YLR12-2-36F-W
YLR12-2-36F-W
    YEZHAN(业展)
    电流采样电阻 2512
YLR12-2-36F-W 数据手册
电流采样晶片电阻 Ultra Low Ohm Chip Resistors 深圳市业展电子有限公司 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 Customer Name 客户料号 Customer P/N 产品名称 Product Name 制造商料号 Manufacture P/N 申请承认日期 Apply Date Ultra Low Ohm Chip Resistors – YLR-W Series YLR12-3-5F-W 版本 2019-07-02 REV. 供货商属性 □代理商 █ 制造商 深圳市业展电子有限公司 Vendor Type Agency Manufacturer Note: 禁止使用 1 级环境管理物质.遵守 ACBEL"环境管理物质规范"中所要求之含量标准. Restrict use of hazardous substances of level 1; Comply with "Specification for Hazardous Substances andMaterials Management" of ACBEL 供货商印鉴 APPROVED CHECKED PREPARED Vendor Stamp 承认印鉴 Stamp 邓小辉 Mainland China:深圳市业展电子有限公司 Shenzhen Yezhan Electronics Co., Ltd. Add: 深圳市龙华区观澜环观中路荣倡工业园 6-7 栋 Tel: 0755-26517682 Fax: 0755-29500756 深圳市业展电子有限公司 Shenzhen Yezhan Electronics Co.,Ltd Confidential and Proprietary To Shenzhen Yezhan electronics all right reserved 1 电流采样晶片电阻 Ultra Low Ohm Chip Resistors ★特征 Features · 阻值范围 Resistance value:0.5mΩ~51mΩ · 精度 Tolerance:±1%、±2%、±5% · 功率 Power:2W 3W · 温度系数 Temperature coefficient :±50ppm/℃, · 工作温度范围 Operating temperature range:-65℃~170℃ · 定做特殊规格 Customized special specification size ★用途 Applications · 过流保护 Over current protection · 电流取样 Current sense applications · 伺服电机控制电路 Servo motor control circuits · 智能功率模块 Intelligent power modules · 工业电脑模块及精密测量系统 industrial PC modules and precision measurement system · 高速 CPU 外围设备中电流检测电路 Current detection circuits in high-speed CPU peripherals ★尺寸 Size Type L /mm W /mm A /mm 2512 6.35±0.2 3.2±0.2 1.7±0.2 0.9±0.2 D /mm 0.8±0.1 resistance /mΩ ≤4 >4 ★推荐焊接尺寸 Recommend Solder Pad Dimension Dimensions Resistance range /mΩ a/mm ≤4 4.0 >4 b/mm L/mm 3.1 1.3 2.1 4.1 ★印字标识 Marking R001=1mΩ R050=50mΩ 深圳市业展电子有限公司 Shenzhen Yezhan Electronics Co.,Ltd Confidential and Proprietary To Shenzhen Yezhan electronics all right reserved 2 电流采样晶片电阻 Ultra Low Ohm Chip Resistors ★工作特性 Performance Characteristics Iterms Additional Requirements Reference JESD22 Temperature 1000 Cycles(-55℃ to +125℃) Cycling Measurement at 24±2hours after test conclusion High Temperature Exposure Moisture Resistance Biased Humidity Operational Life Limits Method JA104 1000hrs.@T=125℃.Unpowered. MIL-STD-202 Measurement at 24±2hours after test conclusion Method 108 t=24hrs/cycle.Note:Steps 7a & 7b not required. Unpowered. Measurement at 24±2hours after test conclusion 1000hrs 85℃/85%RH。Note:Specified MIL-STD-202 Method 106 MIL-STD-202 conditions:10% of operating power. Measurement at 24±2hours after test conclusion Condition D Steady State TA=125℃ at rated Method 103 MIL-STD-202 power. Measurement at 24±2hours after test conclusion ±0.5% Method 108 ±1% ±0.5% ±0.5% ±1% 95% Solderability 235℃±5℃,2s±0.5s J-STD-202 Coverage Minimum 5 g's for 20 min, 12 cycles each of 3 orientations. Note: Use 8"X5" PCB .031" thick 7 secure points on one long side and 2 secure points at corners Vibration of MIL-STD-202 Method 204 opposite sides. Parts mounted within 2" from ±0.5% any secure point. Test from 10-2000 Hz. Measurement at 24±2hours after test conclusion Resistance to 260℃±5℃,10s±1s MIL-STD-202 Soldering Heat Measurement at 24±2hours after test conclusion Method 210 Short Time 5×Rated power for 5 s MIL-STD-202 Overload Measurement at 24±2hours after test conclusion Method 201 ±0.5% ±0.5% 深圳市业展电子有限公司 Shenzhen Yezhan Electronics Co.,Ltd Confidential and Proprietary To Shenzhen Yezhan electronics all right reserved 3 电流采样晶片电阻 Ultra Low Ohm Chip Resistors ★功率曲线 Power Derating Curve ★温度系数曲线 Temperature Coefficient of Resistance Curve ★订购信息 Ordering Date 产品型号 Model 规格型号 Type 12:2512 额定功率 Rated Power 2:2W 阻值 Resistance 50F:50mΩ 1%精度 W: 其他 YLR 12 2 50F W 深圳市业展电子有限公司 Shenzhen Yezhan Electronics Co.,Ltd Confidential and Proprietary To Shenzhen Yezhan electronics all right reserved 4 电流采样晶片电阻 Ultra Low Ohm Chip Resistors ★包装方式 Embossed Plastic Tape Specifications 储藏条件 Storage Conditions: Temperature:5℃~35℃, Humidity:40%~75% 包装数量 Number of Package 3000 个/盘 3000 Pieces / Package Items Type A B W F E P1 P2 P0 D0 t Size YLR2512 3.6 6.9 12 5.5 1.75 4.0 2.0 4.0 Φ1.5 1.2 深圳市业展电子有限公司 Shenzhen Yezhan Electronics Co.,Ltd Confidential and Proprietary To Shenzhen Yezhan electronics all right reserved 5
YLR12-2-36F-W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“YLR12-2-36F-W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
