深圳市业展电子有限公司
承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称
Customer Name
客户料号
Customer P/N
产品名称
Product Name
产品规格
Product Type
申请承认日期
Apply Date
供货商属性
Weld Precision Resistors – SBN Series
SBN-K-10J
版本
REV.
2019-11-14
□代理商
█ 制造商
深圳市业展电子有限公司
Vendor Type Agency
Manufacturer
Note: 禁止使用 1 级环境管理物质.遵守 ACBEL"环境管理物质规范"中所要求之含量标准.
Restrict use of hazardous substances of level 1; Comply with "Specification for Hazardous
Substances andMaterials Management" of ACBEL
供货商印鉴
APPROVED
CHECKED
PREPARED
Vendor Stamp
承认印鉴
Stamp
邓小辉
Mainland China:深圳市业展电子有限公司
Shenzhen Yezhan Electronics Co., Ltd.
Add: 深圳市龙华区环观中路荣倡工业园 7 栋 4 楼
Tel: 0755-26517682 /18926048203
Fax: 0755-83918284
E-mail: yezhan@yezhan.com.cn
标准书名 Classification 承认书 Specification
Spec No. YZ-QR-EN-007
品
名 : 精密焊接电阻
SBN Series
Product Name:Weld Precision Resistors
Version
1.6
Page
5-2
1. 一般事项 General
1.1 适用范围 Scope
本承认书适用于深圳市业展电子有限公司 制造之[ 精密焊接电阻]。
This specification is available for Weld Precision Resistors
manufactured by
1.2 品质 Quality
本电阻器的制造系经高质量管理程序,并具有高信赖性的质量保证,且符合 RoHS 和
无卤要求。
The resistor is manufactured by highly quality-controlled process and
guaranteed high reliability,
it meets RoHS & Halogen-Free requirement.
1.3 标准试验狀态 Standard measuring conditions
温度 20±2℃、湿度 65±5%。
但在温度 5~35℃、湿度 45~85%之情况下,仍可给予判定。
Temperature 20±2℃, Humidity 65±5%.
Being no doubt about the judgment, measurements can be made within the following
Temperature
5~35℃, Humidity 45~85%.
1.4 形名 (例) Type designation (example)
依使用种类、材料、、公称电阻值、电阻值容许差而区别,其构造如下:
The type designation shall be in the following form and as specified.
SBN
-K
-10
Yezhan
Type
Material
M:Manganin
K:Kama
Resistance
Range
(mohms)
J
Tolerance
J:±5%
G:±2%
F:±1%
D:±0.5%
品
名 : 精密焊接电阻
SBN Series
Product Name: Weld Precision Resistors
Version
1.6
Page
5-3
1.5 材质 Material
代号
Symbol
材料
Material
成分
Components
电阻率
Resistance rate
K
卡玛
Kama
Cr 19-21%, AL 2.5-42%,
Fe 2.0-3.0%, Ni bal.
133μΩ.cm
M
锰铜
Manganin wire
Cu 85%, Mn 12%,
Ni 3%
44μΩ.cm
1.6 功率曲线 Power Derating
1.7 温度系数曲线 TCR Derating
品
名 : 精密焊接电阻
SBN Series
Version
1.6
Page
5-4
1.8外形 External
项
目
图
解
H(高度)
A(线宽)
D(线厚)
T(脚长)
W(全长)
B(缺距)
阻
值
额定功率
使用温度
参
3.5mm±0.5mm
3.0mm±0.3mm
0.62mm±0.1mm
2.8mm±0.5mm
11mm±0.5mm
4.2mm±0.5mm
10mΩ±5%
2W
-65℃~170℃
数
品
名 : 精密焊接电阻
SBN Series
Spec No.
Version
Page
YZ-QR-EN-007
1.6
5-5
2 应用范围 Applications
混合应用的电源电流传感器 Current sensor for power hybrid applications
变频器 Frequency converters
电源模块 Power modules
汽车市场的高电流应用 High current applications for the automotive market
体系认证 IATF16949
3 包装 Packaging
Embossed plastic Tape Specifications
Unit:mm
Size
A
B
W
E
F
P0
P1
P2
D0
T
Quantity
(EA)
4312
4.3
12.5
24
1.55
7.5
6
12
12
1.50
3.8
1000
4320
7.0
12.5
24
1.55
11.2
6
12
12
1.50
3.8
1000
4 工作特性 Performance Date
TEST
CONDITIONS OF TESE
TEST LIMITS
Shot time overload
5xrated power for 5 s
±(1.0%+0.0005Ω)△R
Low temperature storage
-65℃ for 45 min
±(1.0%+0.0005Ω)△R
High temperature exposure
1000 h at +170℃
±(1.0%+0.0005Ω)△R
Bias humidity
﹢85℃,85%RH,10%bias,1000h
±(1.0%+0.0005Ω)△R
Mechanical shock
100 g s for 6 ms,5 pulses
±(1.0%+0.0005Ω)△R
Vibration
Frequency varied 10 Hz to 200 Hz in 1
±(1.0%+0.0005Ω)△R
min,3 directions,12h
Load life
1000h at +70℃,1.5h“ON”,0.5h“OFF”
±(1.0%+0.0005Ω)△R
Resistance to solder heat
+260℃solder,10s to 12s dwell,25mm/s
±(1.0%+0.0005Ω)△R
emergence
Moisture resistance
MIL-STD-202,method 106,0% power,7a
and 7b not required
±(1.0%+0.0005Ω)△R
很抱歉,暂时无法提供与“SBN-K-10J”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.17520
- 10+2.49480
- 30+2.20320
- 100+1.83600
- 500+1.67400
- 1000+1.57680
