability should be checked
if this period is exceeded.
2)存储条件 Storage conditions
⑴ 存放货物的库房应满足以下条件:温度:-10 ~ +40℃,相对湿度:30 ~ 70%。
⑵ 禁止将产品保管在腐蚀性物质中,如硫磺、氯气或酸,否则将引起端头氧化,导致降低焊接性。
⑶ 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响,产品应保管于货架上。
⑷ 产品保管在库房中,应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
⑸ 产品应密封包装。
⑴ Products should be storage in the warehouse on the following conditions:
Temperature : -10~+40℃
Humidity: 30~70% relative humidity
⑵ Don’t keep products in corrosive gases such as sulfur, chlorine gas or acid , or it may case
oxidization of Electrodes resulting in poor solder ability.
⑶ Products should be storaged on the palette for the prevention of the influence from humidity, dust
and so on.
⑷ Products should be storaged in the warehouse without heat shock, vibration, direct sunlight and so
on.
⑸ Products should be storaged under the airtight packaged condition.
Page 12 of 13
10
1)对于以下所列物质,我公司在生产过程中绝不使用。
ODS:CCl4(四氯化碳)
、HCFC 等。
1)For ODS listed below , we don’t use in process。
ODS: CCl4, HCFC, etc.
11
注意事项 Notes
(1)若本次承认的为“整体无铅”产品,则表明该产品符合 RoHS 指令的要求。
(2)本承认书保证我司产品作为一个单体时的质量情况,当我司产品被安装到贵司产品上时请保证贵司
的产品已根据贵司的规范进行了有效评价和确认。
(3)如果贵司对我司产品的试用已超过了本测试规范所界定的产品功能,对于此所引发的失效我司将不
予保证。
(1)If the parcel label on product is "Unitary lead free" that indicate the products in accord with ROHS
appointed requests.
(2)This product specification guarantees the quality of our product as a single unit, Please make sure
that your product has been evaluated and confirmed against your specifications when our product is
mounted to your product.
(3)We can’t warrant against failure caused by any use of our product that deviates from the intended
use as described in this product specification.
Page 13 of 13
很抱歉,暂时无法提供与“VHF100505HQ43NJT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 50+0.03840
- 200+0.02270
- 1000+0.01460
- 10000+0.01020
- 20000+0.01020
- 100000+0.01020
- 国内价格
- 100+0.02268
- 1000+0.01772
- 3000+0.01512
