LGA0410-152KP52E
LGA0410-152KP52E
    FH(风华)
    插件,D4xL10.5mm
    色环电感 1.5mH ±10% AXIAL_4X10.5MM_TM
LGA0410-152KP52E 数据手册
承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL Customer 品 名 Part name 色码电感器 Axial color code inductor 风华规格 FH. Part Number LGA0410-152KP52E 客户规格 Cust. Part Number 版 本 号: V1.0 Version 日 期: 2021/11/29 Date 客户 Customer 确认 Approval 检验 审核 Inspector Checker 批准 Approver 制造 Manufacturer 确认 Approval 拟制 审核 批准 Designer Checker Approver 夏少平 贺义勇 张惠霞 变更记录表 Alter Record 版本 REV. V1.0 修改内容 Change Description 出图 日期 Date 2021.11.29 Page 1 of 4 修改人 Drafted By 审核 Checked By 批准 Approved By 1、外形尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS 2、电气性能 (UNIT:mm) φDmax 4.0 Lmax 10.5 Hmin 20.0 Φd 0.60±0.05 CHARACTERISTICS 项目 ITEM 性能参数 SPEC. 感量 Inductance 测试条件 测试设备 TEST CONDITION TEST EQUIPMENT 1500μH±10% 0.252MHz/1V HP4285A HM9481 Q 45 (min) 0.252MHz/1V HP4285A HM9481 直流电阻 RDC 30.0Ω(max) At 25℃ HP4338B 额定电流 Rated current 80mA(max) 1KHz/1V MICR0TEST 6377+6220 At 25℃ HM9461 自谐频率 SRF 0.80MHz(min) Page 2 of 4 3、色码标记代号 MARKING 标称电感量 Nominal inductance(μH) 黑 Black 棕 Brown 红 Red 橙 Orange 黄 Yellow 绿 Green 蓝 Blue 紫 Purple 灰 Gray 白 White 金 Gold 银 Silver 感量偏差 Tolerance 第一色环 1st color zone 第二色环 2nd color zone 第三色环 3rd color zone 第一数字 1st digit 第二数字 2nd digit 第三数字 3rd digit 0 0 × 100(1) 1 1 × 101(10) 2 2 × 102(100) 3 3 × 103(1000) 4 4 × 104(10000) 5 5 × 105(100000) 6 6 7 7 8 8 9 9 / / × 10-1(0.1) J:±5% / / × 10-2(0.01) K:±10% 第四色环 4th color zone M:±20% *例如 e.g. : 标称电感量及偏差为 22uH,±5%的电感器其色码为:红+红+黑+金; If nominal inductance & tolerance is22uH,±5%, respectively red+red+black+gold should be marked; 标称电感量及偏差为 1.0uH,±10%的电感器其色码为:棕+黑+金+银; If nominal inductance & tolerance is 1.0uH,±10%, respectively brown+black+gold+silver should be marked; 标称电感量及偏差为 0.22uH,±20%的电感器其色码为:红+红+银+黑。 If nominal inductance & tolerance is 0.22uH,±20%, respectively red+red+silver+black should be marked. Page 3 of 4 4、产品结构 STRUCTURE NO 部品名 COMPONENT 材质 MATERIAL ① CORE 磁芯 FERRITE 铁氧体 ② 漆包线 Wire Enamelled copper wire ③ 引脚 Leading Tinned copper wire ④ 涂覆层 Coating Epoxy resin ⑤ 色码 Color code Epoxy paint for Color coding 型号规格 Part No. DR3×6 mm NA 2UEW ,Ф0.05 mm Ф0.60±0.05 E363385 NA / Brown, Green, Red , Silver Page 4 of 4 UL FILE NO. NA NA
LGA0410-152KP52E 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LGA0410-152KP52E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
LGA0410-152KP52E
    • 50+0.12928
    • 500+0.10066
    • 2000+0.08478
    库存:189
