MMDV0125K1040000D210
    NISSEI
    插件,P=3mm
    薄膜电容 径向
MMDV0125K1040000D210 数据手册
NISSEI MESSRS SPECIFICATION METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR TYPE DRAWING № M M D PSC303000 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. Cautions About Safety In Use of Capacitors 安全に 安全に関する注意 する注意 コンデンサを コンデンサを使用するに 使用するに当 するに当たり、 たり、使用環境、 使用環境、及び When using a capacitor, please use one within the 取り付け環境を 環境を確認の 確認の上、納入仕様書に 納入仕様書に規定した 規定した range of values specified in the specification after 定格性能の 定格性能の範囲内でご 範囲内でご使用下 でご使用下さい 使用下さい。 さい。 checking the environments of using and mounting. 納入仕様書、 納入仕様書、添付注意事項の 添付注意事項の範囲を 範囲を越えて使用 えて使用しま 使用しま If used beyond the range specified in the すと、 すと、ショート、 ショート、オープン、 オープン、発煙、 発煙、発火に 発火に至る場合 specification or the attached cautions, it may lead がありますので、 がありますので、定格性能の 定格性能の範囲内であることを 範囲内であることを確 であることを確 to short circuit, open, smoking and firing. 認願います 認願います。 います。 尚、納入仕様書に 納入仕様書に記載のない 記載のない項目 のない項目、 項目、不明な 不明な内容につ 内容につ Be sure to inquire of us as to the items which are いては、 いては、必ずお問 ずお問い合せ下さい。 さい。 not specified in the specification or are unclear to you. 又、生命に 生命に影響を 影響を与える可能性 える可能性がある 可能性がある装置 がある装置、 装置、機器 Also, in case of using capacitors for such (生命維持装置、 生命維持装置、航空機用制御装置、 航空機用制御装置、自動車用制御 equipment or apparatus as may possibly affect 装置等) 装置等)に使用される 使用される場合 される場合にも 場合にも必 にも必ずお問 ずお問い合せ下さ human lives like life-support system, aircraft and い。 automotive control systems, etc., please never fail to inquire of us as to further details. ※本仕様書は 本仕様書は、発行日より 発行日より6 より6ヶ月を経過して 経過して返却 して返却さ 返却さ If this specification is not returned within six れなかった場合 れなかった場合は 場合は、受領いただけなかったものと 受領いただけなかったものと判 いただけなかったものと判 months, we consider it not to be accepted by you 断し、無効とさせていただきます 無効とさせていただきます事 とさせていただきます事ご了承願います 了承願います。 います。 and will make it null and void. 頁 名 称 製 1 / 14 仕様書番号 品 仕 様 書 PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ 1.適用範囲 この仕様書は、金属化ポリエステルフィルムコンデンサ ついて規定する。 MMDタイプ(以下コンデンサという)に 2.品番 及び その構成 M M D ① * 0 1 ② ①製品呼称 MMD 2 ③ 5 J 1 ④ 0 4 0 ⑤ 0 0 0 0 0 ⑥ 0 0 ⑦ :ストレートリード MMDF:シングルフォーミング MMDC:リードカット MMDV:自動挿入用縦型テーピング(フォーミングリード型) ②製造密番 ③交流定格電圧 125 , 250V.AC ④静電容量許容差記号 J:±5% , K:±10% , M:±20% ⑤公称静電容量記号 pFを単位として3ケタの数字で表す。 最初の2数字:容量値 第3の数字 :後に続く零の数 ⑥仕様コード(製造密番) 歴 承 日精電機株式会社 認 川越 来 検 証 担 当 1 / 14 SPEC № SPECIFICATION 1.SCOPE This specification defines general requirements for capacitor MMD type (hereinafter called capacitor). 2.PARTS M M NUMBER D CODE * ① metallized polyester 0 0 film SYSTEM 0 1 ② 2 ③ 5 J ④ ①Designation MMD :Straight lead type MMDF:Single-formed lead type MMDC:Cutted lead type MMDV:Automatic vertical insersion ②Internal PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR 1 0 4 0 ⑤ type 0 ⑥ (Formed lead 0 0 0 0 ⑦ type) use ③Rated AC voltage 125 , 250V.AC ④Tolerance on capacitance J:±5% , K:±10% , M:±20% ⑤Capacitance Code Capacitance value shall be given by 3-digit figure of which unit used expressed in pF. The first 2 digits are significant figures of the capacitance value, the third digit to indicate the number of additional zeros to follow the significant figure. ⑥Model code(Internal is use) REVISIONS SIGNATURE DATE DESIGNED Y.Ootashiro November 15, 2011 M.Sasaki November 15, 2011 H.Kawagoe November 15, 2011 CHECKED APPROVED NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 頁 名 称 製 2 / 14 仕様書番号 品 仕 様 書 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ PSC303000 ⑦リード形状寸法/包装形態 製 品 呼 称 コード MMD 0000 コード F寸法 0050 5.0㎜ MMDF 0075 7.5㎜ 0100 10.0㎜ 0150 15.0㎜ MMDC 0050 コード スタイル 0200 1 , 5 , 6 MMDV D200 2 D210 3 3.定格 3.1 使用温度範囲:コンデンサの使用温度範囲は、-40℃~+105℃とする。 3.1.1 最高使用温度:コンデンサを連続して使用出来るコンデンサ表面温度(周囲温度+自己温度 上昇+他の熱源からの放射や伝導熱)の最高値。 3.1.2 最低使用温度:コンデンサを連続して使用出来る温度の最低値。 3.2 定格電圧:定格電圧は、使用温度範囲において連続使用出来るものとし、125,250V.ACの 2種類とする。 3.3 公称静電容量範囲 125V.AC:0.010 ~ 1.0 μF 250V.AC:0.010 ~ 0.47 μF 3.4 静電容量許容差 125V.AC ……… 250V.AC ……… E-12 E-12 ±5% , ±10% , ±20% ±10% , ±20% 日精電機株式会社 2 / 14 SPEC № SPECIFICATION METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR PSC303000 ⑦Lead dimension / Packing mode Designation Code MMD 0000 Code Lead spacing 0050 5.0㎜ MMDF 0075 7.5㎜ 0100 10.0㎜ 0150 15.0㎜ MMDC 0050 Code Style 0200 1 , 5 , 6 MMDV D200 2 D210 3 3.RATING 3.1 Operating Temperature 3.1.1 Maximum Operating 3.1.2 Minimum Operating 3.2 3.3 3.4 Rated Range : Operating temperature range to capacitors shall be -40℃~+105℃. Temperature : Maximum value of capacitor's surface temperature (ambient temperature+self heating temperature rise+radiation and conduction heat from other electric supply sources) at which capacitors shall be capable of applying continuously. Temperature : Minimum temperature range at which capacitors shall be capable of applying continuously. voltage : The rated voltage shall be continuously usable within a working temperature range, and there are 2 kinds of voltages - 125 and 250V.AC. Capacitance range 125V.AC : 0.010 ~ 1.0 μF 250V.AC : 0.010 ~ 0.47 μF E-12 E-12 Tolerance on capacitance 125V.AC : ± 5% , ±10% , ±20% 250V.AC : ±10% , ±20% NISSEI ELECTRIC CO., LTD. rated 頁 名 称 製 3 / 14 仕様書番号 品 仕 様 書 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ PSC303000 4.コンデンサの構造 構造は、JIS C 5101-1:2010のCF92型であり、金属化ポリエステルフィルムを 用いて巻回した素子にリード線を接続し、無誘導構造としたもの。 外装は、難燃性エポキシ樹脂(UL94V-0認定品)により、防湿 及び 絶縁処理が施されていること。 尚、外装の厚みは、0.3㎜以上とする。 ① コンデンサ素子 (金属化ポリエステルフィルム) ② メタリコン(Sn系合金) ③ リード線(Snメッキ銅線 又は Sn-Cuメッキ銅線) ④ エポキシ樹脂 ⑤ 難燃性エポキシ樹脂 5.寸 法 付図の外形寸法表による。 日精電機株式会社 3 / 14 SPEC № SPECIFICATION METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR PSC303000 4.CONSTRUCTION OF CAPACITOR Construction shall satisfy the provision of CF92 type of JIS C 5101-1:2010. Capacitor shall be non-inductive wound construction with dielectric of metallized polyester film, and wire lead shall be connected to capacitor element. An exterior coating shall be given dampproofing and insulation treatments by using a flame-retardant epoxy resin (Recognized UL94V-0). Thickess of exterior coating : More than 0.3㎜. ① Capacitor element (Metallized Polyester film) ② Metal Spray(Sn base alloy) ③ Lesd wire(Tinned copper wire or Sn-Cu plated copper wire) ④ Epoxy resin ⑤ Flame retardant epoxy resin 5.DIMENSIONS Dimensions are specified in the attached sheet. NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 頁 名 称 製 4 / 14 仕様書番号 品 仕 様 書 PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ 6.表 示 6.1 表示項目 コンデンサには、下記事項を容易に消えない方法で、明瞭に表示する。 1) 公称静電容量 3ケタ表示とする。 例)104 など 2) 静電容量許容差 J 又は K(Mは省略する。) 