深圳市凯越翔实业
深圳市凯越翔实业
石英谐振器规格书
产 品 名 称:
石英晶体谐振器
产 品 型 号:
2*6/14.31818 MHZ
产 品 参 数:
20PF/±20ppm
原 厂 型 号:
K2614318182020
尺 寸 图:
P.3
凯越翔实业技术部:
董宗全
客 户 确 认 印 栏
认 证 印 章
负 责 人 印 章
年
月
日
年
月
日
本规格章程连同本页共 3 页
工厂地址:深圳市宝安区观澜人民路蔡发工业城一栋四层
FAX:0755-89315223 官网:www.kaiyuexiang.com
TEL:0755-89315823
产 品 规 格 书
89315866
一、技术规格
1.盒
型:Φ2×6
2.振动模式:基频
3.标称频率:14.31818 MHz
4.调整频差:±20ppm(at 20±2℃)
5.温度频差:±20PPM
6.负载电容:20 PF
7.谐振电阻:60Ω max
8.静态电容:7.0pF max
9.激励功率:100μW
10.年老化率:±5ppm/year
11.绝缘阻抗:500MΩ(DC100±15V)
12.测试仪器:250B
二、机械和环境性能
1.自由跌落(冲击):从 35cm 高度自由跌落到 2cm 厚的胶
板上,跌落 3 次,跌落后晶体频差不可超过 5ppm。
2. 振动:频率 10~55Hz,振幅 0.75mm,X Y Z 方向各振动
30 分钟。
频率变化≤±20ppm。
3.温度循环:
2~3min
-10℃ ……… +60℃
30min
30min
循环三次后,外观无损伤。性能检验要求同振动。
4.可焊性:从引线末端至底部 2~3.0mm 处放入 235℃±5℃的焊
槽内,时间 2±0.5 秒,沾锡面>95%。性能检验要求同振动。
5.耐焊接热:从引线末端至底部 2~2.5mm 处放入 250℃
±10℃的焊槽内,时间 3.5±0.5 秒,试验后,外观
无异常,性能检验要求同振动。
6.耐低温:在-25℃±3℃下,放置 2 小时,取出后在常
温下恢复 2 小时,性能检验同振动要求。
7.耐高温:在+70℃±2℃下,放置 2 小时,取出后在常
8.恒定湿热:在 40±3℃,RH93%±2%,放置 48 小时,
取出后恢复 2 小时,外观无异常,性能检验同振动要
求。
9.高温老化:120℃±2℃老化 48 小时,取出后常温恢复
2 小时。频率变化≤±5ppm,电阻变化≤±25Ω。
10.尺寸
拟 制
成望生
审 核
董宗全
批 准
赵庸桓
很抱歉,暂时无法提供与“K2614318182020”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.62619
- 50+0.49702
- 200+0.40263
- 400+0.35414
- 2400+0.31536
- 5000+0.29603
