HS5010RJ
HS5010RJ
    ARCOL(艾高)
    Bolt installation
    平面功率/底座安装电阻 -
HS5010RJ 数据手册
HS Arcol铝壳电阻 大功率,小体积,线绕工艺,承受更大脉冲能量 R005~100K的阻值范围,客户特殊定制,RoHS环保认证 特征 精度(代码) : 标准精度为±5% (J) 和 ±10% (K),也可提供 ±1% (F),±2% (G) 和 ±3% (H) 低阻值的精度: ≥ R05 ±5%;≤ R047 ±10% 温度系数: 典型阻值< 1K 100ppm 标准 > 1K 25ppm 标准 绝缘阻值 (干燥): 10,000 MΩ最小值 功耗: 在高温条件下,功耗在200°C时降为0 阻值: R005~100K,取决于功率和尺寸 低电感(NHS): 在型号中加入字母N,例如:NHS50 NHS阻值: HS的最大值除以4 NHS工作电压: HS的最大工作电压值除以1.414 温升&功率耗散 散热 电阻表面温度与电阻功耗的关系。 热耗散: 当使用低热阻的标准散热器时,不建议超过额定功率工 该电阻应配合标准散热器和导热膏使用。 作。为了达到最佳的热传导效果,建议在电阻基底和散热器安装 表面之间使用导热膏。另外,热点的最高温度不能超过200°C。 200 HS300 HS150 表面温度/℃ HS50 HS200 因此,电阻必须安装在一个热阻值合适的散热器上,才能保证在 HS250 额定功率降低的情况下,电阻依旧正常工作。 HS25 100 HS15 HS100 HS75 HS10 5 0 20 50 75 100 150 200 250 300 功耗(W) 电器参数 MIL-R 18546 HS10 RE 60 AC @25°C V @25°C 10 5 R005-10K 160 1400 AC rms. g 1000 4 5.8 cm 2 mm 415 1 HS15 RE 65 15 7 R005-10K 265 1400 1000 7 5.1 415 1 HS25 RE 70 25 9 R005-36K 550 3500 2500 14 4.2 535 1 HS50 RE 75 50 14 R01-86K 1250 3500 2500 32 3.0 535 1 75 24 R01-50K 1400 6363 4500 85 1.1 995 3 HS75 HS100 100 30 R01-70K 1900 6363 4500 115 1.0 995 3 HS150 150 45 R01-100K 2500 6363 4500 175 1.0 995 3 HS200 200 50 R01-50K 1900 7070 5000 475 0.7 3750 3 HS250 250 55 R01-50K 2200 7070 5000 600 0.6 4765 3 HS300 300 60 R01-68K 2500 7070 5000 700 0.6 5780 3 HS Arcol铝壳电阻 HS10-HS300 标准电阻 J L L J J L 6mm 3.0 ± 0.1 2.1 ± 0.1 HS 10, 15, 25, 50 G A G A HS 75, 100, 150 G A HS 200, 250, 300 3.2 max. 2.0 ± 0.25 * = = = = F E F E B B F E M B D D D C C C H H H K K K 尺寸 (mm) A HS10 B C 16.5 30.0 D 8.8 E 8.5 15.9 F±0.3 G±0.3 11.3 12.4 4.5 2.4 H J L ±0.25* K 1.8 2.4 HS15 21.0 36.5 11.0 11.2 19.9 14.3 15.9 5.5 2.8 1.8 2.4 HS25 28.0 51.0 14.8 14.2 27.3 18.3 19.8 7.7 5.2 2.6 3.2 HS50 28.0 72.5 14.8 14.2 49.1 39.7 21.4 8.4 5.2 2.6 3.2 HS75 47.5 72.0 24.1 27.3 48.7 29.0 37.0 11.8 10.4 3.7 4.4 HS100 47.5 88.0 24.1 27.3 65.2 35.0 37.0 11.8 15.4 3.7 4.4 M HS150 47.5 121.0 24.1 27.3 97.7 58.0 37.0 11.8 20.4 3.7 4.4 HS200 72.5 145.7 41.8 45.5 89.7 70.0 57.2 20.5 10.4 5.5 5.1 103.4 HS250 72.5 167.0 41.8 45.5 109.7 89.0 57.2 20.5 10.4 5.5 5.1 122.4 HS300 72.5 184.4 41.8 45.5 127.7 104.0 59.0 20.5 12.4 5.5 6.6 141.4 * HS200-HS300W ±0.45 选型表 选型示例:HS252R0J (HS, 25W, 2Ω, ±5%) H S 2 系列 5 2 阻值 R 精度 0 J
HS5010RJ
1. 物料型号:HS系列,包括HS10至HS300,提供不同功率和阻值范围的电阻。 2. 器件简介:Arcol铝壳电阻适用于大功率和小体积应用,采用线绕工艺,可承受较大脉冲能量。 3. 引脚分配:文档中未明确提及引脚分配。 4. 参数特性: - 精度:标准精度为±5% (J) 和 ±10% (K),也可提供 ±1% (F), ±2% (G) 和 ±3% (H)。 - 温度系数:典型阻值小于1KΩ为100ppm,大于1KΩ为25ppm。 - 绝缘阻值:最小值为10,000 MΩ。 - 功耗:在200°C高温条件下,功耗降为0。 5. 功能详解:电阻表面温度与电阻功耗的关系,以及如何配合标准散热器和导热膏使用。 6. 应用信息:适用于需要大功率和小体积电阻的应用场景。 7. 封装信息:提供了不同型号的尺寸和电气参数,以及选型表,帮助用户根据需求选择合适的电阻型号。
HS5010RJ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HS5010RJ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
