Tc20-20-4
Tc20-20-4
    YEZHAN(业展)
    插件,P=20mm
    特性:可焊性好。符合RoHS、REACH要求。特殊规格可以订做。应用:电流采样。导流
Tc20-20-4 数据手册
承认书 客 户: 品 名: 料 号: 日 期: 2020 年 02 月 24 拟 制: 承认结果: 说 明: 承 认: 日 期: Φ2.0*20mm 跳线型采样电阻 Tc20-20-4 日 邓小辉 □ 合格 核 准: □ 不合格 工厂地址:深圳市龙华新区观澜街道办横坑河东村 440 号 74 楼 TEL:0755-26517682 FAX: 83918284 c 业展简称:T 跳线 镀锡铜 20 - 线径 20 跨距 - 4 脚长 物理参数 项 材 目 料 图 解 W(跨距) L (线径) H (脚长) 使用温度 参 数 直径 2.0mm±0.05m 镀锡铜无压脚 20mm±0.2mm 2.0mm±0.1mm 4.0mm±0.2mm -65℃~170℃ 工作特性 Performance Data 条件 阻值最大变化百分比ΔR% 25ºC 时满负载工作 1000 小时 1% Loading life: 1000hrs at 25ºC 潮湿环境中放置 100 小时 1% 100 hrs in moisture 在-40ºC~+150ºC 温度下循环 1000 次 Temperature Cycled at -40ºC~+150ºC(1000 cyc) 工厂地址:深圳市龙华新区观澜街道办横坑河东村 440 号 74 楼 TEL:0755-26517682 FAX: 83918284 1% 电阻功率温度曲线图 Resistance power temperature curve 特点 Features 无压脚工艺,可任意选择位置在电路板上固定 No presser foot process, we can choose any fixed position on PCB before welding 使用温度范围较宽 high temperature proof 无感型设计,电感小于 10 纳亨 non-inductance design, less than 10 nanohenries 产品无铅符合 RoHS 要求 引脚易于锡焊 Lead-free easily solderable 电气性能 Electrical Features 电阻温度系数 a TCR×10-6/℃ ≤40 对铜热电势 EMF VS Cu(0-100℃)uV/℃ ≤35 应用 Applications 精度要求不很高的电流采样 current sensing for not high precision 反馈电路 feedback current 低电感电路 low inductance current 大电流脉冲电路 big surge and pulse current 包装 Packaging 散装,每包装 1000PCS Bulk packaging, 1000pcs per package 工厂地址:深圳市龙华新区观澜街道办横坑河东村 440 号 74 楼 TEL:0755-26517682 FAX: 83918284
Tc20-20-4 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“Tc20-20-4”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
