MPX224K31D4KN15800
MPX224K31D4KN15800
    KNSCHA(科尼盛)
    插件,P=15mm
    安规电容 径向
MPX224K31D4KN15800 数据手册
规 格 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 规格书号:KNS2020021909 客 户(CUSTOMER) : 深圳市立创电子商务有限公司 品 名(DISCRIPTION): MPX/MKP X2 安规电容器 规 格(SPECIFICATION):224K 275VAC/305VAC/310VAC P=15MM 料 号(PART NUMBER): MPX224K31D4KN15800 客户承认栏(CUSTOMER APPROVAL): 制 表 裴媛 审 核 周玉 核 准 薛子文 东莞市科尼盛电子有限公司 DONG GUAN KNSCHA ELECTRONICS CO.,LTD 企业总部:广东省东莞市寮步镇松湖智谷研发中心 A3 栋八楼 公司地址:广东省东莞市东坑镇彭屋村第一工业区寮东路 3 号 电话:86-0769-83698067 传真:86-0769-83861559 表号: PE-FM-011-A/0 ■产品结构图 图 示 说 明 1 电容器芯子 2 喷金层(锡锌合金) 3 环氧树脂 4 CP 线 5 PBT 塑料壳 ■外形、尺寸样式 图 示 X2-224K 印字标示 说 明 KNSCHA 商标 MPX/MKP X2 产品型号 224 容量规格 K 容量误差值±10 275VAC 305VAC 310VAC 额定电压 国家安规认证标志 N O 规 格 1 224K 275V/305V/310V 尺寸:单位 mm 容值 W (µF) ±0.5 0.22 18 H T 40/110/56 气候类别 B 阻燃等级 P d L ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.05 ±2 14.5 8.5 15 0.8 15 备 注 ■特点:  能承受过压冲击 优良的温度特性  良好的自愈性能 优异的防潮性能 优异的阻燃性能 ■主要用途:  广泛应用于电源跨线路等抗干扰场合 ■安全认证: UL 60384-14 CSA E60384-14:09 (美国/加拿大) 证书号:E477850 EN60384-14:2013/A1:2016 ENEC- VDE IEC 60384-14:2013 (欧盟-德国) IEC 60384-14:2013/AMD1:2016 证书号:40045532 UL/CUL CQC (中国) KC (韩国) GB/T6346.14-2015 证书号:CQC17001162416 KC60384-1(2015-09), KC60384-14(2015-09) 证书号:SU03110-18001/2/3/4/5 ■技术要求: 电容器类别 X2 气候类别 40/110/56 阻燃等级 B 工作温度范围 额定电压 -40℃ ~ +110℃ 275Vac、305Vac、310Vac 电容量范围 0.001µF~4.7µF 电容量偏差 ±10% ( K ) 耐电压 4.3(Vdc)MAX /(5S) 损耗角正切 ≤ 0.1% (1KHz , 20℃) 绝缘电阻 ≥15000MΩ; CR ≤ 0.33µF ≥ 5000S; CR > 0.33µF 20℃, 100V, 60S ■.特性测试: NO 项目 性能要求 初始测量 电容量 损耗角正切:1KHz 引出端强 外观无可见损伤 度 1 拉力试验 Ual: 拉力: 0.5
MPX224K31D4KN15800 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPX224K31D4KN15800”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
