CK1V271M-CRG10
CK1V271M-CRG10
    ST(先科)
    SMD,D10xL10.5mm
CK1V271M-CRG10 数据手册
CK Series WIDE TEMPERATURE 寬溫品  Operating with wide temperature range -40 ~ +105C 適用於 -40 ~ +105°C 的寬溫範圍  Load life of 2000 hours 負荷壽命 2000 小時  Comply with the RoHS directive 符合 RoHS 指令  SPECIFICATIONS CS CK Wide Temp. 寬溫化 特性表 Items 項目 Characteristics 主要特性 Operation Temperature Range 使用溫度範圍 -40 ~ +105°C Voltage Range 4 ~ 100V 額定工作電壓範圍 Capacitance Range 靜電容量範圍 0.1 ~ 6800μF Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏差 ±20% at 120Hz, 20°C Leakage Current 漏電流 Leakage current (4~10) ≦0.01CV or 3μA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage) Leakage current (12.5~16) ≦0.03CV or 4μA, whichever is greater (after 1 minute application of rated voltage) 漏電流 (4~10) ≦0.01CV 或 3μA,取較大值(施加額定工作電壓 2 分鐘後) 漏電流 (12.5~16) ≦0.03CV 或 4μA,取較大值(施加額定工作電壓 1 分鐘後) Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 溫度: 20°C Rated Voltage (V) 額定工作電壓 4~10 tan δ (max.) 最大損耗角正切 12.5~16 Dissipation Factor (tan ) 損耗角正切 4 0.35 0.42 6.3 0.30 0.38 10 0.24 0.34 16 0.20 0.30 25 0.16 0.26 35 0.14 0.22 50 0.14 0.18 63 0.12 0.14 100 0.12 0.12 Measurement frequency 測試頻率: 120Hz Rated Voltage (V) 額定工作電壓 Z(-25°C) / Z(20°C) 4~10 Impedance Ratio Z(-40°C) / Z(20°C) 阻抗比 Z(-25°C) / Z(20°C) ZT/Z20 (max.) 12.5~16 Z(-40°C) / Z(20°C) Stability at Low Temperature 低溫特性 4 7 15 7 17 6.3 4 8 5 12 10 3 6 4 10 16 2 4 3 8 25 2 4 2 5 35 2 3 2 4 50~63 2 3 2 3 100 3 4 2 3 After 2000 hrs. (1000 hrs. for 4~6.35.4) application of the rated voltage at 105°C, they meet the characteristics listed below. 在 105°C 環境中施加額定工作電壓 2000 小時(4~6.35.4 為 1000 小時)後,電容器的特性符合下表的要求。 Load Life 高溫負荷特性 Capacitance Change 靜電容量變化率 Dissipation Factor 損耗角正切 Leakage Current 漏電流 Shelf Life 高溫貯存特性 Within 20% of initial value for capacitors of 10V or more (Within 30% of initial value for capacitors of 4V or less) 10V 為初始值的20%以內(4V 為初始值的30%以內) 200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200% initial specified value or less 不大於規範值 After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics listed above. 在 105°C 環境中無負荷放置 1000 小時後,電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。 After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below. 經過回流焊並冷卻至室溫後,電容器的特性符合下表的要求。 Resistance to Soldering Heat 耐焊接熱特性 Capacitance Change 靜電容量變化率 Dissipation Factor 損耗角正切 Leakage Current 漏電流 Within 10% of initial value 初始值的10%以內 initial specified value or less 不大於規範值 initial specified value or less 不大於規範值 Storage 儲存 Working conditions 工作條件 After leaving capacitors under no load at 85°C and 85%RH for 500 hours, they meet the specified value for resistance to soldering heat characteristics listed above. 在 85°C 與 85%RH 環境中無負荷放置 500 小時後,電容器的特性符合耐焊接熱 特性中所列的規定值 Storage conditions should be: Temperature:+5℃~+35℃;Humidity:lower than 75%;Place:indoor。 儲存環境應為:溫度:+5℃~+35℃;相對濕度<75%;儲存場所:室內。 Make sure that no higher than the rated voltage and temperature is applied the capacitor。確認无超過額定電壓和額定溫度 通過電容器 Marking 標示 Black print on the case top. 鋁殼頂部黑字印刷。 