RoHS
Compliant
规
格
承
认
书
File No.: Q/FRK 0.GS.C.C3D-C12
产 品 名 称
PCB 用 DC-Link 电容器
产品型号代码
C3D
产 品 编 码
客 户 名 称
客 户 编 码
日
期
2016-7
厦门法拉电子股份有限公司
地址: 中国厦门市海沧区新园路 99 号
内销
外销
TEL: 0086-592-6208620 6208618 6208602
FAX: 0086-592-6208777
0086-592-6208586 6208609 6208608
0086-592-6208556 6208557
Mail: fsc@faratronic.com.cn
michael_lai@faratronic.com.cn
hhj@faratronic.com.cn
Http: www.faratronic.com.cn
james@faratronic.com.cn
charlie@faratronic.com.cn
Jennifer@faratronic.com.cn
* 此规格书归厦门法拉电子股份有限公司所有,未经许可,不得复制及用于其它商业用途。
第 1 页 共 15 页
C3D
修订记录
序号
修订内容
第 2 页 共 15 页
修订人
更新日期
版本号
C3D
PCB 用 DC-Link 电容器
■ 外形图
2-pins
4-pins
■ 特点
● 金属化聚丙烯膜结构.
● 良好的电气性能
● 塑料外壳封装(UL94 V-0),阻燃环氧树脂填充.
高性能直流滤波应用场合(如:变频器、工业和高端电源、太阳能逆变器等)
■ 安全认证 Safety Approvals
TUV
EN 61071:2007,EN 61881-1:2011, 450Vdc ~ 1400Vdc,0.68F~140F,-40/85℃
Rheinland
证书号:R 50266108
(德国)
UL(美国)
UL 810 (construction only),Max. 5000Vdc,90℃
证书号: E256238, CCN: CZDS2
■ 技术要求
引用标准
GB/T17702, IEC 61071
气候类别
40/85/56
工作温度(外壳)
-40℃~105℃
(+85℃ to +105℃: decreasing factor 1.35% per ℃ for UN,85℃)
额定电压 UN,85℃
500Vdc,600Vdc,800Vdc,900Vdc,1 000Vdc,1 100Vdc,1 200Vdc
容量偏差
J (5), K (10), M (20)
耐电压
1.5UN (10s)
绝缘电阻(IR×CN)
10 000s
自感 (Ls)
<1nH per mm of lead spacing
最大峰值电流 Î (A)
Î =C·dV/dt
预期寿命
100 000hrs @ UN , Θhs =70℃
(20℃,100V,1min)
第 3 页 共 15 页
C3D
■ 产品编码说明
18 位产品代码如下:
1
C
2
3
3
D
4
5
6
7
第 1~3 位
型号代码
第 4~5 位
直流额定电压
8
10 11 12 13 14 15 16 17 18
9
2H=500V
1U=600V
3A=1 000V
2K=800V
1M=1 100V
1X=900V
3L=1 200V
例如: 256=25×106pF=25.0μF
第 6~8 位
标称容量
第9位
容量等级
J=±5%
第 10 位
引线间距 P
B=27.5 mm
第 11 位
内部特征码
第 12~15 位
引线加工和包装代码
K=±10%
M=±20%
C=30.0 mm F=37.5 mm
M=52.5 mm
第 16~18 位 内部特征码
Table 1
引线加工和包装代码
第 12 位
代码
说明
2 引线散装
1
2
3
4
A
B
C
D
4 引线散装
b=10.0mm
4 引线散装
b=12.7mm
4 引线散装
b=20.0mm
4 引线散装
b=15.0mm
4 引线散装
b=20.3mm
4 引线散装
b=10.2mm
4 引线散装
b=5.1mm
4 引线散装
b=15.2mm
第 13 和第 14 位
代码
C0
38
说明
标准引线长度 5.5mm
引线长度 3.8mm
第 4 页 共 15 页
第 15 位
代码
说明
引线长度偏差±1.0mm
引线长度偏差±0.5mm
C3D
■ 技术参数(mm)
UN,85℃ : 500Vdc
5.0
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
65
10
100
ESR
@10kHz
(mΩ)
8.5
5.0
C3D2H505+B00+++***
10.0
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
65
10
100
7.5
6.5
C3D2H106+B00+++***
22.0
32.0
37.0
22.0
27.5
0.8
65
10
100
5.0
10.0
C3D2H226+B00+++***
30.0
42.0
40.0
20.0
37.5
10.2
1.0
30
15
150
8.0
12.5
C3D2H306+F0B+++***
35.0
42.0
36.0
24.0
37.5
10.2
1.0
30
15
150
8.0
13.5
C3D2H356+F0B+++***
40.0
41.5
37.5
27.5
37.5
10.2
1.0
30
15
150
5.0
14.5
C3D2H406+F0B+++***
50.0
41.0
43.0
28.0
37.5
12.7
1.2
30
15
150
4.0
16.0
C3D2H506+F02+++***
50.0
42.0
45.0
30.0
37.5
20.3
1.2
30
15
150
4.0
16.0
C3D2H506+F0A+++***
60.0
42.0
45.0
30.0
37.5
20.3
1.2
30
15
150
3.0
16.5
C3D2H606+F0A+++***
75.0
57.0
43.5
29.5
52.5
12.7
1.2
15
35
350
5.5
16.0
C3D2H756+M02+++***
CN
(F)
W
±1.0
H
±1.0
T
±1.0
P
±0.5
b
±0.5
d
±0.05
dV/dt
(V/μs)
tgδ×(10-4)
1kHz
10kHz
Imax
(A)
Part number
75.0
57.0
43.5
29.5
52.5
20.3
1.2
15
35
350
5.5
16.0
C3D2H756+M0A+++***
80.0
57.0
43.5
29.5
52.5
20.3
1.2
15
35
350
5.0
16.5
C3D2H806+M0A+++***
100.0
57.0
50.0
35.0
52.5
20.3
1.2
15
35
350
4.0
18.0
C3D2H107+M0A+++***
110.0
57.0
50.0
35.0
52.5
20.3
1.2
15
35
350
4.0
19.0
C3D2H117+M0A+++***
UN,85℃ : 600Vdc
b
±0.5
d
±0.05
dV/dt
(V/μs)
1kHz
10kHz
27.5
0.8
65
11
100
ESR
@10kHz
(mΩ)
47.8
CN
(F)
W
±1.0
H
±1.0
T
±1.0
P
±0.5
2.0
32.0
18.0
9.0
tgδ×(10-4)
Imax
(A)
Part number
2.8
C3D1U205+B00+++***
3.0
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
65
11
100
31.8
4.1
C3D1U305+B00+++***
4.0
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
65
11
100
23.9
5.5
C3D1U405+B00+++***
5.0
