产品承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称
CUSTOMER NAME.
产品类型
PRODUCT TYPE
贴片共模电感
客户料号
CUSTOMER P/N
我司料号
OURS P/N
CYCIRI5020-102
文件编号
FILE NO.
批准
APPROVED
确认
CHECKED
作成
DESIGN
客户承认/CUSTOMER ACCEPTED
承认
APPROVED
确认
CHECKED
承办
DESIGN
批注/REMARK
Page:1 of 7
承认书/SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称
CUSTOMER
产品类型
PRODUCT TYPE
客户品名
CUSTOMER P/N
贴片共模电感
我司品名
OURS P/N
CYCIRI5020-102
版别
REV.
A
文件编号
FILE NO.
修改记录/MODIFY RECORDS
版别
REV.
A
变更编号
ECN NO.
修改内容
MODIFY CONTENT
拟制
DRAWING
审核
CHECKED
批准
APPROVED
新发行
Page:2 of 7
客户名称
CUSTOMER
产品类型
PRODUCT TYPE
客户品名
CUSTOMER P/N
贴片共模电感
我司品名
OURS P/N
CYCIRI5020-102
一.外观图/DIMENSION(单位/UNIT:mm)
102
二.电路图/CIRCUIT DIAGRAM
版别
REV.
A
文件编号
FILE NO.
A
4.8 ±0.2
B
5.0 ±0.2
C
2.5 Max
D
0.8 Typ
E
1.0 Typ
F
2.3 Ref
G
1.6 Ref
H
0.8 Ref
I
1.0 Ref
三.注意事项/NOTE:
四.电气特性/ELECTRICAL CHARACTERISTIC
CUSTOMER P/N
Common mode
Impedance
@100MHz (Ω)
Test
Frequency
Rated Voltage
(V)
MAX
DCR
(Ω)
±40%
Rated Current
(A)
Max.
IR
(MΩ)
MIN
CIRI-5020-102
1000 (Typ)
100MHz/0.5V
50
0.024
2.0
10
注明:
1.IDC:∆T=40℃Typ.
2.I.R:50V(DC)/0.5S,串联测试.
Page:3 of 7
客户名称
CUSTOMER
产品类型
PRODUCT TYPE
客户品名
CUSTOMER P/N
贴片共模电感
我司品名
OURS P/N
CYCIRI5020-102
版别
REV.
A
文件编号
FILE NO.
七.特征曲线/CHARACTERISTICS(REFERENCE)
Page:4 of 7
客户名称
CUSTOMER
产品类型
PRODUCT TYPE
客户品名
CUSTOMER P/N
我司品名
OURS P/N
贴片共模电感
CYCIRI5020-102
版别
REV.
A
文件编号
FILE NO.
五.材料清单/MATERIAL LIST
NO.
ITEM
DESCRIPTION
SUPPLIER
1
CORE
FERRITE
FENGYIN OR EQ
2
WIRE
P180 Grd1 43*2*16.5
ELEKTRISOLA OR EQ
3
ADHESIVE
EPOXY RESIN
NAGASE OR EQ
4
SOLDER
Sn99.3:Cu0.7
SHENMAO OR EQ
5
INK
BLACK
BON MARQUE OR EQ
六.编带规格/TAPING SPECFICATIONS
Reel Dimensions(Unit: mm)
Quantity
A
B
C
D
Pcs/Reel
330
100
13
16.5
1000
Page:5 of 7
客户名称
CUSTOMER
产品类型
PRODUCT TYPE
客户品名
CUSTOMER P/N
我司品名
OURS P/N
贴片共模电感
CYCIRI5020-102
版别
REV.
A
文件编号
FILE NO.
七.可靠性测试/RELIABILITY TESTING
Operating Temperature
- 40 to +125 ℃ ( Contain Heating coil )
Appearance Inspection
No external defects by visual inspection
Terminal Strength
After soldering , between copper plaet and terminals
of coils , push in two directions of X , Y with
standing 10N(1.02kg) for10+/-2 sec.
Terminal should not peel off. ( Refer to figure at right )
Heat endurance of reflow
Refer to figure
soldering
Insulating resistance
Over 100 MΩ at 100V D.C . between wire and core
Dielectric Strength
Apply
Temperature characteristics
Inductance coefficient ( 0~2,000 ) × 10 / ℃( - 40~ + 125 ℃ )
Humidity characteristics
Inductance deviation within ± 10% , after 96 hours in 90~95%
at 0.5KV 3mA for 1 minute between wire and core
relative humidity at 40 ± 2 ℃ and 1 hours drying under normal condition
A test is made under the above mentioned condition , and it is kept for 2 hours in the normal
IR Reflow profile
Temperature ℃
Soldering
255 ℃
300
250
200
150
preheating
Natural cooling
100
50
Time
1 to 4 min
10sec more than 2 min
Temperature and humidity . After that , no mechanical and electrical defect should be found .
Page:6 of 7
客户名称
CUSTOMER
客户品名
CUSTOMER P/N
产品类型
PRODUCT TYPE
贴片共模电感
我司品名
OURS P/N
CYCIRI5020-102
版别
REV.
A
文件编号
FILE NO.
八.包装方式/PACKING LIST
1、轮盘规格:13(直径330mm)
数量:1000PCS/盘
Label
备注:第一行为客户料号
第二行为每卷数量
第三行为生产代码/生产周期
2、数量:1000PCS/袋.
3、数量:3000PCS/盒
ITEM NO.
Q'TY:
PCS
N.W:
PCS
G.W:
PCS
Page:7 of 7
很抱歉,暂时无法提供与“CYCIRI-5020-102”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+5.21640
- 10+4.30920
- 30+3.85560
- 100+3.40200
- 500+2.77560
- 1000+2.63520
