RAT031001FTP
RAT031001FTP
    RALEC(旺诠)
    贴片电阻 0603
RAT031001FTP 数据手册
RAT 汽車用厚膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) RALEC 旺詮 文件編號 版本日期 頁次 IE-SP-070 2018/07/23 1 1 適用範圍: 1.1 本規範適用於RAT系列無鉛、無鹵素符合RoHS條款的厚膜晶片電阻器。 1.2 本產品適用於汽車電子應用。 1.3 符合AEC-Q200 ,等級1信賴性要求。 2 型別名稱: (例) RAT 02 型別 100 尺寸 汽車用 厚膜晶片電阻器 電阻值 審查 容差 3-碼 EX.10Ω=100 4.7Ω=4R7 JUMPER=000 4-碼 EX. 10.2Ω=10R2 10KΩ=1002 01(0201) 02(0402) 03(0603) 05(0805) 06(1206) 12(1210) 20(2010) 25(2512) IE 制訂 J QA 核准 會簽 TH 包裝型式(請參閱 IE-SP-054) Q1:1 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs QE:1 mm Pitch Carrier Tape 150000 pcs TH:2 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs H0:2 mm Pitch Carrier Tape 15000 pcs H1:2 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs H2:2 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs B =± 0.1% H3:2 mm Pitch Carrier Tape 30000 pcs D=± 0.5% H4:2 mm Pitch Carrier Tape 40000 pcs H5:2 mm Pitch Carrier Tape 50000 pcs F=± 1% H6:2 mm Pitch Carrier Tape 60000 pcs G=± 2% TP:4 mm Pitch Carrier Tape 5000 pcs J=± 5% P2:4 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs P3:4 mm Pitch Carrier Tape 15000 pcs P4:4 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs TE:4 mm Pitch Carrier Tape 4000 pcs E6:8 mm Pitch Carrier Tape 2000 pcs BA:散裝(盒裝) 備註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. 60 Series No. RAT 汽車用厚膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) RALEC 旺詮 IE-SP-070 2018/07/23 2 文件編號 版本日期 頁次 3 規格表: 最高 T.C.R 過負荷 (ppm/℃) 電壓 溫度係數 額定 功率 最高 額定 電壓 RAT01 (0201) 1 W 20 25V RAT02 (0402) 1 W 16 50V 100V RAT03 (0603) 1 W 10 75V 150V RAT05 (0805) 1 W 8 150V 300V RAT06 (1206) 1 W 4 200V 400V RAT12 (1210) 1 W 2 200V 400V RAT20 (2010) 3 W 4 200V 400V RAT25 (2512) 1W 200V 400V 型別 50V JUMPER (0Ω) 額定電流 阻值範圍 B(±0.1%) E-24、E-96 D(±0.5%) E-24、E-96 F(±1%) E-24、E-96 G(±2%)、J(±5%) E-24 -200 +400 ------ 1Ω≦R<10Ω 1Ω≦R<10Ω 1Ω≦R<10Ω ±200 47Ω≦R≦1MΩ 10Ω≦R≦10MΩ 10Ω≦R≦10MΩ 10Ω≦R≦10MΩ ±100 100Ω≦R≦1MΩ 10Ω≦R≦1MΩ 10Ω≦R≦22MΩ 10Ω≦R≦22MΩ ±200 ------ ------ 1Ω≦R<10Ω 1Ω≦R<10Ω ±100 100Ω≦R≦1MΩ 10Ω≦R≦1MΩ 10Ω≦R≦22MΩ 10Ω≦R≦22MΩ ±200 ------ 1Ω≦R<10Ω 1Ω≦R<10Ω 1Ω≦R<10Ω ±100 100Ω≦R≦1MΩ 10Ω≦R≦10MΩ 10Ω≦R≦27MΩ 10Ω≦R≦27MΩ ±200 ------ 1Ω≦R<10Ω 1Ω≦R<10Ω 1Ω≦R<10Ω ±100 10Ω≦R≦1MΩ 10Ω≦R≦10MΩ 10Ω≦R≦27MΩ 10Ω≦R≦27MΩ ±200 3Ω≦R<10Ω 1Ω≦R<10Ω 1Ω≦R<10Ω 1Ω≦R<10Ω ±100 100Ω≦R≦1MΩ 10Ω≦R≦10MΩ 10Ω≦R≦27MΩ 10Ω≦R≦27MΩ ±200 ------ ------ 1Ω≦R<10Ω 1Ω≦R<10Ω ±100 100Ω≦R≦1MΩ 10Ω≦R≦10MΩ 10Ω≦R≦20MΩ 10Ω≦R≦20MΩ ±200 ------ ------ 1Ω≦R<10Ω 1Ω≦R<10Ω ±100 100Ω≦R≦1MΩ 10Ω≦R≦10MΩ 10Ω≦R≦20MΩ 10Ω≦R≦20MΩ ±200 ------ ------ 1Ω≦R<10Ω 1Ω≦R<10Ω -55℃ ~ +155℃ 使用溫度範圍 JUMPER (0Ω) 阻值 J (±5%) F (±1%) J (±5%) F (±1%) 0.5A --- 50mΩ MAX --- 1A 1.33A 50mΩ MAX. 35mΩ MAX. 1A 2A 50mΩ MAX. 25mΩ MAX. 2A 2.5A 50mΩ MAX. 20mΩ MAX. 2A 3.5A 50mΩ MAX. 20mΩ MAX. 2A 4A 50mΩ MAX. 20mΩ MAX. 2A 5A 50mΩ MAX. 20mΩ MAX. 2A 7A 50mΩ MAX. 20mΩ MAX. (0201:-55℃ ~ +125℃) 3.1 功率衰減曲線: 型別 使用 溫度 範圍 說明 RAT01 (0201) 其它 -55℃ ~ +125℃ -55℃ ~ +155℃ 周圍溫度若超過70℃至125℃之間,功率可照下 周圍溫度若超過70℃至155℃之間,功率可照下 圖曲線予以修定之。 圖曲線予以修定之。 功 率 衰 減 曲 線 圖 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 RAT 汽車用厚膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) IE-SP-070 2018/07/23 3 文件編號 版本日期 頁次 3.2 額定電壓: 額定電壓:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms.)電壓。 可用下列公式求得,但求得之值若超過規格表內之最高電壓時,則以最高額定電壓為其 額定電壓。    R×P E E=額定電壓(V) P=額定功率(W) R=公稱阻值(Ω) 4 尺寸: Unit:mm Dimension Type L W H L1 L2 Size Code RAT01 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.10±0.05 0.15±0.05 RAT02 0402 1.00±0.10 0.50±0.05 0.30±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10 RAT03 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.15 0.30±0.15 RAT05 0805 2.00±0.10 1.25±0.10 0.50±0.10 0.35±0.20 0.35±0.15 RAT06 1206 3.05±0.10 1.55±0.10 0.50±0.10 0.45±0.20 0.35±0.15 RAT12 1210 3.05±0.10 2.55±0.10 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20 RAT20 2010 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20 RAT25 2512 6.30±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20 5 結構圖: 1 2 3 4 5 備 註 陶瓷基板 背面內部電極 正面內部電極 電阻層 1st 保護層 Ceramic substrate Bottom inner electrode Top inner electrode Resistive layer 1st Protective coating 6 7 8 9 10 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 2nd 保護層 字碼 側面內部電極 Ni 層電鍍 Sn 層電鍍 2nd Protective coating Marking Terminal inner electrode Ni plating Sn plating 發行管制章DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 RAT 汽車用厚膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) IE-SP-070 2018/07/23 4 文件編號 版本日期 頁次 6 信賴性試驗項目: Item 項目 High Temperature Exposure (Storage) Conditions 條件 Specifications規格 Resistors Jumper 0.1%、0.5%、1%: R=±1.0% Refer to item 3. Put the specimens in the chamber with temperature of 2、2%、5%: R=±2.0% general 155±3℃ for 1000 hours. Then take them out to stabilize specifications in room temperature for 24±4hr or more, and measure of its resistance variance rate. Temperature Cycling Experiment evidence: AEC-Q200 Put the specimens in the High & low temperature test chamber with temperature varies from -55℃ to 125℃ for 5 minutes and total 1000 cycles. Then