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
65
11
100
19.1
6.9
C3D1U505+B00+++***
6.0
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
65
11
100
18.6
7.1
C3D1U605+B00+++***
7.0
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
65
11
100
15.9
8.3
C3D1U705+B00+++***
8.0
32.0
28.0
14.0
27.5
0.8
65
11
100
13.9
9.5
C3D1U805+B00+++***
9.0
32.0
30.0
16.0
27.5
0.8
65
11
100
12.4
10.7
C3D1U905+B00+++***
10.0
32.0
30.0
16.0
27.5
0.8
65
11
100
11.1
11.8
C3D1U106+B00+++***
12.0
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
65
11
100
10.8
12.0
C3D1U126+B00+++***
15.0
32.0
37.0
22.0
27.5
0.8
65
11
100
9.0
12.0
C3D1U156+B00+++***
15.0
32.0
37.0
22.0
27.5
10.2
0.8
65
11
100
7.4
17.8
C3D1U156+B0B+++***
18.0
32.0
37.0
22.0
27.5
0.8
65
11
100
8.0
12.0
C3D1U186+B00+++***
18.0
32.0
37.0
22.0
27.5
12.7
0.8
65
11
100
6.2
21.3
C3D1U186+B02+++***
19.5
6.2
C3D1U106+F00+++***
10.0
41.0
30.0
16.0
37.5
1.0
30
12.0
41.0
30.0
16.0
37.5
1.0
30
16.3
7.4
C3D1U126+F00+++***
15.0
41.0
33.5
18.5
37.5
1.0
30
9.2
C3D1U156+F00+++***
20.0
42.0
40.0
20.0
37.5
10.2
1.0
30
13.0
9.8
12.3
C3D1U206+F0B+++***
22.0
42.0
40.0
20.0
37.5
10.2
1.0
30
8.9
13.5
C3D1U226+F0B+++***
25.0
42.0
40.0
20.0
37.5
10.2
1.0
30
7.8
15.4
C3D1U256+F0B+++***
30.0
42.0
44.0
24.0
37.5
12.7
1.0
30
35.0
42.0
45.0
30.0
37.5
12.7
1.2
30
6.5
6.0
18.5
20.1
C3D1U356+F02+++***
35.0
42.0
45.0
30.0
37.5
20.3
1.2
30
6.0
20.1
C3D1U356+F0A+++***
40.0
42.0
45.0
30.0
37.5
12.7
1.2
30
5.2
23.0
C3D1U406+F02+++***
40.0
42.0
45.0
30.0
37.5
20.3
1.2
30
5.2
23.0
C3D1U406+F0A+++***
第 5 页 共 15 页
C3D1U306+F02+++***
C3D
■ 技术参数(mm)
UN,85℃ : 600Vdc
CN
(F)
W
±1.0
H
±1.0
T
±1.0
P
±0.5
b
±0.5
d
±0.05
dV/dt
(V/μs)
tgδ×(10-4)
1kHz
10kHz
ESR
@10kHz
(mΩ)
Imax
(A)
Part number
45.0
42.0
50.0
35.0
37.5
12.7
1.2
30
4.6
25.8
C3D1U456+F02+++***
45.0
42.0
50.0
35.0
37.5
20.3
1.2
30
4.6
25.8
C3D1U456+F0A+++***
50.0
42.0
50.0
35.0
37.5
20.3
1.2
30
4.2
28.7
C3D1U506+F0A+++***
55.0
42.0
50.0
35.0
37.5
20.3
1.2
30
3.8
31.6
C3D1U556+F0A+++***
60.0
42.0
55.0
40.0
37.5
20.3
1.2
30
3.5
34.5
C3D1U606+F0A+++***
65.0
42.0
55.0
40.0
37.5
20.3
1.2
30
3.2
35.0
C3D1U656+F0A+++***
70.0
42.0
55.0
40.0
37.5
20.3
1.2
30
3.0
35.0
C3D1U706+F0A+++***
75.0
42.0
60.0
45.0
37.5
20.3
1.2
30
2.8
35.0
C3D1U756+F0A+++***
80.0
42.0
60.0
45.0
37.5
20.3
1.2
30
2.6
35.0
C3D1U806+F0A+++***
85.0
42.0
60.0
45.0
37.5
20.3
1.2
30
2.5
35.0
C3D1U856+F0A+++***
40.0
57.0
45.0
25.0
52.5
12.7
1.2
15
36
350
9.8
12.3
C3D1U406+M02+++***
45.0
57.0
45.0
25.0
52.5
12.7
1.2
15
36
350
8.7
13.8
C3D1U456+M02+++***
50.0
57.0
45.0
25.0
52.5
12.7
1.2
15
36
350
7.8
15.4
C3D1U506+M02+++***
55.0
57.0
43.5
29.5
52.5
12.7
1.2
15
36
350
7.1
16.9
C3D1U556+M02+++***
55.0
57.0
43.5
29.5
52.5
20.3
1.2
15
36
350
7.1
16.9
C3D1U556+M0A+++***
60.0
57.0
43.5
29.5
52.5
12.7
1.2
15
36
350
6.5
18.5
C3D1U606+M02+++***
60.0
57.0
43.5
29.5
52.5
20.3
1.2
15
36
350
6.5
18.5
C3D1U606+M0A+++***
65.0
57.0
50.0
35.0
52.5
12.7
1.2
15
36
350
6.0
20.0
C3D1U656+M02+++***
65.0
57.0
50.0
35.0
52.5
20.3
1.2
15
36
350
6.0
20.0
C3D1U656+M0A+++***
70.0
57.0
50.0
35.0
52.5
20.3
1.2
15
36
350
5.6
21.5
C3D1U706+M0A+++***
75.0
57.0
50.0
35.0
52.5
20.3
1.2
15
36
350
5.2
23.1
C3D1U756+M0A+++***
80.0
57.0
50.0
35.0
52.5
20.3
1.2
15
36
350
24.6
C3D1U806+M0A+++***
25.1
C3D1U856+M0A+++***
25.8
C3D1U906+M0A+++***
85.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
36
350
4.9
4.8
90.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
36
350
4.6
95.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
36
350
4.4
27.3
C3D1U956+M0A+++**
