SP-5R5-Z104VYA
SP-5R5-Z104VYA
    KAM(凯美能源)
    插件,P=7mm
    100MF -20%~+80% 5.5V
SP-5R5-Z104VYA 数据手册
Kamcap supercapacitor product specification PRODUCT SPECIFICATION 产品规格书 PART NO. 产品型号: Customer 客户名称: Customer P/N 客户料号: Issue Date 发布日期: Checked 审核 SP-5R5-Z104VYA 2012-06-02 Prepared 制作 Customer Approve 客户核准 锦州凯美能源有限公司 技术部 JINZHOU KAIMEI POWER CO.,LTD TECHNOLOGY DEPARTMENT 电话(Tel):0416-3887775 传真(Fax):0416-3886367 网址(web):www.kamcap.com ■ KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification SCOPE 1 适用范围SCOPE SCOPE: 本产品规格书对产品的性能,测试方法进行了规范,作为技术确认的依据。 General Specification 2 一般特性General Specification: 2.1 产品应用范围: 该产品可在电子装置中如:RAM、智能仪表、马达驱动、时钟电路、玩具等领域使用, 作为后备电源。 2.2 标准测试条件: 一般情况下,在标准大气压,温度5~35℃,相对湿度小于85%条件下进行测试;本规格 书标准测试条件为标准大气压,温度25℃,相对湿度小于60%。 2.3 依据标准: IEC 62391-1《Fixed electric double-layer capacitors for use in electronic equipment – Part 1:Generic specification》 Q/KMNY001-2009《电化学电容器》 3 产品结构 Product Structure 本产品基于双电层电容器原理,内部采用活性炭作为正负电极,两极间用电解液与隔膜隔 开,铝外壳与橡胶塞进行密封。产品内部为两只超级电容器串联组合而成,引出极在产品同 侧。 KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification (General Specification) 4 一般特性(General 项 目 01 Part № 产品型号Part 规格//条件 Specification/Condition Item SP-5R5-Z104VYA Rate discharge capacitance 额定放电容量Rate 02 0.1 V=3V-2.5V 3V-2.5V I=0.01A) 0.01A) (F 25 25℃ ΔV 03 Capacitance tolerance 容量允许偏差Capacitance 04 Rated Voltage U0 (V) 额定电压Rated 05 Operating temperature range 工作温度范围Operating 06 ESR(m 最大等效串联电阻ESR(m ESR(mΩ 1KHz) +80% -20% -20%~+80% 5.5 +70 -40 -40℃~+70 +70℃ 1200 10 加额定电压,常温循环充放电实验10 Cycle life Expectancy 循环寿命Cycle 07 C/C 30%,ESR 4倍初 万次。︱△C/C C/C︱≤30%,ESR 30%,ESR≤4 (25 始值(25 (25℃)) (Environmental) 5 环境指标(Environmental) 项 目 Item 规格//条件 Specification/Condition 温度特性 C/C 30% ESR (25 +70 +70℃时︱△C/C C/C︱≤30% 30%,ESR ESR≤初始值(25 (25℃)) Temperature characteristics C/C 50% 4倍规定值(25 25 -40 -40℃时︱△C/C C/C︱≤50% 50%,ESR ESR≤4 25℃) 高温负荷特性 2加额定电压,1000h 1000h C/C 30% +70 +70℃±2 1000h后,︱△C/C C/C︱≤30% High temperature load ESR 4倍规定值。 ,ESR ESR≤4 高温无负荷特性 2,1000 1000 4h C/C 30% ESR +70 +70℃±2 1000±4h 4h后,︱△C/C C/C︱≤30% 30%,ESR High temperature without load 2倍规定值。 ≤2 湿热负荷特性 2, 90--95%RH 240h, C/C 30%,IL +40 +40℃±2, 90--95%RH,240h, 240h,︱△C/C C/C︱≤30%,IL Humidity Resistance 2倍规定值,ESR ,ESR 4倍规定值。 ≤2 ,ESR≤4 08 09 10 11 KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification 6 KAM KAM标识 KAM MARK ⑤ ○ 2 ①、产品系列 ②、凯美商标 ③、额定电压及额定容量 ④、极性标识 ⑤、生产批号 XXXX-XXX ○ 1 SP KAMCAP 5.5V0.1F + - ③ ④ 生产批号定义: X X X X 年份 月份 — X X X 批号 年份字母:A-0 B-1 C-2 D-3 E-4 F-5 G-6 H-7 K-8 M-9 KAM type 7 KAM KAM型号KAM 系列代号 系列 功率型 代号 SP 电压符号 结构类型 额定电压(V) 电压符号 结构类型 标称容量 容量偏差 符号 标称容量(F) 容量代号 容量偏差 符号 引出方式 2.5 2R5 卷绕型 J 0.1 104 ±10% S 螺柱型 2.7 2R7 叠片型 D 0.22 224 ±20% T 引线型 5R0 组合型 Z 0.33 334 -10%~20% U 接触型 -20%~80% V 能量型 SE 5.0 高比功率 HP 5.5 5R5 0.47 474 HE 12 12V 1.0 105 24 24V 2.0 205 36 36V 3.3 335 48 48V 4.7 475 60 60V 8.0 805 600 600V 10 106 20 206 30 306 50 506 90 906 100 107 120 127 150 157 300 307 600 607 1500 158 3500 358 5000 508 高比能量 引出方式 附加符号 符号 特殊型号 L 树脂封装 Y 低内阻 C 低漏电 符号 A LR LL 注:在无特殊设计 时可不采用 KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification Dimension 产品尺寸图Dimension 7 尺寸Size (mm L×W×H 12×6.6×13.5 ) ± 1 引线距离Down-lead distance(mm 7±1 F) 0.5±0.05 引线直径Down-lead diameter(mm Φd) Packaging 包装方法Packaging 9 数量(PCS) 尺寸(L×W×H)mm 质量 产品型号 板 内包装 外包装 32 192 1152 内包装 外包装 SP-5R5-Z104VY A Weight (Kg) 416×296× 269×194×92 6.01 310 KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification Test result 10 实验数据Test Temperature characteristics (1) 温度特性Temperature Life characteristics (2) 寿命特性Life (33)漏电流特性 leakage current characteristics 电流(μA) 1000 100 10 1 1000 10000 100000 时间(s) KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification 11 KAMCAP KAMCAP性能测试方法 (1)依据标准 IEC 62391-1《Fixed electric double-layer capacitors for use in electronic equipment – Part 1:Generic specification》 Q/KMNY001-2009《电化学电容器》 (2) 测试方法 capacitance 容量capacitance 1、恒流放电方法constant current discharge method 2、测量电路 恒流/恒压源 恒流放电装置 直流电流表 直流电压表 转换开关 待测电容 图1 – 恒流放电方法电路 电压(V) (3) 测量方法measuring method ◎ 恒流/恒压源的直流电压设定为额定电压(UR)。 ◎ 设定表2中规定的恒电流放电装置的恒定电流值。 ◎ 将开关S切换到直流电源,在恒流/恒压源达到额定电压后恒压充电30min。 ◎ 在充电30min结束后,将开关S变换到恒流放电装置,以恒定电流进行放电。 ◎ 测量电容器两端电压从U1到U2的时间t1和t2,如图2所示,根据下列等式计算电容量值: 时间(s) 图2 电容器的端电压特性 KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification 其中 C 容量(F) ; I 放电电流(A) ; U1 测量初始电压(V); U2 测量终止电压(V); t1 放电初始到电压达到U1(s)的时间; t2放电初始到电压达到U2(s)的时间。 放电电流I及放电电压下降的电压U1和U2参见表2。 表2 – 放电条件 分类 HT、HV、X SE、HE SP、MK LR、HP、HEV、LEV 应用 后备记忆 能量存储 功率 瞬时功率 充电时间 30min 30min 30min 30min I(mA) 1×C 0.4×CUR 4×CUR 40×CUR U1 充电电压的80%值(0.8×UR) U2 充电电压的40%值(0.4×UR) 备注 C为额定容量单位为F(法拉),UR为额定电压单位为V(伏)。 注 放电电流I应按以下规定选取: a)如果ΔU3超过初始特性中充电电压的5%(0.05×UR) ,电流值减小至一半,五分之一或十分之一。 b)放电电流值10A或以下的有效数字个数为一位,计算值的第二位应四舍五入。 c)放电电流值超过10A的有效数字个数为两位,计算值的第三位应四舍五入。 (4)设备:A、ARBIN超电容测试系统 B、线性直流稳压电源C、恒流放电装置D、电压记录 仪 (5)恒电阻充电方法 测量电路 应根据图3中所示测量电路进行测量。 R S 串联电阻 开关 恒压源 直流电压表 Cx 待测电容 图3 – 恒电阻充电方法电路 (6)测量方法 进行测量前,将电容器两端短路30min以上进行充分放电; 当施加直流电压UR时,测量时间常数(τ),通过下列等式计算电容量值: KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification 其中 C 容量(F) τ 充电至0.632×UR的时间(s); R 串联电阻(Ω)。 