RC250M220LO10*16TH-2A1ET
    BERYL(绿宝石)
    插件,D10xL16mm
    直插铝电解电容 AEC_D10X16MM_TM
RC250M220LO10*16TH-2A1ET 数据手册
1. 物料型号:RC系列 2. 器件简介:适用于开关电源使用的低阻抗型电容器,符合RoHS标准。 3. 引脚分配:文档中没有提供具体的引脚分配图,但通常电解电容器有正负两个引脚。 4. 参数特性: - 使用温度范围:-55°C 至 +105°C,具体范围根据电压等级不同而有所变化。 - 额定工作电压范围:6.3V 至 500V。 - 静电容量允许偏差:±20%(M)。 - 漏电流:根据容量和电压等级,有具体的计算公式。 - 损耗角正切值tanδ:随额定电压不同而变化,有具体的最大值。 - 低温特性:在不同额定电压下,-25°C和-55°C时的阻抗比值有具体的最大值。 - 耐久性:在105°C下施加额定工作电压和额定纹波电流后,电容变化、损耗角正切值和漏电流有具体的要求。 - 高温储存特性:在105°C下放置1000小时后,电容变化、损耗角正切值和漏电流也有具体的要求。 5. 功能详解:文档提供了电容器的详细电气特性,包括损耗角正切值、低温特性、耐久性和高温储存特性。 6. 应用信息:适用于开关电源。 7. 封装信息:提供了不同电压和容量下的外形尺寸和最大纹波电流系数。
RC250M220LO10*16TH-2A1ET 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RC250M220LO10*16TH-2A1ET”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 5+0.83690
  • 50+0.67727
  • 250+0.55912
  • 500+0.49929
  • 2500+0.45134
  • 5000+0.42736
库存:5227