100.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
36
350
4.2
28.7
C3D1U107+M0A+++***
110.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
36
350
3.8
31.6
C3D1U117+M0A+++***
120.0
57.0
65.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
36
350
3.5
34.5
C3D1U127+M0A+++***
130.0
57.0
65.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
36
350
3.2
35.0
C3D1U137+M0A+++***
140.0
57.0
65.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
36
350
3.0
35.0
C3D1U147+M0A+++***
UN,85℃ : 800Vdc
tgδ×(10-4)
CN
(F)
W
±1.0
H
±1.0
T
±1.0
P
±0.5
b
±0.5
d
±0.05
dV/dt
(V/μs)
1kHz
10kHz
2.0
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
65
10
95
ESR
@10kHz
(mΩ)
45.4
Imax
(A)
Part number
2.9
C3D2K205+B00+++***
3.0
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
65
10
95
30.3
4.4
C3D2K305+B00+++***
3.3
32.0
30.0
16.0
27.5
0.8
65
10
95
18.8
7.0
C3D2K335+B00+++***
4.0
32.0
25.0
13.0
27.5
0.8
65
10
95
22.7
5.8
C3D2K405+B00+++***
5.0
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
65
10
95
18.2
7.3
C3D2K505+B00+++***
6.0
32.0
30.0
16.0
27.5
0.8
65
10
95
15.1
8.7
C3D2K605+B00+++***
7.0
32.0
30.0
16.0
27.5
0.8
65
10
95
13.0
10.2
C3D2K705+B00+++***
8.0
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
65
10
95
12.5
10.5
C3D2K805+B00+++***
9.0
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
65
10
95
11.1
11.8
C3D2K905+B00+++***
10.0
32.0
37.0
22.0
27.5
0.8
65
10
95
11.0
12.0
C3D2K106+B00+++***
第 6 页 共 15 页
C3D
■ 技术参数(mm)
UN,85℃ : 800Vdc
10.0
32.0
37.0
22.0
27.5
10.2
0.8
65
10
95
ESR
@10kHz
(mΩ)
9.1
11.0
32.0
37.0
22.0
27.5
0.8
65
10
95
10.0
CN
(F)
W
±1.0
H
±1.0
T
±1.0
P
±0.5
b
±0.5
d
±0.05
tgδ×(10-4)
dV/dt
(V/μs)
1kHz
10kHz
Imax
(A)
Part number
14.5
C3D2K106+B0B+++***
12.0
C3D2K116+B00+++***
11.0
32.0
37.0
22.0
27.5
10.2
0.8
65
10
95
8.3
16.0
C3D2K116+B0B+++***
12.0
32.0
37.0
22.0
27.5
0.8
65
10
95
9.3
12.0
C3D2K126+B00+++***
12.0
32.0
37.0
22.0
27.5
10.2
0.8
65
10
95
7.6
16.0
C3D2K126+B0B+++***
13.0
32.0
37.0
22.0
27.5
0.8
65
10
95
8.8
12.0
C3D2K136+B00+++***
13.0
32.0
37.0
22.0
27.5
12.7
0.8
65
10
95
8.1
16.2
C3D2K136+B02+++***
14.0
32.0
37.0
22.0
27.5
0.8
65
10
95
8.2
12.0
C3D2K146+B00+++***
14.0
32.0
37.0
22.0
27.5
12.7
0.8
65
10
95
7.6
17.5
C3D2K146+B02+++***
8.0
41.0
30.0
16.0
37.5
1.0
30
18
160
22.3
5.4
C3D2K805+F00+++***
9.0
41.0
30.0
16.0
37.5
1.0
30
18
160
19.8
6.1
C3D2K905+F00+++***
10.0
41.0
33.5
18.5
37.5
1.0
30
18
160
17.8
6.7
C3D2K106+F00+++***
12.0
41.0
33.5
18.5
37.5
1.0
30
18
160
14.9
8.1
C3D2K126+F00+++***
15.0
42.0
40.0
20.0
37.5
10.2
1.0
30
18
160
11.9
10.1
C3D2K156+F0B+++***
20.0
42.0
44.0
24.0
37.5
12.7
1.0
30
18
160
8.9
13.5
C3D2K206+F02+++***
7.1
16.8
C3D2K256+F02+++***
25.0
42.0
44.0
24.0
37.5
12.7
1.0
30
18
160
30.0
42.0
45.0
30.0
37.5
12.7
1.2
30
18
160
5.9
20.2
C3D2K306+F02+++***
30.0
42.0
45.0
30.0
37.5
20.3
30
18
160
42.0
50.0
35.0
37.5
20.3
30
18
160
5.9
5.5
20.2
22.0
C3D2K306+F0A+++***
35.0
1.2
1.2
C3D2K356+F0A+++***
40.0
42.0
50.0
35.0
37.5
20.3
1.2
30
18
160
4.8
25.1
C3D2K406+F0A+++***
45.0
42.0
55.0
40.0
37.5
20.3
1.2
30
18
160
4.2
28.3
C3D2K456+F0A+++***
50.0
42.0
55.0
40.0
37.5
20.3
1.2
30
18
160
3.8
31.4
C3D2K506+F0A+++***
55.0
42.0
60.0
45.0
37.5
20.3
1.2
30
18
160
3.5
34.5
C3D2K556+F0A+++***
37.5
20.3
1.2
30
18
160
3.2
35.0
C3D2K606+F0A+++***
60.0
42.0
60.0
45.0
65.0
42.0
60.0
45.0
37.5
20.3
1.2
30
18
160
2.9
35.0
C3D2K656+F0A+++***
25.0
57.0
45.0
25.0
52.5
12.7
1.2
15
33
320
14.3
8.4
C3D2K256+M02+++***
30.0
57.0
45.0
25.0
52.5
12.7
1.2
15
33
320
11.9
10.1
C3D2K306+M02+++***
35.0
57.0
45.0