take them out to stabilize in room temperature for 24±4hr or more, and measure of its resistance variance rate. Short Time Overload Experiment evidence: AEC-Q200 Applied 2.5 times rated voltage for 5 seconds and release the load for about 30 minutes, then measure its resistance variance ate. (Rated voltage refer to item 3. general specifications) Refer to item 3. general specification R=±2.0% 0.1%、0.5%、1%: R=±1.0% Refer to item 3. 2、2%、5%: R=±2.0% general specification Refer to JIS-C5201-1 4.13 Solder the specimens on the test PCB and put them into 0.1%、0.5%、1%: R=±2.0% Refer to item 3. 2%、5%: R=±3.0% general the constant temperature humidity chamber with 85±2℃ specification and 85±5%RH. Then apply the test voltage that calculates based on the 10% of rated power for 1000hrs. Biased Humidity Then take them out to stabilize in room temperature for 24±4hr or more, and measure of its resistance variance rate. Operational Life Experiment evidence: AEC-Q200 Solder the specimens on the test PCB and Put them in 0.1%、0.5%、1%: R=±2.0% Refer to item 3. 2%、5%: R=±3.0% general the chamber with temperature of 125±3℃ and load the specification voltage for 1000 hours. Then take them out to stabilize in room temperature for 24±4hr or more, and measure of its resistance variance rate. Note: The input voltage shall refer to the power de-rating curve (referring to page 2,No.3.1) Experiment evidence: AEC-Q200 The specimens are fully immersed into the Pb-free solder R=±1.0% pot, then take them out to stabilize for 1 hour or more and measure of its resistance variance rate. Resistance to Temp of solder pot:260±5℃ Soldering Heat Soldering duration:10±1sec. Refer to item 3. general specification. Experiment evidence AEC-Q200 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 Item 項目 ESD Solderability RAT 汽車用厚膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) IE-SP-070 2018/07/23 5 文件編號 版本日期 頁次 Specifications規格 Resistors Jumper Conditions 條件 R=±3.0% Put the specimens on the test fixture and two (2)discharges (2KVDC) shall be applied to each PUT, one (1) with a positive polarity and one (1) with a negative polarity. Afterwards, the specimens stabilize for 30min or more and measure of its resistance variance rate. The test is performed with direct contact and regular discharge mode. The resistor and capacitor used on the spearhead is 2000Ω and 150pF respectively. Refer to item 3. general specification Experiment evidence AEC-Q200 1.Soldering coverage over 95% Test method: 