MF1W-47Ω±1% T
MF1W-47Ω±1% T
    CCO(千志电子)
    插件,D4.5xL11.5mm
    插件电阻 47Ω ±1% 1W ±100ppm/℃
MF1W-47Ω±1% T 数据手册
品 名 Product Name 版 金屬皮膜固定(精密)電阻器 Metal Film Fixed Resistor 本 B/3 版 制定日期 2017 年 06 月 10 日 頁數 13-1 Version Enactment Date JUN 30, 2017 Page 1. 一般事項 General 1.1 適用 Scope 本承認書適用於 [金屬皮膜固定電阻器],符合環境關聯物質要求之 RoHS 測試。 This specification is available for Metal Film Fixed Resistor,it accords with RoHS test of Environment related substance requirement。 1.2 形名(例) Type designation (example) 依使用種類、額定電力、公稱電阻值、容許誤差及型狀而區別,其構造如下。 The type designation shall be in the following form and as specified. MF 2W 1E F T73 種 類 額定電力 Type Rated power 標準 小型 公稱電阻值 Nominal resistance value Normal Small 1/8W 1/4WS 1/4W 1/2WS 1/2W 1WS 1W 2WS 2W 3WS 3W 5WS E-24 Series E-96 Series 電阻值容許誤差 Resistance 形狀 Form tolerance P 型 P Type J ±5% M 型 M Type G ±2% MB 型 MB Type F ± 1% FK1 型 FK1Type D ±0.5% FK2 型 FK2 Type FKK 型 FKK Type 5W 1.3 額定電力 Rated power 額定電力係應在周圍溫度 70℃可以連續負載的最大電力, 如表-1;但周圍溫度如超過 70℃ 時之額定電力則依圖一的電力遞減曲線實施。 Rated power is maximum power which can be continuously loaded at specified ambient temperature 70℃,as Table-1;however when the ambient temperature exceeds 70℃,rated power should be determined from the derating curve of Fig.1. 品 名 Product Name 版 金屬皮膜固定(精密)電阻器 Metal Film Fixed Resistor 本 制定日期 B/3 版 Version Enactment Date 表-1 Table-1 2017 年 06 月 10 日 頁數 JUN 30, 2017 Page 定格電力 最高使用電壓 最高過負荷電壓 Type Rated power Maximum working Maximum overload Resistance voltage voltage Range(Ω) Small size Normal size 種類 阻值範圍(Ω) MF1/8W 0.125W 150V 300V 1Ω~1MΩ MF1/4W 0.25W 250V 500V 1Ω~10MΩ MF1/2W 0.5W 300V 700V 1Ω~10MΩ MF1W 1W 350V 800V 1Ω~10MΩ MF2W 2W 500V 800V 1Ω~10MΩ MF3W 3W 500V 800V 1Ω~10MΩ MF5W 5W 500V 1000V 1Ω~10MΩ MF1/4WS 0.25W 150V 300V 1Ω~10MΩ MF1/2WS 0.5W 250V 700V 1Ω~10MΩ MF1WS 1W 300V 800V 1Ω~10MΩ MF2WS 2W 350V 800V 1Ω~10MΩ MF3WS 3W 500V 1000V 1Ω~10MΩ MF5WS 5W 500V 1000V 1Ω~10MΩ 圖一 (%) Rated load(%) 額定電力比 120 100 電力遞減曲線 -55℃ Figure 1 13-2 Power derating curve 70℃ 80 60 40 20 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 Ambient Temperature(℃) 周圍溫度℃ 160 180 200 220 240 260 155℃ 1.4 額定電壓 Rated voltage 額定電壓係指對應於額定電力的直流或交流(商用頻率之有效值)的電壓,由下式求得。 The rated voltage shall be the D.C. or A.C.(R.M.S. at power frequency) voltage which corresponds the rated power and the value of which is calculated from the formula below. 品 名 Product Name 版 本 金屬皮膜固定(精密)電阻器 Metal Film Fixed Resistor B/3 版 Version E=√(P×R) 制定日期 2017 年 06 月 10 日 頁數 Enactment Date JUN 30, 2017 Page 13-3 Where E: 定格電壓 Rated voltage(V) P: 定格電力 Rated power(W) R: 公稱電阻值 Nominal resistance(Ω) 使用溫度 Operating Temperature Range:-55℃~+155℃ 2. 構造 Construction 2.1 外形尺寸 External dimensions 參照本承認書的 [5. 外形尺寸]。 The dimensions shall be satisfied with [5. External dimensions]. 