O75125000153350
O75125000153350
    JGHC(晶光华)
    SMD7050_4P
    有源晶振 125MHz 3.3V -10℃~+70℃
O75125000153350 数据手册
www.jghcorp.com 【深圳市晶光华电子有限公司】  Small SMD seam sealed clock crystal oscillator units.  High precision characteristic covering up to wide frequency range.  Designed for automatic mounting and reflow soldering.  Tri-State function available.  Supply voltage range : 1.8 V ~ 5.0 V.  High stability, low jitter, low power consumption.  Main application :wireless communication, PC, and LCDM.DSC.  RoHS Compliant / Pb Free. Crystals specifications ITEMS(项目) PARAMETER(规格说明) O75 Output Type(输出模式) CMOS Output Load(输出负载条件) 15 pF , 30 pF Oscillation Mode(振荡模式) Fundamental / 3rd Overtone Supply Voltage(电源电压) 1.8±10%V ;2.5±10%V ;2.8±10%V ;3.3±10%V;5±10%V; Frequency Range(输出频率范围) 1 ~ 170 MHz Frequency Stability ± 20 ppm , ± 25 ppm , ± 30 ppm , ± 50 ppm Operating Temperature Range(工作温度) - 10 ~ + 70 ℃ , - 40 ~ + 85 ℃ Storage Temperature Range(储存温度) - 55 ~ + 125 ℃ Oscillating voltage(振荡电压) Voltage Vol ( Max. ) 10 % VCC Max. Voltage Voh ( Min. ) 90 % VCC Min Rise ( Tr ) / Fall ( Tf ) Time:上升/下降时间 8 ns Max. Current Consumption(功耗) 20 mA Max. Symmetry(占空比) 40 ~ 60 % Start-up Time(振荡启动时间) 5 ms Max. Phase Jitter ( 12 KHz ~ 20 MHz ) Dimensions 1 ps Max. Aging ( at 25 ℃ )频率老化 ± 3 ppm / year Max. Packing Unit(包装单位) 1,000pcs/Reel
O75125000153350
物料型号:JGHC OSC 7050 器件简介:小型SMD贴片封装的时钟晶体振荡器,具有高精度和宽频段特性,适用于自动贴装和回流焊。
引脚分配:1. ENABLE CONTROL,2. GND,3. OUT,4. VDD 参数特性: - 电源电压范围:1.8V至5.0V - 输出频率范围:1MHz至170MHz - 频率稳定性:±20ppm至±50ppm - 工作温度范围:-10°C至+70°C - 储存温度范围:-55°C至+125°C - 振荡启动时间:最大5ms - 相位抖动(12KHz至20MHz):最大1ps - 频率老化(25°C):每年最大±3ppm 功能详解:提供高精度时钟信号,支持三态功能,低抖动,低功耗。
应用信息:主要应用于无线通信、个人电脑、LCD显示器等。
封装信息:尺寸为7.0±0.2mm x 4.0mm x 3.0mm,PAD布局为1:使能控制,2:地,3:输出,4:电源。
以上信息基于提供的PDF文档内容进行了中文分析。
O75125000153350 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“O75125000153350”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
O75125000153350
  • 1+8.53200
  • 10+6.99840
  • 30+6.15600
  • 100+5.20560
  • 500+4.78440
库存:867
