NPHDD1H101MF
NPHDD1H101MF
    YMIN(永铭)
    AEC_D8X8MM_TM
    直插铝电解电容 AEC_D8X8MM_TM
NPHDD1H101MF 数据手册
NPHDD1H101MF
物料型号:文档中没有明确指出具体的物料型号,但提到了“NPH”系列。
器件简介: - 这些电容器是高分子固态铝电解电容器,具有高可靠性、低ESR(等效串联电阻)和高容许纹波电流的特点。 - 它们符合RoHS指令(2011/65/EU),并保证在105℃下2000小时的稳定性。
引脚分配:文档中没有提供具体的引脚分配图,但通常这类电容器会有标识,表明其正负极。
参数特性: - 工作温度范围:-55~+105°C - 额定工作电压:35~250V - 容量范围:1.0~1800F(120Hz,20°C) - 容量允许偏差:±20%(120Hz,20°C) - 损耗角正切值:低于标准品一览表的值(120Hz,20°C) - 漏电流:低于标准品一览表的值(额定电压下充电2分钟,20°C) - 等效串联电阻(ESR):低于标准品一览表的值(100KHz,20°C) - 耐久性:在105°C温度下,施加额定工作电压2000小时,并在20°C下放置16小时后,产品应满足以下条件: - 静电容量变化率:初始值的±20% - ESR:初始规格值的150% - 损失角正切值:初始规格值的150% - 漏电流:初始规格值
功能详解: - 这些电容器设计用于在高温环境下提供稳定的电能存储和滤波功能。 - 它们在高温高湿条件下也能保持性能,适用于严苛的工业和汽车应用。
应用信息: - 适用于需要高可靠性和稳定性的应用,如电源管理、工业控制和汽车电子。
封装信息: - 电容器的封装尺寸和额定纹波电流在文档中以表格形式列出,提供了不同额定电压和标称容量的详细规格。
NPHDD1H101MF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NPHDD1H101MF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
