CY2103MD1IEF4CC0A8
CY2103MD1IEF4CC0A8
    DERSONIC(德尔创)
    CAP-D13.8XT4MM_TM
    安规电容 径向
CY2103MD1IEF4CC0A8 数据手册
安规陶瓷电容器规格承认书 APPROVAL SPECIFICATION FOR SAFETY CERAMIC CAPACITORS 客户 CUSTOMER 立创 客户料号 CUSTOMER P/N 客户规格描述 CUST. DESCRIPTION 规格描述 DESCRIPTION Y2/103/M/F7.5/直脚/L24/环氧(蓝)/Y5V(Ⅱ)/CC/CW 产品编码 PART NUMBER CY2103MD1IEF4CC0A8 日期 DATE 文件编号 DOC. NO. 2020/8/22 DEC-SA-WI001 . 德尔创承认栏 APPROVED BY DERSONIC 批 准 APPROVED BY 审核 CHECK BY 彭少雄 吴成爱 客户承认栏 APPROVED BY CUSTOMER 制订 FORMULATE BY 批 准 APPROVED BY 麦琼方 东莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN DERSONIC ELECTRONIC CO., LTD. 广东省东莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路5号 No. 5, Jinping Rd., Jinxia Henan Industrial Zone, Changan Town, Dongguan City, PRC. TEL: +86-769-8155 5686 FAX: +86-769-8155 5989 E-mail: sales@dersonic.com Website: http://www.dersonic.com 审核 CHECK BY 编号DOC NO.: DEC-SA-WI001 版本REV.: A/0 安规陶瓷电容器规格承认书 日期DATE: 2020/8/22 APPROVAL SPECIFICATION FOR SAFETY CERAMIC CAPACITORS 页码PAGE: 1 / 16 文件修改摘要 DOCUMENT MODIFICATION SUMMARY 序 No. 变更日期 Date 版本 Versions 1 2020/8/22 A/0 变更内容 Change contents 承认书做成 Approval specifications was made 制订 Formulate by 麦琼方 编号DOC NO.: DEC-SA-WI001 版本REV.: A/0 安规陶瓷电容器规格承认书 日期DATE: 2020/8/22 APPROVAL SPECIFICATION FOR SAFETY CERAMIC CAPACITORS 页码PAGE: 2 / 16 目 录 CONENTS 1. 规格表 …………………………………………………………… 3 Data sheet 2. 概述 …………………………………………………………… 4 Introduction 3. 特性 …………………………………………………………… 5 General specifications 4. 产品编码规则 …………………………………………………………… 7 Part Number 5. 规格表 …………………………………………………………… 8 Specification list (含尺寸规格、标称容量清单) (A list of dimensions and nominal capacitance) 6. 标准与试验方法 …………………………………………………………… 9 Specifications and Testing Method 7. 测量和使用注意事项 …………………………………………………………… 12 Measuring and Application Notice 8. 编带尺寸规格 Taping specifications …………………………………………………………… 16 编号DOC NO.: DEC-SA-WI001 版本REV.: A/0 安规陶瓷电容器规格承认书 日期DATE: 2020/8/22 APPROVAL SPECIFICATION FOR SAFETY CERAMIC CAPACITORS 页码PAGE: 3 / 16 1. 规格表 Data sheet 标示 MARKONG: CS 103M 250V~ Y2 本体颜色: 蓝色 BODY COLOR: SKY-BLUE 40/125/21/C 包封层: 环氧树脂 COATING: EPOXY RESIN 导线: 镀锡铜包钢线 LEAD WIRE: TIN-COATED COPPER-CLAD STEEL WIRE 产品编码 Part number CY2103MD1IEF4CC0A8 规格描述 Description Y2/103/M/F7.5/直脚/L24/环氧(蓝)/Y5V(Ⅱ)/CC/CW 客户料号 Customer P/N 安规类别 Safety subclass 额定电压 Rated voltage 电容量 Capacitance 损耗角正切 Tangent of loss angle 耐电压 Testing voltage 绝缘电阻 Insulation resistance 温度特性 Temperature characteristics 气候类别 Climatic category 阻燃等级 Passive flammability category 尺寸 DIMENSIONS Y2 250V~ 10000pF ± 20% @ 1kHz 1.0V 25°C 0.025 max @ 1kHz 1.0V 25°C AC2500V (Charge/discharge 50mA max), 60s, PASS 10 000MΩ min @ 500V 60s Y5V(Ⅱ) 40/125/21 C D (Diameter) 13.8mm ± 1.0mm T (Thickness) 4mm ± 1.0mm F (Lead spacing) 7.5mm± 0.8mm L (Lead length) 24mm± 4.0mm ød (Lead diameter) C (Coating rundown on leads) 0.55mm± 0.05mm 3mm max 编号DOC NO.: DEC-SA-WI001 版本REV.: A/0 安规陶瓷电容器规格承认书 日期DATE: 2020/8/22 APPROVAL SPECIFICATION FOR SAFETY CERAMIC CAPACITORS 页码PAGE: 4 / 16 2. 