Humidity Life 恒濕特性  DRAWING (Unit: mm) 外形圖 L+0.4 L-0.1 *1. Voltage mark for 6.3V is [6V] 6.3V 的產品標識為 [6V] *3. Applicable to 810.5~10 適用於810.5~10 *4. Applicable to 12.5~16 適用於12.5~16 SEMTECH ELECTRONICS LTD. 1 ® (Subsidiary of Sino-Tech International Holdings Limited, a company listed on the Hong Kong Stock Exchange, Stock Code: 724) http: www.semtech.com.hk CK Series  DIMENSIONS (Unit: mm) 尺寸表 D x L 4 x 5.4 5 x 5.4 6.3 x 5.4 6.3 x 7.7 8 x 6.2 8 x 10.5 10 x 10.5 10 x 13.5 12.5 x 13.5 12.5 x 16 16 x 16.5 A B C E  0.2 L 1.8 4.3 4.3 1.0 5.4 2.1 5.3 5.3 1.3 5.4 2.4 6.6 6.6 2.2 5.4 2.4 6.6 6.6 2.2 7.7 3.3 8.3 8.3 2.2 6.2 2.9 8.3 8.3 3.1 10.5 3.2 10.3 10.3 4.4 10.5 3.2 10.3 10.3 4.4 13.5 4.7 13.0 13.0 4.4 13.5 4.7 13.0 13.0 4.4 16.0 5.5 17.0 17.0 6.7 16.5  DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT WV Code 代碼 F 4.7 4R7 R33 10 100 22 220 33 330 47 470 100 101 150 4 6.3 10 16 25 0G 0J 1A 1C 1E Case size 尺寸 0.33 151 規格尺寸及最大允許紋波電流 Ripple current 紋波電流 5 × 5.4 (4 × 5.4) 5 × 5.4 (4 × 5.4) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 30 (18) 36 (24) 60 (43) 6.3 × 5.4 52 Case size 尺寸 Ripple current 紋波電流 4 × 5.4 22 5 × 5.4 (4 × 5.4) 5 × 5.4 (4 × 5.4) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 27 (22) 33 (25) 50 (39) 6.3 × 5.4 Case size 尺寸 Ripple current 紋波電流 Case size 尺寸 Ripple current 紋波電流 Case size 尺寸 Ripple current 紋波電流 4 x 5.4 13 4 x 5.4 13 4 × 5.4 13 4 x 5.4 13 5 × 5.4 (4 × 5.4) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 6.3 × 5.4 (8 × 6.2) 20 (14) 36 (25) 44 (29) 48 (91) 4 × 5.4 18 4 × 5.4 18 5 × 5.4 (4 × 5.4) 5 × 5.4 (4 × 5.4) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 6.3X5.4 (5× 5.4) 25 (20) 30 (22) 41 (30) 53 (39) 5 × 5.4 (4 × 5.4) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 6.3 × 5.4 (8 × 6.2) 27 (20) 40 (28) 48 (31) 60 (120) 6.3 × 7.7 91 140 (100) 55 6.3 × 5.4 62 6.3 × 7.7 95 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) 85 105 (105) 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) (8 × 6.2) 150 (105) (85) 8 × 10.5 175 220 221 6.3 × 5.4 57 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) 105 (67) 6.3 ×5.4 6.3 × 7.7 (8 × 6.2) 330 331 6.3 × 7.7 100 6.3 × 7.7 105 8×10.5 196 8 × 10.5 195 10 × 10.5 (8 × 10.5) 240 (220) 470 471 6.3 × 7.7 105 8 × 10.5 (6.3 x 7.7) 210 (120) 10 × 10.5 (8 × 10.5) 260 (210) 10 × 10.5 (8 × 10.5) 295 (230) 10 × 10.5 280 560 561 10X10.5 320 680 681 8 × 10.5 210 8 × 10.5 210 10 × 10.5 270 10 × 10.5 315 10 × 13.5 400 10 × 10.5 315 12.5 × 13.5 (10 × 13.5) (10 × 10.5) 500 (390) (340) 12.5 × 13.5 580 10 × 13.5 460 12.5 × 13.5 550 12.5 × 16 850 12.5 × 13.5 680 16 × 16.5 (12.5 × 16) 950 (750) 16 × 16.5 1050 16 × 16.5 1000 16 × 16.5 1000 1000 102 8 × 10.5 230 1500 152 10 × 10.5 315 2200 222 10 × 13.5 (10 × 10.5) 440 (340) 3300 332 10 × 13.5 490 4700 472 12.5 × 13.5 600 6800 682 16 × 16.5 (12.5 × 16) 950 (650) WV Code 代碼 F Case size 尺寸 10 × 10.5 (8 × 10.5) 300 (230) 10 × 13.5 (10 × 10.5) 12.5 × 13.5 (10 × 13.5) 12.5 × 16 (12.5 × 13.5) 450 (315) 620 (500) 700 (660) 16 × 16.5 1000 35 50 63 1V 1H 1J Ripple current 紋波電流 100 2A Case size 尺寸 Ripple current 紋波電流 Case size 尺寸 Ripple current 紋波電流 Case size 尺寸 Ripple current 紋波電流 0.1 0R1 4 × 