25.0
52.5
12.7
1.2
15
33
320
10.2
11.8
C3D2K356+M02+++***
40.0
57.0
43.5
29.5
52.5
12.7
1.2
15
33
320
8.9
13.5
C3D2K406+M02+++***
40.0
57.0
43.5
29.5
52.5
20.3
1.2
15
33
320
8.9
13.5
C3D2K406+M0A+++***
45.0
57.0
43.5
29.5
52.5
12.7
1.2
15
33
320
7.9
15.1
C3D2K456+M02+++***
45.0
57.0
43.5
29.5
52.5
20.3
1.2
15
33
320
7.9
15.1
C3D2K456+M0A+++***
50.0
57.0
50.0
35.0
52.5
12.7
1.2
15
33
320
7.1
16.8
C3D2K506+M02+++***
50.0
57.0
50.0
35.0
52.5
20.3
1.2
15
33
320
7.1
16.8
C3D2K506+M0A+++***
55.0
57.0
50.0
35.0
52.5
20.3
1.2
15
33
320
6.5
18.5
C3D2K556+M0A+++***
60.0
57.0
50.0
35.0
52.5
20.3
1.2
15
33
320
5.9
20.2
C3D2K606+M0A+++***
65.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
33
320
5.5
21.9
C3D2K656+M0A+++***
70.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
33
320
5.1
23.6
C3D2K706+M0A+++***
75.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
33
320
4.8
25.2
C3D2K756+M0A+++***
80.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
33
320
4.6
25.9
C3D2K806+M0A+++***
85.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
33
320
4.5
26.7
C3D2K856+M0A+++***
90.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
33
320
4.2
28.3
C3D2K906+M0A+++***
95.0
57.0
65.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
33
320
4.0
29.8
C3D2K956+M0A+++***
100.0
57.0
65.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
33
320
3.8
31.4
C3D2K107+M0A+++***
110.0
57.0
65.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
33
320
3.5
34.5
C3D2K117+M0A+++***
第 7 页 共 15 页
C3D
■ 技术参数(mm)
U N,85℃ : 900Vdc
CN
(F)
W
±1.0
H
±1.0
T
±1.0
P
±0.5
b
±0.5
d
±0.05
dV/dt
(V/μs)
1kHz
10kHz
1.0
2.0
32.0
32.0
18.0
20.0
9.0
11.0
27.5
27.5
0.8
0.8
70
70
9
9
90
90
ESR
@10kHz
(mΩ)
86.0
43.0
3.0
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
70
9
90
4.0
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
70
9
5.0
32.0
30.0
16.0
27.5
0.8
70
9
6.0
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
70
tgδ×(10-4)
Imax
(A)
Part number
1.5
3.1
C3D1X105+B00+++***
C3D1X205+B00+++***
28.7
4.6
C3D1X305+B00+++***
90
21.5
6.1
C3D1X405+B00+++***
90
17.2
7.7
C3D1X505+B00+++***
9
90
18.0
6.9
C3D1X605+B00+++***
7.0
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
70
9
90
13.0
10.2
C3D1X705+B00+++***
8.0
32.0
37.0
22.0
27.5
0.8
70
9
90
11.5
11.4
C3D1X805+B00+++***
8.0
32.0
37.0
22.0
27.5
10.2
0.8
70
9
90
10.7
12.3
C3D1X805+B0B+++***
9.0
32.0
37.0
22.0
27.5
0.8
70
9
90
10.4
12.0
C3D1X905+B00+++***
9.0
32.0
37.0
22.0
27.5
12.7
0.8
70
9
90
9.6
13.8
C3D1X905+B02+++***
10.0
32.0
37.0
22.0
27.5
0.8
70
9
90
12.0
12.2
C3D1X106+B00+++***
10.0
32.0
37.0
22.0
27.5
12.7
0.8
70
9
90
8.6
15.4
C3D1X106+B02+++***
4.7
5.0
41.0
41.0
26.0
30.0
15.0
16.0
37.5
37.5
1.0
1.0
35
35
17
17
150
150
35.6
33.4
3.4
3.6
C3D1X475+F00+++***
C3D1X505+F00+++***
6.0
41.0
30.0
16.0
37.5
1.0
35
17
150
27.9
4.3
C3D1X605+F00+++***
7.0
41.0
30.0
16.0
37.5
1.0
35
17
150
23.9
5.0
C3D1X705+F00+++***
8.0
41.0
33.0
18.0
37.5
1.0
35
17
150
20.9
5.7
C3D1X805+F00+++***
10.0
42.0
40.0
20.0
37.5
10.2
1.0
35
17
150
16.7
7.2
C3D1X106+F0B+++***
12.0
41.0
37.0
22.0
37.5
10.2
1.0
35
17
150
13.9
8.6
C3D1X126+F0B+++***
15.0
42.0
44.0
24.0
37.5
12.7
1.0
35
17
150
11.1
10.8
C3D1X156+F02+++***
C3D1X186+F02+++***
18.0
42.0
44.0
24.0
37.5
12.7
1.0
35
17
150
9.3
12.9
20.0
42.0
44.0
24.0
37.5
12.7
1.0
35
17
150
8.4
14.4
C3D1X206+F02+++***
25.0
42.0
45.0
30.0
37.5
12.7
1.2
35
17
150
6.7
17.9
C3D1X256+F02+++***
25.0
42.0
45.0
30.0
37.5
20.3
1.2
35
17
150
6.7
17.9
C3D1X256+F0A+++***
30.0
42.0
50.0
35.0
37.5
20.3
1.2
35