3) 製造年月記号 月 1 西暦 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 奇数年 A B C D E F G H Φ Θ L Σ 偶数年 N P Q R S T U V W X Y Z 4) 交流定格電圧 125VAC , 250VAC 5) 製造社名 NISSEI 6.2 表示位置 (表示例) //// 104K125VAC NISSEI A 日精電機株式会社 4 / 14 SPEC № SPECIFICATION 6.MARKING 6.1 Marking item The capacitors 1) shall Rated capacitance Shall be marked be with marked clearly 3-digit code. 2) Tolerance on rated capacitance J or K (M is omitted.) 3) Production Month Year by an indelible way. Exp)104 date code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Odd year A B C D E F G H Φ Θ L Σ Even year N P Q R S T U V W X Y Z 4) Rated DC voltage 125VAC , 250VAC 5) Manufacturer's NISSEI 6.2 PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Marking Identification position (Example) //// 104K125VAC NISSEI A NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 頁 名 称 製 5 / 14 仕様書番号 品 仕 様 書 PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ 7.包 装 1) ストレートリード・フォーミングリード 及び リードカットの製品は、ポリ袋 及び 包装箱に 封入し、これに内容 及び 製造社名を記入する。 化粧箱 外形寸法(㎜) W L H 198 176 74 L H ラベ ル W 外装箱 外形寸法(㎜) 化粧箱収納数 W L 2 165 210 4 210 310 6 235 410 8 310 410 12 410 450 L RoHS H W ラベル表示例) CODE CUSTOMER INSP ① PARTS NO MACH ③ ORDER NO LOT ⑧ ①納入先名 ②検査日 ③納入先品番 2) TOL ⑨ NO NO QTY/PKG NO ⑥ WV PKG ④ ⑤ TYPE DATE ② ROHS CAP ⑩ ④機械名 ⑤注文№ ⑥ロット番号 EDP CODE ⑪ ⑫ ⑦生産国 ⑧製品呼称 ⑨定格電圧 自動挿入用テーピング品は、個別規格、自動挿入用製品仕様による。 日精電機株式会社 ⑦ QT (PCS) ⑬ ⑩許容差 ⑪静電容量 ⑫EDPコード ⑬数量 H 200 〃 〃 〃 〃 5 / 14 SPEC № SPECIFICATION 7.PACKING 1) Straight leads and formed leads The capacitors shall be put in necessary information. Inside PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR packing type. poly-bag and packed in box marked with case Dimension(㎜) W L H 198 176 74 L H LABEL W External packing case Dimension(㎜) Inside packing W L case quantity 2 165 210 4 210 310 6 235 410 8 310 410 12 410 450 L H 200 〃 〃 〃 〃 RoHS H W Example) CODE CUSTOMER INSP ① PARTS NO MACH ③ ORDER NO LOT ⑧ ①CODE CUSTOMER ②INSP DATE ③PARTS NO 2) Automatic vertical This is specified TOL ⑨ NO NO QTY/PKG NO ⑥ WV PKG ④ ⑤ TYPE DATE ② ROHS CAP ⑩ ④MACH NO ⑤ORDER NO ⑥LOT NO EDP ⑪ QT ⑫ of automatic NISSEI ELECTRIC CO., LTD. (PCS) ⑬ ⑦PRODUCTION COUNTRY ⑧TYPE ⑨W V insertion type. by the specification ⑦ CODE ⑩TOL(%) ⑪CAP ⑫EDP CODE ⑬QT(PCS) vertical insertion type. 頁 名 称 製 6 / 14 仕様書番号 品 仕 様 書 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ PSC303000 8.準拠規格 性能 及び 試験方法は、特に規定のない限りJIS C 5101-1:2010に準拠するものとする。 9.オゾン層破壊物質(ODC)の使用有無 本製品は、モントリオール議定書で規定されているオゾン層破壊物質を製造工程で一切使用して おりません。 10.特定臭素系難燃剤(PBBO , PBDPO , PBDPE , PBBs)の使用有無 本製品は、特定臭素系難燃剤(PBBO , PBDPO , PBDPE , PBBs)を含有して おりません。 11.欧州 RoHS 指令(2002/95/EC)規制物質の使用有無 本製品は、欧州 RoHS 指令(2002/95/EC)規制物質(カドミウム、6価クロム、水銀、鉛、PBB、 PBDE)を意図的に添加した素材を使用しておりません。 12.生産国 ・日 本 ・中 国 生産国は、ラベル表示の⑦で区分します。 表示例) JP : 日 ブランク : 中 本 国 日精電機株式会社 6 / 14 SPEC № SPECIFICATION PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR 8.APPLICABLE STANDARD Unless otherwise specified, JIS C 5101-1:2010. 9.DISUSE OF O.D.C. No ozone depleting performance chemicals are used and a testing at any stage method of the shall comply manufacturing with process. 10.DISUSE OF PBBO, PBDPO, PBDPE, PBBs This products does not contain PBBO, PBDPO, PBDPE, PBBs. 11.CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES RESTRICTED BY RoHS DIRECTIVE In the product, materials to which certain hazardous substances restricted by RoHS Directive (2002/95/EC) (cadmium, hexavalent chromium, mercury, lead, PBB and PBDE) are added on purpose aren't used. 12.PRODUCTION COUNTRY ・JAPAN ・CHINA Production Example) country shall be distinguished in the JP :JAPAN blank:CHINA NISSEI ELECTRIC CO., LTD. colum ⑦. 頁 名 称 7 / 14 仕様書番号 製 品 仕 様 書 PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ 13.性 能 13.1 試験の状態 試験 及び 測定は、特に規定のない限り、標準状態(温度 5~35℃、相対湿度 45~85%)の下で 行う。 但し、判定に疑義が生じた場合は、判定状態(温度 20±2℃、相対湿度 65±5%)で行う。 13.2 電気的性能試験 項 目 端子間 性 能 試 験 方 法 異常がないこと。 但し、瞬時破壊はあっても よい。 定格電圧の 230%を 1分間印加する。 異常がないこと。 金属製の小球法により、定格電圧が 125Vのもの は、試験電圧 1,000V.AC、250Vのものは、試験電 圧 1,500V.ACを 1分間印加する。 耐電圧 端子外装間 端子間 2,000MΩ 以上 絶縁抵抗 測定電圧は、500±50Vとし、1分後の値を読む。 端子外装間 3,000MΩ 以上 静電容量 規定の許容差以内にあるこ と。 誘電正接 0.008 以下 日精電機株式会社 測定周波数は、1kHz±20% 測定電圧は、5V(実効値)以下とする。 7 / 14 SPEC № SPECIFICATION 13.CHARACTERISTICS AND TEST CONDITIONS 13.1 TEST CONDITIONS The test and measurement, unless atmosheric conditions for marking Ambient temperature : 5 to Relative humidity : 45 to If there may be anydoubt on the the following limits, Ambient temperature : 20±2℃ Relative humidity : 60 to 13.2 otherwise specified, the standard range of measurements and test is as follows 35℃ 85% results, measurements shall be made within 70% Electrical Item Dielectric strength Insulation resistance characteristics test Characteristics No breakdown. Between However momentary terminations breakdown is permissible. Between termination and case PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR No breakdown. Between terminations 2,000MΩ or more Between termination and case 3,000MΩ or more Capacitance Within the nominal tolerance. Tangent of loss angle 0.008 or less Test conditions Capacitors shall withstand 230% of rated AC voltage for 1 minute. AC voltage specified below shall be applied for 1 minute, after which measurement shall be made. Rated voltage Test voltage 125V.AC 1,000V.AC 250V.AC 1,500V.AC DC voltage specified below shall be applied for 1 minute, after which measurement shall be made. Test voltage : 500±50V.DC Capacitance shall be measured with 1kHz±20%, 5Vrms max. NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 頁 名 称 8 / 14 仕様書番号 製 品 項 仕 様 書 目 PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ 性 能 試 験 方 法 下記の測定回路において、直列抵抗器の端子電圧 の変化の状態を供試コンデンサに軽い衝撃を与え ながら測定し、素子の接続状態を調べる。 C E R コンデンサの瞬間的開放等 のないこと。 素子の接続 D C:コンデンサ R:直列抵抗器 R(Ω)= 150/C(μF) D:検出器 検出器のインピーダンスは、供試コンデン サに比べ十分に大きいこと。 E:100mV(peak value)Max at 10k~1MHz 13.3 機械的性能試験 項 目 性 能 験 方 法 リード線の軸方向に 10Nの荷重を徐々に加え、 そのまま 30±5秒間保持する。 引張り強さ リード線の端子が切れたり ゆるみを生じたりしないこ と。 端子強度 試 曲げ強さ 日精電機株式会社 端子の先端に 5Nの荷重をつり下げ、本体を 90度曲げた後元に戻し、次に逆方向に同じ方法 で 90度曲げ再び元に戻す。 尚、90度曲げるのに要する時間は、約 2.5秒と する。 8 / 14 SPEC № SPECIFICATION Item PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Characteristics Test conditions As in the diagramed circuit measure the variation of terminal voltage for the series resistor(R) while a weak impact is made on the test capacitor to check the bonding strength of the terminals to the capacitor. C Connection of element E There shall be no intermittent contacts or open circuiting which would result in any needle deflection on the voltage detector. R D C:Capacitor R:Series resistor R(Ω)= 150/C(μF) C=Nominal capacitance μF D:Detector Internal impedance shall be large enough as compared with c. E:100mV(peak value)Max at 10k~1MHz 13.3 Mechanical characteristics test Item Characteristics Tensile strength Without mechanical damage, such as break of terminal damage. Termination strength Bending strength Test conditions Test capacitors shall be fixed, and unless otherwise specified, a tensile force of 10N shall be gradually applied to the axial of the leads, and then maintained for 30±5 seconds. The bend test shall consist of hanging a weight of 5N to the end of the leads and then rotating the capacitors 90゜in one direction, then to the starting point. This test shall be applied for 2.5 seconds per each time. At the same test speed, the capacitors shall be rotated 90゜in alternating direction, then return to the starting point. NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 頁 名 称 仕様書番号 製 品 項 仕 様 書 目 耐振性 半田付け性 半田耐熱性 性 能 表示 容易に判読出来ること。 