EKMQ451ELL100MJ20S
EKMQ451ELL100MJ20S
    NCC(贵弥功)
    插件,D10xL20mm
    直插铝电解电容 AEC_D10X20MM_TM
EKMQ451ELL100MJ20S 数据手册
小型铝电解电容器 KMQ 小型化 系列 引线型·小型化品(105℃) 耐清洗 RoHS2 适应品 KMQ ~ 100Vdc KMG 系列小型化品。 ● 保证 105℃ 1,000 ~ 2,000 小时 ( 叠加纹波电流 )。 ● 请注意 160 ~450Vdc 不属于基板清洗类型。 ● 小型化 KMG p5-18 ◆规格表 项  目 性      能 -55~+105℃(6 . 3~100Vdc) -40~+105℃(160~400Vdc) -25~+105℃(450Vdc) 6 . 3~450Vdc ±20%(M) (20℃、120Hz) 160~450Vdc 6.3~100Vdc I≦0.03CV或者4μA中任意一个较大值 CV≦1,000 I≦0.1CV+40 CV > 1,000 I≦0.04CV+100 (20℃、1分值) I:漏电流(μA)、C:静电容量(μF)、额定电压(Vdc) 损失角正切值( tanδ) 额定电压(Vdc) 350~400V 160~250V 450V 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 63V 100V 0.24 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.24 0.20 tanδ( Max.) (20℃、120Hz) 但是,超过1 , 000μF的每增加1 , 000μF则 tan δ设定增加0 . 02。 温度特性 额定电压(Vdc) 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 63~100V 160~200V 250V 350V 400V 450V 阻抗比 3 4 3 4 ≦φ8 3 4 2 2 2 6 2 5 ( Z -25℃)/( Z +20℃) ≧φ10 3 2 2 3 4 4 6 4 2 Max右表值 5 3 2 8 ≦φ8 10 4 10 - 6 3 3 8 8 8 3 ( Z -40℃)/( Z +20℃) ≧φ10 4 3 4 - 4 3 6 3 10 6 6 8 (120H z ) 耐久性 在105℃环境中,不超过额定电压的范围下叠加规定的额定纹波电流,连续加载规定时间的额定电压后,待温度恢复到20℃进行测量时, 应满足以下要求。 规定时间 φ5~φ8: 1 , 000小时 φ10~φ18:2 , 000小时 ≦初始值的±20%以内 静电容量变化率 损失角正切值 ≦初始规格值的200%以下 漏电流 ≦初始规格值以下 高温无负荷特性 在105℃环境中,无负荷放置1 , 000小时后待温度恢复到20℃,进行试验前处理(JIS C 5101-4 4.1 项)后进行 测量时,应满足以下 要求。 额定电压( Vdc) 160~450Vdc 6.3~100Vdc 静电容量变化率 ≦初始值的±20% ≦初始值的±20% ≦初始规格值的200% ≦初始规格值的200% 损失角正切值 漏电流 ≦初始规格值 ≦初始规格值的500% 请参照Technical note 第6项 「基板清洗」 容许清洗条件 (另外,额定电压为160Vdc~450Vdc的产品不属于基板清洗类型。) 工作温度范围 额定电压范围 静电容量容许差 漏电流 ( ) ◆尺寸图(CE04 形)[mm] φd 套管(PET:茶褐色) F±0 . 5 :E F±0 . 5 ●端子代码 φD φd F φD' φD' L' L' 压力阀 (φ 5 除外) 15min. 4min. (φ5 ~φ10) 5 6.3 0.5 0.5 2.0 2.5 10 12.5 16 18 8 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5 φD+0 . 5max. L+1.5max. (φ12.5 ~φ18) 抽气构造 ◆产品型号体系 1 2 3 4 E KMQ 5 6 7 8 E 9 10 11 12 13 14 M 15 16 17 18 设计代码 尺寸代码 容许差代码 容量代码(例 1. 0μF→1R0 , 10μF→100 , 100μF→101) 端子加工·编带代码 端子代码 电压代码(例 6 .3V→6R3 , 35V→350 , 100V→101) 系列代码 产品分类 产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法 (引线形 )」。 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 5-12 CAT. No. C1001R 小型铝电解电容器 KMQ 引线型·小型化品(105℃) 系列 ◆标准品一览表 内的产品(160 ~450Vdc)不能进行基板清洗。 