2.2 構造圖 Structure diagram MF 系列之金屬皮膜固定電阻器係按下表的材料而構成: The construction of resistor (MF series) shall be as follows: 號碼 NO 構造名稱 內 容 1 Item 基體磁器 Material 使用高含鋁量的磁器棒。 2 Ceramic core 電阻體 High alumina ceramic is used. 電阻體的成份係使用金屬皮膜。 3 Resistor element 端子 The resistors element shall consist of metal film. 鐵帽 4 Terminal 連接 Tinned iron cap. 導線對鐵帽須以電氣熔接。 Connection 5 導線 The lead wire, which is plated with solder, shall be mounted to the caps by welding process. 焊錫或鍍錫的導線。 6 Lead wire 下塗塗裝 Soldered or tinned annealed wire. 電氣絕緣漆。 7 Undercoat painting 上塗塗裝 Electric insulation resin. 使用環氧樹酯塗料。 8 Finishing painting 表示 Epoxy resin is used. 色碼。 Indication Color code. 品 名 Product Name 版 金屬皮膜固定(精密)電阻器 Metal Film Fixed Resistor 本 制定日期 B/3 版 2017 年 06 月 10 日 Version Enactment Date JUN 30, 2017 2.3 鐵帽端子 Terminal caps 鐵帽端子須確實地連接(電氣的及機械的)於電阻體上。 頁數 Page 13-4 The caps shall be securely connected with the resistor element electrically and mechanically. 2.4 外裝色澤 Resistor body color 表-2 Table-2 普通型 Normal size 種類 Type 小型化 顏色 Color MF1/8W,MF1/4W, 淺藍色 MF1/2W,MF1W, MF2W,MF3W, Sky blue MF5W 2.5 表示 Indication 參照本承認書的 [4. 表示]。 種類 Type MF1/4WS ,MF1WS, MF2WS,MF3WS, 5WS Small size 顏色 Color 淺藍色 Sky blue The indication shall be satisfied with [4. Indication]. 3. 特性 Characteristics 表-3 項 目 Item 溫度係數 Temperature Coefficient 規格值 Performance ±100PPM/℃以內。 Within ±100PPM/℃. Table-3 試驗方法(依據 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 5.2 項參照 Comply with 5.2 R1-R0 ×106(PPM/℃) R0(T1-T0) R0:室溫(T0)所測量之電阻值。 R1:室溫+100℃(T1)後所測量之電阻值。 R0:Resistance value at room temp.( T0). R1:Resistance value at room temp.plus 100℃ 短時間過負荷 Short time overload ±(0.5%+0.05Ω)以內。 不得有機械的損傷。 Within ±(0.5%+0.05Ω). No evidence of mechanical damage. (T1) 5.5 項參照 Comply with 5.5 額定電壓×2.5 倍,5 秒。 不可超過最高過負荷電壓(見表-1) Rated voltage×2.5 times,5s But not to exceed maximum overload voltage.(See table-1) 品 名 Product Name 版 金屬皮膜固定(精密)電阻器 Metal Film Fixed Resistor 本 B/3 版 Version 項 目 Item 絕緣電阻 Insulation Resistance 耐電壓 Dielectric Withstanding Voltage 2017 年 06 月 10 日 頁數 Enactment Date JUN 30, 2017 Page Performance 10 MΩ以上。 104MΩ or more. 4 無電弧放電、燒損及絕 緣破壞等異狀。 No evidence of flashover mechanical damage, arcing or insulation breakdown. Pulse overload ±(1%+0.05Ω)以內。 Within ±(1%+0.05Ω) 端子強度 Terminal strength 端子不得斷裂及鬆弛。 No evidence of mechanical damage. 13-5 試驗方法(依據 JIS C 5202) 規格值 Test methods(Conform to JIS C 5202) 5.6 項參照 Comply with 5.6 置於 V 型槽方法。 施加直流電壓 500V 60 秒。 V-block method Resistor shall be tested at DC 500V for 60 seconds. 5.7 項參照 Comply with 5.7 常壓,置於 V 型槽方法。 施加個別規定之交流電壓 60 秒。(見表-1) Constant pressure, V-block method Resistor shall be tested at AC potential respectively for 60 seconds. (See table-1) 5.8 項參照 Comply with 5.8 額定電壓×4 倍,10000 回(1 秒 ON,25 秒 OFF)。 不可超過最高斷續電壓(見表-1) Rated voltage X 4 times, 10000 cyc.