外観 著しい異常がないこと。 静電容量変化率 半田槽に根元から 1.5~2㎜までを 2±0.5秒間 浸漬する。 浸漬 及び 引上げ速度は、25±5㎜/sec. 著しい異常がないこと。 試験前の値の± 3%以内。 耐熱性 目 浸漬した所まで表面の周囲 静電容量変化率 絶縁抵抗 項 放射熱遮蔽板を用い、約 10%のロジン濃度の フラックスに 5~10秒間浸し、次に 235±5℃の 異常がないこと。 静電容量変化率 験 振動周波数範囲 10~55Hz、全振幅 1.5㎜で変化 の割合は 10Hzから 55Hzに至り、再び 10Hzに 戻るまでを 1分間とし、これを互いに直角な 3方向に 2時間ずつ(計 6時間)行う。 試験終了前 30分間に、素子の接続を調べる。 耐溶剤性 耐寒性 試 素子に 0.5ms以上の短絡 又は 開放することなく、 その接続状態が安定してい ること。又、試験後の外観 に異常がないこと。 耐電圧 (端子間) 耐候性試験 項 目 PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ 方向の 3/4以上が新しい 半田で覆われていること。 外観 13.4 9 / 14 性 能 試験前の値の+0 , -10% 以内。 400MΩ 放射熱遮蔽板を用い、半田の温度・浸漬時間は 350±10℃・3±0.5秒間 あるいは 260±5℃・ 10±1秒間とし、端子の根元から 1.5~2㎜まで 浸漬する。 耐電圧は、定格電圧の 230%を 1分間印加する。 イソプロピルアルコール中に 30±5秒間静止した 状態で、完全に浸した後取出し、目視によって 外観を調べる。 試 験 項 試験温度は、-40±2℃とする。 以上 試験前の値の+5 , -2% 以内。 日精電機株式会社 試験温度は、85±2℃とする。 目 9 / 14 SPEC № SPECIFICATION Item Characteristics Vibration resistance No electrical discontinuity such as opening, short-circuit of 0.5ms or more. Also, no abnormality on appearance after test. Solderability At least 3/4 of the circumferential face of termination up to immersed level shall be covered with new solder. Resistance to soldering heat Solvent resistance Appearance Dielectric strength (Between terminations) Capacitance change No visible damage. No breakdown. Within ±3% of the initial value. Marking The Marking shall be legible. Appearance No visible damage. Climatic test Item Capacitance Cold change Insulation resistance Dry heat Capacitance change PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Test conditions Capacitors shall be capable of withstanding without malfunctioning such as short, open circuit or a damage to a vibration test in three directions against perpendicularity at a frequency range from 10Hz to 55Hz. The freqency shall be varied uniformiy from 10Hz to 55Hz at 1.5㎜ amplitude and back to 10Hz in approximately 1 minute intervals. This test shall be applied 2 hours per each direction, total 6 hours. The connection of the element shall be checked within 30 minutes before the vibration test is over. Capacitor's leads shall be immersed into Flux (10% rosin) for 5~10 seconds using sheltering board from radial test, then immersed into soldering bath at 235±5℃ for 2±0.5 seconds up to the depth of to the depth of 1.5~2㎜ from the bottom of the body. Immersed and removing speed shall be 25±2.5㎜/sec. The immersion depth shall be up to 1.5~2mm away from the roots of the terminations by using a heat shielding plate. Solder temperature and the duration shall be 350±10℃, for 3±0.5 secs or 260±5℃, for 10±1 secs. The capacitors shall withstand 230% of rated AC voltage for 1 minute. The capacitor shall be completely submerged stationarily in the isoprorylalcohol for 30±0.5 seconds, and taken out. After which its appearance and marking shall be visually observed. 13.4 Characteristics Within +0, -10% of the initial value. 400MΩ Test conditions Measured at -40±2℃. or more Within +5, -2% of the initial value. Measured at 85±2℃. NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 頁 名 称 10 / 14 仕様書番号 製 品 項 耐湿性 (定常状態) 耐湿負荷 高温負荷 (交流断続) 高温負荷 (交流連続) 仕 様 書 目 外観 性 能 著しい異常がないこと。 耐電圧 (端子間) 異常がないこと。 絶縁抵抗 (端子間) 1,000MΩ 以上 誘電正接 0.01 静電容量変化率 試験前の値の±10%以内。 外観 著しい異常がないこと。 耐電圧 (端子間) 異常がないこと。 絶縁抵抗 (端子間) 試 験 方 法 温度 40±2℃、相対湿度 90~95%中に 500+24 - 0 時間放置する。 試験後、標準状態に 16時間放置し測定する。 耐電圧は、定格電圧の 230%を 1分間印加する。 以下 1,000MΩ 以上 誘電正接 0.01 静電容量変化率 試験前の値の±10%以内。 外観 著しい異常がないこと。 耐電圧 異常がないこと。 外観 著しい異常がないこと。 絶縁抵抗 (端子間) PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ 温度 40±2℃、相対湿度 90~95%中に 500+24 - 0 時間、印加電圧は定格電圧の√2倍の 直流電圧とする。 試験後、標準状態に 16時間放置し測定する。 耐電圧は、定格電圧の 230%を 1分間印加する。 以下 1,000MΩ 温度 105±3℃中に定格電圧の 2倍を 2秒印加、 2秒休止、100,000±1,000サイクル断続印加する。 以上 試験温度は、105±3℃で、試験電圧は、定格電圧 の 1.2倍とし、1,000+48 - 0 時間印加する。 誘電正接 0.01 以下 静電容量変化率 試験前の値の± 7%以内。 日精電機株式会社 10 / 14 SPEC № SPECIFICATION Item Appearance Dielectric strength (Between terminations) Humidity Insulation resistance resistance (steady (Between state) terminations) Tangent of loss angle Capacitance change Appearance Dielectric strength (Between terminations) Endurance Insulation test for resistance humidity (Between terminations) Tangent of loss angle Capacitance change Endurance Appearance test for high Dielectric temperature strength (intermittent) Appearance Insulation Endurance resistance test for (Between high terminations) temperature Tangent of (continuous) loss angle Capacitance change PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Characteristics No visible damage. No breakdown. 1,000MΩ 0.01 or more or less Test conditions The capacitor shall be put into the test chamber and left under the condition of relative humidity 90~95% at 40±2℃ for 500+24 - 0 hours. After the test, the capacitor shall be left under the ordinally condition for 16 hours. The capacitors shall withstand 230% of rated AC voltage for 1 mimutes. Within ±10% of the initial value. No visible damage. No breakdown. 1,000MΩ 0.01 or more or less Capacitors shall be applied DC voltage as √ 2 of rated AC voltage in the test chamber at a relative humidity of 90~95% at 40±2℃ for 500+24 - 0 hours. After the test, the capacitor shall be left under the ordinally condition for 16 hours. The capacitors shall withstand 230% of rated AC voltage for 1 minute. Within ±10% of the initial value. No visible damage. No breakdown. Capacitors shall be applied 200% of rated AC voltage intermittently (on time 2 secs, off time 2 secs) for 100,000±1,000 cycles at a temperature of 105±3℃. No visible damage. 1,000MΩ 0.01 or more or less The voltage of 120% of rated voltage shall be continuously applied to the capacitor in the test chamber at 105±3℃ for 1,000+48 - 0 hours. Within ±7% of the initial value. NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 頁 名 称 製 11 / 14 仕様書番号 品 仕 様 書 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ PSC303000 14.