17
150
5.6
21.5
C3D1X306+F0A+++***
35.0
42.0
55.0
40.0
37.5
20.3
1.2
35
17
150
5.1
23.4
C3D1X356+F0A+++***
40.0
45.0
42.0
42.0
55.0
60.0
40.0
45.0
37.5
37.5
20.3
20.3
1.2
1.2
35
35
17
17
150
150
4.5
4.0
26.8
30.1
C3D1X406+F0A+++***
C3D1X456+F0A+++***
50.0
42.0
60.0
45.0
37.5
20.3
1.2
35
17
150
3.6
33.5
C3D1X506+F0A+++***
15.0
20.0
57.0
57.0
45.0
45.0
25.0
25.0
52.5
52.5
10.2
12.7
1.2
1.2
15
15
31
31
300
300
22.3
16.7
5.4
7.2
C3D1X156+M0B+++***
C3D1X206+M02+++***
25.0
57.0
45.0
25.0
52.5
12.7
1.2
15
31
300
13.4
9.0
C3D1X256+M02+++***
30.0
57.0
43.5
29.5
52.5
12.7
1.2
15
31
300
11.1
10.8
C3D1X306+M02+++***
30.0
57.0
43.5
29.5
52.5
20.3
1.2
15
31
300
11.1
10.8
C3D1X306+M0A+++***
35.0
57.0
43.5
29.5
52.5
12.7
1.2
15
31
300
9.6
12.6
C3D1X356+M02+++***
35.0
57.0
43.5
29.5
52.5
20.3
1.2
15
31
300
9.6
12.6
C3D1X356+M0A+++***
40.0
57.0
50.0
35.0
52.5
20.3
1.2
15
31
300
8.4
14.4
C3D1X406+M0A+++***
45.0
57.0
50.0
35.0
52.5
20.3
1.2
15
31
300
7.4
16.1
C3D1X456+M0A+++***
50.0
57.0
50.0
35.0
52.5
20.3
1.2
15
31
300
6.7
17.9
C3D1X506+M0A+++***
55.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
31
300
6.1
19.7
C3D1X556+M0A+++***
60.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
31
300
5.6
21.5
C3D1X606+M0A+++***
65.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
31
300
5.1
23.3
C3D1X656+M0A+++***
70.0
57.0
65.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
31
300
4.8
25.1
C3D1X706+M0A+++***
75.0
57.0
65.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
31
300
4.7
25.7
C3D1X756+M0A+++***
80.0
57.0
65.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
31
300
4.5
26.8
C3D1X806+M0A+++***
85.0
57.0
65.0
45.0
52.5
20.3
1.2
15
31
300
4.2
28.5
C3D1X856+M0A+++***
第 8 页 共 15 页
C3D
■ 技术参数(mm)
U N,85℃ : 1 000Vdc
10kHz
ESR
@10kHz
(mΩ)
Imax
(A)
Part number
8
80
76.4
1.7
C3D3A105+B00+++***
75
8
80
38.2
3.5
C3D3A205+B00+++***
0.8
75
8
80
25.5
5.2
C3D3A305+B00+++***
0.8
75
8
80
19.1
6.9
C3D3A405+B00+++***
27.5
0.8
75
8
80
15.3
8.6
C3D3A505+B00+++***
18.0
27.5
0.8
75
8
80
14.9
8.9
C3D3A605+B00+++***
37.0
22.0
27.5
0.8
75
8
80
14.5
9.4
C3D3A705+B00+++***
32.0
37.0
22.0
27.5
12.7
0.8
75
8
80
11.4
11.6
C3D3A705+B02+++***
8.0
32.0
37.0
22.0
27.5
0.8
75
8
80
13.0
10.8
C3D3A805+B00+++***
8.0
32.0
37.0
22.0
27.5
12.7
0.8
75
8
80
10.0
13.3
C3D3A805+B02+++***
5.0
41.0
30.0
16.0
37.5
1.0
37
15
140
31.2
3.8
C3D3A505+F00+++***
6.0
41.0
30.0
16.0
37.5
1.0
37
15
140
26.0
4.6
C3D3A605+F00+++***
7.0
41.0
33.0
18.0
37.5
1.0
37
15
140
22.3
5.4
C3D3A705+F00+++***
8.0
41.0
33.0
18.0
37.5
1.0
37
15
140
19.5
6.2
C3D3A805+F00+++***
10.0
42.0
40.0
20.0
37.5
1.0
37
15
140
15.6
6.7
C3D3A106+F00+++***
tgδ×(10-4)
CN
(F)
W
±1.0
H
±1.0
T
±1.0
P
±0.5
b
±0.5
d
±0.05
dV/dt
(V/μs)
1kHz
1.0
32.0
18.0
9.0
27.5
0.8
75
2.0
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
3.0
32.0
24.5
15.0
27.5
4.0
32.0
30.0
16.0
27.5
5.0
32.0
33.0
18.0
6.0
32.0
33.0
7.0
32.0
7.0
10.0
42.0
40.0
20.0
37.5
10.2
1.0
37
15
140
15.6
7.7
C3D3A106+F0B+++***
12.0
41.0
37.0
22.0
37.5
12.7
1.0
37
15
140
13.0
9.2
C3D3A126+F02+++***
12.0
41.0
37.0
22.0
37.5
1.0
37
15
140
15.0
8.0
C3D3A126+F00+++***
15.0
42.0
44.0
24.0
37.5
12.7
1.0
37
15
140
10.4
11.5
C3D3A156+F02+++***
18.0
42.0
45.0
30.0
37.5
12.7
1.2
37
15
140
8.7
13.8
C3D3A186+F02+++***
18.0
42.0
45.0
30.0
37.5
20.3
1.2
37
15
140
8.7
13.8
C3D3A186+F0A+++***
20.0
42.0
45.0
30.0
37.5
12.7
1.2
37
15
140
7.8
15.4
C3D3A206+F02+++***
20.0
42.0
45.0
30.0
37.5
20.3
1.2
37
15
140
7.8
15.4
C3D3A206+F0A+++***
25.0
42.0
50.0
35.0
37.5
20.3
1.2
37
15
140
6.2
19.2