(1s ON, 25s OFF) But not to exceed maximum pulse voltage. (See table-1) 6.1 項參照 Comply with 6.1 線徑 mm 引張力 時 間 Diameter Tensile force Time N(kgf) Φ0.38mm~0.50mm 5(0.51) 10±1 second Φ0.50mm~0.68 mm 10(1.02) 扭轉強度: 自電阻體起約 6mm~6.5mm 處之端子線, 以約 0.75mm 曲率半徑彎曲 90 度,其次由彎曲處向端子 線先端 1.2±0.4mm 處挾定端子引出軸,作回轉軸,以約 5 秒時間沿直面回轉 360°再逆轉 360°,如此施行回逆轉 2 次,不可發生折斷及鬆動現象。 Torsion strength:To bend the lead wire at the point of about 6mm~6.5mm from resistor body. about 0.75mm curvature radii to 90°then catch the wire at 1.2±0.4mm apart from the bend point end and turn it ( clockwise ) by 360 degrees perpendicular to the resistor axis at speed of same 5 seconds per turn, and do the same counterclockwise again which constitute a whole turn. Repeat the turn for 2 times without causing any break and looseness. 引張強度 Tensile strength 斷續過負荷 制定日期 品 名 Product Name 版 本 Version 項 目 Item 焊錫耐熱性 Resistance to soldering heat 金屬皮膜固定(精密)電阻器 Metal Film Fixed Resistor B/3 版 制定日期 2017 年 06 月 10 日 頁數 Enactment Date JUN 30, 2017 Page 規格值 Performance ±(0.5 %+0.05Ω)以內。 不得有機械的損傷。 Within ±(0.5 %+0.05Ω) No evidence of mechanical damage. 焊錫附著性 Solderability 導線至少 95%以上新錫覆蓋。 Covered with new solder by 95% at least. 耐溶劑性 Resistance to solvent 塗裝及色碼不得脫落。 No deterioration of protective coating and markings. 溫度循環 Temperature cycle ±(1%+0.05Ω)以內。 不得有機械的損傷。 Within ±(1%+0.05Ω) No evidence of mechanical damage. 耐濕負荷壽命 Load life in humidity ±(2%+0.05Ω)以內。 Within ±(2%+0.05Ω) 負荷壽命 Load life ±(2%+0.05Ω)以內。 Within ±(2%+0.05Ω) 13-6 試驗方法(依據 JIS C 5202) Test methods(Conform to JIS C 5202) 6.4 項參照 Comply with 6.4 350±10℃, 3±1.0 秒, 試驗後放置半小時。 350±10℃, 3±1.0s After test leave for 0.5h. 6.5 項參照 Comply with 6.5 焊錫溫度:255±5℃。 浸錫時間:3±1.0 秒。 Test temperature of solder:255±5℃ Dipping time in solder:3±1.0 s 6.9 項參照 Comply with 6.9 放入酒精溶劑之超音波機內,保持 3 分鐘。 Specimens shall be immersed in a bath of isoproalcohol completely for 3 minutes with ultrasonic. 7.4 項參照 Comply with 7.4 低溫側:-55℃/30 分, 室溫:10~15 分鐘 高溫側:+80℃/30 分, 室溫:10~15 分鐘 5回 Low side:-55℃/30min, Room temp.:10 to 15min High side:80℃/30min, Room temp.:10 to 15min 5 cycles 7.9 項參照 Comply with 7.9 40±2℃, 濕度 90~95%, 1000 小時 定格電壓(90 分鐘 ON, 30 分鐘 OFF) 40±2℃, 90 to 95%RH, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) 7.10 項參照 Comply with 7.10 70±3℃, 1000 小時 定格電壓(90 分鐘 ON, 30 分鐘 OFF) 70±3℃, 1000h Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF) 品 名 Product Name 版 金屬皮膜固定(精密)電阻器 Metal Film Fixed Resistor 本 B/3 版 Version 4. 