OVH222M0E1010-TR0
OVH222M0E1010-TR0
    LELON(立隆电子)
    SMD,D10xL10mm
    贴片铝电解电容 AEC_D10X10MM_SM
OVH222M0E1010-TR0 数据手册
OVH 高分子固态铝电 高分子固态铝电解 态铝电解电容器 OVH 系列 特长/用途 ‧105℃、2,000 小时寿命保证 ‧极低等效串联电阻(ESR),贴片型固态电容器 ‧符合 RoHS 指令 标示颜色:蓝色 OP-CAP 规格表 项 目 工作温度范围 额定静电容量容许误差值 漏电流(20℃)* 损失角正切值(120Hz, 20℃) 等效串联电阻 (ESR, 100k ~ 300k Hz, 20℃) 耐久性 耐湿无负荷特性 性 能 -55℃ ~ +105℃ ± 20% 参阅标准品一览表 保证寿命时间 2,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 20% 损失角正切值 ≦初始规格值的 150% 等效串联电阻(ESR) ≦初始规格值的 150% 漏电流 ≦初始规格值 *于 105℃环境中供给额定电压 2,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。 保证寿命时间 1,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 20% 损失角正切值 ≦初始规格值的 150% 等效串联电阻(ESR) ≦初始规格值的 150% 漏电流 ≦初始规格值 *于 60℃,湿度 90 ~ 95%环境中 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。需经电压补偿方可 量测漏电流。 ≦初始值的± 10% ≦初始规格值 ≦初始规格值 ≦初始规格值 静电容量变化率 损失角正切值 等效串联电阻(ESR) 漏电流 焊锡耐热性* (请参照第 25 页贴片型焊接条 件) 纹波电流与频率补正系数 (120Hz, 20℃) 供给额定电压2分钟后 参阅标准品一览表 参阅标准品一览表 频率(Hz) 补正系数 120≦频率< 1k 0.05 1k≦频率< 10k 0.3 10k≦频率< 100k 0.7 100k≦频率< 500k 1.0 *如对量测之值有任何疑虑,可进行电压补偿后再行量测。电压补偿方式:将电容器置于105℃环境中,持续供给2小时之直流额定电压。 寸法图 制品各项寸法 φD 单位:毫米 L C W P ± 0.2 4.4 ± 0.2 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 2.0 6.3 5.9 +0.1 / -0.3 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 2.0 8 6.7 ± 0.3 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 10 7.7 ± 0.3 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.3 4.7 10 9.9 +0.1 / -0.3 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.3 4.7 标示 42 B 6.3 (*):6.3φ最大值为 0.4 φD = 6.3 A φD = 8 ~ 10 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1) OVH 高分子固态铝电 高分子固态铝电解 态铝电解电容器 尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm) 容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),100k 赫兹(Hz), 105℃ 额定电压 (V/伏特) 涌浪电压 (V/伏特) 2.5V(0E) 4V(0G) 额定静电容量 (µF/微法拉) 2.9 4.6 漏电流 (µA/微安) 毫欧(mΩ)/100k ~ 300k 赫兹(Hz)最大值, 20℃ 额定纹波电流值 毫安(mA/rms) 100k Hz, 105℃ 3,180 等效串联电阻(ESR) 6.3 × 4.4 0.12 500 14 390 6.3 × 5.9 0.12 293 10 3,900 6.3 × 5.9 0.12 700 10 3,900 560 8 × 6.7 0.12 420 9 4,200 680 8 × 6.7 0.12 510 9 4,500 1,200 10 × 7.7 0.12 900 9 5,000 2,200 10 × 9.9 0.12 1,650 8 6,000 330 6.3 × 5.9 0.12 396 10 3,900 470 8 × 6.7 0.12 564 9 4,500 560 8 × 6.7 0.12 894 9 4,500 1,000 10 × 7.7 0.12 1,200 9 5,000 10 × 9.9 0.12 2,160 8 6,000 6.3 × 4.4 0.12 500 15 3,180 6.3 × 5.9 0.12 416 10 3,900 8 × 6.7 0.12 624 9 4,500 390 8 × 6.7 0.12 737 9 4,500 820 10 × 7.7 0.12 1,550 9 5,000 1,500 10 × 9.9 0.12 2,835 8 6,000 220 7.2 损失角正切值 (120Hz, 20℃) 330 1,800 6.3V(0J) 制品尺寸 φD×L 330 OP-CAP 标准品一览表 产品编码说明 ± 20% 6.3V 编带 821 M 0J TR - 1008 额定静电容量 额定静电容量 容许误差值 额定电压 包装型式 端子型式 制品尺寸 OVH系列 820微法拉 OVH 系列名 10φ×7.7L 无铅引线与PET镀 膜铝壳 制品引线与铝壳镀膜 材质 注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第15页”贴片型产品编码说明”。 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1) 43
OVH222M0E1010-TR0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“OVH222M0E1010-TR0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