準拠規格 及び 法令 JIS C 5101-1:1998 (電子機器用固定コンデンサの試験方法) 電気用品安全法(電気用品の技術上の基準を定める省令、別表第四、配線器具) ・絶縁物の厚さ:(2)、レ、(ロ)項、0.3㎜以上 ・絶縁耐力試験:(3)、チ、(イ)項表、雑音防止用コンデンサ 及び 絶縁用コンデンサ 端子相互間 定格電圧の 2.3倍 1分間 端子外装間 125V,AC … 1,000V 1分間 250V.AC … 1,500V 1分間 ・絶縁抵抗試験:(3)、チ、(ロ)、a、(c)項 端子相互間 500V.DC 1分間充電後 2,000MΩ以上 ・耐湿絶縁試験:(3)、チ、(ロ)、b項 40℃、90~98%湿中 8時間放置、室内 16時間放置 5回繰返した後、 上記絶縁耐力試験と絶縁抵抗試験 1,000MΩ以上を満足すること。 (注)当耐湿絶縁試験は、13項の耐湿性試験、耐湿負荷試験の方が過酷である為省略する。 日精電機株式会社 11 / 14 SPEC № SPECIFICATION 14.Applicable PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR documents JIS C 5101-1:1998 (Test Methods of Fixed Capacitors for Electronic Equipment) “Electric Appliance and Industry. ・Thicness of and insulating Material Safety material : More Low” by than Ministry of International Trade 0.3㎜. ・Dielectric strength : Noise suppressor capacitors and capacitors for insulation. Between terminations : 230% of rated voltage for one minute. Between terminations and case (interconnected termination) : 125V,AC … 1,000V for one minute. 250V.AC … 1,500V for one minute. ・Insulating resistance test : Between terminations : 500V.DC. After one minute charge, IR shall be more than 2,000MΩ. ・Damp-proof insulation test : Capacitor shall be put in 40℃ & 90~98%RH for 8 hours and then left at room temperature for 16 hours. After 5 cycles test, capacitor shall meet the requirements of the above dielectric strength test as well as insulation resistance test that requires to be more than 1,000MΩ after the test. (Note)The above damp-proof insulation test will be omitted because resistance test and an endurance test for moisture described are much severer. NISSEI ELECTRIC CO., LTD. a moisture in item 13 頁 名 称 製 12 / 14 仕様書番号 品 仕 様 書 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ PSC303000 15.使用上の規制 15.1 周波数に対する許容電流 高周波成分の多い電源回路で使用する場合は、コンデンサに高周波電流が流れ、自己発熱しますので、 許容電流値以下でご使用下さい。 許容電流は、実効値電流とピーク電流の双方で規制され、実効値電流は添付の周波数に対する 許容電流値とし、許容ピーク電流は、下表のピーク電流値による。 容量記号 103 123 153 183 223 273 333 393 473 563 683 823 104 124 154 184 224 274 334 394 474 564 684 824 105 許容ピーク電流値(パルス電流) 125V.AC 250V.AC 静電容量 ※ ※ ※ ※ 単発 連続 単発 連続 (μF) (A0-P) (A0-P) (A0-P) (A0-P) 0.010 1.0 0.47 1.0 0.47 0.012 1.2 0.50 1.2 0.56 0.015 1.5 0.63 1.5 0.71 0.018 1.8 0.67 1.8 0.85 0.022 2.2 0.68 2.2 1.03 0.027 2.7 0.84 2.7 1.13 0.033 3.3 0.86 3.3 1.39 0.039 3.9 1.01 3.9 1.64 0.047 4.7 1.22 4.7 1.97 0.056 5.6 1.46 5.6 1.12 0.068 6.8 1.77 6.8 1.36 0.082 8.2 1.31 8.2 1.64 0.10 10.0 1.60 10.0 2.00 0.12 12.0 1.92 12.0 2.40 0.15 15.0 2.40 15.0 3.00 0.18 18.0 2.88 18.0 3.60 0.22 22.0 3.52 22.0 4.40 0.27 27.0 2.48 27.0 2.97 0.33 33.0 3.04 33.0 3.63 0.39 39.0 3.59 39.0 4.29 0.47 47.0 4.32 47.0 5.17 0.56 56.0 5.15 0.68 68.0 6.26 0.82 82.0 4.67 1.0 100.0 5.70 ※連続ピーク電流は、繰り返しのある電流値であり、単発ピーク電流は、 電源 ON/OFF時の突入電流などの非繰り返し電流を想定した充放電試験の値で、 10,000回を限度とします。 日精電機株式会社 12 / 14 SPEC № SPECIFICATION PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR 15.REGULATION IN USAGE 15.1 Permissible current to frequency When using a capacitor in a power circuit with many higher harmonics, dont's exceed the permissible curren value because a capacitor is subjected to the high-frequency current and has self temperature rise. The permissible current shall be regulated by both the root-meen-square (rms) value current and the peak current. The root-meen-square (rms) value current shall be the permissible current value to frequency. (Attached paper) The values of the permissible peak current are shown below. Permissible Peak Current(Pulse Current) 125V.AC 250V.AC Capacitance code 103 123 153 183 223 273 333 393 473 563 683 823 104 124 154 184 224 274 334 394 474 564 684 824 105 Capacitance (μF) 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1.0 ※ Single (A0-P) 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 10.0 12.0 15.0 18.0 22.0 27.0 33.0 39.0 47.0 56.0 68.0 82.0 100.0 ※ Continual (A0-P) 0.47 0.50 0.63 0.67 0.68 0.84 0.86 1.01 1.22 1.46 1.77 1.31 1.60 1.92 2.40 2.88 3.52 2.48 3.04 3.59 4.32 5.15 6.26 4.67 5.70 ※ Single (A0-P) 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 10.0 12.0 15.0 18.0 22.0 27.0 33.0 39.0 47.0 ※ Continual (A0-P) 0.47 0.56 0.71 0.85 1.03 1.13 1.39 1.64 1.97 1.12 1.36 1.64 2.00 2.40 3.00 3.60 4.40 2.97 3.63 4.29 5.17 ※ The continuous peak current indicates the repeated current value. The single peak current indicates the value of charge and discharge test. The charge and discharge tests were carried out with prediction of the rush current and so on in switching on and off and are applicable up to 10,000 times. NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 頁 名 称 製 15.2 13 / 14 仕様書番号 品 仕 様 書 PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ アクロス・ザ・ライン用として使用する場合 アクロス・ザ・ライン用に使用する場合、常時電源電圧が印加されるだけでなく、雷サージ等の 異常サージがかかる可能性がありますので、下記条件一項目以上を適合させること。 (1) コンデンサを並列に、バリスタ電圧が下表値以下のバリスタが入っていること。 (2) コンデンサの両端に、下表値以上のパルス電圧が印加されないこと。 定格電圧 125V.AC 250V.AC 15.3 (1) バリスタ電圧 250V 470V パルス電圧 250V0-P 630V0-P 半田付け コンデンサの半田付けを行う場合、コンデンサのリード線 及び 外装部よりコンデンサ内部に熱が 伝導されます。 この為、高温、長時間の半田付け作業は、コンデンサの特性劣化や故障の原因となりますので、 以下の範囲内で作業してください。 フロー半田付けの場合 プレヒート条件:120℃ 290 280 270 260 250 240 230 220 1 2 3 4 5 7 6 8 半田付け時間 (秒) (2) 半田ごての場合 こて先温度 半田付け時間 350℃以下 5秒以内 日精電機株式会社 9 90秒間 13 / 14 SPEC № SPECIFICATION 15.2 When a capacitor is used as an across the line When a capacitor is used as an across the line, more than one of the following conditions shall be adopted because the operating voltage is usually applied continuously for 24 hours and in addition a capacitor May also be subjected to the abnormal surge voltage such as lightening strike and so on. (1) A a capacitor and a varister shall be arranged in a varister shall be below the values shown below. (2) The pulse voltage not to the both sides of Rated voltage 125V.AC 250V.AC 15.3 PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR less than the a capacitor. values Voltage in varister 250V 470V shown line. below The should voltage not be in applied Pulse voltage 250V0-P 630V0-P Soldering When soldering a capacitor, heat in soldering is conducted to the elements of the capacitor from lead wire and an enclosure, and hence it should be noted that soldering under high temperature and a long period may cause deterioration of characteristic or breakdown of capacitors. Be sure to solder within the following temperature condition range. (1) Flow soldering Preheating condition:120℃, for 90 seconds 290 280 270 260 250 240 230 220 1 (2) When using 2 3 4 5 7 8 6 Soldering time (sec.) 9 soldering iron Iron tip temperature less than 350℃ Soldering time (sec.) within 5 seconds NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 頁 名 称 製 (3) 14 / 14 仕様書番号 品 仕 様 書 PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ チップ部品混載の場合 チップ部品接着剤の硬化熱が加わる場合は、下記の周囲温度による許容さらし時間の範囲内として 下さい。 