表示 Indication 色碼 Color Code 制定日期 2017 年 06 月 10 日 頁數 Enactment Date JUN 30, 2017 Page 第 1 數字 第 2 數字 第 3 數字 倍 率 1st figure 2nd figure 3RD figure Multiplier 黑 Black 0 0 0 100 棕 Brown 1 1 1 101 102 紅 Red 2 2 2 103 橙 Orange 3 3 3 104 黃 Yellow 4 4 4 105 綠 Green 5 5 5 106 藍 Blue 6 6 6 107 紫 Violet 7 7 7 灰 Gray 8 8 8 白 White 9 9 9 金 Gold 10-1 銀 Silver 10-2 無 Plain 顏色 Color 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1% 5-Band code 誤差率 Tolerance ±1% ±2% (F) (G) ±0.5% ±0.25% ±0.1% ±0.05% (D) (C) (B) (A) ±5% ±10% ±20% (J) (K) (M) 13-7 品 名 Product Name 版 本 Version 金屬皮膜固定(精密)電阻器 Metal Film Fixed Resistor B/3 版 制定日期 2017 年 06 月 10 日 頁數 Enactment Date JUN 30, 2017 Page 5. 外形寸法 External dimensions 5.1 散裝 P 型 P type P Type I 種 類 Type 普通型 小型化 Normal Size Small Size 尺 寸 單位:mm Unit:mm Dimensions I L±1.0 ψD ψd±0.05 H±2.0 MF1/8W MF1/4WS 60 3.2 1.8±0.5 0.40 28 MF1/4W MF1/2WS 60 6.5 2.3±0.5 0.40 28 MF1/2W MF1WS 60 9.0 3.2±0.5 0.50 28 MF1W MF2WS MF2W MF3WS MF3W MF5WS MF5W 60 73 60 81 94 94 94 11.5 11.5 15.5 15.5 15.5 17.5 24.5 4.5±1.0 4.5±1.0 5.0±1.0 5.0±1.0 5.0±1.0 6.0±1.0 8.0±1.0 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 25 31 23 33 40 38 35 13-8 品 名 Product Name 版 金屬皮膜固定(精密)電阻器 Metal Film Fixed Resistor 本 B/3 版 Version 5.2 帶裝 制定日期 2017 年 06 月 10 日 頁數 Enactment Date JUN 30, 2017 Page 13-9 Axial Lead Taping R Txx Type e W R P t Z T 種類 Type 普通型 Normal Size MF1/8W 小型化 Small Size MF1/4WS MF1/4W MF1/2WS MF1/2W MF1WS MF1W MF2WS MF2W MF3W MF3WS MF5WS MF5W 帶狀 Taping L1 L W 單位:mm Unit:mm 寸 Dimensions P L1-L2 Max. T 尺 L S L2 Z R t e S Max. Max. Max. Max. Max. T26 3.2±0.5 26-0 +1 5±0.5 0.5 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T52 3.2±0.5 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T26 6.5±0.5 26-0 +1 5±0.5 0.5 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T52 6.5±0.5 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T52 9.0±1.0 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T52 11.5±1.0 52±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T62 11.5±1.0 62±1.0 5±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T62 15.5±1.0 62±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T73 15.5±1.0 73±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T84 15.5±1.0 84±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T84 17.5±1.5 84±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 T84 24.5±1.5 84±1.0 10±0.5 1.0 6±0.5 1.2 0 3.0 0.6 0.5 品 名 Product Name 版 金屬皮膜固定(精密)電阻器 Metal Film Fixed Resistor 本 B/3 版 Version 5.3 MB 型&M 型& MK 型 制定日期 2017 年 06 月 10 日 頁數 Enactment Date JUN 30, 2017 Page 13-10 MB Type &M Type& MK Type MB 瓦特數 Watts 1/2w,1ws 1w,2ws 2w,3ws D 3.2±0.5 4.5±1.0 5.0±1.0 L 9.0±1.0 11.5±1.0 15.5±1.0 3W5WS 6.0±1.0 17.5±1.0 5W 8.0±1.0 24.5±1.0 尺寸 Dimensions (mm) P±1.0 H1±1.0 H2±0.5 12.5/15 10.5 4.5 15 10.5 4.5 20 10.5 4.5 25 10.5 4.5 30 尺寸 Dimensions (mm) 瓦特數 Watts ΦD L P±1.0 H±1.0 1/8w,1/6w 1.8±0.3 3.2±0.5 6 8 1/4w,1/2ws 1/2w,1ws 1w,2ws 2w,3ws 3w 5w 2.3±0.5 3.5±0.5 4.5±1.0 5.0±1.0 6.0±1.0 8.0±1.0 6.5±0.5 9.0±1.0 11.5±1.0 15.5±1.0 17.5±1.0 24.5±1.0 10 12.5/15 15 20 25 30 8 10 10 10 10 