RGA
铝电解
铝电
解电容器
RGA 系列
特长/用途
‧105℃、2,000小时寿命保证
‧105℃一般用途之制品
‧符合RoHS指令
‧如有等效串联电阻(ESR)之需求,建议使用低等效串联电阻
(ESR)系列替代,如有任何疑虑请与我们连系。
套管与标示颜色:黑色/白色
规格表
项
性
目
工作温度范围
450V
-25℃ ~ +105℃
± 20%
额定静电容量容许误差值
漏电流(20℃)
损失角正切值(120 Hz, 20℃)
能
6.3~400V
-40℃ ~ +105℃
额定电压
测试时间
(120Hz, 20℃)
≦100V
>100V
2 分钟后
5 分钟后
I = 0.01CV 或 3(µA/微安)
CV≦1,000
CV > 1,000
漏电流
中的任一个较大值以下 I = 0.03CV + 15(µA/微安) I = 0.02CV + 25(µA/微安)
I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特)
额定电压
损失角正切值
(最大值)
6.3
10
16
25
35
50
63
100
160
200
250
350
400
450
0.23
0.20
0.16
0.14
0.12
0.10
0.09
0.08
0.12
0.14
0.17
0.20
0.25
0.25
温度特性(120Hz)
额定电压
Z(-25℃)
/Z(+20℃)
阻抗比
Z(-40℃)
/Z(+20℃)
φD<16
φD≧16
φD<16
φD≧16
6.3
4
6
8
12
10
3
4
6
10
阻抗比不可大于下表所列数值
16
25
35
50
63
3
2
2
2
2
4
3
3
3
3
6
4
4
3
3
8
8
8
8
6
100
2
3
3
6
160
200
250
350
400
450
3
6
8
12
14
16
4
8
10
16
18
耐久性
保证寿命时间
2,000 小时
静电容量变化率
≦初始值的± 20%
损失角正切值
≦初始规格值的 200%
漏电流
≦初始规格值
*于 105℃环境中供给容许纹波电流值与额定电压 2,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。
高温无负荷特性
保证寿命时间
1,000 小时
静电容量变化率
≦初始值的± 20%
损失角正切值
≦初始规格值的 200%
漏电流
≦初始规格值
*于 105℃环境中不供给额定电压 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。额定电压 160 ~
450V 需进行电压补偿后再行量测(依据 JIS C 5101-4 4.1 规定)。
纹波电流与频率补正系数
频率(Hz)
静电容量(µF/微法拉)
≦100
100 <静电容量≦1,000
1,000<
60(50)
120
500
1k
10k≦
0.70
0.75
0.80
1.00
1.00
1.00
1.30
1.20
1.10
1.40
1.30
1.12
1.50
1.35
1.15
寸法图
制品各项寸法
单位:毫米
φD
5
6.3
8
10
12.5
16
18
22
25
P
2.0
2.5
3.5
5.0
5.0
7.5
7.5
10
12.5
φd
α
β
0.5
0.6
0.8
L
很抱歉,暂时无法提供与“RGA330M2ABK-0811G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.90950
- 100+0.54260
- 500+0.37980
- 1000+0.27130
- 2000+0.25770
- 10000+0.23870