周囲温度による許容さらし時間 Permissible time to be exposed to the ambient temperature Type:MMD 1000 100 10 120 130 140 150 160 170 周囲温度(℃) Temperature 日精電機株式会社 180 190 200 210 14 / 14 SPEC № SPECIFICATION PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR (3) When soldering a capacitor mounted on the board with chip-type components When applying the curing heat for fixing the chip components, the duration for which a capacitor is exposed to heat shall be within the permissible time, which changes according to the ambient temperature of the capacitor as shown in the annex. Permissible time to be exposed to the ambient temperature Type:MMD 1000 100 10 120 130 140 150 160 170 180 Temperature (℃) NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 190 200 210 PERMISSIBLE CURRENT 許容電流 (Arms) 0.01 0.1 1 10 0.1 周波数に対する許容電流特性 (正弦波) 1 MMD125V.AC SERIES FREQUENCY 周波数 (KHz) 10 103 223 104 473 224 105 474 100 CHARACTERISTICS OF PERMISSIBLE CURRENT TO FREQUENCY (SINUSOIDAL WAVE) 1,000 PERMISSIBLE CURRENT 許容電流 (Arms) 0.01 0.1 1 10 0.1 周波数に対する許容電流特性 (正弦波) 1 MMD250V.AC SERIES FREQUENCY 周波数 (KHz) 10 473 104 103 223 224 474 100 CHARACTERISTICS OF PERMISSIBLE CURRENT TO FREQUENCY (SINUSOIDAL WAVE) 1,000 頁 称 様 書 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ 外 形 寸 法 図 ・MMD:ストレートリード W Max ・MMDC:リードカット T Max W Max 1.5 Max H Max T Max P±1.5 P±1.5 PSC303000 H Max 仕 φd ± 0.05 5.0±0.5 品 20 Min φd ± 0.05 ・MMDF:シングルフォーミング 《Bタイプ》 W Max W Max T Max H Max 《Aタイプ》 H Max 製 仕様書番号 1.5 Max 名 1 / 1 F±0.5 F±0.5 日精電機株式会社 φd ± 0.05 1 / 1 SPEC № METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR ・MMD:Straight lead W Max of type ・MMDC:Cutted T Max 20 Min P±1.5 P±1.5 φd ± 0.05 ・MMDF:Single-formed lead type φd ± 0.05 type 《Type B 》 W Max W Max T Max H Max H Max 《Type A 》 F±0.5 lead T Max W Max 1.5 Max H Max 1.5 Max direction H Max Drawing PSC303000 5.0±0.5 SPECIFICATION F±0.5 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. φd ± 0.05 頁 名 称 1 / 1 仕様書番号 製 品 仕 様 書 PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ MMD,MMDF,MMDC-125V.AC 品 番 MMD□□0125□1030000□□□□ MMD□□0125□1230000□□□□ MMD□□0125□1530000□□□□ MMD□□0125□1830000□□□□ MMD□□0125□2230000□□□□ MMD□□0125□2730000□□□□ MMD□□0125□3330000□□□□ MMD□□0125□3930000□□□□ MMD□□0125□4730000□□□□ MMD□□0125□5630000□□□□ MMD□□0125□6830000□□□□ MMD□□0125□8230000□□□□ MMD□□0125□1040000□□□□ MMD□□0125□1240000□□□□ MMD□□0125□1540000□□□□ MMD□□0125□1840000□□□□ MMD□□0125□2240000□□□□ MMD□□0125□2740000□□□□ MMD□□0125□3340000□□□□ MMD□□0125□3940000□□□□ MMD□□0125□4740000□□□□ MMD□□0125□5640000□□□□ MMD□□0125□6840000□□□□ MMD□□0125□8240000□□□□ MMD□□0125□1050000□□□□ 静電容量 (μF) 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1.0 外形寸法(㎜) W 11.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 14.0 〃 〃 〃 〃 〃 19.0 〃 〃 〃 〃 〃 25.5 〃 H 8.2 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 8.7 9.2 〃 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 11.5 13.0 13.5 14.0 16.0 16.5 16.0 16.5 T 5.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 5.5 6.0 〃 5.5 〃 6.0 〃 6.5 7.3 6.0 〃 6.5 7.0 〃 8.0 7.0 7.5 日精電機株式会社 P 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 〃 〃 22.5 〃 F 5.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 15.0 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 φd 0.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 0.8 〃 〃 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR MMD,MMDF,MMDC-125V.AC Dimensions(㎜) Capacitance Parts № MMD□□0125□1030000□□□□ MMD□□0125□1230000□□□□ MMD□□0125□1530000□□□□ MMD□□0125□1830000□□□□ MMD□□0125□2230000□□□□ MMD□□0125□2730000□□□□ MMD□□0125□3330000□□□□ MMD□□0125□3930000□□□□ MMD□□0125□4730000□□□□ MMD□□0125□5630000□□□□ MMD□□0125□6830000□□□□ MMD□□0125□8230000□□□□ MMD□□0125□1040000□□□□ MMD□□0125□1240000□□□□ MMD□□0125□1540000□□□□ MMD□□0125□1840000□□□□ MMD□□0125□2240000□□□□ MMD□□0125□2740000□□□□ MMD□□0125□3340000□□□□ MMD□□0125□3940000□□□□ MMD□□0125□4740000□□□□ MMD□□0125□5640000□□□□ MMD□□0125□6840000□□□□ MMD□□0125□8240000□□□□ MMD□□0125□1050000□□□□ (μF) 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1.0 W 11.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 14.0 〃 〃 〃 〃 〃 19.0 〃 〃 〃 〃 〃 25.5 〃 H 8.2 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 8.7 9.2 〃 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 11.5 13.0 13.5 14.0 16.0 16.5 16.0 16.5 T 5.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 5.5 6.0 〃 5.5 〃 6.0 〃 6.5 7.3 6.0 〃 6.5 7.0 〃 8.0 7.0 7.5 P 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 〃 〃 22.5 〃 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. F 5.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 15.0 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 φd 0.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 0.8 〃 〃 頁 名 称 1 / 1 仕様書番号 製 品 仕 様 書 PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ MMD,MMDF,MMDC-250V.AC 品 番 MMD□□0250□1030000□□□□ MMD□□0250□1230000□□□□ MMD□□0250□1530000□□□□ MMD□□0250□1830000□□□□ MMD□□0250□2230000□□□□ MMD□□0250□2730000□□□□ MMD□□0250□3330000□□□□ MMD□□0250□3930000□□□□ MMD□□0250□4730000□□□□ MMD□□0250□5630000□□□□ MMD□□0250□6830000□□□□ MMD□□0250□8230000□□□□ MMD□□0250□1040000□□□□ MMD□□0250□1240000□□□□ MMD□□0250□1540000□□□□ MMD□□0250□1840000□□□□ MMD□□0250□2240000□□□□ MMD□□0250□2740000□□□□ MMD□□0250□3340000□□□□ MMD□□0250□3940000□□□□ MMD□□0250□4740000□□□□ 静電容量 (μF) 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 外形寸法(㎜) W 13.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 18.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 26.0 〃 〃 〃 H 10.0 10.5 〃 〃 10.8 〃 11.3 12.8 14.5 10.8 11.3 11.5 13.3 13.8 14.5 15.3 16.0 17.0 16.5 17.3 18.0 T 5.5 6.0 〃 〃 〃 〃 6.3 〃 〃 6.0 6.3 6.5 〃 7.0 7.8 8.5 9.5 7.0 8.0 8.8 9.5 日精電機株式会社 P 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 22.5 〃 〃 〃 F 5.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 φd 0.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 0.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR MMD,MMDF,MMDC-250V.AC Dimensions(㎜) Capacitance Parts № MMD□□0250□1030000□□□□ MMD□□0250□1230000□□□□ MMD□□0250□1530000□□□□ MMD□□0250□1830000□□□□ MMD□□0250□2230000□□□□ MMD□□0250□2730000□□□□ MMD□□0250□3330000□□□□ MMD□□0250□3930000□□□□ MMD□□0250□4730000□□□□ MMD□□0250□5630000□□□□ MMD□□0250□6830000□□□□ MMD□□0250□8230000□□□□ MMD□□0250□1040000□□□□ MMD□□0250□1240000□□□□ MMD□□0250□1540000□□□□ MMD□□0250□1840000□□□□ MMD□□0250□2240000□□□□ MMD□□0250□2740000□□□□ MMD□□0250□3340000□□□□ MMD□□0250□3940000□□□□ MMD□□0250□4740000□□□□ (μF) 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 W 13.