10 10.5 4.5 瓦特數 Watts t±0.15 1.2 1.25 1.25 qMax 3 3 3 1.25 3 1.25 3 D 1/2w,1ws 3.2±0.5 1w,2ws 2w,3ws 4.5±1.0 5.0±1.0 3W5WS 6.0±1.0 尺寸 Dimensions (mm) P±1.0 H±1.0 9.0±1.0 12.5 10 11.5±1.0 15 10 15.5±1.0 20 10 17.5±1.0 25 10 L H1±1.0 4.5 4.5 4.5 4.5 品 名 Product Name 版 金屬皮膜固定(精密)電阻器 Metal Film Fixed Resistor 本 B/3 版 Version 5.4 制定日期 2017 年 06 月 10 日 頁數 Enactment Date JUN 30, 2017 Page F 型&FK2 型& FKK 型 13-11 F Type &FK2Type&FKK Type 尺寸 Dimensions (mm) 瓦特數 Watts ΦD L 1/2w,1ws 3.2±0.5 9.0±1.0 6 3.5 1w,2ws 4.5±1.0 11.5±1.0 8 2w,3ws 5.0±1.0 15.5±1.0 3w 6.0±1.0 17.5±1.0 尺寸 Dimensions (mm) 瓦特數 Watts ΦD L P±2.0 E Max H±1.0 5-8 1/2w,1ws 3.2±0.5 9.0±1.0 6 3.5 5-8 3.5 5-8 1w,2ws 4.5±1.0 11.5±1.0 8 3.5 5-8 8 3.5 5-8 2w,3ws 5.0±1.0 15.5±1.0 8 3.5 5-8 8 3.5 5-8 3w 6.0±1.0 17.5±1.0 8 3.5 5-8 P±2.0 E Max H±1.0 尺寸 Dimensions(mm) 瓦特数 Watts ΦD L P±1.0 E Max H1±1.0 H2±1.0 1/2w,1ws 3.2±0.5 9.0±1.0 5-7 3.5 8 4.5 1w,2ws 4.5±1.0 11.5±1.0 5-9 3.5 8 4.5 2w,3ws 5.0±1.0 15.5±1.0 5-9 3.5 8 4.5 3w 6.0±1.0 17.5±1.0 5-10 3.5 8 4.5 品 名 Product Name 版 本 金屬皮膜固定(精密)電阻器 Metal Film Fixed Resistor 制定日期 B/3 版 2017 年 06 月 10 日 頁數 Version Enactment Date JUN 30, 2017 6 包裝 Package 6.1 帶裝品包裝 Tape in box packing (Ammo packing) 6.1.1 表示項目 Indication (1) 客戶品號 Customer Part No. (2) 製造品號 Manufacturer Part No. (3) 數 量 Quantity (4) 製造者名 Manufacturer Page H 表示 Indication 6.1.2 包裝盒尺寸和數量 Packing box size and quantity 種 類 Type 普通型 Normal Size 小型化 Small Size MF1/8W MF1/4WS MF1/4W MF1/2WS MF1/2W MF1WS MF1W MF2WS MF2W MF3WS MF3W MF5WS MF5W L W 形 狀 Form 包裝數量 Quantity T26 T52 T26 T52 T52 T52 T67 T52 T73 T84 T84 5000 PCS 5000 PCS 5000 PCS 5000 PCS 2000 PCS 1000 PCS 1000 PCS 1000 PCS 1000 PCS 500PCS 250PCS 尺寸 Dimensions (mm) L W H 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 50 80 50 80 80 80 85 80 95 110 110 67 72 100 100 85 85 92 100 92 75 75 13-12 品 名 Product Name 版 本 金屬皮膜固定(精密)電阻器 Metal Film Fixed Resistor B/3 版 制定日期 Version Enactment Date 6.2 散裝品包裝 Tape in box Bulk (Ammo Bulk) 6.2.1 表示項目 Indication (5) 客戶品號 Customer Part No. (6) 製造品號 Manufacturer Part No. (7) 數 量 Quantity (8) 製造者名 Manufacturer 2017 年 06 月 10 日 頁數 JUN 30, 2017 Page 表示 Indication 6.2.2 包裝盒尺寸和數量 Packing box size and quantity 種 類 Type 普通型 小型化 Normal Size Small Size 形 狀 Form P 成型 Moulding P MF1/4W MF1/2WS 成型 Moulding P MF1/2W MF1WS 成型 Moulding P MF1W MF2WS 成型 Moulding P MF2W MF3WS 成型 Moulding P MF3W MF5WS 成型 Moulding P MF5W 成型 Moulding MF1/8W MF1/4WS 包裝數量 Quantity 10000 PCS 10000 PCS 10000 PCS 10000 PCS 5000 PCS 5000 PCS 2000 PCS 2000 PCS 2000 PCS 2000 PCS 100PCS 250PCS 50PCS 50PCS 尺寸 Dimensions (mm) L W H 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 13-13
MF1W-47Ω±1% T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MF1W-47Ω±1% T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