C3D3A256+F0A+++***
30.0
42.0
55.0
40.0
37.5
20.3
1.2
37
15
140
5.2
23.1
C3D3A306+F0A+++***
35.0
42.0
55.0
40.0
37.5
20.3
1.2
37
15
140
4.8
25.1
C3D3A356+F0A+++***
40.0
42.0
60.0
45.0
37.5
20.3
1.2
37
15
140
4.2
28.7
C3D3A406+F0A+++***
15.0
57.0
45.0
25.0
52.5
12.7
1.2
17
28
280
20.8
5.8
C3D3A156+M02+++***
20.0
57.0
45.0
25.0
52.5
12.7
1.2
17
28
280
15.6
7.7
C3D3A206+M02+++***
25.0
57.0
45.0
25.0
52.5
12.7
1.2
17
28
280
12.5
9.6
C3D3A256+M02+++***
30.0
57.0
43.5
29.5
52.5
12.7
1.2
17
28
280
10.4
11.5
C3D3A306KM02+++***
30.0
57.0
43.5
29.5
52.5
20.3
1.2
17
28
280
10.4
11.5
C3D3A306KM0A+++***
30.0
57.0
45.0
30.0
52.5
12.7
1.2
17
28
280
10.4
11.5
C3D3A306JM02+++***
30.0
57.0
45.0
30.0
52.5
20.3
1.2
17
28
280
10.4
11.5
C3D3A306JM0A+++***
35.0
57.0
50.0
35.0
52.5
20.3
1.2
17
28
280
8.9
13.5
C3D3A356+M0A+++***
40.0
57.0
50.0
35.0
52.5
20.3
1.2
17
28
280
7.8
15.4
C3D3A406+M0A+++***
45.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
17
28
280
6.9
17.3
C3D3A456+M0A+++***
50.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
17
28
280
6.2
19.2
C3D3A506+M0A+++***
55.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
17
28
280
5.7
21.1
C3D3A556+M0A+++***
60.0
57.0
65.0
45.0
52.5
20.3
1.2
17
28
280
5.2
23.1
C3D3A606+M0A+++***
65.0
57.0
65.0
45.0
52.5
20.3
1.2
17
28
280
4.8
25.0
C3D3A656+M0A+++***
70.0
57.0
65.0
45.0
52.5
20.3
1.2
17
28
280
4.5
26.9
C3D3A706+M0A+++***
第 9 页 共 15 页
C3D
■ 技术参数(mm)
U N,85℃ : 1 100Vdc
10kHz
ESR
@10kHz
(mΩ)
Imax
(A)
Part number
8
70
80.0
1.7
C3D1M684+B00+++***
80
8
70
59.4
2.2
C3D1M105+B00+++***
0.8
80
8
70
55.7
2.4
C3D1M155+B00+++***
0.8
80
8
70
27.9
4.7
C3D1M205+B00+++***
27.5
0.8
80
8
70
20.4
6.5
C3D1M305+B00+++***
18.0
27.5
0.8
80
8
70
15.3
8.6
C3D1M405+B00+++***
37.0
22.0
27.5
0.8
80
8
70
14.0
9.8
C3D1M505+B00+++***
32.0
37.0
22.0
27.5
10.2
0.8
80
8
70
12.3
10.8
C3D1M505+B0B+++***
6.0
32.0
37.0
22.0
27.5
0.8
80
8
70
12.3
10.8
C3D1M605+B00+++***
6.0
32.0
37.0
22.0
27.5
10.2
0.8
80
8
70
10.2
12.9
C3D1M605+B0B+++***
3.0
41.0
30.0
16.0
37.5
1.0
40
15
130
48.3
2.5
C3D1M305+F00+++***
4.0
41.0
30.0
16.0
37.5
1.0
40
15
130
36.2
3.3
C3D1M405+F00+++***
4.7
41.0
33.5
18.5
37.5
1.0
40
15
130
30.8
3.9
C3D1M475+F00+++***
5.0
41.0
33.5
18.5
37.5
1.0
40
15
130
29.0
4.1
C3D1M505+F00+++***
6.0
41.0
33.5
18.5
37.5
1.0
40
15
130
24.2
5.0
C3D1M605+F00+++***
7.0
42.0
40.0
20.0
37.5
10.2
1.0
40
15
130
20.7
5.8
C3D1M705+F0B+++***
8.0
41.0
37.0
22.0
37.5
10.2
1.0
40
15
130
18.1
6.6
C3D1M805+F0B+++***
9.0
41.0
37.0
22.0
37.5
12.7
1.0
40
15
130
16.1
7.5
C3D1M905+F02+++***
10.0
42.0
44.0
24.0
37.5
12.7
1.0
40
15
130
14.5
8.3
C3D1M106+F02+++***
12.0
42.0
44.0
24.0
37.5
12.7
1.0
40
15
130
12.1
9.9
C3D1M126+F02+++***
12.0
42.0
44.0
24.0
37.5
1.0
40
15
130
14.0
8.6
C3D1M126+F00+++***
15.0
42.0
45.0
30.0
37.5
12.7
1.2
40
15
130
9.7
12.4
C3D1M156+F02+++***
15.0
42.0
45.0
30.0
37.5
20.3
1.2
40
15
130
9.7
12.4
C3D1M156+F0A+++***
18.0
42.0
50.0
35.0
37.5
20.3
1.2
40
15
130
8.1
14.9
C3D1M186+F0A+++***
20.0
42.0
50.0
35.0
37.5
20.3
1.2
40
15
130
7.2
16.6
C3D1M206+F0A+++***
25.0
42.0
55.0
40.0
37.5
20.3
1.2
40
15
130
5.8
20.7
C3D1M256+F0A+++***
30.0
42.0
60.0
45.0
37.5
20.3
1.2
40
15
130
4.8
24.8
C3D1M306+F0A+++***
15.0
57.0
45.0
25.0
52.5
12.7
1.2
260
19.3
6.2
C3D1M156+M02+++***
20.0
57.0
43.5
29.5
52.5
12.7
1.2
260
14.5
8.3
C3D1M206+M02+++***
20.0
57.0
43.5
29.5
52.5
20.3
1.2
260
14.5
8.3
C3D1M206+M0A+++***
25.0
57.0
50.0
35.0
52.5
20.3
1.2
260
11.6
10.4
C3D1M256+M0A+++***
30.0
57.0
50.0
35.0
52.5
20.3
1.2
260
9.7
12.4
C3D1M306+M0A+++***
