QUARTZ CRYSTAL UNIT
SERIES 7U, SEAM SEALED CERAMIC3.2*2.5MM SURFACE MOUNT PACKAGE
深圳市晶科鑫实业有限公司
样品承认书
客户代码:
物料名称:
贴片晶振
规格型号:
SMD3225
P N/ SJK:
7U48000E10UCG
环保属性:
■RoHS
版
A1
次:
湿敏等级:
48.000MHZ
■REACH
□PAHS
商
认
签
承 认
审 核
章
核 准
工 程 师
)公 司 承 认
审 核
批 准
黄灏东
SJK 支持
18682088994 (Mr.黄)
盖章签署
FAE_EMAIL
sjk-fae@q-crystal.com
日
日
□其它
一级
供 应
贺丹斌
■HF
-40~85℃
2017-5-10 初版
承
制定
10PF ±10PPM
期
期
批示: □接受
□有条件接受
备注:
电话:0755-88352810-837(Mr.huang) 传真:0755-88353718
http://www.q-crystal.com
公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室
1 /5
QUARTZ CRYSTAL UNIT
1. FEATURE/产品特征
l
l
l
l
l
Leadless type
High precision characteristic covering up to high frequency range
Designed for automatic mounting and reflow soldering
Embossed taping specification
The best choice of Bluetooth wireless communication sets, DSN, PDA and
mobile phone
2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS/产品技术指标
Output Frequency Range/ 中心频率
48.000000MHz
Mode/振动模式
AT/Fundamental
Frequency Tolerance/
±10 ppm max (at 25°C)
频率稳定度
Load Capacitance(CL)/ 负载电容
10.0 PF
Frequency Stability Over Operating
Temperature Characteristics
±30ppm max
温度频率稳定度
Operating Temperature Range/
-40 °C to +85 °C
工作温度
Storage Temperature Range/
-40 °C to +125 °C
储存温度
Shunt Capacitance (C0)/静电容
3.0 PF Max
Driver Level (Typical) /激励功率
10µW
Equivalent Series Resistance(ESR)/
等效电阻
Aging @25°C 1 st year (Max) / 年老化
40Ω Max
±3ppm/year
2 /5
QUARTZ CRYSTAL UNIT
3. DIMENSION /产品规格尺寸(Units: mm)
4. MARKING/丝印
5. REFLOW CONDITION / 回流焊
3 /5
QUARTZ CRYSTAL UNIT
6. STRUCTURE ILLUSTRATION/ 产品内部结构
NO
COMPONENTS
MATERIALS
FINISH/SPECIFIC
ATIONS
1
Lid
Kovar (Fe/Co/Ni)
2
Base(Package)
Ceramic (AI2O3) + Kovar
(Fe/Co/Ni)+Pad(Au)
Alumina
ceramics
3
Crystal blank
SiO2
4
Conductive adhesive
Ag
Silicone resin
5
Electrode
Noble Metal
7. EQUIVALENT CIRCUIT
等效电路
AND
OSCILLATION CIRCUIT
应用电路
4 /5
QUARTZ CRYSTAL UNIT
8. RELIABILITY TEST SPECIFICATION /可靠性试验
序号
试验项目
试验条件
标准要求
1
跌落
从 55cm 位置高度,自由跌落在木板上,连续 3 次
试验前后,频率变化不超过±
5ppm,电阻变化不超过±15%
2
振动
振动频率:10~55Hz
全振幅:1.5mm
时间:每个方位三面(X、Y、Z)各振动 2 小时
试验前后,频率变化不超过±
5ppm,电阻变化不超过±15%
晶体放入试验箱中,高低温循环25次
低温为-40±3℃保持30分钟,高温85±2℃保持保持30分钟,
高、低温每3分钟变换一次
3
冷热冲击
4
气密性
试验前后,频率变化不超过±
5ppm,电阻变化不超过±15%
氦气气压标准:5±0.5Kg/cm2,氦气加压时间:120 分钟
漏率标准:≤1×10-9Pa.m3/s
波峰温度:260ºC±10ºC 时间:15±5 秒
试验前后,频率变化不超过±
5ppm,电阻变化不超过±15%
5
耐焊接热
6
沾锡试验
温度:260ºC±10ºC
浸泡时间:3±1 秒
7
高温高湿
温度:60ºC±2ºC
湿度:90%~95%
保持时间:240 个小时
1.试验前后,频率变化不超过
± 5ppm, 电 阻 变 化 不 超 过 ±
15%
2. 制品表面不可生锈
8
高温试验
高温温度:85ºC±2ºC
时间:240 个小时
试验前后,频率变化不超过±
5ppm,电阻变化不超过±15%
9
低温试验
高温温度:-40ºC±2ºC
时间:240 个小时
试验前后,频率变化不超过±
5ppm,电阻变化不超过±15%
10
寿命测试
電壓 5V 温度:25℃ 时间:1000 小时
试验前后,频率变化不超过±
5ppm,电阻15%
引脚沾锡后覆盖面积达 90%以
上
备注:
5 /5
很抱歉,暂时无法提供与“7U48000E10UCG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.69285
- 50+0.54769
- 150+0.47512
- 500+0.42069
- 3000+0.37714
- 6000+0.35537