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 18.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 26.0 〃 〃 〃 H 10.0 10.5 〃 〃 10.8 〃 11.3 12.8 14.5 10.8 11.3 11.5 13.3 13.8 14.5 15.3 16.0 17.0 16.5 17.3 18.0 T 5.5 6.0 〃 〃 〃 〃 6.3 〃 〃 6.0 6.3 6.5 〃 7.0 7.8 8.5 9.5 7.0 8.0 8.8 9.5 P 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 22.5 〃 〃 〃 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. F 5.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F 7.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 F 10.0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 15.0 〃 〃 〃 A 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 B 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 φd 0.6 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 0.8 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 頁 名 称 製 1 / 3 仕様書番号 品 仕 様 書 PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ 自動挿入用テーピング仕様書(MMDVタイプ) 1.適用範囲 この仕様書は、自動挿入用金属化ポリエステルフィルムコンデンサ MMDVタイプ(縦型テーピング) のテーピング寸法 及び テーピング性能について規定する。 包装形態:ツヅラ折り 2.テーピング寸法 スタイル タイプ 定格電圧 125V.AC MMDV 250V.AC 3.テーピング性能 STYLE-1 (0200) 103~683 - STYLE-2 (D200) 823~224 103~473 STYLE-3 (D210) 274~474 563~184 STYLE-5 (0200) 823~224 103~473 STYLE-6 (0200) 274~474 563~224 テーピング性能は、下記項目を満足すること。 3-1.外観 : コンデンサ表面へのキズ、クラック 及び テーピング浮きのないこと。 3-2.部品の脱落 : テーピング製品中に、連続する欠けは 3ヶ以内とする。 3-3.テープ端末 : 巻始め、巻終りともにパンチ穴 4.5個分以上の空テープを残す。 巻始め 3-4.テープの接続 : 巻終り テープの接続は、(1) 又は (2)の方法で接続する。 (1) テープの穴と穴の中間を切り、テープで巻き付け接続する。 (2) テープの穴の中央を切り、接続用テープで接続する。 (1) (2) テープ 接続用テープ 日精電機株式会社 1 / 3 SPEC № SPECIFICATION SPECIFICATION OF TAPING 1.SCOPE This specification applies to film capacitors used in the Style of 2.TAPING PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITORS packing : FOR AUTOMATIC INSERTION (Type MMDV) the taping dimensions and automatic radial insertion performance system. STYLE-1 STYLE-2 STYLE-3 STYLE-5 STYLE-6 103~683 - 823~224 103~473 274~474 563~184 823~224 103~473 274~474 563~224 Ammo required for pack DIMENSIONS Taping style Type Rated voltage 125V.AC 250V.AC MMDV 3.TAPING PERFORMANCE 3-1.Appearance : (to To 3-2.Missing components 3-3.Tip the of tape be be : : satisfied no A with damages maximum To leave from the or of the following cracks 3 on components consecutive the blank tape start, and the point) components splicing : Tape splicing may be done (2) The carrier tape (include hold down tape) hole, and spliced with splicing tape. with shall (1) be shall splicing NISSEI ELECTRIC CO., LTD. or cut be cut (2) Tape may tape. be missing. hole pitch center of End (1) The carrier tape (include hold-down tape) hole and hole, and spliced with tape. (1) the more than 4.5 feed end of the tape. Start 3-4.Tape and tape (2). at at the the center of 頁 名 称 製 2 / 3 仕様書番号 品 仕 様 3-5.接着力 書 : PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ 接着力は、3N以上あること。プッシュプルスケールでW方向に引っ張る。 粘着テープ ↑ W 台紙 3-6.引張り強度試験: 10Nの力で引っ張った時、抜け、ズレのないこと。 プッシュプルスケールでW方向に引っ張る。 ↑ W 3-7.耐湿性試験 : 3-8.温度サイクル試験: 40℃、95%RHの槽中に 96時間包装状態で放置する。 その後、室温で 1時間放置し、3.6項の試験を行う。 -40℃、2時間、+85℃、2時間を 1サイクルとし、5サイクル行う。 その後、室温で 1時間放置し、3.6項の試験を行う。 4.ボックスの形状 Type c d A T 日精電機株式会社 A 330±7 330±7 (単位:㎜) B T 330±7 45±5 330±7 50±5 2 / 3 SPEC № SPECIFICATION 3-5.Adhesive PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR strength : When pulling an adhesive tape in W direction using a push-and-pull scale, adhesive strenght 3N or more Adhesive tape (upward) shall be ↑ W Carrier tape 3-6.Tensile test : When pulling a there shall be test sample no gaps or by the force breakdowns. 10N, ↑ W 3-7.Moisture resistance 3-8.Temperature 4.BOX cycling : test A taped test sample shall be left in a chamber with a temperature of 40℃ and RH95% for 96 hours. Then after being left for one hour at room temperature the test sample shall be submitted to a tensile test of item 3.6. : A test sample shall be submitted to 5 cycles of temperature cycling test. One cycle consists of : 2 hours at -40℃ 2 hours at +85℃ Then after being left for one hour at room temperature, the test sample shall be submitted to a tensile test of item 3.6. DIMENSIONS Type c d A T NISSEI ELECTRIC CO., LTD. A 330±7 330±7 (Unit:㎜) B T 330±7 45±5 330±7 50±5 頁 名 称 製 3 / 3 仕様書番号 品 仕 様 書 PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ 5.包装 及び 表示 5-1.包 装 * ボックスへの収納はツヅラ折りとし、取出し口に対し、粘着テープが表となるように折り込む。 * パンチ穴にガイド棒を通し、製品を固定する。 ガイド棒 OPEN 表 示 側 5-2.表 示 ボックス表面に、次の事項の内容のラベルを張りつける。 ラベル表示例) CODE CUSTOMER INSP ① PARTS NO MACH ③ ORDER NO LOT ⑧ ①納入先名 ②検査日 ③納入先品番 TOL ⑨ NO NO QTY/PKG NO ⑥ WV PKG ④ ⑤ TYPE DATE ② ROHS CAP ⑩ ④機械名 ⑤注文№ ⑥ロット番号 EDP CODE ⑪ ⑦生産国 ⑧製品呼称 ⑨定格電圧 日精電機株式会社 ⑦ QT ⑫ (PCS) ⑬ ⑩許容差 ⑪静電容量 ⑫EDPコード ⑬数量 3 / 3 SPEC № SPECIFICATION PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR 5.STYLE OF PACKING (Ammo pack) 5-1.Packaging * Fold the tape in the cardboard box, with hold-down tepe against an outlet opening. * Thread the feed hole with a axle and fix the tape. turning up Axle An indication of “ open ” is on this side 5-2.Marking The following particulars shall be labelled on the surface of a box. Example) CODE CUSTOMER INSP ① PARTS NO MACH ③ ORDER NO LOT ⑧ ①CODE CUSTOMER ②INSP DATE ③PARTS NO TOL ⑨ NO NO QTY/PKG NO ⑥ WV PKG ④ ⑤ TYPE DATE ② CAP ⑩ ④MACH NO ⑤ORDER NO ⑥LOT NO ROHS EDP ⑪ CODE ⑫ ⑦PRODUCTION COUNTRY ⑧TYPE ⑨W V NISSEI ELECTRIC CO., LTD. ⑦ QT (PCS) ⑬ ⑩TOL(%) ⑪CAP ⑫EDP CODE ⑬QT(PCS) 頁 称 製 仕様書番号 品 仕 様 書 MMDVタイプ STYLE-1 (0200) PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ 103 ~ 683 125V.AC Δh P P2 P1 F P0 0 引き出し方向 t 名 1 / 1 (単位:㎜) (1) P1 P2 (1)(2) F Δh W P P0 12.7 12.7 3.85 6.35 0.6 5.0 0 18.0 ±1.0 ±0.3 ±0.7 ±1.3 ±0.05 +0.8 -0.2 ±2.0 +1.0 -0.5 φd W0 5.0 以上 (1)測定位置は、クリンチの下とする。 (2)測定位置は、部品の先端とする。 (3)貼り付けテープは、台紙からはみ出さないこと。 日精電機株式会社 - (3) (1) W2 H H0 φD0 3.0 21.25 9.0 16.0 4.0 以下 以下 W1 ±0.5 - - ±0.5 ±0.2 t 0.7 ±0.2 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Type MMDV STYLE-1 (0200) 103 ~ 683 125V.AC Δh P P2 P1 F P0 0 t Drawing direction (Unit:㎜) (1) P1 P2 φd (1)(2) F Δh P P0 12.7 12.7 3.85 6.35 0.6 5.0 ±1.0 ±0.3 ±0.7 ±1.3 ±0.05 +0.8 -0.2 W W0 0 18.0 ≧5.0 ±2.0 +1.0 -0.5 - (1)To be measured under the clinch-position. (2)To be measured the top of component. (3)Hold-down tape is not to exceed over the (3) (1) W2 H H0 φD0 3.0 21.25 9.0 16.0 4.0 Max Max W1 ±0.5 carrier NISSEI ELECTRIC CO., LTD. - tape. - ±0.5 ±0.2 t 0.7 ±0.2 頁 称 製 仕様書番号 品 仕 様 書 MMDVタイプ STYLE-2 (D200) PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ 823 ~ 224 103 ~ 473 125V.AC 250V.AC Δh P P2 P1 F P0 0 引き出し方向 t 名 1 / 1 (単位:㎜) (1) P1 P2 (1)(2) F Δh W P P0 15.0 15.0 5.0 7.5 0.6 5.0 0 18.0 ±1.0 ±0.3 ±0.7 ±1.3 ±0.05 +0.8 -0.2 ±2.0 +1.0 -0.5 φd W0 5.0 以上 (1)測定位置は、クリンチの下とする。 (2)測定位置は、部品の先端とする。 (3)貼り付けテープは、台紙からはみ出さないこと。 日精電機株式会社 - (3) (1) W2 H H0 φD0 3.0 22.0 9.0 16.0 4.0 以下 以下 W1 ±0.5 - - ±0.5 ±0.2 t 0.7 ±0.2 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Type MMDV STYLE-2 (D200) 823 ~ 224 103 ~ 473 125V.AC 250V.AC Δh P P2 P1 F P0 0 t Drawing direction (Unit:㎜) (1) P1 P2 φd (1)(2) F Δh P P0 15.0 15.0 5.0 7.5 0.6 5.0 ±1.0 ±0.3 ±0.7 ±1.3 ±0.05 +0.8 -0.2 W W0 0 18.0 ≧5.0 ±2.0 +1.0 -0.5 - (1)To be measured under the clinch-position. (2)To be measured the top of component. (3)Hold-down tape is not to exceed over the (3) W2 3.0 9.0 Max W1 ±0.5 carrier NISSEI ELECTRIC CO., LTD. - tape. H 22.0 Max - (1) H0 φD0 t 16.0 4.0 0.7 ±0.5 ±0.2 ±0.2 頁 称 製 仕様書番号 品 仕 様 書 PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ MMDVタイプ STYLE-3 (D210) 274 ~ 474 563 ~ 184 125V.AC 250V.AC Δh P2 P1 P F P0 0 引き出し方向 t 名 1 / 1 (単位:㎜) P P0 (1) P1 P2 25.4 12.7 3.85 6.35 ±1.0 ±0.3 ±0.7 ±1.3 φd 0.6 or 0.8 ±0.05 (1)(2) F Δh W 5.0 0 18.0 +0.8 -0.2 ±2.0 +1.0 -0.5 W0 5.0 以上 (1)測定位置は、クリンチの下とする。 (2)測定位置は、部品の先端とする。 (3)貼り付けテープは、台紙からはみ出さないこと。 日精電機株式会社 - (3) (1) W2 H H0 φD0 3.0 22.0 9.0 16.0 4.0 以下 以下 W1 ±0.5 - - ±0.5 ±0.2 t 0.7 ±0.2 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Type MMDV STYLE-3 (D210) 274 ~ 474 563 ~ 184 125V.AC 250V.AC Δh P2 P1 P F P0 0 t Drawing direction (Unit:㎜) (1) P1 P2 P P0 25.4 12.7 3.85 6.35 ±1.0 ±0.3 ±0.7 ±1.3 φd 0.6 or 0.8 ±0.05 (1)(2) F Δh W W0 5.0 0 18.0 ≧5.0 +0.8 -0.2 ±2.0 +1.0 -0.5 - (1)To be measured under the clinch-position. (2)To be measured the top of component. (3)Hold-down tape is not to exceed over the (3) (1) W2 H H0 φD0 3.0 22.0 9.0 16.0 4.0 Max Max W1 ±0.5 carrier NISSEI ELECTRIC CO., LTD. - - tape. ±0.5 ±0.2 t 0.7 ±0.2 頁 称 製 仕様書番号 品 仕 様 書 MMDVタイプ STYLE-5 (0200) PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ 823 ~ 224 103 ~ 473 125V.AC 250V.AC Δh P2 P1 P F P0 0 引き出し方向 t 名 1 / 1 (単位:㎜) (1) P1 P2 (1)(2) F Δh W P P0 15.0 15.0 3.75 7.5 0.6 7.5 0 18.0 ±1.0 ±0.3 ±0.7 ±1.3 ±0.05 +0.8 -0.2 ±2.0 +1.0 -0.5 φd W0 5.0 以上 (1)測定位置は、クリンチの下とする。 (2)測定位置は、部品の先端とする。 (3)貼り付けテープは、台紙からはみ出さないこと。 日精電機株式会社 - (3) (1) W2 H H0 φD0 3.0 22.0 9.0 16.0 4.0 以下 以下 W1 ±0.5 - - ±0.5 ±0.2 t 0.7 ±0.2 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Type MMDV STYLE-5 (0200) 823 ~ 224 103 ~ 473 125V.AC 250V.AC Δh P2 P1 P F P0 0 t Drawing direction (Unit:㎜) (1) P1 P2 φd (1)(2) F Δh P P0 15.0 15.0 3.75 7.5 0.6 7.5 ±1.0 ±0.3 ±0.7 ±1.3 ±0.05 +0.8 -0.2 W W0 0 18.0 ≧5.0 ±2.0 +1.0 -0.5 - (1)To be measured under the clinch-position. (2)To be measured the top of component. (3)Hold-down tape is not to exceed over the (3) W2 3.0 9.0 Max W1 ±0.5 carrier NISSEI ELECTRIC CO., LTD. - tape. H 22.0 Max - (1) H0 φD0 t 16.0 4.0 0.7 ±0.5 ±0.2 ±0.2 頁 称 製 仕様書番号 品 仕 様 書 PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ MMDVタイプ STYLE-6 (0200) 274 ~ 474 563 ~ 224 125V.AC 250V.AC Δh P P F P1 P0 0 引き出し方向 t 名 1 / 1 (単位:㎜) P P0 (1) P1 P2 30.0 15.0 3.75 7.5 ±1.0 ±0.3 ±0.7 ±1.3 φd 0.6 or 0.8 ±0.05 (1)(2) F Δh W 7.5 0 18.0 +0.8 -0.2 ±2.0 +1.0 -0.5 W0 5.0 以上 (1)測定位置は、クリンチの下とする。 (2)測定位置は、部品の先端とする。 (3)貼り付けテープは、台紙からはみ出さないこと。 日精電機株式会社 - (3) (1) W2 H H0 φD0 3.0 22.0 9.0 16.0 4.0 以下 以下 W1 ±0.5 - - ±0.5 ±0.2 t 0.7 ±0.2 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION PSC303000 METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Type MMDV STYLE-6 (0200) 274 ~ 474 563 ~ 224 125V.AC 250V.AC Δh P P1 P F ψd P0 0 t Drawing direction (Unit:㎜) (1) P1 P2 P P0 30.0 15.0 3.75 7.5 ±1.0 ±0.3 ±0.7 ±1.3 φd 0.6 or 0.8 ±0.05 (1)(2) F Δh W W0 7.5 0 18.0 ≧5.0 +0.8 -0.2 ±2.0 +1.0 -0.5 - (1)To be measured under the clinch-position. (2)To be measured the top of component. (3)Hold-down tape is not to exceed over the (3) (1) W2 H H0 φD0 3.0 22.0 9.0 16.0 4.0 Max Max W1 ±0.5 carrier NISSEI ELECTRIC CO., LTD. - - tape. ±0.5 ±0.2 t 0.7 ±0.2 頁 名 称 製 1 / 1 仕様書番号 品 仕 様 書 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ 包 MMDV-125V.AC 静電容量 STYLE-1 (μF) (0200) 0.010 1,000 0.012 〃 0.015 〃 0.018 〃 0.022 〃 0.027 〃 0.033 〃 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 装 数 STYLE-2 (D200) PSC303000 量 STYLE-3 (D210) STYLE-5 (0200) (単位:本) STYLE-6 (0200) 〃 〃 〃 〃 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 500 〃 〃 〃 日精電機株式会社 500 〃 400 〃 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Packing quantity MMDV-125V.AC Capacitance (μF) 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 STYLE-1 (0200) 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 PSC303000 STYLE-2 (D200) STYLE-3 (D210) 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 (Unit:pcs) STYLE-5 STYLE-6 (0200) (0200) 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 500 〃 〃 〃 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 500 〃 400 〃 頁 名 称 製 1 / 1 仕様書番号 品 仕 様 書 PSC303000 金属化ポリエステルフィルムコンデンサ 包 装 MMDV-250V.AC 静電容量 STYLE-2 (μF) (D200) 0.010 1,000 0.012 〃 0.015 〃 0.018 〃 0.022 〃 0.027 〃 0.033 500 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 数 STYLE-3 (D210) 〃 〃 量 STYLE-5 (0200) 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 500 (単位:本) STYLE-6 (0200) 〃 〃 500 〃 〃 〃 〃 400 〃 日精電機株式会社 500 400 〃 〃 〃 300 〃 〃 1 / 1 SPEC № SPECIFICATION METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR Packing quantity MMDV-250V.AC Capacitance (μF) 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 STYLE-2 (D200) 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 500 〃 〃 PSC303000 STYLE-3 (D210) 500 〃 〃 〃 〃 400 〃 (Unit:pcs) STYLE-5 STYLE-6 (0200) (0200) 1,000 〃 〃 〃 〃 〃 500 〃 〃 500 400 〃 〃 〃 300 〃 〃 NISSEI ELECTRIC CO., LTD. 登録番号 HWC303000 コンデンサの使用上の注意事項 版 (MMDタイプ) シート 02 1/2 コンデンサを使用するに当たり、使用環境、及び取り付け環境を確認の上、納入仕様書に規定した定格 性能の範囲内でご使用下さい。 納入仕様書、当注意事項の範囲を超えて使用しますと、ショート、オープン、発煙、発火に至る場合が ありますので、定格性能の範囲内である事を確認願います。 尚、納入仕様書に記載のない項目、不明な内容については、必ずお問い合せ下さい。 又、生命に影響を与える可能性がある装置、機器に使用される場合にも必ずお問い合せ下さい。 1.商用電源ライン以外でのご使用について 雑音防止用の専用コンデンサを高周波回路で使用しないで下さい。 使用条件によっては、発煙・発火の原因となります。 2.使用温度、及び湿度について (1)納入仕様書に記載されている使用温度範囲内でご使用下さい。 (2)規定の温度範囲内でも、急激な温度変化は外装にクラックを生じさせ、吸湿による絶縁劣化、誘電 正接の増加を引き起こす場合がありますので注意して下さい。 (3)結露する様な高湿度下での長期間の連続使用は、出来るだけ避けて下さい。 外装にクラックがない場合でも、吸湿による絶縁劣化、誘電正接の増加等を引き起こす場合があり ますので、使用する場合には注意して下さい。 3.はんだ付けについて 高温、長時間のはんだ付け作業は、コンデンサの特性劣化や故障の原因となりますので、納入仕様 書に記載したはんだ付け範囲以内で作業して下さい。 尚、はんだ付けの作業条件が弊社推奨範囲を越えて使用する場合は、予めお問合せ下さい。 (1)修正などで再ディップを実施する時は、コンデンサが常温に戻ってからとし、繰り返し作業は2回 以内にして下さい。 (2)はんだ付け直後のリード線にストレスが加わる作業、例えば、位置修正等は避けて下さい。 (3)はんだごて使用の場合には、はんだごてが直接コンデンサ本体に触れないように注意して下さい。 