概述 Introduction 2.1. 范围 Scope 本规格书适用于通过cUL、VDE、ENEC和CQC认证的安规陶瓷电容器。 This specification applies to the cUL, VDE, ENEC and CQC approved safety recognized ceramic capacitors. 2.2. 应用 Applications Y电容器可使用在开关电源与AC适配器的滤波电路和耦合电路。 Ideal for use as Y capacitors for ac line filter and primary-secondary coupling on switching power supplies and ac adapters. 也可使用在没有变压器的DAA模块的D-A隔离和吸收杂音上。 Ideal for use on D-A isolation and noise absorption for DAA modems without transformers. 2.3. 特点 Features ■ 操作温度高达125°C Operating temperature range guaranteed up to 125 degrees ■ 通过cUL、VDE、ENEC和CQC认证,符合IEC 60384-14要求 By cUL, VDE, ENEC, and CQC certified to comply with IEC 60384-14 requirements 认证标志 APPROVAL MARK 认证标准 APPROVAL STANDARDS 额定电压 RATED VOLTAGE UL 60384-14 DIN EN 60384-14(VDE 0565-1-1):2014-04 EN 60384-14:2013-08 IEC 60384-14(ed. 4) E472525 Y1: 500/400/250Vac / Y2: 500/440/400/300/250Vac IEC 60384-14:2013 ■ 使用阻燃的环氧树脂包封(符合UL94 V-0标准) Coated with flame-retardant epoxy resin (conforming to UL94 V-0 standard) ■ 结构如下图所示 The structure is shown below ■ 可适用于自动化生产线 Cost-saving automatic insertion available ■ 符合RoHS 2.0标准,无卤。 Comply with RoHS 2.0, halogen-free available 认证证书号 CERTIFICATE NUMBER Y1: 40040706 Y2: 40045478 Y1: CQC15001123983 Y2: CQC17001162592 编号DOC NO.: DEC-SA-WI001 版本REV.: A/0 安规陶瓷电容器规格承认书 日期DATE: 2020/8/22 APPROVAL SPECIFICATION FOR SAFETY CERAMIC CAPACITORS 页码PAGE: 5 / 16 3. 特性 General specifications 类别 Subclass 电容量 Capacitance (CR) 范围 Range Y1 (CD) Y2 (CS) 10pF ~ 4 700pF 10pF ~ 10 000pF 误差 J(± 5%), K(± 10%), M(± 20%) Tolerance 测试条件 在25°C环境下使用1kHz 1.0Vrms的条件进行测量。 Testing condtions Measured at 1kHz± 20%, 1Vrms, 25°C 损耗角正切 0.025 max Tangent of loss angle (tanδ) 额定电压 Rated Voltage 500V~, 400V~, 250V~ 500V~, 440V~, 400V~, 300V~, 250V~ 使用4kVac(50Hz~60Hz,电流小于50mA)测量 耐电压 1分钟,无异常 Test voltage The capacitor should not be damaged when 4kVac (50Hz~60Hz, 50mA max) for 1 minute. 使用2.5kVac(50Hz-60Hz,电流小于50mA)测 量1分钟,无异常 The capacitor should not be damaged when 2.5kVac (50Hz-60Hz, 50mA max) for 1 minute. 绝缘电阻 使用500VDC测量1分钟,绝缘电阻不小于10 000 MΩ Insulation resistance 10 000MΩ minimum at 500VDC for 1 minute. 温度特性 Y5P, Y5U, Y5V Temperature characteristic 气候类别 40/125/21 Climatic category 阻燃等级 C Passive flammability category ■ Y电容分类 Class Y capacitors classification 类别 Subclass 跨接的绝缘类型 Insulation bridged type 额定电压 Rated voltages Y1 双重绝缘或增强绝缘 Double insulation or reinforced insulation ≤500Vac Y2 基本绝缘或辅助绝缘 Basic insulation or supplementary insulation ≥150Vac ≤500Vac Y4 基本绝缘或辅助绝缘 Basic insulation or supplementary insulation
CY2103MD1IEF4CC0A8 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CY2103MD1IEF4CC0A8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
