NFA 250VB150 M 16*25
    SAMYOUNG(韩国三莹)
    插件,D16xL25mm
    直插铝电解电容 AEC_D16X25MM_TM
NFA 250VB150 M 16*25 数据手册
物料型号:NFA系列小型铝电解电容器
器件简介: - 工作温度范围:-40°C至+105°C - 寿命:105℃下7,000至10,000小时 - 无溶剂证明 - 高纹波电流,长寿命 - 用于镇流器稳定器 - 符合RoHS标准 - 也提供无卤素电容器
引脚分配:文档中未提供具体的引脚分配信息。
参数特性: - 额定电压范围:160~400Vcc / 420~500Vpc - 电容公差:±20%(在20°C,120Hz) - 漏电流:≤1000μF时,1mA = 0.1CV + 40mA;>1000μF时,1mA = 0.04CV + 100mA - 损耗角正切(Tan&):160~250Vpc时,最大0.20;350~500Vpc时,最大0.24 - 温度特性(最大阻抗比):Z(-25°C)/Z(20°C) 为3;Z(-40°C)/Z(20°C) 为6
功能详解: - 负载寿命:在105℃下,电容器在额定纹波电流下工作10,000小时后,恢复至20°C时,电容变化不超过初始值的20%,Tan&不超过初始值的200%,漏电流不超过初始规定值。 - 储存寿命:在105℃下暴露1,000小时后,恢复至20°C,无电压下,电容器的电容变化不超过初始值的20%,Tan&不超过初始值的200%,漏电流不超过初始规定值的500%。
应用信息:用于镇流器稳定器。
封装信息: - 封装尺寸:NFA系列的尺寸信息,包括直径(D)、引线直径(d)、总长度(L)等。
NFA 250VB150 M 16*25 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NFA 250VB150 M 16*25”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