额定纹波 Cap WV 尺寸 电流 tanδ (mArms/ (Vdc) (μF) φD×L(mm) 105℃,120Hz) 6.3 10 16 25 35 50 1,000 2,200 3,300 4,700 6,800 10,000 15,000 22,000 220 330 470 1,000 2,200 3,300 4,700 6,800 10,000 15,000 22,000 220 330 470 1,000 2,200 3,300 4,700 6,800 10,000 15,000 100 220 330 470 1,000 2,200 3,300 4,700 6,800 10,000 47 68 100 220 330 470 1,000 2,200 3,300 4,700 6,800 1.0 2.2 3.3 4.7 10 22 33 47 68 100 220 330 470 1,000 2,200 3,300 8×11.5 10×16 10×20 12.5×20 12.5×25 16×25 16×31.5 18×35.5 5×11 6.3×11 6.3×11 10×12.5 10×16 12.5×20 12.5×25 16×25 16×31.5 16×35.5 18×40 6.3×11 6.3×11 8×11.5 10×12.5 10×20 12.5×25 16×25 16×25 16×35.5 18×40 5×11 6.3×11 8×11.5 10×12.5 10×16 12.5×25 16×25 16×25 16×35.5 18×40 5×11 6.3×11 6.3×11 8×11.5 10×12.5 10×16 12.5×20 16×25 16×31.5 16×35.5 18×40 5×11 5×11 5×11 5×11 5×11 5×11 5×11 6.3×11 6.3×11 8×11.5 10×12.5 10×16 10×20 12.5×25 16×31.5 18×35.5 0.28 0.30 0.32 0.34 0.38 0.46 0.56 0.70 0.24 0.24 0.24 0.24 0.26 0.28 0.30 0.34 0.42 0.52 0.66 0.20 0.20 0.20 0.20 0.22 0.24 0.26 0.30 0.38 0.48 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.18 0.20 0.22 0.26 0.34 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.16 0.18 0.20 0.24 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.14 0.16 390 635 840 1,090 1,350 1,650 1,820 2,280 155 210 250 460 705 1,000 1,260 1,570 1,820 2,050 2,420 190 225 315 500 710 1,170 1,500 1,600 1,930 2,210 125 200 310 380 610 1,090 1,400 1,570 1,850 2,000 93 110 150 270 350 460 810 1,260 1,500 1,780 2,000 13 20 25 30 46 68 90 115 150 190 300 410 540 950 1,410 1,770 产品型号 EKMQ6R3E□□102MHB5D EKMQ6R3E□□222MJ16S EKMQ6R3E□□332MJ20S EKMQ6R3E□□472MK20S EKMQ6R3E□□682MK25S EKMQ6R3E□□103ML25S EKMQ6R3E□□153MLN3S EKMQ6R3E□□223MMP1S EKMQ100E□□221ME11D EKMQ100E□□331MF11D EKMQ100E□□471MF11D EKMQ100E□□102MJC5S EKMQ100E□□222MJ16S EKMQ100E□□332MK20S EKMQ100E□□472MK25S EKMQ100E□□682ML25S EKMQ100E□□103MLN3S EKMQ100E□□153MLP1S EKMQ100E□□223MM40S EKMQ160E□□221MF11D EKMQ160E□□331MF11D EKMQ160E□□471MHB5D EKMQ160E□□102MJC5S EKMQ160E□□222MJ20S EKMQ160E□□332MK25S EKMQ160E□□472ML25S EKMQ160E□□682ML25S EKMQ160E□□103MLP1S EKMQ160E□□153MM40S EKMQ250E□□101ME11D EKMQ250E□□221MF11D EKMQ250E□□331MHB5D EKMQ250E□□471MJC5S EKMQ250E□□102MJ16S EKMQ250E□□222MK25S EKMQ250E□□332ML25S EKMQ250E□□472ML25S EKMQ250E□□682MLP1S EKMQ250E□□103MM40S