5.4 0.7 4 × 5.4 0.7 0.22 R22 4 × 5.4 1.6 4 × 5.4 1.6 0.33 R33 4 × 5.4 2.5 4 × 5.4 2.5 0.47 R47 4 × 5.4 3.5 4 × 5.4 3.5 1 010 4 × 5.4 7 4 × 5.4 7 4 × 5.4 7 2.2 2R2 4 × 5.4 11 4 × 5.4 11 3.3 3R3 4 × 5.4 13 4 × 5.4 13 5 × 5.4 13 4.7 4R7 4 × 5.4 14 5 × 5.4 (4 × 5.4) 16 (13) 5 × 5.4 16 6.3 × 5.4 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) (8 × 6.2) 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) 14 32 (20) (30) 35 (21) 10 100 5 × 5.4 (4 × 5.4) 21 (14) 6.3 × 5.4 24 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) (8 × 6.2) 39 (24) (25) 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) 77 (35) 22 220 6.3 × 5.4 38 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) (8 × 6.2) 51 (42) (70) 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) 98 (49) 10 × 10.5 (8 × 10.5) 126 (84) 33 330 6.3 × 5.4 (8 × 6.2) 42 (84) 6.3 × 7.7 60 8 × 10.5 112 10 × 10.5 133 12.5 × 13.5 (10 × 13.5) (10 × 10.5) 12.5 x 13.5 (10 x 13.5) 250 (160) (140) 300 (180) 47 470 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) 70 (50) 68 680 4 × 5.4 13 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) Case size DL(mm), ripple current (mA rms) at 105C 120Hz 120 (63) ® (Subsidiary of Sino-Tech International Holdings Limited, a company listed on the Hong Kong Stock Exchange, Stock Code: 724) http: www.semtech.com.hk 160 (119) 尺寸DL(mm),紋波電流(mA rms)於 105C 120Hz SEMTECH ELECTRONICS LTD. 2 10 × 10.5 (8 × 10.5) CK Series  DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT WV F 35 Code 代碼 規格尺寸及最大允許紋波電流 50 1V 63 1H 100 1J 2A Case size 尺寸 Ripple current 紋波電流 Case size 尺寸 Ripple current 紋波電流 Case size 尺寸 Ripple current 紋波電流 Case size 尺寸 Ripple current 紋波電流 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) 120 (84) 10 × 10.5 (8 × 10.5) 170 (140) 12.5 × 13.5 (10 × 13.5) (10 × 10.5) 270 (210) (196) 16 × 16.5 (12.5 x 13.5) 450 (380) 16 × 16.5 550 100 101 150 151 8 × 10.5 155 10 × 10.5 170 10 × 13.5 225 220 221 10 × 10.5 (8 × 10.5) 220 (190) 10 × 13.5 (10 × 10.5) 280 (220) 16 × 16.5 (12.5 × 13.5) (10 x 13.5) 560 (470) (235) 330 331 10 × 10.5 245 16 × 16.5 (12.5 × 13.5) (10 x 13.5) 600 (420) (295) 16 × 16.5 (12.5 × 16) 700 (510) 470 471 12.5 × 13.5 (10 × 13.5) (10 × 10.5) 520 (375) (280) 16 × 16.5 (12.5 × 16) 700 (520) 16 × 16.5 750 680 681 12.5 × 13.5 (10 × 13.5) 530 (395) 16 × 16.5 750 1000 102 16 × 16.5 (12.5 × 16) 750 (600) Case size DL(mm), ripple current (mA rms) at 105C 120Hz  FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT Frequency 4 ~ 10 Coefficient 系數 12.5 ~ 16 ® 紋波電流頻率補償系數 50Hz 120Hz 300Hz 1KHz 10KHz~ 0.1 ~ 68F 0.70 1.00 1.17 1.36 1.50 100 ~ 3300F 0.85 1.00 1.08 1.20 1.30 ~ 68F 0.75 1.00 1.35 1.57 2.00 100 ~ 680F 0.80 1.00 1.23 1.34 1.50 1000 ~ 6800F 0.85 1.00 1.10 1.13 1.15 頻率 SEMTECH ELECTRONICS LTD. 3 尺寸DL(mm),紋波電流(mA rms)於 105C 120Hz (Subsidiary of Sino-Tech International Holdings Limited, a company listed on the Hong Kong Stock Exchange, Stock Code: 724) http: www.semtech.com.hk
CK1V271M-CRG10 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CK1V271M-CRG10”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
