版本号:A 生效日期:2013 年 08 月 19 日
EYJLJ019-SJ
版 本 号:SPEC-RBA201408
生效日期:2014-08-29
深圳市宇阳科技发展有限公司
EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD
片式电阻器
产 品 规 格 书
拟 制
Drawn by
审 核
Checked by
批 准(公章)
Approved by(Cachet)
地址:深圳市南山区高新技术产业园北区朗山二号路齐民道 3 号宇阳大厦
ADD:EYANG Building, 3 Qimin Street, No.2 Langshan Road, North Area,
High-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, P.R.C
Postcode:518057
TEL:86-0755-86252188
FAX:86-0755-86278303
宇阳科技发展有限公司
1.范围:
此规格书适用于下面列出的所有系列片式电阻器。
产品尺寸规格:见表 1;
标称电阻值范围:见表 2
表 1:片式电阻器尺寸代码对照表
宇阳尺寸规格代码
对应 JIS/GB/IEC 代码
对应 EIA 代码
0105
0402
01005
0201
0603
0201
0402
1005
0402
0603
1608
0603
0805
2012
0805
1206
3216
1206
1210
3225
1210
2010
5025
2010
2512
6432
2512
表 2:片式电阻器标称电阻值范围及允许偏差
表示电阻值范围对应的标称电阻值允许偏差
第一位
第二位
类别代码
类别代码
0Ω
0.001Ω-0.0091Ω
0.01Ω-0.976Ω
1Ω-9.76Ω
10Ω-1MΩ
1.02MΩ-10MΩ
X常规工艺
J
F、J
J
W特殊工艺
F
F
X 常规工艺
P
X常规工艺
F、J
X 常规工艺
F、J
D低功率
X 常规工艺
G高功率
X 常规工艺
R常规
J零欧姆跳线
W低阻
(0.01-0.976Ω)
U超低阻
(0.001-0.0091Ω)
2.产品的命名规则:
R
①片式电阻器
②尺寸代码
③类别代码
④标称电阻值
⑤标称电阻值允许偏差
⑥额定功率代码
⑦端头代码
⑧包装代码
⑨厚度代码
0201
RXX 153X
J 20
L
T
Z
宇阳科技发展有限公司
①用一位大写字母表示片式电阻器:固定用 R 表示;
②用四位阿拉伯数字表示尺寸代码,具体尺寸见表 3:
图 1:片式电阻器外形尺寸
表 3:片式电阻器尺寸规格及厚度代码对照表
尺寸代码
长度范围
宽度范围
厚度范围
厚度代码
0105
0.40±0.02
0.20±0.02
0.13±0.02
T
0201
0.60±0.03
0.30±0.03
0.23±0.03
Z
0402
1.00±0.05
0.50±0.05
0.35±0.05
A
0603
1.60±0.10
0.80±0.10
0.45±0.15
S
0805
2.00±0.10
1.25±0.10
0.50±0.15
B
1206
3.10±0.10
1.60±0.10
0.60±0.15
C
1210
3.20±0.20
2.50±0.20
0.55±0.10
N
2010
5.00±0.20
2.50±0.20
0.55±0.10
N
2512
6.40±0.40
3.20±0.25
0.80±0.30
K
③用三位大写字母表示类别代码,由种类、有别于常规的精度,以及电阻值温度系数组合而成,具体如下:
第一位字母代表电阻器的种类:(R 常规、J 零欧姆跳线、W 低阻(0.01-0.976Ω)、U 超低阻(0.001-0.0091
Ω)D 低功率、G 高功率)
第二位字母代表有别于常规的阻值精度(X 代表常规工艺、W 代表特殊工艺)
第三位字母代表电阻值温度系数 TCR(单位:ppm/℃)
A:±10
B:±25 C:±50 D:±100 F:±150 G:±200 H:±250 J:±300 K:±350 M:±500 V:-300/+500
W:-200/+600 X 通用要求
宇阳科技发展有限公司
表 4:片式电阻器特性对照表
型号
R0201RX
R0402RX
R0603RX
R0805RX
R1206RX
R1210RX
R2010RX
R2512RX
尺寸代码
0201
0402
0603
0805
1206
1210
2010
2512
1Ω~10MΩ
标称电阻值范围
标称电阻值允许
偏差
±1%
±1%
±5%
E96/E2
E96/E2
E24
4
4
±5%
±1%
E24
E96/E24
±1%
E96/E24
TCR(ppm/℃)
X
X
X
X
R≥1MΩ
±200
±300
±200
±250
1MΩ>R>10Ω
±200
±200
±100
±100
R≤10Ω
-200/+600
-300/+500
-300/+500
-300/+500
额定功率/W
1/20
1/16
1/10
1/8
额定温度
±5%
±5%
E24
E24
X
±200
±200
-300/+500
1/4
1/3
3/4
1
200
200
200
400
400
70℃
最大电压/V
最大过负荷电压
/V
25
50
50
150
200
50
100
100
300
400
400