35.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
260
8.4
14.3
C3D1M356+M0A+++***
40.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
260
7.8
15.5
C3D1M406+M0A+++***
45.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
260
6.9
17.4
C3D1M456+M0A+++***
50.0
57.0
65.0
45.0
52.5
20.3
1.2
260
6.2
19.3
C3D1M506+M0A+++***
55.0
57.0
65.0
45.0
52.5
20.3
1.2
260
5.6
21.3
C3D1M556+M0A+++***
tgδ×(10-4)
CN
(F)
W
±1.0
H
±1.0
T
±1.0
P
±0.5
b
±0.5
d
±0.05
dV/dt
(V/μs)
1kHz
0.68
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
80
1.0
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
1.5
32.0
22.0
13.0
27.5
2.0
32.0
25.0
13.0
27.5
3.0
32.0
30.0
16.0
4.0
32.0
33.0
5.0
32.0
5.0
第 10 页 共 15 页
C3D
■ 技术参数(mm)
U N,85℃ : 1 200Vdc
CN
(F)
W
±1.0
1.0
32.0
20.0
11.0
27.5
0.8
90
7
55
ESR
@10kHz
(mΩ)
39.5
2.0
32.0
24.5
15.0
27.5
0.8
90
7
55
26.3
3.0
32.0
30.0
16.0
27.5
0.8
90
7
55
17.5
7.5
C3D3L305+B00+++***
4.0
32.0
33.0
18.0
27.5
0.8
90
7
55
13.9
9.5
C3D3L405+B00+++***
5.0
32.0
37.0
22.0
27.5
0.8
90
7
55
12.7
10.4
C3D3L505+B00+++***
5.0
32.0
37.0
22.0
27.5
10.2
0.8
90
7
55
11.1
11.8
C3D3L505+B0B+++***
H
±1.0
T
±1.0
P
±0.5
b
±0.5
d
±0.05
dV/dt
(V/μs)
tgδ×(10-4)
1kHz
10kHz
Imax
(A)
Part number
4.5
C3D3L105+B00+++***
5.0
C3D3L205+B00+++***
3.0
41.0
30.0
16.0
37.5
1.0
45
13
100
37.2
3.2
C3D3L305+F00+++***
4.0
41.0
30.0
16.0
37.5
1.0
45
13
100
27.9
4.3
C3D3L405+F00+++***
5.0
41.0
33.5
18.5
37.5
1.0
45
13
100
22.3
5.4
C3D3L505+F00+++***
6.0
42.0
40.0
20.0
37.5
1.0
45
13
100
18.6
6.5
C3D3L605+F00+++***
7.0
41.0
37.0
22.0
37.5
10.2
1.0
45
13
100
15.9
7.5
C3D3L705+F0B+++***
8.0
42.0
44.0
24.0
37.5
12.7
1.0
45
13
100
13.9
8.6
C3D3L805+F02+++***
9.0
42.0
44.0
24.0
37.5
12.7
1.0
45
13
100
12.4
9.7
C3D3L905+F02+++***
10.0
42.0
44.0
24.0
37.5
12.7
1.0
45
13
100
11.1
10.8
C3D3L106+F02+++***
12.0
42.0
45.0
30.0
37.5
12.7
1.2
45
13
100
9.3
12.9
C3D3L126+F02+++***
12.0
42.0
45.0
30.0
37.5
20.3
1.2
45
13
100
9.3
12.9
C3D3L126+F0A+++***
15.0
42.0
50.0
35.0
37.5
20.3
1.2
45
13
100
7.4
16.1
C3D3L156+F0A+++***
18.0
42.0
50.0
35.0
37.5
20.3
1.2
45
13
100
6.6
18.1
C3D3L186+F0A+++***
20.0
42.0
55.0
40.0
37.5
20.3
1.2
45
13
100
6.0
20.1
C3D3L206+F0A+++***
25.0
42.0
60.0
45.0
37.5
20.3
1.2
45
13
100
4.8
25.1
C3D3L256+F0A+++***
12.0
57.0
45.0
25.0
52.5
12.7
1.2
23
24
200
19.9
6.0
C3D3L126+M02+++***
15.0
57.0
45.0
25.0
52.5
12.7
1.2
23
24
200
15.9
7.5
C3D3L156+M02+++***
20.0
57.0
43.5
29.5
52.5
12.7
1.2
23
24
200
11.9
10.0
C3D3L206KM02+++***
20.0
57.0
43.5
29.5
52.5
20.3
1.2
23
24
200
11.9
10.0
C3D3L206KM0A+++***
20.0
57.0
45.0
30.0
52.5
12.7
1.2
23
24
200
11.9
10.0
C3D3L206JM02+++***
20.0
57.0
45.0
30.0
52.5
20.3
1.2
23
24
200
11.9
10.0
C3D3L206JM0A+++***
25.0
57.0
50.0
35.0
52.5
20.3
1.2
23
24
200
9.6
12.6
C3D3L256+M0A+++***
30.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
23
24
200
8.0
15.1
C3D3L306+M0A+++***
35.0
57.0
55.0
45.0
52.5
20.3
1.2
23
24
200
6.8
17.6
C3D3L356+M0A+++***
40.0
57.0
65.0
45.0
52.5
20.3
1.2
23
24
200
6.0
20.1
C3D3L406+M0A+++***
45.0
57.0
65.0
45.0
52.5
20.3
1.2
23
24
200
5.3
22.6
C3D3L456+M0A+++***
备注: 1. “+”表示容量偏差。
2. “+++”表示引线加工和包装代码。
3.“***”表示内部特征码。
4. 当“b=10.0mm”时,第 12 位代码为“1”;当“b=20.0mm”时,第 12 位代码为“3”;当“b=15.0mm”时,第 12 位代
码为“4”;
5. “Imax”是在 f=10kHz, Θamb=70℃, △Θcase=15.0℃的最大电流有效值。
第 11 页 共 15 页
C3D
■ 典型波形图
此电容器只能适用于直流场合,施加在该电容器上的电压必须是单向纹波电压。
备注:
● 峰值电压 (UP+) 值不能大于直流额定电压(UN)值;
● 纹波电压峰峰值 (UP-P) 不能大于 0.1× (UN);
● 表面温升最大不能超过 15℃。
■ 温升测试示意图
备注:
● Tamb 为未施加负载时的温度,Tc 为施加负载后的表面最高温度;
● 温升 △T = Tc - Tamb
● 避免热辐射或对流,电容器必须在一个封闭的空间内测试;
■ 过电压时间规定
1.1 UN
30% of on-load-dur.