Registry № HWC303000 Rev. № (MMD type) 02 Sheet № 1/2 When using a capacitor, please use one within the range of the specified values in the specification after checking the environments of using and mounting. If used beyond the range specified in the specification or the attached cautions, it may lead to short circuit, open, smoking and firing. Be sure to inquire of us as to the items which are not specified in the specification or are unclear to you. Also, in case of using capacitors for such equipment or apparatus as may possibly affect human lives like life-support systems, aircraft and automotive control system, etc., please never fail to inquire of us as to further details. 1.Usage other than utility power line Please do not use a radio interference suppression capacitor for in a high frequency circuit. Depending on an operating condition, it may become a cause of failures like smoking or cumbustion. 2. Operating temperature and humidity (1) In actual use, make sure that the operating temperature is within the range specified in the specification. (2) Even if the operating temperature is within the specified range, sudden change in the operating temperature may lead to cracks on the enclosure and result in deterioration of the insulation resistance or the increase in tangent of loss angle by absorbing moisture through cracks on the enclosure. Please take good care of the operating temperature. (3) Please avoid using a capacitor in high humidity which may lead to the condensation as much as possible. Even if there are no cracks or damage on an enclosure, deterioration of the insulation resistance or the increase in tangent of loss angle, etc. may be caused by absorbing moisture. Therefore, please be careful when using a capacitor. 3. Soldering When soldering a capacitor, heat in soldering is conducted to the inside of the capacitor through lead wires and an enclosure. Therefore soldering at high temperature and for hours may cause deterioration of characteristics or breakdown of a capacitor. Be sure to solder a capacitor within the range specified in the specification when soldering. In case of soldering beyond the range recommended by us, please inquire of us as to the details in advance. (1) Avoid soldering over again in a short time. When dipping again in order to correct, dipping must be applied after the temperature of a capacitor comes down to a room temperature and within twice. (2) Avoid any work that puts the stress on lead wires of a capacitor such as correction of the position right after soldering. (3) When soldering with a soldering iron, please see to it lest a soldering iron should touch the body of a capacitor directly. 登録番号 HWC303000 コンデンサの使用上の注意事項 版 (MMDタイプ) シート 02 2/2 4.取付けについて (1)コンデンサのリード線端子をプリント基板に挿入する場合には、リード線に加わるストレスを、次 の範囲内にして下さい。 ①リード線の曲げ リード線の曲げは、90度に曲げ元に戻す事を 1回とした場合、同一箇所で2回以内として下さい。 ②リード線のねじり リード線のねじりは、その合計が 1回転(360゚)以内として下さい。 ③リード線の引張り リード線の引張り荷重は20N以下として下さい。 又、上記ストレスが複合する場合、それぞれの値の1/2以下の範囲として下さい。 (2)コンデンサのリード線端子間隔とプリント基板の穴間隔が異なり、無理に取付けた場合には、 リード線 の破壊、外装樹脂割れが発生する原因となりますので、注意して下さい。 (3)形状の大きいコンデンサや、振動を受ける機器にコンデンサを取付ける場合には、コンデンサ本体 を取付け具や、コンデンサに悪影響のない樹脂により固定して下さい。 但し、固定に使用する樹脂は、燃えにくい樹脂を必要最小限使用して下さい。 (4)他の部品と接触しない様に取付けて下さい。 特に、自己発熱している部品と接触した場合、コンデンサが熱劣化し、耐電圧低下、 絶縁抵抗の 劣化等によりショートし易くなります。 5.洗浄について (1)洗浄の為に溶剤を使用する場合は、アルコール系(イソプロピルアルコール等)の溶剤を使用し て下さい。 (2)フラックスに含まれる微量成分は、コンデンサの端子を腐食させたり、素子内部の構成材料を化 学変化させることがありますので、はんだ付け後は、速やかに洗浄して下さい。 (3)洗浄後の乾燥は、最高使用温度以下で行って下さい。 (4)尚、アルコール系以外の溶剤で洗浄する場合には、予め問合せ下さい。 6.保管と廃棄について (1)保管場所は、室内で、温度-10℃~+40℃,相対湿度75%以下とし、急激な温度変化、直射日光、 腐食性ガス(硫化水素・亜硫酸・塩素・アンモニア等)のある雰囲気は避けて下さい。 (2)長期間保存すると、徐々に吸湿して特性が劣化する場合がありますので、1年以上保存したもの については、特性、及びはんだ付け性を確認の上、使用して下さい。 (3)コンデンサは産業廃棄物に分類されますので、専門の処理業者で廃棄するようにして下さい。 7.その他 記載なき事項は、日本電子機械工業会発行の「電子機器用固定プラスチックフィルムコンデンサ 使用上の注意事項ガイドライン」(EIAJ RCR-2350)をご参照願います。 Registry № HWC303000 Rev. № (MMD type) 02 Sheet № 2/2 4. Mounting (1) When inserting a lead wire into the printed circuit board, the stress put on a lead wire shall be within the following range. ① Bending of lead wire When bending a lead wire vertically and then restoring straight, bending of a lead wire in the same place shall be less than two cycles. (One cycle -- bending at 9 0゚ and restoring straight) ② Twisting of lead wire Twisting of a lead wire should be carried out within a turn (a 3 60゚ turn) in total. ③ Pulling of lead wire The load in pulling of a lead wire shall be less than 20N. In case that the above stress is combined together, the value in application should be set less than half of each value. (2) When mounting a capacitor by force owing to the difference of the space between lead wires of a capacitor from the space between the holes on the printed circuit board, be careful. It may cause breakage of a lead wire or cracks on coating resin. (3) When mounting a capacitor of large size or a capacitor on the equipment affected by vibrations, fix the body of a capacitor with resin etc. which has no effect on a capacitor. However, resin used for fixing shall be a flame retardant and minimum. (4) Mount a capacitor lest it should touch other parts. Especially in case of touching a part with self heat generation, a capacitor may deteriorate due to heat and short circuit may be easily caused owing to lowering of dielectric strength or deterioration of the insulation resistance, etc.. 5. Cleaning (1) When using the solvents for cleaning, use alcohol derivative cleaning solvents (isopropyl alcohol, etc). (2) Since a small amount of ingredient contained in flux may lead to corrosion of terminations of the capacitor or chemical change of the capacitor element, be sure to clean a printed circuit board right after soldering. (3) The temperature for drying after cleaning shall be less than the maximum operating temperature. (4) When cleaning with solvents but alcohol derivatives, please inquire of us in advance. 6. Storing and waste (1) Store under the conditions not exceeding -10 ℃~+40 ℃, 75%RH in the room and avoid storing in the place filled with a sudden change in the temperature, the direct sunlight or corrosive gases (hydrogen sulfide, sulfurous acid, chlorine and ammonia, etc.). (2) A long-term storage may cause deterioration of characteristics of a capacitor due to absorbing moisture little by little. Therefore, be sure to use after checking its characteristics and solderability if stored for over one year. (3) As capacitors are classified into industrial waste, please ask experts to dispose of them. 7. The others Please refer to "Guideline of notabilia for fixed plastic film capacitors for use in electronic equipment" published by Electronic Industries Association of Japan (EIAJ RCR-2350) unless specified in the specification.
MMDV0125K1040000D210 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MMDV0125K1040000D210”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