④用四位阿拉伯数字或大写字母组合表示标称电阻值,单位用Ω表示。单位之间的换算关系为:1Ω=10
-3
KΩ=10
-6
MΩ
当电阻值以 E24 系列(详见表 5)精度时,其中当 10MΩ≥R≥10Ω前两位数码为有效数字;第三位数码为前两位有效
数字后所接“0”的个数,第四位固定用 X 来表示补位数;其中当 9.1Ω≥R≥0.001Ω时,电阻值的小数点用字母 R 表
示。
当电阻值以 E96 系列(详见表 6)精度时,其中当 97.6Ω≥R≥0.001Ω电阻值的小数点用字母 R 表示。当 10MΩ≥R
≥100Ω时前三位数为有效数字,后一位为前三位有效数字后所接“0”的个数。
表 5:E24 系列的标称电阻值
序号
标称值
序号
标称值
序号
标称值
序号
标称值
序号
标称值
1
100
6
160
11
270
16
430
21
680
2
110
7
180
12
300
17
470
22
750
3
120
8
200
13
330
18
510
23
820
4
130
9
220
14
360
19
560
24
910
5
150
10
240
15
390
宇阳科技发展有限公司
表 6:E96 系列的标称电阻值
序号
标称值
序号
标称值
序号
标称值
序号
标称值
序号
标称值
1
100
21
162
41
261
61
422
81
681
2
102
22
165
42
267
62
432
82
698
3
105
23
169
43
274
63
442
83
715
4
107
24
174
44
280
64
453
84
732
5
110
25
178
45
287
65
464
85
750
6
113
26
182
46
294
66
475
86
768
7
115
27
187
47
301
67
487
87
787
8
118
28
191
48
309
68
499
88
806
9
121
29
196
49
316
69
511
89
825
10
124
30
200
50
324
70
523
90
845
11
127
31
205
51
332
71
536
91
866
12
130
32
210
52
340
72
549
92
887
13
133
33
215
53
348
73
562
93
909
14
137
34
221
54
357
74
576
94
931
15
140
35
226
55
365
75
590
95
953
16
143
36
232
56
374
76
604
96
976
17
147
37
237
57
383
77
619
18
150
38
243
58
392
78
634
19
154
39
249
59
402
79
649
40
255
60
412
80
665
⑤标称电阻值允许偏差
D:±0.5% 、 F:±1%、 G:±2%、 J:±5%、
K:±10% 、M:±20%、P:零欧姆固定标识
⑥用二位阿拉伯数字表示额定功率代码,各代码详见表 7:
表 7:片式电阻器常用额定功率代码对照表
尺寸代码
常用额定功率代码
额定功率值(W)
尺寸代码
常用额定功率代码
额定功率值(W)
0105
32
1/32W
0603
10
1/10W
0201
1/20W
0805
08
1/8W
0402
16
1/16W
1206
04
1/4W
1210
03
1/3W
2010
34
3/4W
2512
01
1W
⑦用一位大写字母表示端头代码,各代码具体指示如下:L:无铅。
⑧用一位大写字母表示包装代码,各代码详见表 8:
宇阳科技发展有限公司
表 8:片式电阻器包装代码对照表
包装代码
打孔间距
包装方式和数量
填写示例
2mm
纸带包装,7 英寸胶盘,20K/盘
R0105„32LTT
纸带包装,7 英寸胶盘,15K/盘
R0201„20LTZ
纸带包装,7 英寸胶盘,10K/盘
R0402„16LTA
2mm
T
R0603„10LTS
4mm
纸带包装,7 英寸胶盘,5K/盘
R0805„08LTB
R1206„04LTC
R1210„03LTN
纸带包装,7 英寸胶盘,10K/盘
R0201„20LHZ
纸带包装,7 英寸胶盘,15K/盘
R0402„16LHA
2mm
纸带包装,7 英寸胶盘,10K/盘
R0603„10LKS
Q
4mm
PC 塑料载带包装,7 英寸胶盘,4K/盘
R2010„34LQN
R
4mm
PC 塑料载带包装,7 英寸胶盘,3K/盘
R2512„01LRK
H
2mm
K
⑨用一位大写字母表示厚度代码,各代码具体见表 3:
3、产品降额特性
当产品使用的环境温度超过 70 时,其额定负荷(额定电压)按图 2、图 3 曲线下降。
-55℃
70℃
125℃
图 2:0105、0201 负荷下降曲线
-55℃
70℃
155℃
图 3:0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512 负荷下降曲线
宇阳科技发展有限公司
4、产品的技术要求和试验方法:
本产品所有试验项目都按照 IEC 115-8 标准执行,类别为 LCT/UCT/56(即额定温度范围,上限类别温度;稳态湿热
时间 56 天)
。且同时符合 EIA,EIAJ 和 JIS 标准要求。
所有试验均按照 IEC68 标准《电子元器件推荐的基本气候和机械强度试验规程》以及 IEC60068-1 第 5.3 条规定的
