TM1061EMC112RB
TM1061EMC112RB
    XUNDA(讯达)
    插件,D5xL11mm
    直插铝电解电容 AEC_D5X11MM_TM
TM1061EMC112RB 数据手册
东莞讯达电子有限公司 XUNDA 承 认 客户名称: 书 立创商城 产品系列: TM 发行日期: 2019 年 06 月 17 日 承认: 客户料号 讯达料号 规格 容量/电压 尺寸 加工形式 (mm) 具体承认明细见第四页 发 制 作 彭 珍 行 确 认 批 客 户 承 认 准 杨传乐 公司地址:东莞市塘厦镇莲湖社区第二工业区 邮 编:523710 电话总机:0769-87938810 传 真:0769-87938820 (确认合格后敬请回签一份,若未回签,我司则认为符合贵司要求,下单时将依该承认书标准执行) ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 变更履历 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 变更内容 Date 变更者 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 品质保证 电解电容器制造工程图 原 料 Quality Control ELECTROLYTIC CAPACITOR FLOW CHART 制 程 阳极铝箔 Material Flow Chart Alum.foil(+) 裁 Cutting 剪 阴极铝箔 导 XUNDA Alum.foil(-) 针 钉 接 Lead wire Stitching 电 解 纸 卷 取 Paper Winding 电 解 液 含 浸 Chemicals Impregnating 胶 盖 Rubber 组 铝 胶 Assembling 立 Alum.case 壳 管 封 口 清 洗 Sealing Cleaning Sleeve 套 胶 管 上 架 On-shelf 老 化 Aging 选 别 Sorting Inspection 外观检验 胶 带 整脚带贴 包 包装材料 Inserting Sleeve adhesive tape Adjusting foot pad, winding Packing 装 Ware House 入 库 OQA 图样说明 DESCRIPTION OF SYMBOLS 部 门 DEPT 材 料 MATERIAL 检 查 INSPECTION(IQC) 品管稽查 QC AUDITION(IPQC) ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA TM 系列本次送样承认明细 序 号 工作 电压 (VDC) 1 2 3 4 5 最大纹波 容量 (uF) 220 25 470 35 35 (mm) 损耗 (%) 漏电流 (uA) 电流 100KHz/ 105℃(mA) 16 16 尺寸 6.3*11 16 35.2 340 阻抗 浪涌 容 100KHz 电压 差 (Ω) (SV) (%) 0.220 20 ± 20 C399555 套管以实物为准 ± 20 C399553 套管以实物为准 C399088 套管以实物为准 680 8*16 16 108.8 1020 0.069 20 ± 20 100 6.3*11 12 35.0 538 0.200 44 ± 20 100 10*16 8*12 14 12 6 117.5 35.0 1223 640 0.060 0.180 32 44 ± 20 客户 料号 备注 C399552 套管以实物为准 C399556 套管以实物为准 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 4 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 铝电解电容物料编码系统 1 2 3 4 系列 5 6 容量 (1)系列 SK SS SG LK LL L7 SM N7 (2)容量 容量 0.1 代码 104 7 8 10 9 工作电压 容差 直径 RA NK RB NP 0.47 474 RK BP RL BK RM NR 1 105 RR LP 4.7 475 11 12 高度 RT HP 13 套管颜色 RD MP 10 106 T7 PP 成型样式 TM TP WN MS 100 107 14 TR PF 1000 108 TS PS 10000 109 (3)工作电压 电压 6.3 10 16 25 35 50 63 80 代码 0J 1A 1C 1E 1V 1H 1J 1K (4)容差 容差 代码 容差 代码 ±5 J -10~+50 T 10 0 2A ±10 K -20~+80 Z 16 0 2C 20 0 2D 25 0 2E 31 5 2F 35 0 2V 40 0 2G -10~+20 V -20~+50 S ±20 M -15~+15 L 42 0 2M 45 0 2W -10~+30 Q +20~0 R (5)直径 直径 3 代码 A 直径 16 代码 N 4 B 18 O 5 C 20 P 6.3 D 22 Q 8 E 25 R 10 F 30 S 11 G 35 T 12 H 40 U 12.5 I 50 V 13 J 63 W 13.5 K 76 X 14 L 90 Y 14.5 M 100 Z (6)高度 高度 5 代码 05 高度 25 代码 25 7 07 26 26 9 09 30 30 11 11 31 31 12 12 36 36 13 13 40 40 14 14 41 41 16 16 45 45 17 17 50 50 18 18 55 55 20 20 60 60 21 21 70 70 24 24 80 80 (7)套管颜色 套管颜色 紫底白字 代码 0 (8)成型样式 紫底金字 黑底白字 黑底金字 1 见附页 4.0 2 3 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD 黑底桔红字 4 咖啡底白字 5 蓝底黑字 6 绿底白字 7 Page: 5 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA TM 型铝电解电容器规范 1.0 适用范围: TM 型铝电解电容器系单向导针引出式高频低阻抗产品,性能稳定,主要适用于开关 电源、计算机主板以及显卡等设备. 2.0 一般数据: 2.1 安装方式:将电容器引线直接插入安装. 2.2 外部图形及尺寸(单位:mm) SLEEVE AL.CASE d F 0.5 L±αmax. 20 min. D±0.5max. 5 min. Safety vent ( 8 up) 6.3 is available by request ΦD F 5 2.0 Φd±0.05 6.3 2.5 0.5 α 8 3.5 10 5.0 L
TM1061EMC112RB
1. 物料型号:文档中列出了不同工作电压、容量、尺寸的铝电解电容器的型号,例如型号C399555、C399552、C399553、C399556和C399088。
2. 器件简介:文档提到了铝电解电容器是单向导针引出式高频低阻抗产品,性能稳定,适用于开关电源、计算机主板以及显卡等设备。
3. 引脚分配:文档中提到了电容器的引脚分配,例如单向导针引出式。
4. 参数特性:文档详细列出了电容器的参数特性,包括工作电压、容量、损耗、漏电流、最大纹波电流、阻抗、浪涌电压和容差等。
5. 功能详解:文档中对电容器的功能进行了详细说明,包括其在开关电源、计算机主板和显卡等设备中的应用。
6. 应用信息:铝电解电容器主要适用于高频低阻抗的场合,如开关电源、计算机主板和显卡等。
7. 封装信息:文档提供了电容器的封装信息,包括尺寸、套管颜色和成型样式。
TM1061EMC112RB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TM1061EMC112RB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
