SPZ0JM122F11O00RAXXX
    AISHI(艾华集团)
    插件,D8xL11mm
    贴片铝电解电容 AEC_D8X11MM_TM
SPZ0JM122F11O00RAXXX 数据手册
|A川川I~'j I ~.~盯ROLYTIC CAPACITORS AiSH~ Part Numbering System 日 E回8:liJ囚 lli囚~回 113114国回 t S嗣咽lMarking ∞de⑨ T.enninal ∞de⑦ Slzeα划 capacitance ∞de⑤ capacltanceωlerance cc刘e@) 生坦旦旦旦盟 Ser1es ∞de Ca恒目cry 回到de① Code 咀阳 Code Type (V..) Ele恼。Iytic Cspacitor E Conductive Polymer s Code Serl幅 name 3 WH CD11GE CD11GES W G G x CD11GAS CD11GHS G G w NR PZ N P R z H E s ( Size ∞de IPD (mm) Y主 4 5 6.3 8 10 11 12 12.5 13 14 16 18 19 20 22 25 30 35 40 51.6 64.3 76.9 91 100 c D E F G H 5 7 11 12 16 20 25 30 35 40 46 50 60 80 100 115 120 130 140 160 200 220 238 250 J K x L M z N 。 P Q R Y s T U v A 。 。 。 J 。 c Q A A T c E v G H 。 」 2 2 2 2 2 2 z z 2 2 2 2 2 2 2 B K B c ι D N E F v P G T 。 。 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 12 5 7 T 2 e 。 5 。 5 。 6 。 自 。 自 。 A B c D E G K M N P 。 5 。 。 。 。 。 。 e 。 卜一一一一一一 自 -10-+10 K -20-+20 M -10-+30 Q -10-+20 V 。 -+20 A -5-+20 c -1 口--20 B -5-+5 D 。 -+1 。 E -5帽-20 F -15-+5 N ⑤ Capacitan四∞de 0.10 0.22 0.33 0.47 0.68 H 7 R R R R R 。 2.2 3.3 4.7 6.8 ,。 22 33 47 68 100 220 330 470 680 1000 2200 33日。 w Code c{"aFp} 4700 6800 10000 22000 33000 68000 2 3 4 自 ' 2 3 4 自 ' 2 3 4 6 ' 2 3 4 8 1 2 3 e 自 8 才 。 2 3 4 e 1 R R R R 2 3 7 自 。 2 2 7 自 。 。 2 3 7 8 。 。 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 。 。 。 2 3 7 8 。 2 3 7 8 。 2 3 8 」 K Terminal ∞de Cod. 11 Code Tol. (%) 5 E D G 。 。 ( L (mm) w 4 2.5 3 4 6.3 6.8 7 7.5 10 12 16 25 35 40 50 63 80 100 120 160 180 200 220 250 315 350 380 400 420 450 500 550 600 ② Series 耐E 2 @Capaci阳nce tolerance ∞de ( Voltage ∞de ① Category ∞de ③ SleevelMarking ∞de Code Size SleeveJMarking Specification 13 14 PVC 。 Taplng (SMD Type) D 。 。 P s 。 。4-8 Taping F=5.0mm 1Sl 10-12.5 Tapin目 F=5.0mm B 5 。 Lead Cut L=3.5mm c 3 5 Lead Cut L=11.0mm Lead Forming & Cut L=4.5mm Kink 晶 Cut L=4.5mm c B 。 F 」 . . Sna4p0-imnm typinel Teminal englh K Three Terminals T . . Rlng dlp wmd倒 unl四 gnng z国ndard A 。 。 Rlng cllp mountlng speclal d酷Ign 16 15 Bulk packlng Code c PET T Dark þlue B Bright red R Sky-Þlue s Lighl Þlue T Pink z Black H Purple-blue v Rød 。 s 13/14 AiSHi A川l川 ELECTROLYTIC CAPACITORS Lead Forming Taping Specifi臼tions 土 2.0 Fig.1 ∞de:X 一4 0.7土0.2 士 2.0 Fig.2 ∞de:B 一寸。 7士0.2 Fig.3 ∞de:B 一!= 0.7土0.2 Fig.4∞de:P 土2.0 丰丰斗 。 7士0.2 |A川川I~'j I ~.~盯ROLYTIC CAPACITORS AiSH~ Lead Forming Specification Fig.1 & Fig.2 & Fig.3 C....lz. Item. Symb创 4金5 4舍7 5.5 5.7 5.11 6.3*5 6.3*7 6.3*9 6.3*11 8.5/7 8.9/11 6.3金唱 2 8.1 唱 .5 8.16 8.20 10*9/12 10*12.5 10*13/16 10*20/25 8.12 Pin C口de B B B B B B Tol.nmce 。d 0.45 0.45 0.5 。 .45 0.5 0.5 0.45/0.5 0.6 0.6 士0.05 Pitch of body P 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 士 1.0 Feed hole pitch PO 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 士0.2 Distance 1rom hole center P1 5.1 5.1 5. 