JYXT32S4-027.12000-93C4B0
    JINGYOU(晶优)
    SMD3225_4P
    无源晶振 SMD3225_4P
JYXT32S4-027.12000-93C4B0 数据手册
产 品 规 格 承 认 书 产品类型: SMD 3.2X2.5 产品频率: JY P/N: 普通晶体谐振器 27.120MHZ JYXT32S4-027.12000-93C4B0 客户 P/N: 客户编码/回签: 核准: 审查: 编制: JLL NO.: JYR-009 Ver:A0 Guangzhou Crestal Electronic Technology Co., Ltd 版本号 更新日期 更新描述 V1 2018/12/11 首次 NO.: JYR-009 Ver:A0 备注 Guangzhou Crestal Electronic Technology Co., Ltd 产品规格 1. 产品特点  小型、超薄式表面贴装  宽温度、高稳定特性、高可靠信赖 2. 概要 参数 最小 典型 最大 27.120 输出频率 单位 MHz 工作温度 -40 +85 ℃ 存储温度 -55 +125 ℃ 12 负载 条件 恒温高低温设备 PF 电容性负载 注: 仪器可采用等同 250B 的测试设备; 在测量频率公差特性值时需在温度稳定的常温环境 25±2℃下进行测试。 3. 频率与电性能 参数 标示 1 输出频率 FL 27.120 2 振荡模式 OT AT 切,基频 3 负载电容 CL 12 pf 4 频率公差 △F/F ±10 ppm 25±2℃ 5 频率温度特性 △F/F ±20 ppm 工作温度范围 (ref. 25℃) 6 工作温度范围 TOPR -40 +85 ℃ 7 储存温度范围 TSTR -55 +125 ℃ 8 静态电容 C0 7 pf 9 等效电阻 Rr 40 Ω 10 驱动电平 DL 100 uW 11 绝缘电阻 IR 12 年老化 Fag NO.: JYR-009 Ver:A0 最小 典型 500 ±3 最大 单位 条件 MHz MΩ DC 100V ppm 1st year Guangzhou Crestal Electronic Technology Co., Ltd 4. 外形尺寸 5. 产品印字 NO.: JYR-009 Ver:A0 Guangzhou Crestal Electronic Technology Co., Ltd 6.结构及材料 序号 部件 材料 KOVAR (Fe+Co+Ni ) SiO (Quartz) 1 LID 2 BLK 石英晶片 3 Ag plating 电极 4 Electrode Adhesive Ag/Silicon 银胶 5 PKG AL2O3 + Au plating 基座 2 备注 平盖 7.回流焊测试 A: 120±20S;B: 50±10S;C: 10±2S NO.: JYR-009 Ver:A0 Guangzhou Crestal Electronic Technology Co., Ltd 8. 可靠性测试条件(RELIABILITY TEST) 序号 No 项目 Item 1. 跌落 Drop 2. 振动 Vibration 3. 温度变化 Temperature shock 4. 湿热 Humidity 条件 Conditions 100cm 高处自由跌落到 3cm 厚木板上,3 次 High: 100cm;Thickness:3cm;3times 频率 Frequency:10~55Hz: 幅度 Amplitude:± 1.5mm 频 率 Frequency:55 ~ 500Hz: 加 速 度 幅 度 2 acceleration rate:200m/ S 周期 Cycle time:10-500-10Hz:11min 振动方向 Direction:X,Y,Z -40℃±2℃(30min)←→85℃±2℃(30min);循环 10 次 -40℃ ± 2℃(30min) ← → 85℃ ± 2℃(30min);For 10 cycles 参考标准 Reference SPEC. IEC68-2-32.Ed GJB360.201 GJB360.204 IEC68-2-14.N 温度:40℃±2℃;湿度 90-95%;时间:96 小时 Temp:40℃±2℃;Humidity: 90-95%;Time:96h GJB360.103 5. 低温 Cold resistance 温度:-40℃±2℃;时间:96 小时 Temp:-40℃±2℃; Time:96h IEC68-2-1.A 6. 高温 Heat resistance 温度:100℃±2℃;时间:96 小时 Temp:100℃±2℃; Time:96h IEC68-2-2.B 7. 回流焊 Reflow IEC68-2-58.Td A: 120±20S;B: 50±10S;C: 10±2S 8 老化 Aging 温度:125℃;时间:48 小时 Temp: 125℃; Time:48h 9 气密性 Leakage 氦气(0.4 0.6MPa):2 小时 ~ He(0.4 0.6MPa):2h 10 ~ 可焊性 温度:235℃±5℃ Solderability Temp:235℃±5℃ NO.: JYR-009 Ver:A0 JY. Method IEC 68-2-17.Q IEC68-2-58.Td Guangzhou Crestal Electronic Technology Co., Ltd 9.编带 A B C D E F 2.8±0.1 3.5±0.1 8.0±0.2 3.5±0.05 4.0±0.1 0.95±0.1 10.卷盘 G H I J K L M Φ60±1.0 Φ178±1.0 8.5±0.5 10.5±0.5 22.5±0.5 13.5±0.5 3.0±0.5 NO.: JYR-009 Ver:A0 Guangzhou Crestal Electronic Technology Co., Ltd 11.包装与标识 Label A Label B 注: 1. 包装运输过程中不可撞击; 2. 包装后不能放置接触到水的环境, 3. 保存于洁净及无腐蚀的气体环境中; 4. 请在 6 个月时间内使用产品; 5. 保存环境在温度环境-10℃~40℃,湿度低于 75%。 NO.: JYR-009 Ver:A0 Guangzhou Crestal Electronic Technology Co., Ltd
JYXT32S4-027.12000-93C4B0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JYXT32S4-027.12000-93C4B0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