标准大气条件进行。除非另有规定,否则均按以下条件:
温度:15℃~35℃
相对湿度:45%~75%
气压:86kPa~106kPa(860mbar~1060mbar)
所有的焊接试验都使用中性焊剂。
表 9:产品的技术要求及试验方法
试验项目
试验方法
直流电阻
第 4.5 条
直流电阻值可按照以下规定的电压进行测量
<10Ω@0.1V; <100Ω@0.3V; <1KΩ@1.0V;
<10KΩ@3.0V; <100KΩ@10.0V; <1MΩ@30.0V;
按摄氏温度每变化 1 度,电阻值的自然变化率
[(R2-R1)/R1×(t2-t1)]×106 (ppm/℃) t1:20℃+5℃/-1℃
R1:基准温度下的电阻值(t1)
R2:试验温度下的电阻值(t2)
电阻温度系数
(T.C.R)
第 4.8 条
短时过载
(S.T.O.L)
第 4.13 条
耐焊接热
(R.S.H)
第 4.18 条
可焊性
第 4.17 条
温度快速变化
第 4.19 条
潮湿负荷
第 4.24 条
耐久性
第 4.25 条
端电极结合强度
第 4.33 条
附着力
第 4.32 条
加 2.5 倍 RCWV 或最大过负载电压(取较低者),持续 5 秒
钟,测阻值变化。
将片阻完全浸入 260±5℃焊料槽中 10±1 秒
将片阻完全浸入 235±5℃焊料槽中 2±0.5 秒
按步骤 1~4 的顺序共循环 5 次
步骤 1:-55℃±3℃温度下 30 分钟;
步骤 2:室温下 2~3 分钟;
步骤 3:+155℃±3℃温度下 30 分钟;
步骤 4:室温下 2~3 分钟
要求
一般电阻器
零欧姆电阻器
在规定的允许偏差范
围内
<50mΩ
符合
表4
ΔR/R max:
±(2%+0.10Ω)
ΔR/R max:
±(1%+0.05Ω)
无可见损伤
<50mΩ
<50mΩ
上锡良好,端头润湿率大于 95%,
无可见损伤
ΔR/R max:
±(1%+0.05Ω)
10Ω≤R≤1MΩ:
ΔR/R max:
±(3%+0.10Ω)
试验周期:1000+48/-0 小时,在高温高湿箱中设置 40±2℃ R<10Ω,R≥1MΩ:
的温度和 90~95%的相对湿度,
在芯片两端加载 RCWV 或 Vmax,
ΔR/R max:
加压 1.5 小时,然后不加压情况下放置 0.5 小时
±(5%+0.10Ω)
10Ω≤R≤1MΩ:
ΔR/R max:
试验周期:1000+48/-0 小时,在高温箱中设置 70±2℃的温
±(3%+0.10Ω)
度,在芯片两端加载 RCWV 或 Vmax,加压 1.5 小时,然后不 R<10Ω,R≥1MΩ:
加压情况下放置 0.5 小时
ΔR/R max:
±(5%+0.10Ω)
无可见损伤
把电阻器安装在一块 90mm 的玻璃环氧树脂 PCB(FR4)板上,
ΔR/R max:
弯曲至 3mm 处停留 10 秒后测量阻值
±(1%+0.05Ω)
施加的推力:5N
测试时间:10±1 秒
不适用
<50mΩ
<50mΩ
<50mΩ
<50mΩ
无明显损伤或端头脱落现象
宇阳科技发展有限公司
5、包装
5.1 纸带包装及其规格(单位:mm)
图 4:纸带孔外形尺寸规格
表 10:纸带孔尺寸规格
series
0201
A
B
W
0.67±0.05
0.37±0.05
0402
0603
0805
1206
1210
1.15±0.10
1.90±0.20
2.50±0.20
3.60±0.20
3.50±0.20
0.65±0.10
1.15±0.15
1.65±0.15
2.00±0.15
2.80±0.20
8.00±0.20
8.00±0.20
8.00±0.20
8.00±0.20
8.00±0.20
8.00±0.20
F
E
P1
P0
¢D
T
3.50±0.05
1.75±0.10
2.00±0.05
4.00±0.05
1.50+0.1-0.0
0.45±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
2.00±0.05
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
1.50+0.1-0.0
1.50+0.1-0.0
1.50+0.1-0.0
1.50+0.1-0.0
1.50±0.10
Max.0.5
Max.0.8
Max.1.0
Max.1.0
0.75±0.10
5.2 塑料带包装及其规格(单位:mm)
图 5:塑料带孔外形尺寸规格
表 11:塑料带孔尺寸规格
series
2010
2512
B
A
5.40±0.20
6.70±0.20
2.80±0.15
3.50±0.15
W
F
E
C
G
¢D
12.0±0.20
12.0±0.20
5.50±0.05
5.50±0.05
1.75±0.10
1.75±0.10
2.00±0.10
2.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
1.50+0.25-0.0
1.50+0.25-0.0
5.3 7 英寸胶盘规格
图 5:编带包装盘外形尺寸规格
符号
单位:mm
很抱歉,暂时无法提供与“R0603RXX394XF10LTS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.01010
- 1000+0.00988
- 5000+0.00971