EKMQ350E□□470ME11D EKMQ350E□□680MF11D EKMQ350E□□101MF11D EKMQ350E□□221MHB5D EKMQ350E□□331MJC5S EKMQ350E□□471MJ16S EKMQ350E□□102MK20S EKMQ350E□□222ML25S EKMQ350E□□332MLN3S EKMQ350E□□472MLP1S EKMQ350E□□682MM40S EKMQ500E□□1R0ME11D EKMQ500E□□2R2ME11D EKMQ500E□□3R3ME11D EKMQ500E□□4R7ME11D EKMQ500E□□100ME11D EKMQ500E□□220ME11D EKMQ500E□□330ME11D EKMQ500E□□470MF11D EKMQ500E□□680MF11D EKMQ500E□□101MHB5D EKMQ500E□□221MJC5S EKMQ500E□□331MJ16S EKMQ500E□□471MJ20S EKMQ500E□□102MK25S EKMQ500E□□222MLN3S EKMQ500E□□332MMP1S 额定纹波 Cap WV 尺寸 电流 tanδ (mArms/ (Vdc) (μF) φD×L(mm) 105℃,120Hz) 63 100 160 200 250 350 22 33 47 68 100 220 330 470 1,000 2,200 1.0 2.2 3.3 4.7 10 22 33 47 68 100 220 330 470 1,000 10 22 33 47 68 100 220 330 470 1.0 2.2 3.3 4.7 10 22 33 47 68 100 220 330 3.3 4.7 10 22 33 47 68 100 220 2.2 3.3 4.7 10 22 33 47 68 100 5×11 6.3×11 6.3×11 8×11.5 8×11.5 10×16 10×20 12.5×20 16×25 18×35.5 5×11 5×11 5×11 5×11 5×11 6.3×11 8×11.5 8×11.5 10×12.5 10×16 12.5×20 12.5×25 16×25 18×35.5 8×11.5 10×12.5 10×16 10×20 12.5×20 12.5×25 16×31.5 18×35.5 18×40 6.3×11 6.3×11 6.3×11 6.3×11 8×11.5 10×16 10×20 12.5×20 12.5×25 16×25 16×35.5 18×40 6.3×11 6.3×11 10×12.5 10×20 10×20 12.5×20 16×25 16×25 18×35.5 6.3×11 8×11.5 8×11.5 10×12.5 12.5×20 12.5×25 16×25 16×25 18×31.5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 71 100 120 155 200 335 510 640 930 1,650 15 21 29 32 50 93 130 140 190 240 390 540 715 960 41 92 125 150 250 310 540 705 855 16 25 30 35 57 105 140 195 250 335 500 675 28 35 71 105 140 190 270 310 485 21 30 39 64 130 170 230 285 375 产品型号 EKMQ630E□□220ME11D EKMQ630E□□330MF11D EKMQ630E□□470MF11D EKMQ630E□□680MHB5D EKMQ630E□□101MHB5D EKMQ630E□□221MJ16S EKMQ630E□□331MJ20S EKMQ630E□□471MK20S EKMQ630E□□102ML25S EKMQ630E□□222MMP1S EKMQ101E□□1R0ME11D EKMQ101E□□2R2ME11D EKMQ101E□□3R3ME11D EKMQ101E□□4R7ME11D EKMQ101E□□100ME11D EKMQ101E□□220MF11D EKMQ101E□□330MHB5D EKMQ101E□□470MHB5D EKMQ101E□□680MJC5S EKMQ101E□□101MJ16S EKMQ101E□□221MK20S EKMQ101E□□331MK25S EKMQ101E□□471ML25S EKMQ101E□□102MMP1S EKMQ161E□□100MHB5D EKMQ161E□□220MJC5S EKMQ161E□□330MJ16S EKMQ161E□□470MJ20S EKMQ161E□□680MK20S EKMQ161E□□101MK25S EKMQ161E□□221MLN3S EKMQ161E□□331MMP1S EKMQ161E□□471MM40S EKMQ201E□□1R0MF11D EKMQ201E□□2R2MF11D EKMQ201E□□3R3MF11D