35CE100AX
35CE100AX
    SUNCON
    SMD,D8xL10.2mm
    贴片铝电解电容 SMD
35CE100AX 数据手册
アルミ電解タイプ / 面実装形 アルミ電解コンデンサ 面実装形 CE-BD CE-BSS CE-BS CE-AX RoHS指令対応品 低インピーダンス品 シリーズ 105℃ 1,000∼2,000時間  耐洗浄品(2分間以内) ● AEC-Q200 ■仕様 ● ● 項 目 条 件 特 定格電圧 (V) ー 6.3 10 16 25 35 50 サージ電圧 (V) 常温 8.0 13 20 32 44 63 カテゴリ温度範囲 (℃) ー M : ±20 120Hz/20℃ 定格静電容量許容差(%) 損失角の正接(tanδ) −55 ∼ +105 tanδ (max.) 120Hz/20℃ φ4∼φ6.3 φ8∼φ16 CE-FS (中高電圧) CE-FS 漏れ電流(LC) 0.20 0.16 0.14 0.12 0.12 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.14 μA以下/2分後、20℃ 0.01CVまたは3のいずれか大きい値 120Hz、 +20℃を −40℃ Z/Z20℃ 基準とする −55℃ Z/Z20℃ 低温における インピーダンス比 CE-FH CE-AX CE-KX 0.24 定格静電容量が1,000μFをこえるものは、1,000μF増すごとに上記の値に0.02を加える。 CE-LD CE-FSS 性 105℃ 定格電圧印加 (リプル重畳) 耐久性 CE-ZX CE-ZC 3 2 2 2 2 2 5 4 4 3 3 3 φ4 ∼ φ6.3,φ10×7.7:1,000時間、 φ8 ∼ φ16:2,000時間 試験 △C/C 初期値の±25%以内 tanδ 初期規格値の2倍以下 LC 初期規格値以下 CE-LX CE-GA CE-LF CE-PC CE-PH <φD≦10の表示> 極性表示 (陰極) 1D 470 16 A CE-PS CE-JX CE-NP CE-FN シリーズ記号 定格電圧 極性表示 (陰極) ロットN o . φD=16のみ末尾 T 定格静電容量 シリーズ記号 定格電圧 ただし6.3V →6と表示する。 50 W 定格静電容量 <φD≧12.5の表示> 1DT 4700 10 A 0.3max. ロットN o . ただし6.3V →6と表示する。 CE-PF CE-TH (単位:mm) D±0.5 L (P) C CE-LL ■表示・形状・寸法 H (中高電圧) CE-LH φD CE-LS CE-LH R(+) 側 φD=8以上の製品には圧力弁がついています。 (P) 参考寸法 L±0.3 W±0.2 H±0.2 C±0.2 R P 4 6.0 4.3 4.3 5.0 0.5∼0.8 1.0 5 6.0 5.3 5.3 6.0 0.5∼0.8 1.4 6.3 6.0 6.6 6.6 7.3 0.5∼0.8 2.2 6.3 7.7 6.6 6.6 7.3 0.5∼0.8 2.2 8 10.2 8.3 8.3 9.0 0.7∼1.0 3.2 10 7.7 10.3 10.3 11.0 1.0∼1.4 4.6 10 10.2 10.3 10.3 11.0 1.0∼1.4 4.6 12.5 13.5±0.5 12.8 12.8 13.5 1.0∼1.4 4.6 16 16.5±0.5 16.3 16.3 17.3 1.7∼2.1 7.0 アルミ電解タイプ / 面実装形 RoHS指令対応品 ■サイズ、 インピーダンス、定格リプル電流 V 6.3 10 16 25 35 4.7 10 15 27 4×6.0 1.80 47 5×6.0 0.76 150 56 5×6.0 0.76 150 → 68 100 150 1.80 80 5×6.0 0.76 150 → 6.3×6.0 6.3×6.0 0.44 230 6.3×6.0 0.44 230 6.3×6.0 0.44 330 0.34 2.90 60 6.3×6.0 0.88 165 4×6.0 1.80 80 5×6.0 0.76 150 1.80 80 5×6.0 0.76 150 5×6.0 0.76 150 5×6.0 0.76 150 5×6.0 0.76 150 5×6.0 0.76 150 6.3×6.0 0.88 165 6.3×6.0 0.44 230 6.3×6.0 0.44 230 6.3×7.7 0.68 195 6.3×6.0 0.44 230 6.3×6.0 0.44 230 6.3×7.7 0.68 195 6.3×6.0 0.44 230 0.44 6.3×7.7 0.34 280 230 → 6.3×6.0 0.44 → 6.3×6.0 230 0.44 230 230 6.3×7.7 0.34 280 280 8×10.2 0.17 0.44 230 6.3×6.0 0.44 230 6.3×6.0 0.44 230 6.3×7.7 0.34 280 8×10.2 0.17 450 8×10.2 0.39 300 6.3×7.7 0.34 280 8×10.2 0.17 450 8×10.2 0.17 450 10×10.2 0.21 450 6.3×7.7 450 → 0.34 280 8×10.2 0.17 10×7.7 450 0.17 10×7.7 8×10.2 0.17 450 0.17 450 8×10.2 0.17 450 0.17 450 8×10.2 0.17 450 8×10.2 0.17 450 8×10.2 0.17 10×10.2 0.21 10×7.7 8×10.2 0.17 680 10×7.7 10×10.2 0.090 670 12.5×13.5 0.14 450 1000 8×10.2 0.17 450 1500 10×10.2 0.090 670 2200 10×10.2 0.090 6800 10×10.2 0.090 670 CE-FH CE-AX CE-KX 10×10.2 0.090 12.5×13.5 0.066 12.5×13.5 0.066 670 12.5×13.5 0.066 900 12.5×13.5 0.066 900 900 900 900 620 CE-ZX CE-ZC CE-LX CE-LS 16×16.5 0.078 16×16.5 0.052 1250 16×16.5 0.052 1250 790 (中高電圧) CE-LH CE-LL CE-LF CE-PC CE-PH 16×16.5 0.052 1250 CE-PS 16×16.5 0.052 1250 CE-PF 16×16.5 0.052 1250 CE-TH →のものは右の定格をご使用ください。 リプル電流周波数補正係数はP.14をご参照ください。 ■品番コード体系 CE-FS CE-GA 670 900 4700 450 CE-LD CE-LH 12.5×13.5 0.066 12.5×13.5 0.066 620 450 → 450 0.17 0.17 450 450 8×10.2 0.17 450 CE-BS CE-FSS 12.5×13.5 0.14 470 CE-BSS CE-FS (中高電圧) 390 3300 CE-BD 6.3×6.0 10×7.7 6.3×7.7 4×6.0 4×6.0 → 220 80 80 → 33 4×6.0 1.80 面実装形 22 50 4×6.0 アルミ電解コンデンサ μF AX ケースサイズ:φD×L(mm) 10×7.7はCE-AXA 16×16.5はCE-AXT AXA 16 CE 470 AX 10 CE 470 AXA シリーズ記号 定格静電容量記号 形状記号 定格電圧 シリーズ記号 定格静電容量記号 形状記号 定格電圧 定格リプル電流 mArms(100kHz, 105℃) インピーダンス (Ω以下) 100kHz, 20℃ CE-JX CE-NP CE-FN AXT 10 CE 4700 AX T Snメッキ端子記号 シリーズ記号 定格静電容量記号 形状記号 定格電圧 51
35CE100AX 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“35CE100AX”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