选择R值使τ为60s~120s。 (7)设备:开关 直流电压表 电阻 函数记录仪 Internal resistance 内阻Internal A、交流阻抗方法 测量电路 所示测量电路进行测试。 振荡器 交流电流表 交流电压表 待测电容 图4– 交流阻抗方法电路 测量方法 电容器的内阻Ra应通过下式计算: 其中 Ra 交流内阻(Ω); U 交流电压有效值(V r.m.s) ; I 交流电流有效值(V r.m.s) 。 测量电压的频率,应为1kHz。 交流电流应为1mA至10mA。 设备:多频率LCR电桥 B、直流阻抗方法 测量方法 采用恒流放电方法所示的测量电路,采用额定电压。用电压记录仪测量电容器端电压。 将开关S切换至直流源,当恒流恒压源达到额定电压后施加电压充电30min。 在充电30min结束后,切换开关S至恒流放电装置,以表3中规定的恒定电流进行放电。用电 压记录仪记录电容器端电压随时间变化。由电压记录仪得到的电压与时间成直线部分绘制辅 助线,从辅助线与放电开始交点读取电压降ΔU3,如图5所示,根据下式计算内阻Rd。 KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification 其中 Rd ΔU3 I 为直流内阻(Ω) ; 电压降(V); 放电电流(A)。 放电电流I应依据表3。 表3 – 放电电流 分类 HT、HV、X SE、HE I(mA) 10×C 4×CUR SP、MK LR、HP、HEV、LEV 40×CUR 400×CUR 注 C为额定电容量,单位F(法拉),UR为额定电压,单位V(伏) 备注 放电电流I应按以下规定选取: a)如果ΔU3超过初始特性中充电电压的20%(0.2×UR),电流值减小至一半,五分之一或十分之一。 b)放电电流值10A或以下的有效数字个数为一位,计算值的第二位应四舍五入。 电压(V) c)放电电流值超过10A的有效数字个数为两位,计算值的第三位应四舍五入。 时间(s) 电压降不表示从放电开始点的连续降落电压ΔU4,而是从曲线的直线部分作辅助线延长至与放电开始点 交叉得到的ΔU4。 图5 – 电容器端电压特性 设备:同容量测试设备。 (8)漏电流 直流漏电流的测量原理如下: A、放电 该测量开始前,电容器应进行充分放电。放电过程持续1h到24h。 KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification 电压(V) B、漏电流的测量应额定温度和额定电压(UR)。经过最大30min充电时间后达到95% 充电电压,充电时间从30min(≤1F),1h(≥1F),2h(≥10F),4h(≥20F),72h(≥ 120F)中选择。 C、应使用稳定的电源如直流稳压电源。 D、 通过1000Ω以下的保护电阻给电容器施加电压。 E、设备:电阻 万用表 (9)自放电 A、测量方法(参见图6) 该测量开始前,电容器应进行充分放电。放电过程持续1h到24h。在电容器两端直接施 加额定电压UR,不使用保护电阻。充电时间为8h,包括电压达到施加电压95%的最大30min充 电时间。将电容器两端从电压源断开。电容器应置于标准常温常压条件下24h。 直流电压表的内阻应大于1MΩ。 图6 – 自放电测量原理 B、设备:万用表 12 使用注意事项 (1)超级电容器具有固定的极性 (2)超级电容器应在标称电压下使用 (3)超级电容器不可应用于高频率充放电的电路中 (4)环境温度影响超级电容器的寿命 (5)在放电的瞬间存在电压降ΔV=IR (6)不可存放于相对湿度大于85%或含有有毒气体的场所 (7)应储存在温度-30℃~50℃、相对湿度小于60%的环境中 (8)超级电容器用于双面电路板上时,要注意连接处不可经过电容器可触及的地方 (9)安装后,不可强行扭动或倾斜电容器 (10)在焊接过程中要避免使电容器过热(1.6mm的印刷线路板,焊接时应为260℃,时间 不超过5s) KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification (11)焊接后,线路板和电容器要清洗于净 (12)超级电容器串联使用时,存在单体间的电压均衡问题 (13)其它使用上的问题,请向生产厂家咨询或参照超级电容器使用说明的相关技术资料执 行。 KAMCAP ®
SP-5R5-Z104VYA
- 物料型号:SP-5R5-Z104VYA - 器件简介:基于双电层电容器原理,内部采用活性炭作为电极,电解液和隔膜隔开电极,铝外壳与橡胶塞密封。产品内部由两只超级电容器串联组成,引出极在产品同侧。 - 引脚分配:引出极在产品同侧,引脚距离为7±1mm,引脚直径为0.5±0.05mm。 - 参数特性: - 额定放电容量:0.1F - 容量允许偏差:-20%~+80% - 额定电压:5.5V - 工作温度范围:-40°C~+70°C - 最大等效串联电阻ESR:1200mΩ at 1KHz - 循环寿命:加额定电压,常温循环充放电实验10万次,容量变化≤30%,ESR≤4倍初始值(25°C) - 功能详解:适用于RAM、智能仪表、马达驱动、时钟电路、玩具等领域作为后备电源。 - 应用信息:在电子装置中作为后备电源使用。 - 封装信息:尺寸为12×6.6×13.5mm,引线距离为7±1mm,引脚直径为0.5±0.05mm。包装方法为269x194x92mm的小箱,416×296x310mm的大箱。
SP-5R5-Z104VYA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SP-5R5-Z104VYA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
