CS2A330M-CRG10
CS2A330M-CRG10
    ST(先科)
    SMD,D10xL10.5mm
    33UF ±20% 100V
CS2A330M-CRG10 数据手册
CS Series STANDARD 標準品 Upgrade 升級  Operating with general temperature range -40~+105°C 適用於 -40~+105°C 的常規溫度範圍  Load life of 2000 hours 負荷壽命 2000 小時  Comply with the RoHS directive 符合 RoHS 指令  SPECIFICATIONS CS Items 項目 貼片式 Chip Type CS CK 特性表 Characteristics Operation Temperature Range 使用温度範圍 -40 ~ +105°C Voltage Range 4 ~ 450V 額定工作電壓範圍 Capacitance Range Longer Life 長壽命化 主要特性 0.1 ~ 6800μF 靜電容量範圍 Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏差 ±20% at 120Hz, 20°C Leakage Current 漏電流 Rated Voltage 額定工作電壓 Case size 尺寸 Time 時間 Leakage current 漏電流 6.3 ~ 100V 4~10 after 2 min. (application of rated voltage) 2 分鐘後(施加額定工作電壓) 0.01CV or 3μA, whichever is greater 0.01CV 或3μA,取較大值 160 ~ 450V 12.5~16 after 1 min. (application of rated voltage) 1 分鐘後(施加額定工作電壓) 0.03CV or 4μA, whichever is greater 0.03CV 或4μA,取較大值 6.3~16 after 5 min. (application of rated voltage) 5 分鐘後(施加額定工作電壓) 0.04CV+100μA, whichever is greater 0.04CV+100μA,取較大值 Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C Rated Voltage (V) 額定工作電壓 tan δ (max.) 4~10 最大損耗角正切 12.5~16 Dissipation Factor (tan ) 損耗角正切 Stability at Low Temperature 低溫特性 4 0.42 0.45 6.3 0.28 0.38 Measurement frequency 測試頻率: 120Hz Rated Voltage (V) 額定工作電壓 Z(-25°C)/Z(20°C) Impedance Ratio 4~10 Z(-40°C)/Z(20°C) 阻抗比 Z(-25°C)/Z(20°C) ZT/Z20 (max.) 12.5~16 Z(-40°C)/Z(20°C) 10 0.24 0.34 16 0.20 0.30 4 7 15 7 17 6.3 4 8 5 12 25 0.14 0.28 10 3 6 4 10 35 0.12 0.22 16 2 4 3 8 50 0.12 0.18 25 2 4 2 5 63 0.10 0.14 35 2 3 2 4 100 160~250 350~450 0.10 0.20 0.25 0.10 0.20 0.25 50~100 160~250 350~450 2 2 3 3 3 6 2 2 4 3 6 10 After 2000 hours application of the rated voltage at 105°C, they meet the characteristics listed below. 在 85°C 環境中施加額定工作電壓 2000 小時後,電容器的特性符合下表的要求。 Load Life 高溫負荷特性 Capacitance Change 靜電容量變化率 Dissipation Factor 損耗角正切 Leakage Current 漏電流 Shelf Life 高溫貯存特性 Within 20% of initial value (Within 30% of initial value for 4V) 初始值的20%以內(4V 為30%以内) 200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200% initial specified value or less 不大於規範值 After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics listed above. 在 105°C 環境中無負荷放置 2000 小時後,電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。 After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below. 經過回流焊並冷卻至室溫後,電容器的特性符合下表的要求。 Resistance to Soldering Heat 耐焊接熱特性 Marking Capacitance Change 靜電容量變化率 Dissipation Factor 損耗角正切 Leakage Current 漏電流 Black print on the case top. 標識  DRAWING (Unit: mm) *1. Voltage mark for 6.3V is [6V] *2. Applicable to 6.37.7 *3. Applicable to 810.5~10 *4. Applicable to 12.5~16 Within 10% of initial value 初始值的10%以内 initial specified value or less 不大於規範值 initial specified value or less 不大於規範值 鋁殼頂部黑字印刷。 外形圖 6.3V 的產品標識為 [6V] 適用於6.37.7 適用於810.5~10 適用於12.5~16 Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase. 注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考,任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在採購前與我們聯繫,以便提供技術上的協助。 