2.At the edge of terminal, the object underneath Test item 1 (solder pot test): Method B (e.g. white ceramic) shall not expose. Precondition: The specimens are subjected to 155℃ dry bake for 4hrs±15min. The specimens are immersed into the flux first, then fully immersed into the solder pot, at a temperature of 235± 5℃ for 5+0/-0.5 sec. Then rinse with water and observe the soldering coverage under the microscope. Test item 2 (Leaching test): Method D The specimens are immersed into the flux first, then fully immersed into the solder pot, at a temperature of 260±5℃ for 30+0/-0.5 sec. Then rinse with water and observe the soldering coverage under the microscope. Experiment evidence AEC-Q200 ( R2- R1) 6 TCR(ppm / ℃)= ×10 R1: Resistance at room temperature (Ω) R2: Resistance at -55℃or +125℃(Ω) Electrical Characterization T1: Room temperature (℃) T2: Temperature -55℃ or +125℃ R1( T2- T1) Refer to item 3. general specifications NA Experiment evidence: AEC-Q200 Refer to item 3. Solder the specimens on the test PCB and put the PCBA R=±1.0% general onto the Bending Tester. Add force at the central part of specification PCB, and the duration of the applied forces shall be 60 (+ 5) Sec. Measure of its resistance variance rate in No mechanical damage, peel-off of side end or Board Flex chip crack. load. (Bending Test) Bending depth (D)=5mm Experiment evidence: AEC-Q200 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章DATA Center. Series No. 60 RAT 汽車用厚膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) RALEC 旺詮 IE-SP-070 2018/07/23 6 文件編號 版本日期 頁次 7 阻值測試包裝標準量測位置: Unit : mm 背面電極量測 DIM TYPE RAT01 A B 0.44±0.05 0.22±0.05 RAT02 0.80±0.05 0.24±0.05 RAT03 1.35±0.05 0.35±0.05 RAT05 1.80±0.05 0.35±0.05 RAT06 2.90±0.05 0.35±0.05 RAT12 2.90±0.05 0.35±0.05 RAT20 4.50±0.05 1.15±0.05 RAT25 5.90±0.05 1.60±0.05 8 鍍層厚度: 8.1 鎳層厚度:≧2μm 8.2 純錫:≧3μm 8.3 電鍍純錫為霧錫 9 包裝空料數規定: 9.1 每一Reel空料數未超過該捲總數0.1%及連續2顆(含)以上時,是被允許的。 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 RAT 汽車用厚膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) IE-SP-070 2018/07/23 7 文件編號 版本日期 頁次 10 技術應用說明: (此為建議,請客戶使用時依實際應用作調整) 10.1 建議焊錫條件: 10.1.1 Lead Free IR Reflow Soldering Profile 備註:零件最高耐溫260 +5/-0 ℃,10秒。 10.1.2 Lead Free Double-Wave Soldering Profile(適用0603(含)以上之產品) 10.1.3 烙鐵焊錫方法:350±10℃ 3秒之內。 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 RAT 汽車用厚膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) IE-SP-070 2018/07/23 8 文件編號 版本日期 頁次 10.2 建議 Land Pattern Design (For Reflow Soldering): 當元件被焊接時,焊接後的電阻值根據焊接區域的大小和焊接量的不同而稍有變化。 