承认书
客
户:
品
名:
料
号:
日
期: 2019 年 07 月 02
拟
制:
承认结果:
说
明:
承
认:
日
期:
Φ1.2*15mm 跳线型采样电阻
T112-15-4
日
邓小辉
□ 合格
核
准:
□ 不合格
工厂地址:深圳市龙华新区观澜街道办横坑河东村 440 号 74 楼
TEL:0755-26517682
FAX: 83918284
业展简称:T
跳线
1
12
康铜
线径
- 15 跨距
4
脚长
物理参数
项
材
目
料
图
解
W(跨距)
L (线径)
H (脚长)
通过电流
使用温度
参
数
直径 1.2mm±0.1mm 康铜无压脚
15mm±0.5mm
1.2mm±0.1mm
4mm±0.5mm
8A
-65℃~170℃
工作特性 Performance Data
条件
阻值最大变化百分比ΔR%
25ºC 时满负载工作 1000 小时
1%
Loading life: 1000hrs at 25ºC
潮湿环境中放置 100 小时
1%
100 hrs in moisture
在-40ºC~+150ºC 温度下循环 1000 次
Temperature Cycled at -40ºC~+150ºC(1000 cyc)
TEL:0755-26517682
FAX: 83918284
1%
电阻功率温度曲线图 Resistance power temperature curve
特点 Features
无压脚工艺,可任意选择位置在电路板上固定 No presser foot process, we can choose any fixed
position on PCB before welding
使用温度范围较宽 high temperature proof
无感型设计,电感小于 10 纳亨 non-inductance design, less than 10 nanohenries
产品无铅符合 RoHS 要求
引脚易于锡焊
Lead-free
easily solderable
电气性能 Electrical Features
电阻温度系数 a TCR×10-6/℃
≤40
对铜热电势 EMF VS Cu(0-100℃)uV/℃
≤35
应用 Applications
精度要求不很高的电流采样 current sensing for not high precision
反馈电路 feedback current
低电感电路 low inductance current
大电流脉冲电路 big surge and pulse current
包装 Packaging
散装,每包装 1000PCS
Bulk packaging, 1000pcs per package
TEL:0755-26517682
FAX: 83918284
很抱歉,暂时无法提供与“T112-15-4”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.27011
- 200+0.21471
- 600+0.18393
- 2000+0.14202
- 10000+0.12593
- 20000+0.11740