EKMQ201E□□4R7MF11D EKMQ201E□□100MHB5D EKMQ201E□□220MJ16S EKMQ201E□□330MJ20S EKMQ201E□□470MK20S EKMQ201E□□680MK25S EKMQ201E□□101ML25S EKMQ201E□□221MLP1S EKMQ201E□□331MM40S EKMQ251E□□3R3MF11D EKMQ251E□□4R7MF11D EKMQ251E□□100MJC5S EKMQ251E□□220MJ20S EKMQ251E□□330MJ20S EKMQ251E□□470MK20S EKMQ251E□□680ML25S EKMQ251E□□101ML25S EKMQ251E□□221MMP1S EKMQ351E□□2R2MF11D EKMQ351E□□3R3MHB5D EKMQ351E□□4R7MHB5D EKMQ351E□□100MJC5S EKMQ351E□□220MK20S EKMQ351E□□330MK25S EKMQ351E□□470ML25S EKMQ351E□□680ML25S EKMQ351E□□101MMN3S □□内为端子加工·编带代码。 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 5-13 CAT. No. C1001R 小型铝电解电容器 KMQ 引线型·小型化品(105℃) 系列 ◆标准品一览表 内的产品(160 ~ 450Vdc)不能进行基板清洗。 额定纹波 WV 尺寸 Cap 电流 tanδ (mArms/ (Vdc) (μF) φD×L(mm) 105℃,120Hz) 400 1.0 2.2 3.3 4.7 10 22 33 47 68 100 6.3×11 8×11.5 8×11.5 10×12.5 10×16 12.5×25 16×25 16×25 16×31.5 18×35.5 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 15 27 34 42 64 145 195 200 240 310 产品型号 EKMQ401E□□1R0MF11D EKMQ401E□□2R2MHB5D EKMQ401E□□3R3MHB5D EKMQ401E□□4R7MJC5S EKMQ401E□□100MJ16S EKMQ401E□□220MK25S EKMQ401E□□330ML25S EKMQ401E□□470ML25S EKMQ401E□□680MLN3S EKMQ401E□□101MMP1S 额定纹波 WV 尺寸 Cap 电流 tanδ (mArms/ (Vdc) (μF) φD×L(mm) 105℃,120Hz) 450 2.2 3.3 4.7 10 22 33 47 68 100 8×11.5 10×12.5 10×12.5 10×20 12.5×25 16×25 16×31.5 18×35.5 18×40 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 20 28 32 56 100 125 155 185 200 产品型号 EKMQ451E□□2R2MHB5D EKMQ451E□□3R3MJC5S EKMQ451E□□4R7MJC5S EKMQ451E□□100MJ20S EKMQ451E□□220MK25S EKMQ451E□□330ML25S EKMQ451E□□470MLN3S EKMQ451E□□680MMP1S EKMQ451E□□101MM40S □□内为端子加工·编带代码。 ◆额定纹波电流频率修正系数 纹波频率与标准品一览表的规定值相异时,请使用小于乘以下表系数所得之值的值。 ●频率修正系数 频率(Hz ) 120 300 50 100k 10k 1k 静电容量 ( μF) 1.0~4.7 10~68 100~1 ,000 2,200~ 0.65 0.75 0.80 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.35 1.25 1.15 1.03 1.75 1.50 1.30 1.05 2.30 1.75 1.40 1.08 2.50 1.80 1.50 1.08 ※ 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热、温度上升而老化,每升温 5℃寿命减少一半。 要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 5-14 CAT. No. C1001R
EKMQ451ELL100MJ20S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EKMQ451ELL100MJ20S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
EKMQ451ELL100MJ20S
    • 1+2.94398
    • 10+2.39966
    • 30+2.16638
    库存:1