才 4.6 4.6 3.85 士0.7 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 主 1.0 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 5.0 主0.5 Lead wire diameter t口 lead Distance from feed hole center to body centar P2 Lead-to-Iead distance F Høight 01 body 1rom tapø cøntør H 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 主0.75 Base tape widlh W 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 韭0.5 Adhesive tape widlh WO 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 11.0 min Hola posltlon W1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 +0.75 -0.5 Hole down lape position W2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 max 6.3*7 6.3*9 6.3*12 6.35 6.35 6.35 Specification Fig .4 C....iz. Item. Symbol 4舍5 5"5 5.7 5金 11 6.3金5 4"7 PinCode 6.3舍 11 8.5/7 8*9/11 8*11.5/12 8*16 8.20 Tolerance P P P P P P P P P 。d 0.45 0.45 0.45 0.5 0.45 0.5 。 .5 0.45/0.5 。 .6 士 0.05 Pitch 01 body P 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 土 1.0 Feed hole pilch PO 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 士 0.2 Dislance from hole P1 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 土 0.7 Distance fr,口 mfeed hole ce nter to body center P2 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 土才 .0 Lead-to-Iead distance F 1.5 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 虫。 .5 Lead to lead distance F1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 +0.8 -0.2 Height of body from 饱问 ωnler H 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 主 0.75 Lead wire clinch heighl HO 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 主 0.5 Base tape width w 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 主 0.5 Adhesive tape width WO 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 min Lead wire diameter cen阳rtolead Hole posilion W1 9.0 9.0 9.0 9.0 9 .0 9. 口 9.0 9.0 9.0 +0.75 -0 .5 Hole down lape position W2 3.0 3.0 3.0 3.0 3 .0 3.0 3.0 3.0 3.0 町lax 15/16 AL川[1]~ I =t |iSHi l1li 3:tj Î ~{.] tti Î [tI~::7.:!ij i ì'] ;:~I Lead Forming Lead Forming & Cut Code:C RANGE: de E笠望旦旦旦旦旦 21/22 该文档是极速PDF编辑器生成, |Ai5Hi co川(tt Î ~:t :.zt] "1 j!j 13 ;,!,川川 SOLlO ELECTROLYTIC CAPACITORS 如果想去掉该提示,请访问并下载: http://www.jisupdfeditor.com/ l (i!t lli!llIii Î~!J:t :.zt] Ifi 13;1J.川川~旺CTROLYTIC CAPACITORS j!j PZ series PZ series • • STANDARD RATINGS VDC (S V) Cap (IIF) Size ESR Rated rlpple current CþDxL(mm) (mD.,20'C, 100kHz)(max.) (mArmsl唱 OS'C , 100kHz) Leakage Current (IIA )(max.) Ai5H~ STANDARD RATINGS VDC (SV) C.p Size ESR {μF) CþDxL(mm) (mD., 20'C ,1OOkHz)(max.) Rated rlpple current (mArms/1 OS'C,1OOkHz) Leakage Current (IIA )(max.) 7.5 (8.6) 220 270 徊。 390 470 8.3 (7.2) ,。 560 (11.5) 680 12 (13.8) 6.8 (7.8) 7 (8) 16 (18.4) 7.5 (8.6) 23/24 |[i!'lli!lIIii Î~!J:tI ;;r.] Ifi 13;1J.川川~旺CTROLYTIC CAPACITORS llJ AiSH~ PZ series • STANDARD RATINGS VDC (SV) 7.5 (8.6) C.p Size {μFl CþDxL(mm) ESR (m.D, 20.C ,100kHz)(m.x.) Reted rlpple cU lTllnt (mArms/1 OS.C,1OOkHz) L..k.ge Current (IIA)(m.x.) 二二嚣二:f::::::::::::::::在1111:JIJJ士 11::11:; 2111::11:JIJIllJJ::11:JIJJ嚣 :::::::::::::::::::::::l:::::::::::::::::::器:11::11:JIJJ 100 ,。 (11.5) l二 "。 现二 470 12 (13.8) 680 820 16 (18.4) 470 23/24 STANDARD RATINGS • 棚 …mm 盟 则就怕刷刷 例跚 跚跚 mm mm 盎 翩 翩m 翩m 翩 刚…跑m m阳…阴 m阳…m 强…一 …m 一 一 刷跚 刷…刷 刷刷 刷 刷 刷哪一磁辅翩 mm…m 跚跚 跚到 跚 明隅 棚 附 叩 到刚 …跚 一跚 一 一刷跚 … …刚m … …明 …割裂 一 一部…mm…阴 - L8akag8 Curr8nt (IIA)(max.) 111 11 ← iO→ → 00 +00 oqoqq006000 ~0 ~0 → 32222222 44 44 … 33 …3 …3 -2 … ←1 …1 ←1 - (18.4) 16 (23) 20 …22 orD→ → 06 →。 →00 →0 →0 →000 33223 H川 7 …s -5 -4 44 -3 23 -222 …2 ~ 06 → xo ~ qo →0 → 00 0 →0 - 2222 … ~0 →0 … OFS → OFOUro→ 00000 222 …2 …2 22 …222 …2 -2 …2 … (29) 25 刊 -5 -5 555 -2 …2 -6 -8 -B 一 斗。 →0 →0 →0 ~0 -0 → qqo → VA 0 → 0 → 0 → 0 → 222 … qono oro→0 →0 → 006 0 → → ?0 → 2 -3 4 … 4443 … 55 … 44 ← ES - (41) 35 白 由 侧幅m 由 m 一汩汩非白一 棚… 棚 阳 棚 四 四 闹白 闹m面 剧 一mm …跚一 棚制约 恶 " 一 u 刚一 一 一旦 -m 一 一回-m-m…m -m…跚…阳一 -… 一旦 mmwm Mt E旦旦 -侧 m MWE一旦旦丑 一 … 十 amuam← ud… a dt4l RWEd … m… … … … E… … 。← … … … oa …o Rds -oa 4 tdR ·。… -e… 4 4 .。4t← -074 4t←aownwe Oo… 7 Eha d 4u← ι -民 z 4 。u 。4t, aeae… R a t4u4← dmt07m -ER am← a tt tta at… st一 at ma to… ' ut4l -otau4 t 4t4u4B 4 R Rd… ← 。 -u 4 -u… ao… a ao… ao-oA ao… a。 … 凰"… d… - a… eao … …d … dR … d Rd… … …d 昆 … 山… …-u … au-o-ao… avao… R au… au… aoa 。 auau aa wee nE v ← 一 -。 · 直宫 唱二LLL L?二 L 一 一 一 一 一 … 一 一 Ltttmm一 M 6 LLL一 比山 用 咐一 咐 咐一 咱一 k1 m 用 m州一 咐一 川 MMm t 咐旷 哩川 咀咆 地 山 咀哺 咱 旦旦四一 川 一 一 一 一 一 一 -r一 一 … … … 一 一 … 哺M 啊… 市 「哺哺厂-LLL哩 州 一 m二 M川一 m… M 川M 哺 咆 咆 哺 哺 州 咽一 咽一 鸣 咱 鸣 啤 何 晴 睛一 川 川 川 川吓 ' mu Mu mu muMU~ mu~ mu~ m← u Mu伊V M铲 V~ 3323 ~ 33 Z、 咱叫伊 一 位叫MU r叫 33 33 ~ mqMYM 叫JSMu叫川铲 m一 p "。 O mp mpE M M Mq一 叫 一 "。咱 3"一 。 33~ 喃喃 233 叫~ 叫铲铲铲问 ~ 咱一 3~ 3~ 唱一 咆S~ ?B 唱3忏 V一 r一 咱一 S咱一 S伊一 一 一 一 一 H~ 1 叫HJ -叫川叫一 川- -Et--Ttt10 M ωωH W ω刷 ωωωmmm 一 一 一 一 一 m一 w一 m一 w回一 圳 m w ∞mm N 甸 刷刷一 回刷一 mm mm回 剧 圆w 白一 倒mmωmωωωmm m刷ω 刷ωm mw m m m一 刷一 回m 明 咽刷一 刷一 刷一 m一 ω回闹闹 mmm一 刷刷刷一 刷刷刷w… 刷刷刷M 创刷一 mm刷一 刷 - m一 ∞刷一 回 m一 刷一 - WKω刷 --一 一 一← 2十 ← ← 恻川 到 拍 ← ← ← ← m← 十 ← m恻贷叩 m丽← 烟雨← m mmm 圳市←棚← 囚川← mm← 扭扭← m抽← 姐姐… 恻m← 姐姐… 姐姐 mmmmmm掬 川 M… 础←← 拥← 川← 却抽剖回细细 扭扭纠 困m 到← M← 拥剧却 四十础… 剧← M… 细← 细… 姐姐← 却纠← 川剖 阻四川 细画础姐姐 … 刷m 刷叩 抽一 姐姐← ~ 一… Ra幅d rlppl8 current (mArms/1 OS.C,1OOkHz) ESR (mD ,20.C ,100kHz)(max.) Slze IÞDxL(mm) Cap (IIF) VDC (SV) CONOUCTIVE POLYMERA川川 SOLlO ELECTROLYTIC CAPACITORS |Ai5Hi PZ series |[i!'lli!lIIii Î~!J:tI ;;r.] Ifi llJ 13 .C':;'.川L~'i.].I.I:j町ROLYTIC CAPACITORS AiSH~ PZ series • STANDARD RATINGS VDC (SV> 35 (41) Cap (IJF) Slz. IÞDxL(mm) ESR (mO,20.C ,100kHz)(mu.) Raωd rlppl. current (mArms/1 OS.C,1 OOkHz) L..kage Curr.nt (IJA)(mu.) J+ .+ 需: : :t: : : : : l~ li: : : : : : j: : : : : : : : : : : : : : : :Ê: : : : : : : : : : : : : : : j: : : : : : : : : : : : : :菜JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJlJJJJJJJJJJJJJJJJJJi器;二 50 (58) 63 (73) 80 (92) 100 (115) ※ Spøclflcatlons su 阳ct to changø wlthout notl倒. 25/26
SPZ0JM122F11O00RAXXX 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SPZ0JM122F11O00RAXXX”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