設計電路時,有必要考慮其電阻值降低或增加的影響。 Unit:mm DIM TYPE RAT01 RAT02 RAT03 RAT05 RAT06 RAT12 RAT20 RAT25 A B C 0.3 0.5 0.8 1.2 2.2 2.2 3.5 3.8 1.0 1.5 2.1 3.0 4.2 4.2 6.1 8.0 0.4 0.6 0.9 1.3 1.6 2.8 2.8 3.5 10.3 汽車電子應用領域: 該產品是屬於汽車電子用途,RALEC將不為任何使用在特殊環境下,使用此規格產品導 致之損害、費用或損失負責。本系列產品適用之汽車電子應用領域,包括但不限於如下所示, 如有其他應用需與RALEC進行確認是否適用。 (a) 訊息、娛樂、導航、音頻控制單元 (b) 舒適門窗、座椅控制單元 (c) 內部照明控制單元 10.4 使用環境注意事項: 若客戶端有意於特殊環境或狀態下使用本公司產品(包括但不限於如下所示),則需針 對下列或其他運用環境各別承認產品特性及信賴性。 (a) 運用於高溫高濕之環境。 (b) 於接觸海風或運用於其他腐蝕性氣體之環境: Cl2、H2S、NH3、SO2及NO2。 (c) 於非驗證過液體中使用,包括水、油、化學品及有機溶劑。 (d) 使用非驗證過之樹脂或其他塗層材料來封合或塗層本公司產品。 (e) 於焊錫後之清洗,需使用水溶性清潔劑清洗殘留於產品助焊劑,縱然使用免洗助 焊劑仍建議清洗。 10.5 暫態過載注意事項: 本產品可能對於暫態過載而導致產品之功能喪失,請注意您的製造過程和保存,避免 發生高於產品規格之暫態負載施加在產品中。 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章DATA Center. Series No. 60 RAT 汽車用厚膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) RALEC 旺詮 IE-SP-070 2018/07/23 9 文件編號 版本日期 頁次 10.6 作業及處理注意事項: (a) 作業時需確保電阻邊緣及保護層免於機械應力破壞。 (b) 印刷電路板(PCB)分開或固定在支撐體上時應小心操作,因為印刷電路板(PCB) 安裝的彎曲會對電阻器造成機械應力。 (c) 電阻需於規格中額定功率範圍內使用,尤其當功率超出額定值時,將會負載在電 阻上,有可能因溫度上升造成機器損害。 (d) 若電阻短時間將可能承受大量負載(脈衝波)衝擊時,必須於使用前設置作業環境。 (e) 使用該產品時請在貴司實裝狀態下評估及確認,充分考慮故障安全設計,確保系 統上的安全性。 11 儲存及搬運條件: 11.1 在儲存環境25±5℃、60±15%之條件下可儲存二年。 11.2 存儲時請避開如下惡劣環境,以免影響產品性能及焊錫連接性:海風、Cl2、H2S、 NH3、SO2及NO2等腐蝕性氣體的場所,陽光直射、結露場所。 11.3 產品搬運、存儲時請保證箱體的正確朝向,嚴禁摔落、擠壓箱體,否則可能造成產品 電極或本體受損。 12 電子信息產品標示外箱上以下列標籤進行標示:(外銷中國大陸) 電子信息產品污染控制標誌 包裝回收標誌 13 附件: 13.1 文件修訂記錄表 備 註 (QA-QR-027) 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 RAT 汽車用厚膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) IE-SP-070 2018/07/23 10 文件編號 版本日期 頁次 法律免責聲明 RALEC 及其經銷商與代理商(以下統稱”RALEC”)不因任何產品相關資訊(包括但不限於產 品規格、資料、圖片和圖表)中包含的任何錯誤、不正確或不完整,而承擔任何責任。RALEC 可能隨時對產品相關資訊進行更改、修訂或改善,恕不另行通知。 RALEC 對於其產品使用於特殊目的之適用性或其任何產品的持續生產不為任何承諾、保 證及/或擔保。在法律准許的最大程度内,RALEC 不承擔任何下述之責任:(i)因應用或使 用任何 RALEC 產品而產生之任何及所有責任,(ii)任何及所有責任,包括但不限於因 RALEC 產品所造成或與 RALEC 產品相關的利潤損失或是直接損害、間接損害、特別損 害、懲罰性損害、衍生性損害或附帶性損害,及(iii)任何及所有默示保證,包括產品適用 於特殊用途、非侵權、及適銷性。 RALEC 將此產品定義為一般電子用途,不適用於任何車用電子、醫療救生或維生設備, 亦不適用於當 RALEC 產品故障時,可能造成人員傷亡之任何應用上。 RALEC 所提供的 任何及所有的關於產品應用上的技術建議,均為無償提供,RALEC 對於採用該等技術建 議及可獲取的結果,不承擔任何義務及責任,採用該等建議之所有風險,概由買方承擔。 買方將 RALEC 產品使用於與其他材料或原料結合、或實施於其任何製程中之組合,所產 生的所有風險及責任,概由買方承擔,不論 RALEC 對於產品的使用給予任何口頭或書面 的技術説明、建議或其他。 此處所提供之資訊僅為說明產品規格,產品未變更時,RALEC 保有修改此內容不另行通 知之所有權利,任何產品變更將會以 ECN 公布。 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章DATA Center. Series No. 60
RAT031001FTP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RAT031001FTP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