SEMTECH ELECTRONICS LTD. ® 26 CS Series  DIMENSIONS (Unit: mm) 尺寸表 D x L 4 x 5.4 5 x 5.4 6.3 x 5.4 6.3 x 7.7 8 x 6.2 8 x 10.5 8 x 13.5 10 x 10.5 10 x 13.5 12.5 x 13.5 12.5 x 16 A 2.0 2.2 2.6 2.6 3.0 3.0 3.0 3.3 3.3 4.9 4.9 5.8 B 4.3 5.3 6.6 6.6 8.4 8.4 8.4 10.4 10.4 13.0 13.0 17.0 C 4.3 5.3 6.6 6.6 8.4 8.4 8.4 10.4 10.4 13.0 13.0 17.0 E  0.2 L 1.0 1.4 1.9 1.9 2.2 3.1 3.1 4.7 4.7 4.7 4.7 6.4 5.4 5.4 5.4 7.7 6.2 10.5 13.5 10.5 13.5 13.5 16.0 16.5  DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT WV Code 代碼 F 4.7 4R7 10 100 22 220 33 330 47 470 100 101 150 16 x 16.5 規格尺寸及最大允許紋波電流 4 6.3 10 16 25 0G 0J 1A 1C 1E 4 × 5.4 18 91 (115) 140 (100) 27 (22) 33 (25) 50 (39) 151 6.3 × 5.4 52 6.3 × 5.4 55 6.3 × 5.4 62 6.3 × 7.7 95 220 221 6.3 × 5.4 57 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) 105 (67) 6.3 × 7.7 (6.3 x 5.4) 105 (67) 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) (8 x6.2) 150 (105) (85) 8 × 10.5 175 330 331 6.3 × 7.7 100 6.3 × 7.7 105 8×10.5 196 8 × 10.5 195 10 × 10.5 (8 × 10.5) 240 (220) 470 471 6.3 × 7.7 105 8 × 10.5 (6.3 x 7.7) 210 (120) 8 × 10.5 (6.3 x 7.7) 210 (120) 10 × 10.5 (8 × 10.5) 295 (230) 10 × 10.5 280 680 681 8 × 10.5 210 8 × 10.5 210 10 × 10.5 270 10 × 10.5 315 10 × 13.5 400 10 × 10.5 (8 × 10.5) 315 (230) 12.5 × 13.5 (10 × 13.5) (10 × 10.5) 500 (390) (340) 12.5 × 13.5 580 10 × 13.5 460 12.5 × 13.5 550 12.5 × 16 850 12.5 × 13.5 680 16 × 16.5 (12.5 × 16) 950 (750) 16 × 16.5 1050 16 × 16.5 1000 16 × 16.5 1000 Case size 尺寸 Ripple current 紋波電流 8 × 10.5 230 1500 152 10 × 10.5 315 2200 222 10 × 13.5 (10 × 10.5) 440 (340) 3300 332 10 × 13.5 490 4700 472 12.5 × 13.5 600 682 16 × 16.5 (12.5 × 16) 950 (650) 6800 WV Code 代碼 F 10 × 10.5 (8 × 10.5) 300 (230) 10 × 13.5 (10 × 10.5) 12.5 × 13.5 (10 × 13.5) 12.5 × 16 (12.5 × 13.5) 450 (315) 620 (500) 700 (660) 16 × 16.5 1000 60 6.3 × 7.7 (8 x 6.2) 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) 5 × 5.4 (4 × 5.4) 5 × 5.4 (4 × 5.4) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 102 6.3 × 5.4 48 30 (18) 36 (24) 60 (43) 1000 27 (20) 40 (28) 48 (31) 6.3 × 5.4 5 × 5.4 (4 × 5.4) 5 × 5.4 (4 × 5.4) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 22 5 × 5.4 (4 × 5.4) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 13 20 (14) 36 (25) 44 (29) 5 × 5.4 (4 × 5.4) 5 × 5.4 (4 × 5.4) 5 × 5.4 (4 x 5.4) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 4 × 5.4 25 (20) 30 (22) 30 (25) 53 (45) 4 × 5.4 5 × 5.4 (4 × 5.4) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 35 50 63 100 1V 1H 1J 2A 0.1 0R1 4 × 5.4 0.7 4 × 5.4 0.7 0.22 R22 4 × 5.4 1.6 4 × 5.4 1.6 0.33 R33 4 × 5.4 2.5 4 × 5.4 2.5 0.47 R47 4 × 5.4 3.5 4 × 5.4 3.5 1 010 4 × 5.4 7 4 × 5.4 7 4 × 5.4 7 2.2 2R2 4 × 5.4 11 4 × 5.4 11 6.3 × 5.4 14 3.3 3R3 4 × 5.4 13 4 × 5.4 13 5 × 5.4 13 4.7 4R7 4 × 5.4 14 16 21 (14) 38 (30) 16 (13) 24 (21) 51 (42) 5 × 5.4 5 × 5.4 (4 × 5.4) 6.3 × 5.4 (5 × 5.4) 5 × 5.4 (4 × 5.4) 6.3 × 5.4 (5 x 5.4) 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) 39 (24) 98 (49) 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) 10 × 10.5 (8 × 10.5) 32 (20) 35 (21) 77 (35) 126 (84) 6.3 × 5.4 42 6.3 × 7.7 60 8 × 10.5 112 10 × 10.5 133 12.5 × 13.5 (10 × 13.5) (10 × 10.5) 12.5 x 13.5 (10 x 13.5) 250 (160) (140) 300 (180) 10 100 22 220 33 330 47 470 68 680 6.3 × 7.7 (6.3 × 5.4) 70 (50) 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) 120 (63) 10 × 10.5 (8 × 10.5) 160 (119) Case size 尺寸 Ripple current 紋波電流 Case size DL(mm), ripple current (mA rms) at 85C, 120Hz 尺寸DL(mm),紋波電流(mA rms)於 85C, 120Hz Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase. 注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考,任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在採購前與我們聯繫,以便提供技術上的協助。 SEMTECH ELECTRONICS LTD. ® 27 CS Series  DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT WV Code 代碼 F 規格尺寸及最大允許紋波電流 35 50 63 100 160 1V 1H 1J 2A 2C 22 220 10 × 13.5 50 33 330 47 470 12.5 × 13.5 12.5 × 13.5 (16 × 16.5) 95 205 (240) 100 101 16 × 16.5 250 150 Case size 尺寸 Ripple current 紋波電流 8 × 10.5 (6.3 × 7.7) 120 (84) 10 × 10.5 (8 × 10.5) 170 (140) 12.5 × 13.5 (10 × 13.5) (10 × 10.5) 270 (210) (196) 151 8 × 10.5 155 10 × 10.5 170 10 × 13.5 225 220 221 10 × 10.5 (8 × 10.5) 220 (190) 560 (470) 331 10 × 10.5 245 280 (220) 600 (420) (295) 16 × 16.5 (12.5 × 13.5) 330 10 × 13.5 (10 × 10.5) 16 × 16.5 (12.5 × 13.5) (10 x 13.5) 16 × 16.5 (12.5 × 16) 700 (510) 470 471 700 (520) 16 × 16.5 750 681 16 × 16.5 750 1000 102 520 (375) (280) 530 750 (600) 16 × 16.5 (12.5 × 16) 680 12.5 × 13.5 (10 × 13.5) (10 x10.5) 12.5 × 13.5 16 × 16.5 (12.5 × 16) WV Code 代碼 F 200 250 2D 16 × 16.5 550 2E 400 2V 8 × 13.5 24 8 × 13.5 24 3.3 3R3 8 × 13.5 34 8 × 13.5 34 4.7 4R7 8 × 13.5 40 8 × 13.5 10 × 13.5 38 85 10 100 10 × 13.5 75 10 × 13.5 75 12.5 × 13.5 22 220 12.5 × 13.5 105 12.5 × 13.5 105 16 × 16.5 33 330 12.5 × 13.5 120 16 × 16.5 135 47 470 16 × 16.5 220 100 101 105 26 34 40 42 45 (48) 50 130 16 × 16.5 85 Coefficient 系數 12.5 ~ 16 10 × 13.5 31 10 × 13.5 40 10 × 13.5 (12.5 × 13.5) 42 45 12.5 × 13.5 55 16 × 16.5 85 Ripple current 紋波電流 尺寸DL(mm),紋波電流(mA rms)於 85C, 120Hz Case size 尺寸  FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT 4 ~ 10 2W 8 × 13.5 8 × 13.5 10 × 13.5 8 × 13.5 10 × 13.5 (12.5 × 13.5) 12.5 × 13.5 Case size DL(mm), ripple current (mA rms) at 85C, 120Hz Frequency 450 2G 2R2 40 450 (380) 350 2.2 8 × 13.5 16 × 16.5 (12.5 x 13.5) 頻率 紋波電流頻率補償系數 50Hz 120Hz 300Hz 1KHz 10KHz~ 0.1 ~ 68F 0.70 1.00 1.17 1.36 1.50 100 ~ 3300F 0.85 1.00 1.08 1.20 1.30 ~ 68F 0.75 1.00 1.35 1.57 2.00 100 ~ 680F 0.80 1.00 1.23 1.34 1.50 1000 ~ 6800F 0.85 1.00 1.10 1.13 1.15  Taping specifications are given in page 14 “Taping Specifications”. 編帶標準請參閱第 14 頁“編帶標準” 。  Please refer to page 15 “Package Quantity” for the minimum package quantity. 最小包裝數量請參閱第 15 頁“包裝數量” 。 Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase. 注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考,任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在採購前與我們聯繫,以便提供技術上的協助。 SEMTECH ELECTRONICS LTD. ® 28
CS2A330M-CRG10 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CS2A330M-CRG10”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