1 .15UN
30min/day
1.2 UN
5min/day
1.3 UN
1.5UN
1min/day
100ms every time, 1000 times during the whole life of the capacitor
■预期寿命(典型曲线)
第 12 页 共 15 页
C3D
■ 测试方法及性能
序号
1
项目
试验方法
IEC 61071
性能要求
外观检查
标志清晰、正确、完整
外形尺寸符合要求
初始测量
电容量:1kHz
损耗角正切:10kHz
目视
游标卡尺
外观无可见损伤
拉力试验 Ua1
d ≤0.8mm
0.8 mm<d ≤1.2mm
弯曲试验 Ub1
d≤0.8 mm
0.8 mm<d≤1.2 mm
4×90°弯曲
弯曲时间持续 2s~3
耐焊接热
外观无可见损伤
槽焊法 Tb,方法 1A
焊槽温度:260℃5℃
浸渍时间:10s1s
最后测量
电容量:|C/C|≤0.5%
tg的增加0.005
初始测量
电容量:1kHz
损耗角正切:10kHz
引出端强度
振动
外观无可见损伤
碰撞
外观无可见损伤
2
10N
20N
5N
10N
频率范围:从 10Hz55Hz
振幅:0.35mm
扫频循环次数:10
试验程序:取三个互相垂直的
方向,每个方向持续时间为 10
个频率周波,每分钟一倍频程,
三个方向总 持续时间:135min
2
最后测量
电容量:|C/C|≤0.5%
tg的增加0.005
初始测量
电容量:1kHz
损耗角正切:10kHz
1 000 次,加速度 390m/s ,
脉冲持续时间:6ms
1.1 UNDC
3
放电次数:5 次
时间推移:
每 2 分钟 1 次(共 10 分钟)
浪涌放电实验 5 分钟后,加
1.5UNDC,60s(室温)
浪涌放电实验
最后测量
电容量:|C/C|≤0.5%
损耗角正切:tg1.2×tg0+0.0001
第 13 页 共 15 页
序号
C3D
项目
初始测量
4
5
性能要求
电容量:1kHz
损耗角正切:10kHz
施加电压:1.5UN
持续时间: 10s
如果在以上时间内自愈性
击穿次数<5次,则:将电压以
200V/min的速度升高,直到发
生5次自愈,或电压达到2.5UN;
如果电压达到2.5UN后,自愈性
击穿次数仍小于5次,则保持2.
5UN的电压10s。
自愈性
最后测量
电容量:|C/C|≤0.5%
损耗角正切:tg1.1×tg0+0.0001
初始测量
电容量:1kHz
损耗角正切:10kHz
温度快速变化
外观无可见损伤
最后测量
电容量:|C/C|≤2.0%
损耗角正切:tg的增加0.015
初始测量
电容量:1kHz
损耗角正切:10kHz
稳态湿热
6
最后测量
试验方法
IEC 61071
外观无可见损伤
A=-40℃,B=+85℃
5 次循环,持续时间:t=30min
温度:40℃2℃
湿度:933RH
持续时间:56 天
极间耐压:应无永久性击穿、闪络发
生;
1.5UN,60s
极壳间耐压:应无永久性击穿、闪络
发生;
2UN ( 交 流 ) +1 000Va.c. 或 2
000Va.c.取大者,60s
电容量:|C/C|≤2.0%
损耗角正切:tg的增加0.015
初始测量
7
电容量:1kHz
损耗角正切:10kHz
热稳定性
在最后 6 个小时期间,温升的增加量
△T<1℃
最后测量
电容量:|C/C|≤2.0%
损耗角正切:tg1.2×tg0+0.015
第 14 页 共 15 页
环境温度:常温
试验电流:1.1Irms
测试频率: 10kHz
持续时间:48h
在最后 6h 内每隔 1.5h 测试一
下电容器的温度
C3D
序号
项目
初始测量
试验方法
IEC 61071
性能要求
电容量:1kHz
损耗角正切:10kHz
测试顺序:
(1)1.3UNDC,85℃,500h
耐 久 性
(见注)
8
(2)1 000 次充放电:
dV/dt 值:见技术参数表
(3) 1.3UNDC,85℃,500h
最后测量
电容量:|C/C|≤3.0%
损耗角正切:tg的增加0.015
■ 印章
符号说明:
符号
900VDC
说明
符号
说明
符号
说明
商标
C3D
产品型号
25.0F±10%
40/85/56
气候类别
B
标称电容量及偏差
生产年份代码
额定电压
UL 认证标志
E256238
文件号
■ 包装箱尺寸
1 散装外包装箱尺寸
2 内包装箱尺寸
L:375mm
L:355mm
B:375mm
B:175mm
H:265mm
H:118mm
第 15 页 共 15 页
很抱歉,暂时无法提供与“C3D1U205KB00C00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.18600
- 10+3.11040
- 30+3.06720
- 国内价格
- 1+3.81740
- 10+3.27280
- 30+2.79550
- 100+2.42820
- 600+2.21710
- 2000+2.11140
